Daikin Stylish
    33,6 KB · Lukukerrat: 61
08:30 heräsin takkaa lämmittämään. Vielä ei ole sulattanut eli minimissään 7 h lämmitystä takana. Kennon kuuraisuus ei näytä silmin nähden muuttuneen viimeisten tuntien aikana. Eristäisikö kuura lamellit juuri sopivasti ulkoilmasta. Koko päivän pakkasta ollut 18 ja kosteus 80 %.
Paljonko otat tehoja irti?
Mulla oli Stylish jotenkin koomassa, antoi vaan lehmän henkäystä ja otti noin 300w (tapotöpseli välissä) ja lämpö laski, vaikka lisäsi pyyntiä (tosin takka lämmin). Sammutin ja katkaisin virran toviksi, sitten lähti ottoteho vähän nousemaan. Laitoin sitten tehoasetukselle niin alkoi vihdoin puhkumaan (otto max. noin 2800w) ja nyt tuntuisi kukkuvan normisti. Ei tehonrajoituksia. Ulkona -15c.
Nyt kun tässä aamupalan ohessa kuuntelin taas yhtä triplasulatusta, joka tuntuu olevan kovilla pakkasilla enemmän tai vähemmän vakio, niin eikö noihin maksimisulatusaikoihin olisi Daikinin softainsinöörin kannattanut laittaa ulkolämpötilan funktiona hieman pelivaraa? Jos sitä maksimiaikaa olisi esim. 20 pakkasasteessa vaikka parilla minuutilla venytetty, niin jäisi varmaan tuplat, triplat ja niin edelleen kokematta?
Hyvät Daikin Stylish asiantuntijat!
Kertokaa asiallisesti papalle, mistä johtuu kun sisäyksikkö napsuu sulatusta odotellessa häiritsevästi? Ilman kosteus ollu 80 jopa 90% ja pakkasta 18-25 astetta. Miten käytän kuivaustoimintoa, olisko sillä vaikutusta? Kannattaako sitä kokeilla? Olisko muita hyviä neuvoja?
Olen pitänyt suodattimet erityisen puhdistettuna kerran kuukaudessa. Muutoin Daikin Stylis 30 toimii moitteetta, lämpöä tulee hyvin.
Ps. Mikä vois olla ”pyynnin” korkein astemäärä näillä kovilla pakkasilla?
Kiitollisena hyvistä neuvoista, terveisin Vanhuspappa99
Sisäyksikön napsuminen johtuu isoista lämpötilan vaihteluista. Sulatuksessa mennään reilusti pakkasen puolella ja lämmityksessä taas lämmölle. Pyynnin lukemaa ei kannata tuijottaa orjallisesti, sen mukaan säädetään mikä on sisälämpötila jossain muussa mittarissa kauempana sisäyksiköstä. Pyynti voi olla vaikka 27 jos huoneistossa on ok omasta mielestä. Kokeilemalla löytää sopivan asetuksen. Joskus napsumisen saattaa saada vähemmäksi, kun painelee sisäyksikön koteloa eri puolilta, kotelo asettuu eri asentoon.
Kiitos neuvoista sinulle!
Et maininnut tuosta kuivaustoiminnasta vielä mitään, milloin sitä kannattaa kokeilla, kesällä vai talvella vai milloin? En ole perehtynyt käyttöohjeisiin tarpeeksi tarkkaan, pitänee syventyä vielä niihin.
Jossakin oon nähnyt että ulkoyksikön tunnistin ei sais olla kiinni siinä metalliritilässä, onko siinä mitään perää ja jos on, miten sitä sen asentoa vois muuttaa niin että toimis tarkoitetulla tavalla? Vielä kiitoksia neuvoista!
Vain kesällä, koska silloin asunnon ilmankosteus voi olla korkealla. Talvella on yleensä jopa liian kuivaa asunnon ilma.
Toiset tykkää kesällä käyttää pelkkää kuivatustoimintoa asunnon viilennyksessä ja toiset taas viilennystoimintoa.
