Uusi projekti tuli, Yutaki M5 vilppi. Pistän tänne, kun tuskin selviää ilman modauksia sekään.
harrastaja
Nii äkkiseltään vois kuvitella et alkuperäisen verran pitäisi aineet riittää ku höyrystin sama. Propaanitäytöksenhän voisi laskea mut mikä vaikutus tolla seoksella sitten on?
jussi
Ei se ihan noin simppeliä ole. Kyllä se lauhdutinpuolen tilavuus osallistuu hommaan ihan oleellisesti. Tiettyyn rajaan asti sillä ei ole vaikutusta, mutta jos alkaa ainetta oleen liian vähän, niin sieltä karkaa kuplia mukaan hyvästä lauhtumisesta huolimatta.
jussi
Juu, tässä opiskelen aihetta samalla. Eikö alijäähyn arvolla voi säätää sopivan ainemäärän?
Melkeen tekis mieli nyt arvailla, että näissä ei enää toimi perinteiset vakiokierroskompuran ja passiivisen säädön menetelmät. Kun softasta ei tiedä yhtään mitään ja se näyttää olevan aika hanakka ja nopea korjaileen toimintapistettä monella mittauksella ja montaa asiaa säätämällä. Eev säätyy, kompuran kierrokset säätyy ja höyrystimen puhaltimet säätyy liki koko ajan.
jussi
Taas tänään testasin poistamalla 100g lisää. Mitään ei oikeen edelleenkään tapahtunu. Eli kyllä tossa ilmeisesti on nyt oltu sallitun alueen sisällä täytöksessä. Nestevaraaja käsittelee tuon muutoksen vielä. Huono coppi johtuu ehkä siitä aineseoksesta tai Pollun näytöstä.
Sinänsä jännä, kun vanha Panan ilppi intoontu propaanilla seostettuna vallan tehokkaaksi lämmittimeksi, mutta sitäpä ei säädeltykään. Kapillaarikone, vaikkakin invertteri.
Nyt on vissiin odoteltava kylmempiä öitä ja kateltava mitä imupaineelle tapahtuu. Taaskin on vielä seiska ulkona.
jussi
Miettiny et paljonkohan tuo glykolivälipiiri vaikuttaa hyötysuhteeseen... Siirtokapasiteetti siinä kyllä tuntuu riittävän.
harrastaja
Onhan niistä vissiin aina puhuttu et jotaa hukkaa. Mitenköhän se pollu mun käytös yhen pykälän nous cop toisel mittaril eli 2=>3 karkeesti.
jussi
Vertasin sen antoteholukemaa ihan vastuksella tehtyyn lämpöön ja aika paljon se heittelee. Sellasta ainakin miinus 10-20% antoi. Ei sitä oikeen voi käyttää kun säädön vertailuun, absoluuttiarvoa siitä ei saa.
jussi
Vaihdoin eilen illalla ohjauksen varaajalämmölle, eli termari pistää Yutakin "on" vasta kun varaajan lämpö on tippunut 2 astetta. Yöllä se sitten pärähti tulille ja kerkesin kattoon vähän arvojakin. Näyttäs se huonohko coppi olevan enemmän pikkutehon ongelma, isolla kuitenkin vähän reilu 4,5kW ottoteholla reilu 17kW ulos.
Sen verran lämmintä ettei se nyt ole yön jälkeen käynytkään vielä.
jussi
Tekoälyn kanssa hieronu Yutakin datakeräilyn softaa, kun se nyt toimiessaan meni vähän muuttelemaan sitä datan rakennetta. Koko kesän antanu vaan yhenlaista datarimpsua, mutta nyt sit tositöissä ensin vikatilan jälkeen muutti tavujen sisältöä ja taas välillä palas aiempaan. Ja nyt sit antaa ainakin kahta erilaista tavusettiä, joista toisen sisältö ei oo avautunu. Toinen setti on sama kun jo tulkittu, mutta sitäkin vähän muutti, niin siihen tehty suodatinta ja analyysikalua.
jussi
Kylläpä onkin persiistä nyt toi Yutakin h-link väylä, kun aika randomisti käyttää kahta erilaista tapaa lähettää se data. Kyllä sieltä nyt molemmissa tapauksissa oleellinen tieto löytyy ja tulostuu myös Homeasisstanttiin, mutta ei näytä kovi "hiotulta" se näkymä. Onneksi mittausarvot pysyy paikallaan yhdessä datapaketissa, kun sain filtteröityä ne väärät paketit pois luennasta.
