SPRSUN 15,8kW käyttökokemuksia
LAITTEET
SPRSUN CGK-040V3L-B monoblock 15,8kW
Sulakkeet 3x16A
Varaaja ES MWT 300.4 Lvi 5398011, hybridi 300 Litraa
Kiertovesipumppu A-Collection 25-80
Ouman EH-80 patteriverkoston lämmönsäädin
Vexve ABV 4121 lämmönjakoventtiili
Mittarit:
Sähkötaulussa Shelly Pro 3EM
Putkissa Multical 303T
ESITTELY
Lämmitysverkoston vesi kiertää ulkona
Kiertovesipumppu on pannuhuoneessa ja kytkettynä pistorasiaan jota VILPi ohjaa.
Käyttövesi tulistetaan hybridivaraajan yläosassa
Käyttöveden 3kW lämmitysvastus toimii myös tarvittaessa lämmityskiertoon, jos pumpun tuotto ei riitä.
Varaajassa 3x2kW varalla.
WiFi - etähallinta kännykkäapilla
Smart Grid valmius.
Heat Pump kännykkäappi
Alkunäytöllä:
- Inlet temp
- Lämpötilapyynnin asetus
- Toimintatilan kuvakkeet
- On / Off
EDIT 8.11.
SMART GRID JA EVU
Antin Valinnan sivuilta:
"Uudessa päivitetyssä mallissa SG Ready toiminto, jolla on mahdollista ohjata ilmavesilämpöpumpun kulutusta pörssisähkön hinnan mukaan. SG Ready toiminnon hyödyntäminen vaatii esimerkiksi Shelly Pro 2 ja Shelly Pro 3EM ohjaimet jotka välittävät pörssisähkön hinnan ilmavesilämpöpumpulle. Kytkentäkaavio tuotekuvissa ilmavesilämpöpumpun ja Shelly Pro 2 välille.
Päivityksen mukana EVU toiminto on myös vakiona ilmavesilämpöpumpussa. EVU toiminto mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen osaksi ilmavesilämpöpumpun järjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu nostaa lämmitystehoa kun aurinkosähköä on saatavilla."
VILP käynnistetty 15.8.2024
Kuukausi-COP
COP 1 ei sulatuksia, COP 2 sis. sulatukset, °C kk keskilämpö, Lämmitystarveluku
COP 1COP 2°CLT
syys-242,72,613,2°71
loka-243,23,16,8°317
marras-242,82,71,9448
joulu-24
3.10.-24 Patterikierron paluu muutettu VILPin inlettiin.
18.10.24 Inletin lämpöanturi kalibroitu. Näytti yli 2°C liian vähän jolloin VILP lämmitti "liian" lämmintä vettä. Virhettä jäi vielä n. 0,6° mutta näyttää nyt saman kuin outletin anturi.
19.10.24 Ouman sisäanturi asennettu.
Vuosikulutus 2025
SPRSUN n. 4,7 MWh, kaikki yhteensä 7,1 + 1-2 m3 polttopuuta. (Öljy + ILP kulutus oli n. 14 MWh/a)
    439,5 KB · Katsottu: 276
    173,9 KB · Katsottu: 253
    48,4 KB · Katsottu: 253
    205,8 KB · Katsottu: 279
    38,1 KB · Katsottu: 184
User parametreillä tätä ei pääse säätämään
Sitten vain myyjään yhteys.
Näetkö jostain, miten kylmäksi se höyrystin menee?
Tuolleen se alkaa tippua jyrkkenevästi kun huurre lisääntyy nolla asteessa. Vihreä on tuotto. Ei se siihen niin paljoa vaikuta mutta sähkön kulutus lisääntyy. Punainen on ulos tuleva vesi.. Siitä näkee että se alkaa tippumaan kun huurre lisääntyy. Sen vuoksi kokeilen nyt herkemmällä sulatuksella.
are
Anttihan vastasi pian. Säätävät Kiinasta sulatusasetuksia.
Tämmöisiä tietoja löytyy:
are
Kiinalaiset korjasi tämän heti yöllä.
Sulatus tuntuu toimivan.
Valmistaja seuraa vielä toimintaa.
EDIT
Kuva juuri ennen sulatusjaksoa muutaman asteen pakkasessa kiinalaisen etäkorjauksen jälkeen.
Tuosta menee ilma vielä läpi, vaikuttaa aika optimaalisesti nyt reagoivan sulatustarpeeseen.