Viilennystoiminto myös poistaa kosteutta, muttei yhtä tehokkaasti.
En tiedä onkohan minun Stylishissä jotain vikaa. Tänään jo kaksi kertaa mennyt johonkin katatooniseen tilaan, eikä sille annetut komennot tunnu tekevän mitään. Jos yrität muuttaa puhallusnopeutta, niin mitään ei tapahdu. Puhallus on muutenkin pudonnut arviolta 1 tai 2 tasolle.
AInoa millä sain henkiin ilman, että olisin käyttänyt virtoja pois oli se, että laitoin boost moden päälle joka sitten laukaisi sulatuksen. Kun sulatus loppui, niin puhallusnopeudet palautuivat.
Vai onko muut huomanneet sellaista, että kun sulatus lähestyy, niin vaikuttaisi siihen, ettei puhallus nopeuden muutos vaikuttaisi mitään ?
Sulatuksen jälkeen puhallusnopeuden säätömahdollisuus palasi, mutta ei mennyt kauaakaan, kun se taas katosi.
Ei vaikuta mitään, vaikka vaihtelee sitä. Onkohan tuplasulatus tulossa ja se on jo valmistautunut siihen?
EDIT: Ei ollut sulatusta tuloillaan. Powerful modella sain taas koneen heräämään ja fan modet käyttöön. Todella hämmentava ongelma.
Pitää alkaa seuraamaan, milloin fan freq putoaa alle 17Hz:iin ilman omaa käpälöintiä. Silloin on joku muu syy siihen.
Aktivoituuko vedonpoisto, jos ei saa kennoa tarpeeksi lämpimäksi. Puhalluslämpö silloin, kun ei anna säätää?
Edit: Erikoisia on sulatukset ollu tänään, normivetoja, mutta välillä tuplaa.
    64,8 KB · Lukukerrat: 54
    58,7 KB · Lukukerrat: 43
Tämä voi olla syy. Miten tuota voisi logittaa ? Hmm. Faikoutilla saa maksimipyynniksi 32. Ohittaisiko tuo sen ?
Ja tosiaan tuo menee tuuletinnopeudelle 1 (12 Hz)
EDIT: Hih sinänsä hauska, että vedonpoisto aktivoituu ja samalla aktivoituu meillä vedon tunne, kun ilma ei enää mene pään yli vaan tulee naamalle. Jos tuo vedon poisto on se syy, niin pitää varmaan alkaa rakentaa automaatiota, joka tarkkailee puhallusnopeutta ja muuttaa pysty ilmaohjaimen comfort modeen kun ollaan alle 3 puhallusnopeuksissa.
Mulla Perfera pysyy hyvin 1020rmp (man 4/5), mutta muutaman kerran on himmannut puhallusta pienemmälle en kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Stylish vaihtaa selvästi herkemmin puhallusnopeutta yläkerrassa. Kennon lämpötilaan se on jotenkin sidottu.
Klassinen Daikinin vetoisuuden esto tutkii muistaakseni suoraan pyynnin ja mitatun huonelämpötilan eroa. Taitaa löytyä Perfera-ketjusta jostain kuva teknisestä (?) manuaalista.
Muistin väärin, se on kennon lämpötilaan sidottu.
Sen verran on nyt logitettu, että ainakin oma Stylish menee tuohon vedonpoistotilaan kun liquid temp on 28C tai alle.
Siitä, että missä lämpötilassa se menee takaisin normaalitilaan ei vielä ole tietoa, koska toistaiseksi liquid temp ei ole vielä ylittänyt edes 31.5C:tä. :)
EDIT: Kun liquid temp ylittää 34.5C, niin puhallus palautuu normaaliksi.
Perferalla 35 astetta rajana missä ottaa 1020rmp eli man 4/5 (asetettu pyyntinopeus). Sulatuksen jälkeen.
Edit: vaikka lämpötila laskee 32:en niin puhallus pysyy 1020rmp.
Meni alle 32 niin 500rmp.