Aika reilusti enemmän Yutaki käyttää sähköä vuorokaudessa, jos saa itse hoitaa säätelyn. Käy pätkää pikkutehoilla mielellään ja otto verkosta on tuplat verraten siihen että varaajan termostaatti antaa käyntiluvan ja käy vähän pidempään isolla teholla.
jussi
Nyt kun oli jo hetken kylmempää, niin kuuras höyrystintä, mutta ihan tasaseen joka kohdasta. Ja ei mene kovin tukevasti umpeen, sulatusvälit on paaaljon pidemmät kun vanhalla vilpillä. Vaan kun kattoo antotehoa just vähän ennen sulatusta, niin kyllä siitä kolmannes on kadonnut. Seuranta jatkuu, nyt ei ole mitään sekoilua enää ollut.
jussi
Nyt kun alko olemaan oikeesti lämmitystarvetta, niin toi muuten kätevä systeemi ohjata Yutaki päälle ja pois varaajalämmön mukaan termostaatilla alkokin vaatimaan vähän säätelyä. Siitä isosta virtaamasta johtuen toihan pistää koko varaajan sekasin heti kun pumput käynnistyy, mutta kun käyntitauon aikana varaaja onkin ehtinyt kerrostua, niin termari on aika pitkään tyytyväinen varaajan lämpöön.
Vaan kun Yutaki ja pumput herää, niin varaajan lämpöhän tippuu sit heti 10 astetta, kun viilee alhaalta sekotetaan mukaan... Piti nyt kokeeksi pudottaa termarin hystereesi 2>1 asteeseen ja vähän nostaa pyyntiä ylemmäs.
jussi
Melko joustava tuntuu Yutaki olevan täytöksen suhteen, olen nyt kolmeen kertaan vähentäny ainetta yhteensä tasan puoli kiloa ja mitään muutosta ei huomaa. Nyt ollaan jo taas reilusti alle kolmen kilon... Tai jos jotain oikeen hakemalla hakee, niin ottoteho on jopa hieman noussu. Edes imupaineessa ei ole sellaista muutosta mikä ei riippuis ulkolämmöstä.
jussi
Meinasin tänään harrastaa vähän aineen palautusta valikoivasti kaasufaasissa. Vaan eihän siitä mitään tullu kun vettä paistaa koko ajan.
R-32 sieltä ainakin pääosin ekana tulee ja seos on sit joku r290, r125 ja r32 yhdistelmä, jota ei voi toisintaa. Vaikka vahingossa olis hyväkin.
Kattelin lokeista arvoja nyt nää pari viikkoa ottoteho vs. ulkolämpö. Mitään korrelaatiota ei oikeen löydy, eikä ne aineen vähennyksen kohdat näy mitenkään. Vähän oli ottotehon nousua siinä kun oli yöt reilusti pakkasella.
jussi
Tänään palautin talletuspullosta kaasuna 400g ainetta takasin. Nyt sitten ottoteho nousi havaittavasti, tosin kelikin kylmeni ihan parissa tunnissa liki 9 astetta, meni pakkaselle.
Puolen kilon poistoa saa kyllä hakemalla hakea ottotehon lokista, vaan nyt vähän eri komponentteja palauttamalla vaikutus oli selvempi. Vaan nousi antotehokin, eikä alkanu hyytymään kuuraantumiseen, eli säätö pääs varmaan paremmalle alueelle.
No, vuorokauden päästä oon taas viisaampi kun tulee muutama käyntijaksokin lisää, nyt nosti aika nopeesti lämmöt sammutukseen, vaikka ulkona -1C.
Löysin vanhan vilpin kirjailuista yhden taulukon, jossa vrk kulutukset ja ulkolämmötkin merkittynä. Siihen verraten Yutaki selviytyy oikeen mainiosti. Vaan nyt en muista, et oliko vanhassa sillon joku vika/häiriö päällä, kun olin innostunu seuraamaan päiväkohtaisesti. Sitä en tietty ollu kirjaillu muistiin ylös.
jussi
Alkaa selvitä tuo Yutakin dataväylän temppuilukin kun pistin toisen esp-käikäleen lukemaan samanaikaisesti raakadataa. Sehän ei lisää sinne mitään, eikä muuta arvojen paikkaa. Se vaan väliin innostuu lähettämään "tyhjää" katkeamattomassa jonossa. Eli paketista tuleekin vain "headerin" tapainen alkuosa toistuvasti pötkönä ilman niitä mittausarvoja ja sehän sotki tuon mun lukijan, joka odotti aina saavansa 61 tavua pitkän paketin. Ja vaikka siinä välillä tuli oikeakin paketti, niin synkka ei ehtiny siihen tarttua ja arvot mitä sattuu.