Kennon alareunaa vasten laitoin pellin reunaan painettavan tiivisteen. Puuilosta sellaista autonovitiivisteen näköistä. Tavoitteena on ettei pohjan reunaan kertyisi jäätä.
Se on tuo Evap.temp, jota vertaat Ambi temp lukemaan. Se erotus kertoo huurtumisen voimakkuudesta koneen käydessä. Ja siihen voivat valita sopivan raja arvon. Power Worldin laitteissa hyvin samanlaiset tiedot nähtävillä mutta sulatusasetuksiin pääsee käyttäjäparametreista itse.
Reactions: are
are
Valmistajan COP (Kuva on -25°C mallista CGK-040V3L, 16kW, R32)
Viime vuodesta päivitetty versio. Max COP 5,95 on hiukan paremmaksi ilmoitettu kuin viimevuotinen 5,86.
Se viimevuotinen on -30°C malli CGK-040V3L-B, 15,8kW, R32. (Tämä minulla)
Viime vuonna ei ollut tällaista graafia saatavilla.
Minulla kuukausi-COP ilman sulatuksia on ollut 2,6 ja 3,2 välillä
Lämmönpyyntinä on ollut kiinteä 40° ja 45°
Olen lämmittänyt myös käyttöveden kokonaan kokonaan 50° pyynnillä.
Kiertovesipumppu on tavallinen kiinteänopeuksinen
Tänään COP 2,85 @ 3°C, pyynti 45°C ja virtaus 2110 L/h
Edit 3.2.2026
Nyt on ollut -27° pakkasia.
Kuvan COPit näytää pitävän paikkansa tuossa -25° kohdalla, suunnilleen vähän yli 2 kun vesi on 45° (ilman sulatuksia)
are
Vuoden energiankulutus
SPRSUNilla on pumputeltu reilu vuosi: 7,1 MWh / a.
Mööpeli on ollut kiinteällä 45°C pyynnillä viime alkutalvesta. Taitaa olla vähän optimointivaraa kun laittaa ohjautumaan käyrän mukaan.
Tuo on kokonaiskulutus Eleniasta, hellasähköt mukana lukemassa. Saunan lämmöt tulee tupaan kun on kellarissa. Takassa oli muutaman kerran lämmöt eikä hellassakaan paljoa puuta palanut. Motti tai vajaa 2 on palanut puita.
Ulkomuistihatusta tempaistuna vuoteen on energiaa tupannut kulua 13 - 14 MWh, pienellä mitsun GE25 ilpillä ja 50 vuotta vanhalla Jämä miniter öljykattilalla. Öljyä siitä on n. 800 - 900 litraa vuodessa.
Muuttaessani tähän ilppiä ei ollut ja ikkunat oli 2-kertaiset. Öljyä meni n. 2000 - 2500 litraa ja taloussähköt päälle.
Kutakuinkin yhteensä 25 MWh / a
are
Lämmitys käyrällä, COP 3,4 @ +2°C
SPRSUNissa on 4-pisteinen lämmityskäyrämahdollisuus.
COP parani selvästi tehtäessä lämmintä käyrällä. Kiinteällä 45° pyynnillä se oli 2,85 @ 3° ulkolämmöllä. Inletti on silloin yli 40°
Käyrällä inletin vesi oli esim. 37, jolla tuli COP 3,4 @ 2° ulkolämmöllä. Kiertovesipumpun virtaama oli molemmilla kerroilla sama.
are
Lämmityspattereiden vaihtoa
Vanhat on ikkunanlevyiset 2-riviset vuodelta 1973. Viime talven vilpin lämpö riitti pitämään pirtin lämmöissä. Kovia pakkasia ei juurikaan ollut.
Laitan Purmon C22 ja C21 pattereita tilalle niin Vilpin tuotto riittää kylmempään.
Vanhat patterit on muuten ihan käyttökelpoisia, eikä vesikään ole ruosteista. Mutta mitenkäs olette hankkiutuneet vanhoista pattereista eroon?
Kannattaa lisätä pattereille pituutta ja korkeuttakin jos vain mahdollista.
C33 olisi myös kova sana mutta tulee niin paljon ulos seinästä että haittaa sisustusta yms.
are
C33 pattereissa on kyllä reilusti vahvuutta, tehoa ja hyötysuhdetta. C22 tulee sekin 13cm seinästä. Ikkunanmittainen C33 taitaa painaakin suunnilleen sata kiloa. Hintakin on järkyttävä.
