SPRSUN 15,8kW käyttökokemuksia
LAITTEET
SPRSUN CGK-040V3L-B monoblock 15,8kW
Sulakkeet 3x16A
Varaaja ES MWT 300.4 Lvi 5398011, hybridi 300 Litraa
Kiertovesipumppu A-Collection 25-80
Ouman EH-80 patteriverkoston lämmönsäädin
Vexve ABV 4121 lämmönjakoventtiili
Mittarit:
Sähkötaulussa Shelly Pro 3EM
Putkissa Multical 303T
ESITTELY
Lämmitysverkoston vesi kiertää ulkona
Kiertovesipumppu on pannuhuoneessa ja kytkettynä pistorasiaan jota VILPi ohjaa.
Käyttövesi tulistetaan hybridivaraajan yläosassa
Käyttöveden 3kW lämmitysvastus toimii myös tarvittaessa lämmityskiertoon, jos pumpun tuotto ei riitä.
Varaajassa 3x2kW varalla.
WiFi - etähallinta kännykkäapilla
Smart Grid valmius.
Heat Pump kännykkäappi
Alkunäytöllä:
- Inlet temp
- Lämpötilapyynnin asetus
- Toimintatilan kuvakkeet
- On / Off
EDIT 8.11.
SMART GRID JA EVU
Antin Valinnan sivuilta:
"Uudessa päivitetyssä mallissa SG Ready toiminto, jolla on mahdollista ohjata ilmavesilämpöpumpun kulutusta pörssisähkön hinnan mukaan. SG Ready toiminnon hyödyntäminen vaatii esimerkiksi Shelly Pro 2 ja Shelly Pro 3EM ohjaimet jotka välittävät pörssisähkön hinnan ilmavesilämpöpumpulle. Kytkentäkaavio tuotekuvissa ilmavesilämpöpumpun ja Shelly Pro 2 välille.
Päivityksen mukana EVU toiminto on myös vakiona ilmavesilämpöpumpussa. EVU toiminto mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen osaksi ilmavesilämpöpumpun järjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu nostaa lämmitystehoa kun aurinkosähköä on saatavilla."
VILP käynnistetty 15.8.2024
Kuukausi-COP
COP 1 ei sulatuksia, COP 2 sis. sulatukset, °C kk keskilämpö, Lämmitystarveluku
COP 1COP 2°CLT
syys-242,72,613,2°71
loka-243,23,16,8°317
marras-242,82,71,9448
joulu-24
3.10.-24 Patterikierron paluu muutettu VILPin inlettiin.
18.10.24 Inletin lämpöanturi kalibroitu. Näytti yli 2°C liian vähän jolloin VILP lämmitti "liian" lämmintä vettä. Virhettä jäi vielä n. 0,6° mutta näyttää nyt saman kuin outletin anturi.
19.10.24 Ouman sisäanturi asennettu.
Vuosikulutus 2025
SPRSUN n. 4,7 MWh, kaikki yhteensä 7,1 + 1-2 m3 polttopuuta. (Öljy + ILP kulutus oli n. 14 MWh/a)
    439,5 KB · Lukukerrat: 459
    173,9 KB · Lukukerrat: 390
    48,4 KB · Lukukerrat: 401
    205,8 KB · Lukukerrat: 441
    38,1 KB · Lukukerrat: 341
User parametreillä tätä ei pääse säätämään
Sitten vain myyjään yhteys.
Näetkö jostain, miten kylmäksi se höyrystin menee?
Tuolleen se alkaa tippua jyrkkenevästi kun huurre lisääntyy nolla asteessa. Vihreä on tuotto. Ei se siihen niin paljoa vaikuta mutta sähkön kulutus lisääntyy. Punainen on ulos tuleva vesi.. Siitä näkee että se alkaa tippumaan kun huurre lisääntyy. Sen vuoksi kokeilen nyt herkemmällä sulatuksella.
Anttihan vastasi pian. Säätävät Kiinasta sulatusasetuksia.
Tämmöisiä tietoja löytyy:
Kiinalaiset korjasi tämän heti yöllä.
Sulatus tuntuu toimivan.
Valmistaja seuraa vielä toimintaa.
EDIT
Kuva juuri ennen sulatusjaksoa muutaman asteen pakkasessa kiinalaisen etäkorjauksen jälkeen.
