Daikin Stylish
Keep dry ei sitä hajua aiheuta vaan, jos sen koneen sammuttaa kokonaan ja kenno jää märäksi. Ei väliä onko keep dry ollut päällä vai ei. Kuivauksen ja jäähdytyksen jälkeen aina tuuletin mode päälle useammaksi tunniksi.
Eikö se kenno jää märäksi, jos laite on jäähdytystilassa ja tuo Keep dry toiminto pysäyttää puhaltimen? Silloinhan sitä sisäyksikön kennoa ei kuivata mikään.
Jää, mutta ei se vedä homeeseen, kun luukku on auki ja laite on ns käynnissä, se kuitenkin pyöräyttää puhallinta välillä ja ajan kanssa kosteus häviää kennosta. Pahin on se, että kenno märkänä painetaan off nappia.
Yläkerran Stylish käy yleensä näillä lauhemmilla keleillä lyhyttä pätkää, laitoin automaation ohjaamaan huonelämpötilan mukaan, menee pelkälle puhallukselle, kun yläraja saavutetaan, pyynti normaalia isompi ja tarveohjaus aktiivinen. Nyt käy tunnin ja huilaa tunnin, kun on kylmempää niin pysyy jatkuvalla käynnillä kyllä hyvin -5 ja alle lämpötiloissa. Vähän arvelutti, että sekoileeko sulatukset, mutta ei näytä olevan mitään hankaluutta vaikka pumppu on välillä tunnin pelkällä puhalluksella, sulatukset toimii.
    54,5 KB · Lukukerrat: 49
Onko toi johto ihan plug & play eli ei tarvii varmistaa mitään jännitteitä?
Mitään en varmistellut... Hyvin toimii. Kunhan on vain oikeat johdot oikeisiin numeroihin.
Ainoa, että siitä kiinteästä liittimestä (s21) joka menee sinne sisäyksikköön, joutu napsasta sen lukkoklipsin veke. Oli niin tiukka, ettei olisi muuten saanut paikalleen. Noi toisenpään johdothan ovat "irrallisia", eli pitää sitten laittaa yksitelleen tuohon faikouttiin. Siinä voi toki tehdä virheen. Eli kannattaa tarkastaa monta kertaa, että varmasti 1 menee 1:een jne.
Styliksessä, ainakin tässä omassa N30 mallissa liitin on tällainen.
Pinnien numerointi löytyy kytkäristä, joka oli sisäkuoressa.
Eli vasemmalta oikealle: 5, 4, 3, 2, 1
Eli vielä kertauksena 1 pinni on sinisen liittimen viereinen. :)
Meni ulkona lämpötila lähelle nollaa niin sai laittaa only fans automaatiot tauolle yläkerrasta. Nyt käydä puksuttaa tasaisesti. Pyynti 21,5 ja mittauspisteellä 5-6m päässä 21,3-21,8.
Pumpun oma mittaus näyttää aika paljon, mutta muutin juuri sitä kompensaatioasetusta kokeilumielessä eräänä päivänä. Mutta pääasia on tuo mitä mittauspiste näyttää, nyt vaan sattuu pyynti vastaamaan sitä :)
    66,5 KB · Lukukerrat: 45
    84,7 KB · Lukukerrat: 42
Ei ihan tarkkaan nää tota liitintä kuvastasi, mutta meneekö siinä siis Faikoutin reunimmainen sininen johto lähimmäksi Daikinin sinistä liitintä? Näyttäis kuvasta, että näin päin se liitin menee sinne.
Katso se edellinen valokuva, missä on pelkkä faikout ja johto. Liitin on toki ylösalaisin ko. kuvassa, koska liittimen lukitysklipsu on Styliksessä alaspäin. Jouduin ottaamaan sen lukitusklipsun pois (leikkasin sivuleikkureilla), kun liitin oli niiin tiukka laittaa paikalleen. Pysyy kyllä ilman klipsuakin.
Jokatapauksessa juurikin niin, että ".... Faikoutin reunimmainen sininen johto lähimmäksi Daikinin sinistä liitintä"
Ja muista laittaa ilppi virrattomaksi turvakatkaisijalta tmjs.
Ihmeellisiä on ilmavirtojen tiet ja pumppujen toiminnat. Nyt on ulkona 3,5 astetta lämmön puolella ja ennen yläkerran Stylish tykkäsi katkoo aika tiheästi näillä plussakeleillä. Korjasin sitä lämpötilan offset säätöä hiukan, nyt en sitten tiedä vaikuttiko se yksinään, kun muutettiin makuuhuoneen ja viereisen huoneen kalustejärjastystä niin nyt entiseen makkariin, jossa sisäyksikkö on tuli vapaata lattiatilaa enemmän entisen sängyn paikalle. Uskoisin, että sängyn siirrolla suurin vaikutus. Nyt ei katko enää.
