harrastaja
Nii äkkiseltään vois kuvitella et alkuperäisen verran pitäisi aineet riittää ku höyrystin sama. Propaanitäytöksenhän voisi laskea mut mikä vaikutus tolla seoksella sitten on?
Ei se ihan noin simppeliä ole. Kyllä se lauhdutinpuolen tilavuus osallistuu hommaan ihan oleellisesti. Tiettyyn rajaan asti sillä ei ole vaikutusta, mutta jos alkaa ainetta oleen liian vähän, niin sieltä karkaa kuplia mukaan hyvästä lauhtumisesta huolimatta.Nii äkkiseltään vois kuvitella et alkuperäisen verran pitäisi aineet riittää ku höyrystin sama. Propaanitäytöksenhän voisi laskea mut mikä vaikutus tolla seoksella sitten on?
Melkeen tekis mieli nyt arvailla, että näissä ei enää toimi perinteiset vakiokierroskompuran ja passiivisen säädön menetelmät. Kun softasta ei tiedä yhtään mitään ja se näyttää olevan aika hanakka ja nopea korjaileen toimintapistettä monella mittauksella ja montaa asiaa säätämällä. Eev säätyy, kompuran kierrokset säätyy ja höyrystimen puhaltimet säätyy liki koko ajan.Juu, tässä opiskelen aihetta samalla. Eikö alijäähyn arvolla voi säätää sopivan ainemäärän?
Vertasin sen antoteholukemaa ihan vastuksella tehtyyn lämpöön ja aika paljon se heittelee. Sellasta ainakin miinus 10-20% antoi. Ei sitä oikeen voi käyttää kun säädön vertailuun, absoluuttiarvoa siitä ei saa.Onhan niistä vissiin aina puhuttu et jotaa hukkaa. Mitenköhän se pollu mun käytös yhen pykälän nous cop toisel mittaril eli 2=>3 karkeesti.
Ei ole ei. Ja tuntemattomalla tavalla laskettu tarkistustavukin jättää paketista 13 ekaa tavua pois laskussa, eikä tekoälykään saanu sille kaavaa. Ja lyhyistä paketeista se puuttuu tyystin.Eikö niissä paketeissa ole pituustietoa tms?
Pieni on varaaja, tuosta saa ilman tulistusta1-2 suihkua, lyhyttä nekin. Oletko laskenut paljonko tuo tulistus lisää nimelliskapasiteettia? Riippuu tietysti tulevan veden lämpötilasta mutta kyllä se ainakin tuplaa sen.tähän asti on menty käyttövedelläkin tolla pienellä 30l tulistusvaraajalla vilpin lisäksi
En ole laskenut, mutta toimintaa olen ihmetellyt monesti, kun riittää hyvin vain 1kW vastuksella. Vilppivaraajassa on esilämmitys kierukalla, eikä se noin nelikymppisestä varaajasta älyttömästi saa ulos. Silti lämmintä on riittäny karvakoirien (2) pesuunkin, vaikka se on liki tunnin aika reilua veden laskemista.Pieni on varaaja, tuosta saa ilman tulistusta1-2 suihkua, lyhyttä nekin. Oletko laskenut paljonko tuo tulistus lisää nimelliskapasiteettia? Riippuu tietysti tulevan veden lämpötilasta mutta kyllä se ainakin tuplaa sen.
Tossa kun on joutunut pyytään siltä 45 astetta, niin coppi on ollu kympin pakkasiin asti siinä kakkosen luokkaa. Arvoitus vähän on, olisiko se täysin oikealla ainelatauksella parempi... Kelien viilentyessä tuota pyyntiä nostaessa huomas kyllä et coppi alkaa tippumaan aika nopeesti.Täällä uudemman sukupolven kone, kuten myös tuo sinulla nyt oleva, jaksaa hyvin pakkasissa. Täällä Vantaalla se ei koskaan mennyt pakkasrajan yli, ei liioin lisävastusta tarvittu, kuten tiedätkin, niin ajoi sitä 45°C asteista jatkuvasti.
Nykyisin ajan lämpöä tarpeen ja pörssin mukaan.
Hienoa, että sait sen eloon, olihan siinä hurja savotta, vaikka oletus oli pienestä vuodosta, melkoinen suoritus![]()