Tuosta menee ilma vielä läpi, vaikuttaa aika optimaalisesti nyt reagoivan sulatustarpeeseen.
Kennon alareunaa vasten laitoin pellin reunaan painettavan tiivisteen. Puuilosta sellaista autonovitiivisteen näköistä. Tavoitteena on ettei pohjan reunaan kertyisi jäätä.
Se on tuo Evap.temp, jota vertaat Ambi temp lukemaan. Se erotus kertoo huurtumisen voimakkuudesta koneen käydessä. Ja siihen voivat valita sopivan raja arvon. Power Worldin laitteissa hyvin samanlaiset tiedot nähtävillä mutta sulatusasetuksiin pääsee käyttäjäparametreista itse.
Reaktiot: are
Valmistajan COP (Kuva on -25°C mallista CGK-040V3L, 16kW, R32)
Viime vuodesta päivitetty versio. Max COP 5,95 on hiukan paremmaksi ilmoitettu kuin viimevuotinen 5,86.
Se viimevuotinen on -30°C malli CGK-040V3L-B, 15,8kW, R32. (Tämä minulla)
Viime vuonna ei ollut tällaista graafia saatavilla.
Minulla kuukausi-COP ilman sulatuksia on ollut 2,6 ja 3,2 välillä
Lämmönpyyntinä on ollut kiinteä 40° ja 45°
Olen lämmittänyt myös käyttöveden kokonaan kokonaan 50° pyynnillä.
Kiertovesipumppu on tavallinen kiinteänopeuksinen
Tänään COP 2,85 @ 3°C, pyynti 45°C ja virtaus 2110 L/h
Edit 3.2.2026
Nyt on ollut -27° pakkasia.
Kuvan COPit näytää pitävän paikkansa tuossa -25° kohdalla, suunnilleen vähän yli 2 kun vesi on 45° (ilman sulatuksia)
Vuoden energiankulutus
SPRSUNilla on pumputeltu reilu vuosi: 7,1 MWh / a.
Mööpeli on ollut kiinteällä 45°C pyynnillä viime alkutalvesta. Taitaa olla vähän optimointivaraa kun laittaa ohjautumaan käyrän mukaan.
Tuo on kokonaiskulutus Eleniasta, hellasähköt mukana lukemassa. Saunan lämmöt tulee tupaan kun on kellarissa. Takassa oli muutaman kerran lämmöt eikä hellassakaan paljoa puuta palanut. Motti tai vajaa 2 on palanut puita.
Ulkomuistihatusta tempaistuna vuoteen on energiaa tupannut kulua 13 - 14 MWh, pienellä mitsun GE25 ilpillä ja 50 vuotta vanhalla Jämä miniter öljykattilalla. Öljyä siitä on n. 800 - 900 litraa vuodessa.
Muuttaessani tähän ilppiä ei ollut ja ikkunat oli 2-kertaiset. Öljyä meni n. 2000 - 2500 litraa ja taloussähköt päälle.
Kutakuinkin yhteensä 25 MWh / a
Lämmitys käyrällä, COP 3,4 @ +2°C
SPRSUNissa on 4-pisteinen lämmityskäyrämahdollisuus.
COP parani selvästi tehtäessä lämmintä käyrällä. Kiinteällä 45° pyynnillä se oli 2,85 @ 3° ulkolämmöllä. Inletti on silloin yli 40°
Käyrällä inletin vesi oli esim. 37, jolla tuli COP 3,4 @ 2° ulkolämmöllä. Kiertovesipumpun virtaama oli molemmilla kerroilla sama.
Lämmityspattereiden vaihtoa
Vanhat on ikkunanlevyiset 2-riviset vuodelta 1973. Viime talven vilpin lämpö riitti pitämään pirtin lämmöissä. Kovia pakkasia ei juurikaan ollut.
Laitan Purmon C22 ja C21 pattereita tilalle niin Vilpin tuotto riittää kylmempään.
Vanhat patterit on muuten ihan käyttökelpoisia, eikä vesikään ole ruosteista. Mutta mitenkäs olette hankkiutuneet vanhoista pattereista eroon?
Kannattaa lisätä pattereille pituutta ja korkeuttakin jos vain mahdollista.
C33 olisi myös kova sana mutta tulee niin paljon ulos seinästä että haittaa sisustusta yms.