Edit:2 ihmettelin miksi himmasi puhalluksen ja pudotti tehon alas, mutta ohjaus havaitsi, että ollaan lämpötilatavoitteessa ja pudotti tarveohjausta :) oikein toimittu.
    119,1 KB · Lukukerrat: 39
Näin on omassakin. Näin yläkerrassa, missä Stylish hoitaa kokonaan lämmityksen ei puhalluksen kanssa ole ongelmia. Äsken puhalsi autom puhalluksella täysiä, piti laittaa man 4/5 päälle, kun puhalsi liikaa. Kennon lämpötila putosi 28:en niin laukaisi sulatuksen. Sen jälkeen kipusi aika pian taas 4/5 puhallukselle. Jäi eilisestä kokeilusta tuo autom puhallus päälle, yleensä ollut tuo 4/5 man. QO, Streamer ja takkatila päällä, DC/HA pyynti 30.
Kumpaas te muut suositte puhalluksessa.Automaattia vai manuaalista.Onko sillä teillä eroja lämpötilassa kumpaa käyttää? Pyynti täällä 23,ja asunnossa vähän yli 22. Puhallus manusti 4/5.
Daikinit tykkää, kun kosteus on ulkona siinä 80% kantturoilla. Stylish veti melkein 16h ja Perfera 11h. Ulkona -15.
    49,2 KB · Lukukerrat: 50
    43,2 KB · Lukukerrat: 43
    61,1 KB · Lukukerrat: 41
Pari vuotta vanha Daikin Stylish ja nyt Onectasta hävisi kaikki kulutustiedot. Päivällä näkyi enää tämän päivän kulutus mutta nyt sekin on hävinnyt. Kokeilin poistaa onectan ja asentaa uudelleen mutta ei vaikutusta. Muistelin että jollain muullakin olisi käynyt näin, saakohan noita tietoja enää mistään takaisin vai onko ne nyt menetetty. Mitään ohjelmistopäivityksiä ei ole tullut... ainakaan tietääkseni.
Eihän tuossa nyt mitään suurta vahinkoa päässyt käymään mutta harmillista silti:(
Edit:
Päivälleen kaksi vuotta sitten asennettu. Voisikohan liittyä siihen?
Taas sama homma, kaikki vanhat kulutustiedot hävisi yhtäkkiä. Mikähän ihme tämän voi aiheuttaa?
Täällä näkyy vielä. Kerran hävisi Stylish:n tiedot. Perferan on aina näkynyt. Sinänsä erikoista, että Onectassa kulutusnäytöllä on Perferan kohdalla "päivä, kk, vuosi" ja Stylish on "päivä, viikko, vuosi".
AI:n vastaus.
Tässä on yleisimmät syyt miksi Daikin Stylish -mallin kulutustiedot voivat hävitä tai katketa välillä Onecta-sovelluksesta:
🔹 1.
Sovelluksen bugi
Daikin-Onecta-sovelluksessa on dokumentoitu virhe, jossa verbruiksgegevens (kulutustiedot) joskus katoavat tai eivät näy oikein. Tämä on tiedossa oleva bugi, jonka korjaus on Daikinin kehittäjien vastuulla.
– Usein ongelma ilmenee ilman ilmeistä syytä sovelluksessa.
– Sovelluksen kehitysversiot ja päivitykset pyrkivät korjaamaan joitakin virheitä (esim. vääriä tilatietoja tai yhteysvirheitä).
🔹 2.
Tilapäiset pilvi- tai yhteysongelmat
Kulutustiedot haetaan pilvestä/laitteelta, eli jos yhteys Daikin-pilveen tai Wi-Fi-yhteys heikkenee, niin data ei päivity tai katoaa hetkellisesti näytöstä.
– Tämä ei tarkoita, että laite lakkaa mittaamasta kulutusta — data ei vain välity näkymään asti.
🔹 3.
Sovelluksen välimuisti ja lokalitiedot
Jos sovellus kerää tietoa välimuistiin, joskus vanhat tai vioittuneet välimuistitiedostot poistetaan itse datan näyttämisen yhteydessä.