Nyt ehkä korjattu. Toi mikkisoftan Co-pilot hakkaa kyllä Chat gpt:n tossa hommassa melkeen 100-0. Se saa melkeen aina jotenkin toimivaa koodia aikaan, ei tarvi kun vähän hienosäätää. Chat gpt pisti aina koko koodin sekasin, vaikka pyysi ettei rikkos toimivaa osaa.
jussi
Eikö niissä paketeissa ole pituustietoa tms?
Ei ole ei. Ja tuntemattomalla tavalla laskettu tarkistustavukin jättää paketista 13 ekaa tavua pois laskussa, eikä tekoälykään saanu sille kaavaa. Ja lyhyistä paketeista se puuttuu tyystin.
Normaalisti toimiessaan sieltä tulee aina 61 tavua pitkä paketti ja pakettien välissä on lyhä tauko. Sitten jostain syystä välillä alkaa sekaan tulla lyhyitä paketteja, joissa on oikea alku, mutta ovat vaan 12 tavua pitkiä ja tulevat pötköön. Se sekottaa lukijan synkan hienosti, eikä toistaiseksi oo keksitty toimivaa korjausta niiden filtteröintiin. Siellä on kyllä oikeakin paketti aina välissä, mutta softa ei kerkee tarttua sen alkuun oikein.
jussi
Nyt näyttäs olevan Yutakin väylän häröily taklattu. Jatkoin ihan ihmissilmällä raakatavujen tutkimista ja löysin sieltä hyvän indikaattorin niille liian lyhyille paketeille.
Vihjaus siitä tekoälylle, niin sehän sai korjattua olevan koodin nopeesti ja minä selvisin kirjottamatta riviäkään. Nyt näyttäs toimivan hyvin.
Vaan eipä kannata hihkua taaskaan, on tämä osannu ennenkin yllättää. Kun ei ole mitään hajua, mitä Hitachi on halunnu tolla väylällä tehdä.
jussi
Nyt onkin pysynyt vielä toistaiseksi väylän luenta siistinä ja arvot tulee sekoilematta. Ehkä se korjaus onnistu.
Muistaako @HelaKammo miten toi sillon ehjänä sulatteli nollakelin lähellä? Nyt niitä tulee noin tunnin välein. Ja ovat aika pitkiä kun vertaa tuohon vanhaan, joka hoitaa sen parissa minuutissa. Yutaki käyttää siihen 6-10 minuuttia, mutta se tosin puuhaa kaikenlaista hienoa kennon kuivausta ja muuta siinä samalla. Ja ero tietty pienenee, kun vanha joutu nollan lähellä sulattaan kahdesti tunnissa.
jussi
Ihan ei täysin onnistunu vieläkään toi väylän lukeminen. Siinä näkyy tulevan välillä tosi pitkiä välejä ilman kelvollista pakettia ja sit joku vääräkin paketti pääsee läpi. Ei siitä nyt ole enää isosti haittaa, kun tulee vaan arvoihin lyhyt piikki johkain suuntaan. Toki käppyrät on rumia, mutta helppo siitä on ite suodattaa se piikki pois. Muuten tulosteet on jo varsin siistejä. Suorituskyky ei kyllä vakuuta vielä.
jussi
Ajoin nyt vuorokauden vanhalla vilpillä ja kun oon listannu vähän noita vrk-kulutuksia, niin aika samoihin menee Yutakin kanssa noin samoissa ulkolämmöissä. Mutta otetaan pari vertailua lisää, kun vanha sai vähän apuja lähdössä Yutakin alhaalta lämmittämästä varaajasta.