C33 pattereissa on kyllä reilusti vahvuutta, tehoa ja hyötysuhdetta. C22 tulee sekin 13cm seinästä. Ikkunanmittainen C33 taitaa painaakin suunnilleen sata kiloa. Hintakin on järkyttävä.
On nuo C22 patteritkin paljon tehokkaampia alkuperäisiin 2-lehtisiin verrattuna. Kovalla pakkasella sitten tulta tulisijoihin tai sähkövastuksia varaajaan. On myös kiertoilmakanava saunaan joten puukiukaallakin saa tarvittaessa lämmitettyä.
Päädyin vähän alkuperäistä lyhempiin pattereihin, koska patterit pitää sovittaa mutkilla alkuperäisiin putkiin. Niistä tulee 10cm lisää pituuteen.
Vilppi on tavallista tehokkaampi 15,8kW ja toimii -30 saakka niin oletan tavallisen mittaisten pattereiden riittävän melko hyvin.
@are onko kokemusta Sprsunin toiminnasta alle -25 asteen pakkasissa? Spekseissä tuo on alin lämpö, jossa on ilmoitettu tuotto mutta tekeekö tuo mitään, jos on kylmempää?
Täällä menossa ensimmäiset kovat pakkaset sprsun in kanssa. Aamulla näytti mittari -28, eikä pumppu ollut itseään sammuttanut.
Kompura teki töitä 44Hz taajuudella. Takkaa lämmittämällä olen selvinnyt ilman varaajan vastuksia.
    63,5 KB · Lukukerrat: 94
    61,7 KB · Lukukerrat: 96
Mikä tuossa datassa on ottoteho siis? Ja virtaushan on ihan infernaalinen verrattuna omiin lukemiin! Omat l/min lukemat on välillä 7-22l/min ja toi sun 2,55m3/h on 42,5l/min :D.. Onko sun dT siis alle 2C vai osaanko yhtään lukea tota?
En tiedä miten tuo "power 1207W" oikein lasketaan, kun virranmittausten mukaan laskien tulee ottotehoksi jotain 1,6 kW luokkaa.
Kiinalaisten mittaukset on muutenkin vähän sinne päin. Kyselin B-vaiheen jännitemittauksesta, kun näyttää vähemmän kuin muut.
Tehtaan vastaus oli että eivät ole kovin tarkkoja mittauksia.
Joku energiankulutusmittari olisi kyllä ihan kiva lisä kokoonpanoon.
Joo, -27° ja toimiihan tuo. Sisällä 22° ilman muita lämmittimiä. Pattereista suurin osa on uusittu.
Siis ensinnäkin tälle R32 laitteelle on luvattu toiminta -30° saakka, mutta propaanikoneet tais olla -25°.
Juuri katsoin tehot niin yli 7kW puskee ja 3,6kW ottaa. Liki kakkosen coppi. 46° tekee parhaillaan ja pyynti on käyrän mukaan. Tekee myös käyttöveden, minulla samaan pyttyyn. Vastuksia ei ole tarvinnut. Sulatukset on oikeasti järkevissä kohdissa tarpeen mukaan.
Onneksi tuo SPRSun ei ole laatupumppu. Sellaisethan sammuu jo paljon aiemmin :)
@Mikki , missä pakkaslukemassa laatupumppu ottaa apuvastukset käyttöön? Onko laatupumppu puolitehokone joka lämmittää vastuksilla?
Tässä vastussulakkeet on off. Lämpöä vaan tekee, käyttöveteenkin ilman vastuksia. -27° on nyt. Missäs pakkaslukemassa tämä sammuu?
No Niben paras pumppu (kai) taitaa sammuttaa kompuran kokonaan noin -21-22C luokassa ja palaa päälle sitten kun leutonee. Väliaika mennään 100% vastuksilla. Tästä pumpusta siis kyse:
Kun tätä SPRSUNia olin valitsemassa, oli Nibekin vaihtoehtona hetken tarkastelussa.
Laaduttoman pumpun osto on vastuullinen tapahtuma.
Halusin pumpun joka jaksaa lämmittää mun pirtin -25° saakka. Tämä riittää nyt kylmempääkin koska on uusia pattereita.Tein lämmöntarvekuvaajan entisten kulutustietojen pohjalta ja vertasin pumputtimien spekseihin. Ja koneen piti toimia -30° saakka.