On nuo C22 patteritkin paljon tehokkaampia alkuperäisiin 2-lehtisiin verrattuna. Kovalla pakkasella sitten tulta tulisijoihin tai sähkövastuksia varaajaan. On myös kiertoilmakanava saunaan joten puukiukaallakin saa tarvittaessa lämmitettyä.
Päädyin vähän alkuperäistä lyhempiin pattereihin, koska patterit pitää sovittaa mutkilla alkuperäisiin putkiin. Niistä tulee 10cm lisää pituuteen.
Vilppi on tavallista tehokkaampi 15,8kW ja toimii -30 saakka niin oletan tavallisen mittaisten pattereiden riittävän melko hyvin.
exrx
@are onko kokemusta Sprsunin toiminnasta alle -25 asteen pakkasissa? Spekseissä tuo on alin lämpö, jossa on ilmoitettu tuotto mutta tekeekö tuo mitään, jos on kylmempää?
veemeli
Täällä menossa ensimmäiset kovat pakkaset sprsun in kanssa. Aamulla näytti mittari -28, eikä pumppu ollut itseään sammuttanut.
Kompura teki töitä 44Hz taajuudella. Takkaa lämmittämällä olen selvinnyt ilman varaajan vastuksia.
    61,7 KB · Katsottu: 43
    63,5 KB · Katsottu: 42
grendy
Mikä tuossa datassa on ottoteho siis? Ja virtaushan on ihan infernaalinen verrattuna omiin lukemiin! Omat l/min lukemat on välillä 7-22l/min ja toi sun 2,55m3/h on 42,5l/min :D.. Onko sun dT siis alle 2C vai osaanko yhtään lukea tota?
veemeli
En tiedä miten tuo "power 1207W" oikein lasketaan, kun virranmittausten mukaan laskien tulee ottotehoksi jotain 1,6 kW luokkaa.
Kiinalaisten mittaukset on muutenkin vähän sinne päin. Kyselin B-vaiheen jännitemittauksesta, kun näyttää vähemmän kuin muut.
Tehtaan vastaus oli että eivät ole kovin tarkkoja mittauksia.
Joku energiankulutusmittari olisi kyllä ihan kiva lisä kokoonpanoon.
are
Joo, -27° ja toimiihan tuo. Sisällä 22° ilman muita lämmittimiä. Pattereista suurin osa on uusittu.
Siis ensinnäkin tälle R32 laitteelle on luvattu toiminta -30° saakka, mutta propaanikoneet tais olla -25°.
Juuri katsoin tehot niin yli 7kW puskee ja 3,6kW ottaa. Liki kakkosen coppi. 46° tekee parhaillaan ja pyynti on käyrän mukaan. Tekee myös käyttöveden, minulla samaan pyttyyn. Vastuksia ei ole tarvinnut. Sulatukset on oikeasti järkevissä kohdissa tarpeen mukaan.
are
Onneksi tuo SPRSun ei ole laatupumppu. Sellaisethan sammuu jo paljon aiemmin :)
@Mikki , missä pakkaslukemassa laatupumppu ottaa apuvastukset käyttöön? Onko laatupumppu puolitehokone joka lämmittää vastuksilla?
Tässä vastussulakkeet on off. Lämpöä vaan tekee, käyttöveteenkin ilman vastuksia. -27° on nyt. Missäs pakkaslukemassa tämä sammuu?
No Niben paras pumppu (kai) taitaa sammuttaa kompuran kokonaan noin -21-22C luokassa ja palaa päälle sitten kun leutonee. Väliaika mennään 100% vastuksilla. Tästä pumpusta siis kyse:
are
Kun tätä SPRSUNia olin valitsemassa, oli Nibekin vaihtoehtona hetken tarkastelussa.
Laaduttoman pumpun osto on vastuullinen tapahtuma.
Halusin pumpun joka jaksaa lämmittää mun pirtin -25° saakka. Tämä riittää nyt kylmempääkin koska on uusia pattereita.Tein lämmöntarvekuvaajan entisten kulutustietojen pohjalta ja vertasin pumputtimien spekseihin. Ja koneen piti toimia -30° saakka.
Laatupumpun ostaminen on vastuutonta touhua. Ostaja ei ole juur mistään vastuussa eikä oikein myyjäkään. Kunhan lupaa pumpun olevan hyvä ja riittävä ja vastuksilla loput. Tuo mainitsemasi Nibe on 16kW kone nimellisteholtaan. Ja minun SPRSUN on 15,8kW. Jostain syystä laaduton vaan lämmittää ja laatupumppu olisi ollut jo muutamankin hetken kyykyssä.