Sisälämpö 0,5 astetta yli tavoitteen, se johtunee offsetin muutoksesta tai sitten siitä, kun DC käy välillä 45%:ssa. Pitää lukita tuo ohjaukseen, että pakottaa 40%, kun ollaan nollan yli.
Teoria: sisäyksikölle pääsee nyt vapaan lattiatilan vaikutuksesta viileämpää ilmaa helpommin ja näin laite toimii paremmin.
Ei ole koskaan ennen käynyt katkotonta plussakeleillä.
    86,7 KB · Lukukerrat: 42
Tampereella pakkasta toistakymmentä astetta. Stylish 30N TO 100% ja HU lämmitysjakso silti noin 1,5h ja sulatus aina 16min. Täyteen puhallukseen menee stopista 19 min. Takkakin apuna lämmittämässä eli kuorma ei mahdoton. Omien havaintojen mukaan sulatus on tullut tarpeeseen, mutta kestää turhan pitkään. Ihmetyttää vaan se, että jossain vedetään nytkin melkein vuorokausi Daikinilla ilman sulatuksia.
Samantyyppistä tahkoamista täälläkin. Viime yönä tuli vilu sulatusten takia, pisin tauko täydestä täyteen puhallukseen 26 min ja sulatusväli 1-2 h. Takkakaan ei paljon auttanut, piti kaivaa sähköpatteri sängyn viereen. Kyllä tuo vehje pitää repiä seinästä irti ja hankkia Ultimate tilalle.
Just kirjoitin tuonne perfera-ketjuun tästä ongelmasta, stylish sulattelee enemmän kuin lämmittää eikä oikein mikään asetus ole toimiva näillä kovemmilla pakkasilla.
-5 pakkasasteeseen asti toimii täydellisesti econo moodilla, mutta tuota kovemmassa pakkasessa alkaa tehot loppua tuosta kikasta.
Sen jälkeen pumpulla voi heittää vesilintua.
Joskus testailin tuota econoa ja kun se ei riittänyt niin pikkuisen lisätehoja sai 95% tarveohjauksella. 100% onkin sitten sama kuin ei mitään rajoitusta.
Täällä ei mitään ihmeellistä sulattelua Styliksellä.
Noista näkee että kaikki kolme ovat tuplasulatuksia.
Minkäslaiset asetukset tuo automaatio asettaa näillä keleillä pumpulle..?
Paljoa ei voi rajoituksia kai pitää päällä että lämpöä riittää, niin mikähän tässä oikein mättää kun ei tuulekkaan vaan on tyyni pakkassää.
Kenno on kyllä täällä kunnolla kuurassa, kun sulatus alkaa. Pitäisi olla mittaria välissä, että näkee vetääkö tukkoon ajoittaisella liian isolla teholla.
Mikähän teitin pumppuja vaivaa? Kuvassa 3,5h ajettu kenno. Kosteus 87%. Yläkerran Stylish sulattaa 5h välein.
    193 KB · Lukukerrat: 47
Eikös @Luukku:lla ollut omaa automaatiota pumpuissa estämässä suuria ottotehoja sulatusten jälkeen? Pitänee varmaan itse vartti seuraavan lämmitysjakson alun jälkeen käydä katsomassa miltä kenno näyttää.
@S.Sepponen mainitsi ehdotukseeni että pumppu lähtee laukalle jo 95%:lla.
Mut QO oli pois.
Joo, niin se lähti.
Laitoin nyt tuon Luukun ehdottaman kombon, nykäisi kärkeen sulatuksen mutta sehän oli odotettavissa. Katsotaan miten tämä nyt käyttäytyy, pakkasta 17 astetta.
Jos lämmölle on tarvetta niin pitäis käydä tasaista maksimia minkä DC100% QO sallii. Vispilät pois päältä ja puhallus suoraan ylös, että puhaltaa mahdollisimman pitkälle.
Mut QO oli pois.
Ei kai QO:lla ole merkitystä jos DC on 95%, jälkimmäinen rajoittaa tehot pienemmäksi?
Niin se varmaan onkin. Ihme, että 95% ryntäilee? Täällä ei ole ryntäilly koskaan, jos joku rajoitin on päällä.
Juu ei meilläkään ryntäile jos rajoitus 95% tai alle. Nyt tuntuu että sulatukset tulee tunnin välein vaikka mitä tekisi, ei edes kuuluisa pahvimuki ulkoyksikön lämpötila-anturin päällä.
Peruslämmön ajoon nämä on oivia vehkeitä. Sulatusvälilaskuri nollaantuu piikin kohdalla.
    58,1 KB · Lukukerrat: 50
    60,7 KB · Lukukerrat: 52