Nuohan lämmittää ihan eri tavoin varaajaa, niin se vähän haittaa. Eikä Yutakin tapa kyllä ole ainakaan parempi. Pakkastakin ollu hyvin maltillisesti, joten kylmäpään tehot on sit eri juttu.
jussi
Toisen vuorokauden kulutusmittailu nyt vanhalla vähän lämpösemmässä kelissä. Yutaki pärjäs samalla sähköllä useemman asteen kylmemmässä. Vaan kun olosuhteet ja käyttökin heittelee, niin testiä pitänee jatkaa.
Kyllä se tuosta edellisen vuorokauden testistäkin haiskahti, että Yutaki pystyy vähän parempaan, vaikka se sotkeekin varaajan kerrostumat mikä taas haittaa.
jussi
Yutaki on tossa nyt ollu käytössä. Ei se tolla kaasulla mikään sikahyvä ole, muttei huonokaan, toimii. Pakkastestit odottelee edelleen kelejä.
jussi
Satuin sattumalta just kattoon Yutakia kun sulatti ja väylä näytti lähteväksi lämmöksi neljää astetta. Ja siihenhän se sit kuoli, kun käynnissäkään ei noussu alkuun kun 8 asteeseen. Putki oli kuiten ihan kuuma käteen. Hyytyminen oli koodin mukaan jäätymissuojauksen aktivointi.
Katoin sitten HA:sta lokia, niin tänään neljältä lähteny se lämpöanturi valumaan tasasella liukumalla alaspäin, kunnes nyt oli jo liian vähän. Onneks on valmiina ne toiset anturit suoraan siellä lauharilla, niin töpselin vaihto ja taas tulee järkevät arvot.
Sisälle tulevissa anturijohdoissa on aika pitkästi piuhaa ja muutama liitoskohtakin, pitänee vähän mittailla alkoiko joku liitos antamaan vastusta vai hajosko se anturi...
jussi
Nyt näyttää sääennuste siltä et pääsee vähän testaan Yutakia myös kylmemmässäkin. Vielähän ei ole tarvinnu edes kattilaa käynnistellä kertaakaan, harvon on menny muistaakseni näin myöhään. Polttoon kelpaavaa roskaa onkin joka paikka täynnä, kun ei niitä viitti erikseen turhaan poltella. Puiden kanssa sit kuumaan kattilaan laittelee, niin tulee paras hyöty vähimmillä päästöillä.
Antiikkiauton ropaaminen on nyt ollukin enemmän "tapetilla", niin Yutaki saanu olla vaan seurannassa.
jussi
Yutaki jakso vielä tossa alle kympin pakkasellakin pitää tarpeeksi lämpöö ilman kattilaa. Eli paremmin kun vanha vilppi, vaan onhan sillä täysillä ihan eri ottotehokin... Coppia kuitenkin pienellä pollun korjauksella vielä yli kakkosen, joten parempi kun sähkökattila. Alko lauhtumaan, joten ei päässy kattilan kuumennukseen, mennään Yutakilla ja pikkuvaraajalla käyttövedelle.
jussi
Mulla on ollu tähän asti Yutakin pumput "kakkosella", kun se vaan tuntu sopivalta, siinä virtaukset on reilun kuution tunnissa. Eilen pistin kokeeksi "kolmoselle", jolla virtaama lähes 1600l/h ja sillä ei ollu näkyvää vaikutusta oikeen mihinkään arvoihin. Mutta viallisen pollun antama(ei siis totuus) vertailucoppi laski havaittavasti, vaikka kelikin samalla lauhtui.
Tänään sit lukemien otossa tiputinkin pumput ykköselle, jolla pumppujen ottoteho laski neljännekseen kakkosvauhdista, mutta virtaama edelleen kuitenkin yli 650l/h. Nyt alko näkymään pumpun arvoissakin muutosta, ei tosin mitään haitalliselta vaikuttavaa, mutta eroa selvästi kuitenkin. Ihan selvimpänä varaajan sekottuminen väheni oleellisesti ja sammutukseen(tavoite) kuluva aika lyheni, varaajan ylämpö kiipes vielä vähän korkeemmaksikin.
jussi
Pumppujen nopeuksilla ei näytä lopuilleen saavan juuri mitään muutosta tehoon tai coppiin. Tavoitelämpö on siinä aika määräävä, coppi tippuu aika nopeesti kun joutuu pyytämään enemmän. Yutaki vaan jaksaa pidemmälle, kun on tehokkaampi.