Pakkasella kun sähköä tarvitaan niin on siinä eroa tehdäänkö lämpö kakkosen COPilla vai vastuksilla ykkösellä tai vastuksilla ja pörssillä. Shellyn lukema viimeisen 24 tunnin lämpöpumpun ottoenergialle on nyt 71kWh. Kakkosen Copilla kustannus 11€, suorasähköllä olisi 22€, pörssillä 71€ / päivä.
veemeli
Mielenkiinnosta kyselen, että minkälaisilla värkeillä mittailet tehoja ja coppeja? Jos itsekin jossain vaiheessa investoisi sprsunin ympärille tiedonkeruuta.
Onko ollut tarvetta käpälöidä muita kuin ns perusparametrejä? Mulla ollut pumppu nyt joulukuun alusta käynnissä, eikä pakkasilla viitsi suorittaa isommin kokeiluja. Turbo- ja ecomoodissa olen ajellut ja hystereesiä muutellut, ei oikein muuta.
are
Tällaiset mittarit. Shellyyn tulee hyvä kännykkäappi. Se siis syöttöpiuhaan.
Edit: ylempänä näyttökuva Shellyn kännykkäapista.
Alempi on teho- / virtausmittari pumputtimelle menevään putkeen. Siitä on lämpöanturit tulo- ja paluuputkeen.
Tätä mittaria myydään netissä deutslandiassa samalla kuvalla mutta siinä ei ole ulos (sulatuksiin) menevän energian mittausta. Ero on muistaakseni tyyppinumerossa. Ostin sieltä ensin mutta vaikka huijasivat niin rahti piti maksaa palautuksesta. Tässä siis on sulatusenergian mittaus.
Tämä kerää datan kuukausittain ja näyttää tietenkin hetkittäiset arvot teholle ja virtausmäärille sekä menon ja paluun lämpötilat nyt ainakin.
Käyttöliittymä on tuosta nappulasta painelemalla.
Edellinen talvi meni kiinteällä 45° pyynnillä, nyt käyrällä (eco-mode). Hystereesin muutin 5° -> 4°.
Ensimmäisenä syksynä huomasin että pumputtimen lämpöanturit ovat tarkkuudeltaan vain suunnilleen. Energiamittarista sekä meno- ja paluuputkiin laittamistani mekaanisista lämpömittareista tämän pystyi todentamaan. Toinen anturi heitti pari astetta. Sain sen kalibroitua kun tinasin siihen sopivan kokoisen vastuksen. Kiinalaiset meinas että normilaatua, eivät lähettäneet uutta osaa.
Huomasin juuri, että näillä 25° pakkasilla nuo lämpöanturit näyttää nyt molemmat liian kylmää, nelisen astetta suunnilleen. Ne anturihan on pienessä kupariputkessa jousikuormituksella paikallaan. Voisivat tarvita lisäksi piitahnaa kontaktin parantamiseksi sekä lisää lämpöeristettä ympärillensä.
Kerran sekosi sulatukset, ei meinannut sulattaa. Soitto lauantai-iltana Antille ja kiinalaiset korjasi yön aikana kuntoon. Ilmeisesti tekivät resetin. Mitään muuta ei ole toiminnan kanssa taevinnut konstailla.
Eco-moden asteet hain paikalleen oumanin säädön perusteella. Siis niin että oumanissa oli vielä vähän varaa kuumempaan pattereiden kiertoveteen. Sen näkee säätövarren asennosta. Minulla on oumanissa myös sisälämpöanturi.
Amigo
Hienosti olet onnistunut hankinnassa ja toteutuksessa. ISO 👍
Kiepauta ohutta kuparilevyä ympärille eristyksen alle. Sitä saa pikkurahalla kiinakaupoista. Laajentaa keruupintaa tehokkaasti ja regoi nopeammin.
Reactions: are
are
Tammikuu 2026 lukemat
Tammikuussa 2026 1570 kWh ja 306 €. 53% enemmän kuin viime vuonna.
VILP lämmitykseen 1280 kWh, 56% enemmän kuin viime vuonna.
Keskilämpö -9,8 (Tre Pirkkala)
Lämmitystarveluku 830, 39% enemmän kuin viime vuonna
Suurin päiväkulutus 71kWh @ -22° keskilämpötila oli 31.1.
12 kk kulutus
Kaikki sähkö 7606 kWh, josta VILP lämmitys 5051 kWh