– Sovelluksen uudelleenasennus ja välimuistin tyhjennys saattaa joskus auttaa, mutta ei aina ratkaise syytä pysyvästi.
🔹 4.
Firmware–versiot ja yhteensopivuus
Joissain käyttäjäkokemuksissa kulutustiedot ovat hävinneet läheisesti firmware-päivityksen jälkeen — esimerkiksi kun yksikön firmware päivittyy, se saattaa nollata tilastot tai muuttaa niiden tallentumistapaa.
– Tämä johtuu usein siitä, että uusi ohjelmistoversio muuttaa datan rakennetta tai palvelin-API-käyttäytymistä, ja sovellus ei pysty enää näyttämään aiempia lukuja.
✔️Mitä voit kokeilla itse
Päivitä Onecta-sovellus uusimpaan versioon (bugikorjaukset voivat olla mukana).
  1. Poista sovelluksen välimuisti / asenna uudelleen ja kirjaudu sisään uudelleen.
  2. Tarkista Wi-Fi-yhteys ja kotiverkkoasetukset (2.4 GHz yhteys, WPA2/IP-asetukset), koska epävakaa yhteys vaikuttaa datan päivittymiseen.
  3. Ota huomioon firmware-versio, koska joskus uudempi versio ei toimi täydellisesti vanhemman sovellusversion kanssa tai vaatii päivityksen pilvipalveluun.
  4. Jos ongelma toistuu, voit ilmoittaa siitä Daikinin tukipalveluun, koska he keräävät virheraportteja ja julkaisevat korjauksia.
Täällä saa kyllä näkymään Perferasta päivä, viikko, vuosi ja päivä, kk, vuosi.
Tästä näkee hyvin miten väärä tarveohjaus vaikuttaa. Yläkerran pumpun tarveohjaus oli mennyt 95%:in virheellisen automaation takia (tein muutoksia illalla). Pitää olla 40% näin leudolla kelillä. 4.30 huomasin tuon herättyäni ja korjasin.
    64,4 KB · Lukukerrat: 78
Kokeilin tänään ihan mielenkiinnosta automaattista tarveohjausta. Ilman minkäänlaista Home Assistantin ohjausta, ihan Daikinin omalla ohjauksella menty. Hyvin pysynyt puhallus 30-33 astetta. Ottoteho 220-300W. Sulatuksen jälkeen ei suurempaa riehuntaa. Ulkona -4, sisällä yläkerrassa 21 astetta. Pyynti 21, mutta erikoista on se, että olen nostanut pyyntiä 22:en ja sen jälkeen vielä 23:en niin sisälämpötila eikä ottoteho ole muuttunut. Vaikka nostaa 27:en niin ei vaikutusta. Huoneessa missä sisäyksikkö on niin siinä SY:n alapuolella pöydällä on kostuttimen mittarissa 20. Stylish puhaltaa pariovista aulaan, jossa RuuviTag mittaa 21.
Edit: Tarveohjaus 60 ja 70% ei vaikutusta, vasta 100% laittoi tehon nousuun. Kun laskin pyynnin takaisin 22 niin nyt tarveohjaus automaatillakin pitää tehon 460W. Joku ihme tila jääny päälle.
Edit 2: varsin hyvin toiminut tehonsäätö. Kohta pakkanen kiristyy niin katsotaan pysyykö mukana.
    50,5 KB · Lukukerrat: 46
Automaattinen tarveohjaus toiminut yllättävän mallikkaasti, käyttää mukavasti tuota 500W aluetta. Pyynti 21,5 ja yläkerran mittauspisteellä aulassa 21,7. Sulatusvälit normaalit vaikka kosteuttakin on kyllä. SY:n alapuolella ilmankostutin näyttää lämpötilaksi 21. Ulkona -4. Hiljainen ulkoyksikkö, streamer, takkatila ja vertical swing päällä, puhallus autom.
    14,3 KB · Lukukerrat: 47
    53,5 KB · Lukukerrat: 46
    21,7 KB · Lukukerrat: 47