Laatupumpun ostaminen on vastuutonta touhua. Ostaja ei ole juur mistään vastuussa eikä oikein myyjäkään. Kunhan lupaa pumpun olevan hyvä ja riittävä ja vastuksilla loput. Tuo mainitsemasi Nibe on 16kW kone nimellisteholtaan. Ja minun SPRSUN on 15,8kW. Jostain syystä laaduton vaan lämmittää ja laatupumppu olisi ollut jo muutamankin hetken kyykyssä.
Pakkasella kun sähköä tarvitaan niin on siinä eroa tehdäänkö lämpö kakkosen COPilla vai vastuksilla ykkösellä tai vastuksilla ja pörssillä. Shellyn lukema viimeisen 24 tunnin lämpöpumpun ottoenergialle on nyt 71kWh. Kakkosen Copilla kustannus 11€, suorasähköllä olisi 22€, pörssillä 71€ / päivä.
Mielenkiinnosta kyselen, että minkälaisilla värkeillä mittailet tehoja ja coppeja? Jos itsekin jossain vaiheessa investoisi sprsunin ympärille tiedonkeruuta.
Onko ollut tarvetta käpälöidä muita kuin ns perusparametrejä? Mulla ollut pumppu nyt joulukuun alusta käynnissä, eikä pakkasilla viitsi suorittaa isommin kokeiluja. Turbo- ja ecomoodissa olen ajellut ja hystereesiä muutellut, ei oikein muuta.
Tällaiset mittarit. Shellyyn tulee hyvä kännykkäappi. Se siis syöttöpiuhaan.
Edit: ylempänä näyttökuva Shellyn kännykkäapista.
Alempi on teho- / virtausmittari pumputtimelle menevään putkeen. Siitä on lämpöanturit tulo- ja paluuputkeen.
Tätä mittaria myydään netissä deutslandiassa samalla kuvalla mutta siinä ei ole ulos (sulatuksiin) menevän energian mittausta. Ero on muistaakseni tyyppinumerossa. Ostin sieltä ensin mutta vaikka huijasivat niin rahti piti maksaa palautuksesta. Tässä siis on sulatusenergian mittaus.
Tämä kerää datan kuukausittain ja näyttää tietenkin hetkittäiset arvot teholle ja virtausmäärille sekä menon ja paluun lämpötilat nyt ainakin.
Käyttöliittymä on tuosta nappulasta painelemalla.
Edellinen talvi meni kiinteällä 45° pyynnillä, nyt käyrällä (eco-mode). Hystereesin muutin 5° -> 4°.
Ensimmäisenä syksynä huomasin että pumputtimen lämpöanturit ovat tarkkuudeltaan vain suunnilleen. Energiamittarista sekä meno- ja paluuputkiin laittamistani mekaanisista lämpömittareista tämän pystyi todentamaan. Toinen anturi heitti pari astetta. Sain sen kalibroitua kun tinasin siihen sopivan kokoisen vastuksen. Kiinalaiset meinas että normilaatua, eivät lähettäneet uutta osaa.
Huomasin juuri, että näillä 25° pakkasilla nuo lämpöanturit näyttää nyt molemmat liian kylmää, nelisen astetta suunnilleen. Ne anturihan on pienessä kupariputkessa jousikuormituksella paikallaan. Voisivat tarvita lisäksi piitahnaa kontaktin parantamiseksi sekä lisää lämpöeristettä ympärillensä.
Kerran sekosi sulatukset, ei meinannut sulattaa. Soitto lauantai-iltana Antille ja kiinalaiset korjasi yön aikana kuntoon. Ilmeisesti tekivät resetin. Mitään muuta ei ole toiminnan kanssa taevinnut konstailla.
Eco-moden asteet hain paikalleen oumanin säädön perusteella. Siis niin että oumanissa oli vielä vähän varaa kuumempaan pattereiden kiertoveteen. Sen näkee säätövarren asennosta. Minulla on oumanissa myös sisälämpöanturi.
Hienosti olet onnistunut hankinnassa ja toteutuksessa. ISO 👍
Tammikuu 2026 lukemat
Tammikuussa 2026 1570 kWh ja 306 €. 53% enemmän kuin viime vuonna.