Varaajan käytös on kyllä parempi kun sen puolen pumppu on hitaalla, mutta saantoon sillä ei näyttäs olevan oikeen vaikutusta kuitenkaan.
jussi
Yutaki on hoitanu hommansa aika samoilla vrk kulutuksilla kun vanhakin vilppi, mitään eroa on vaikee bongata esiin, kun kelit ei ole ollenkaan vertailukelpoisia. Vähän ehkä parempi hyötysuhteeltaan ja jaksaa yksinään pidemmälle, kun tehokkaampi kaikkiaan.
Nyt sääennuste näyttää siltä että joutuu kattilan "käynnistään", aika myöhään meni, kun tähän asti on menty käyttövedelläkin tolla pienellä 30l tulistusvaraajalla vilpin lisäksi.
Tosin tekis mieli kokeilla mihin se Yutaki yksinään pystyy, mutta kun talossa on nainen, niin se ei oikeen onnistu. Jos tiski- tai suihkuvesi yhtään hyytyy, niin palaute tulee kyllä.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Eilen illalla joutui kesäsulun avaamaan kattilasta, -20°C oli pihalla niin ei uuni ja Gree koko taloa jaksanut lämmittää naisen haluamaan +23°C lämpöön.
Tifo
Pieni on varaaja, tuosta saa ilman tulistusta1-2 suihkua, lyhyttä nekin. Oletko laskenut paljonko tuo tulistus lisää nimelliskapasiteettia? Riippuu tietysti tulevan veden lämpötilasta mutta kyllä se ainakin tuplaa sen.
jussi
En ole laskenut, mutta toimintaa olen ihmetellyt monesti, kun riittää hyvin vain 1kW vastuksella. Vilppivaraajassa on esilämmitys kierukalla, eikä se noin nelikymppisestä varaajasta älyttömästi saa ulos. Silti lämmintä on riittäny karvakoirien (2) pesuunkin, vaikka se on liki tunnin aika reilua veden laskemista.
Nyt kun ollut tuon 15-20 astetta miinuksella, niin kiertoveteen tarvii lainata kattilasta muutamia asteita, mutta kyllä Yutaki välillä on sammunut varaajalämpöön. Täytyy nyt vaihtaa Yutaki päälle jatkuvasti ja kattoo mihin se jaksaa.
HelaKammo
Täällä uudemman sukupolven kone, kuten myös tuo sinulla nyt oleva, jaksaa hyvin pakkasissa. Täällä Vantaalla se ei koskaan mennyt pakkasrajan yli, ei liioin lisävastusta tarvittu, kuten tiedätkin, niin ajoi sitä 45°C asteista jatkuvasti.
Nykyisin ajan lämpöä tarpeen ja pörssin mukaan.
Hienoa, että sait sen eloon, olihan siinä hurja savotta, vaikka oletus oli pienestä vuodosta, melkoinen suoritus 👍
jussi
Tossa kun on joutunut pyytään siltä 45 astetta, niin coppi on ollu kympin pakkasiin asti siinä kakkosen luokkaa. Arvoitus vähän on, olisiko se täysin oikealla ainelatauksella parempi... Kelien viilentyessä tuota pyyntiä nostaessa huomas kyllä et coppi alkaa tippumaan aika nopeesti.
Mikkolan
Ymmärtääkseni korkeampi pyynti kurmoottaa coppia kovasti mutta paljonko vaikuttaa se että lämpöä nyhdetään kylmemmästä ilmasta?
Tekoälyn kanssa pohdittiin suuren kausilämpövaraston lämmittämistä pumpulla ja vaikka kuinka tyrkytin kesähelteen lämpöä pumpulle niin coppi ei juuri kohonnut kun pyynti oli 50 C tasolla.
jussi
Eipä tarvinnu erikseen pyytää Yutakia olemaan koko ajan käynnissä... Keli hoiti sen homman. Kun pakkanen kirras tasasempaan tohon 17-18 alle, niin varaajasta lähtee enemmän kun Yutaki saa sinne. Tai siis aika balanssissa, ei nouse, muttei myöskään laske. 40 astetta se sai siellä pidettyä 1,5 copilla. Nyt laskin varaajan puolen kiertopumpun vauhtia, niin varaajan ylälämpö lähti nousuun, on jo 41 saavutettu.
Kattilan pistin öljylle, kun ei noi lämpöennusteet näytä nyt osuvan, vaan tippuu reilusti alle ennustetun jatkuvasti. Yutaki saa nyt olla päällä ihan testinä.