VILP lämmitykseen 1280 kWh, 56% enemmän kuin viime vuonna.
Keskilämpö -9,8 (Tre Pirkkala)
Lämmitystarveluku 830, 39% enemmän kuin viime vuonna
Suurin päiväkulutus 71kWh @ -22° keskilämpötila oli 31.1.
12 kk kulutus
Kaikki sähkö 7606 kWh, josta VILP lämmitys 5051 kWh
Moro
Onko siis nyt sillä tavalla, että SPRSUN on aivan pätevä laite Suomen olosuhteissa?
Kysymyksiä: Laite on siis koko ajan netissä?
Kiinan pojat pääsee siihen etänä käsiksi säätämään asetuksia?
Vaatiiko etäyhteys loppukäyttäjältä toimenpiteitä jotta se saadaan auki?
Toimiiko pumppu ilman Wifi yhteyttä?
-M
Seuraavan Vilpin paikasta sitten kun ES :stä aika jättää kilpailee nyt itsellä tämä SPRSUN ja Kaisai. Saa nähdä kumpi tulee valituksi, ES puksuttaa nyt kuudetta vuotta ja toimii mutta jotain siinä ehkä alkaa olla kun VVS ei enää pysyny päällä. Tosin pakkaset on varmaan rassannu sitäkin.
VVS ei kerro koneen kuluneisuudesta mutta jossain voi olla kosteutta väärässä paikkaa jos vika oli vai ajoittainen.
Luultavasti kosteutta sulatuksista tms. mutta voi se joskus kertoa yleisesti eristysten ja komponenttien kunnosta. Sulatusvastus voi myös olla menny huonoksi. Pitäisi varmaan lainata joku Meggeri jostain ja mitata. Nyt oli pakko ohittaa VVS, laite kävi jotain 5-10min ja trippasi sitten. 30mA on kuitenkin aika pieni vuotovirta.
Ai niin usein kumminkin laukeaa. Valokaari se ei varmaankaan ole, joten vastus pitäisi näkyä ihan tavallisella ohmimittarilla. Alle 10k ohmia on sen skaala 30mA vuotovirralla. Jos se on sulatusvastuksessa niin se on helppo mitata erikseen tai ottaa vaikka irti testin ajaksi.
Moro
-M
No kyllä se lämmittää. Moni merkkipumputin kuuluu olleen kyykyssä ja huutavan vastuksia apuun. Mutta tämä taitaa ennemminkin olla myyntitykkivika. Myydään pikkuisen pieni pumputin ja kaikki ovat tyytyväisiä kunnes tulee perinnetalven pakkaskelit.
Laite on netissä periaatteessa koko ajan mutta ei sen ole pakko olla. Otat vaan wifi-palikan pistokkeen irti niin ei ole netissä sen jälkeen. Ja yhtälailla toimii. Sitä voi käyttää sen omasta hallintapaneelista.
Jos se on netissä, kiinalaiset pääsee siihen. Tämänkin kerran korjasivat etänä.
Etäyhteys vaatii kännykkäapin ja laitteen parittamisen keskenään. Sitten näet kännykästä lämpötiloja yms.
Tässä on panasonicin kompura. Ja sulatussofta on oikeasti toimiva. Intelligenttifrostina sitä mainostivat.
Toimintaongelmaa tässä oli kerran, ei sulattanut mutta seuraavana yönä sunnuntaita vasten tekivät etäkorjauksen, varmaankin vain resetoivat, kai.
Tällä kokemuksella, olen tyytyväinen etten hankkinut jotakin 11kW merkkipumputinta asennettuna.
Päätin sitten vuosien harkinnan jälkeen laitta Vilp ja SPRsun sinne tuli , nyt on kytketty ja saankohan täältä apua tuollaisen kun lisäpumpun kytkentään , kun olisi tarkoitus ohjata yhtä Grundfosin Magna 3 ppumppua ihan on off kytkennällä , ja siinä on olemassa kärjet mitkä off asennossa eli hyppy johtoa irroittamalla pumppu pysähtyy, kysymys on että löytyykö Sprsun pumpusta linjaa millä saisin kyseisen toimen tehtyä yksin kertaisesti vai pitääkö alkaa leikkiin erillisellä piirillä mitä ohjaan lämpö relellä vaikka siten kun vilp linja nousee tietyn lämmön yli kutkeytyy pumppu päälle?
Tarvii varmaan paremman selityksen että menee oikein. Mutta lähtökohta on se että tuo PUMP (4) antaa sähköä silloin kun pumpun on tarkoitus pyöriä. Ja tässä tarkoitetaan sitä pumppua, joka pyörtittää vettä puskuriin.
Sellaista, missä on potentiaalivapaa kärkilähtö, ei taida missään olla valmiiksi, jos sellaista tarvitsisit. Sellaisen joutuu tekemään välireleelllä.
Mutta jos tarvitset pumpulle sähköä että se pyörii kun kone käy niin tuosta se on tarkoitus ottaa. Ehkäpä tuo ei ole ihan se mitä etsit.
Tuo 4 todellakin taitaa mennä sille omalle kiertopumpulle ja siitä varmaan saan sähkön. Tuossa grundfossin pumpussa on käynnistys kärjet mitkä kytkemällä (5) saan sen käyntiin , taidan muuttaa suunnitelmaa ja katson jos laittaisi tämän toisen pumpun ohjauksen lämpötilan mukaan , eli kun alkaa pumppu tuottaan lämpöä niin käynnistää toisen pumpun , ja kun laittaa sen VILP tulevaan lämpöön niin ei ala tekeen katkomis toimintaa lämpö muutoksien johdosta.
Jos tuo pumppu vie lämpöä puskurista huoneisiin niin sellaisen pumpun on/off ohjaus on periteisesti tehty ulkolämpötilan mukaan. Eli pumppu sammuu sitten kun lämmitystarve poistuu. Mutta silloinkin sitä on ajettu määräajoin, jotta se ei jumiudu.
tuota , tää ei oo niin yksinkertainen systeemi , tuo pumppu vie lattialämmitys vettä lämmönvaihtimesta lattialämmitys varaajaan , pelkästään , eli tuohon on tehty kaksois piiri, VILPissä kulkee glykolineste ( -25c) ja se piiri on siellä sprsunin sisällä olevan pumpun kierrossa.
Luulen että kokeilen laittaa lämpö anturin tähän glykolipiiriin , tulevaan vaihtimelle ja kun sen lämpö ylittää vaikka 35 astetta , lähtee käsky käynnistää toinen kiertovesipumppu jolla siirtyy lämpö varaajaan
kiroitan itse jatkon , ongelma ratkaistu ja jaan sen myös teille jotka ovat kiinnostuneet ongelmastani, Eli en ota mitään tietoa Sprsunilta vaan käytän sieltä tulevaa paluu(lämmitetty neste) linjan lömpöä kytkemään vaihtimen jälkeisen kierron pumpun päälle ja sillä siirrän lämmön varaajaan ja sieltä lattia kiertoon omalla järjestellmällä .Kuvissa tuotteet mitkäsinne tulee , testailen ensin pelkällä yksikertaisella lämpöohjatulla releellä ja sitten kun toimivuus on testattu asennan tuon Shellyn sinne. Toisessa kuvassa on tuo vaihdin mikä on järjestelmässä
Vajaajasta lattiaan vettä vie vielä eri pumppu? Kolme pumppua ”peräkkäin”?
juu kyl siel on yksi sellainen paine ohjattu Grundfos jolla siirretään kaikkiin kolmeen kerrokseen lattioille vettä , ja jotta ei olisi niin helppoa niin on siellä vielä varaajan aurinko kierukkaan kytketty yksi piiri, siinä on kanssa Grundfossin magna 3 , sillä menee vettä takan vaipan sisällä olevalle Hydrauliikka ( ei siis enää työkoneessa se asennettuna) kennoon joka lämpeeää takan vaipan sisällä , takan sydämmen voimin , tietty siellä flekti joka kierrättää ilmaa siellä sisällä jotta syylärin tehokkuus olisi hyvä , noin 5 astetta nostaa se kierron lämpöä. käytännössä ei ole yhtään pumppua peräkkäin , kaikki on vähän niinkuin omaa kiertoa, ja syy miksi olen näin suunnitellut , on se että yksi piiri kun ei jostain syystä toimi, on aina varalla toinen, niiin ja sitten en ole vielä maininnutkaan talon valaistus järjestelmää joka toimii 12v Dc piirissä , ison akun avulla jota latailen öisin kun on halvempaa sähköä
