Työkalut
Liian monta varastoa missä kamat saattaisi olla. Siivouspäivänä löytyy kaikenlaista. Rullamittoja esim.
Tuo o varsinen laite myös, tai sitten en osaa vain käyttää sitä
Tossa suurin osa, loput vielä siellä täällä. Talli vielä vaiheessa niin teen paremmat systeemit sitten aikanaan, nyt näyttää ulkopuolisen silmään varmasti sekavalta. Ihme kyllä mitään ei tarvi etsiä, muistan mitä kaluja löytyy ja mistä. Pariin vuoteen ei ole enää tarvinnut juurikaan työkaluja lisää ostella, kaikkea alkaa löytymään hommaan kuin hommaan.
Prässiä en ole koskaan hommannut ja tarvetta taitaa viimeisen 10v aikana olla ollut 2-3 kertaa. Muutan kaikki on saanut hoidettua jotenkin toisella tavalla.
Ostin tuon kun omaan autoon piti etulaakeri vaihtaa. Prässi maksoi 550 euroa, vaihtotyö laakereineen olisi ollut 350 euron luokkaa jos auton olisi pajalle vienyt. Tietty halvempi jos vie navan pajalle, mutta tuo on niin nopea homma itse vaihtaa ja autoa tarvin melkein päivittäin, niin en jaksanut purkaa ja pajalla käydä. Muutenkin olen allerginen korjaamoille. Toinen puoli menee vaihtoon jossain kohtaa, niin sitten on maksanut itsensä takaisin. Kaverille vaihdoin myös etulaakerin tuolla sekä toiselle mopon moottorin laakerit irrottelin ja uudet laitoin paikoilleen. Joskus prässiä kaipaillut puslia vaihdellessa, nyt löytyy siihenkin hommaan.
Joo, saa nähdä tuleeko itse ostettua tuota koskaan. Tilaa se ainakin vie.
Laakereita on tullut vaihdeltua tälläisellä värkillä moniin autoihin. Prässin heikkoutena pidän sitä että olka-akseli tai vastaava pitää purkaa kokonaan irti. Paikallaan vaihtamalla säästyy siltä.
Tifo
Tuollaisella puristelen syksyisin omenamehua. Hyvin toimii.
Käsityökalut löytyy aika kattavasti, lisäksi 2 hitsauskonetta, pöytösirkeli, kompressori, akkukoneet kaikenmoiset...
Mutta aika vähällä käytöllä ne nykyään on. Ei ole oikein intoa, eikä onneksi tarvettakaan tehdä kotona mitään ihmeempiä.
wannabe
Monta vuotta katselin tallin hyllyjä ja niiden sekamelskaa ja tuon tuosta tuli ajatus, että pitäs ryhdistäytyä ja siivota kaikki turha roina pois ja järjestellä niin työkalut kuin muukin tavara siististi loogiseen järjestykseen. Viimein sen tein, VIRHE!!! Sen jälkeen en piiiiiitkään aikaan löytänyt ikinä sitä mitä oisin tarvinnu. Siitä sekamelskasta piirtyi ajan kans mieleen sen verran tarkka pakanamaan kartta, että aika tarkkaan tiesi mitä missäkin on. Nyt hyllyt on ollu muutaman vuoden uudessa järjestyksessään ja sen aiheuttama sekamelska päässäni alkaa vihdoin piirtymään jonkinlaiseksi kartaksi, enkä enää ole niin hukassa uuden "hienon ja loogisen" järjestyksen kanssa.
Samaa pelkään minäkin. Pitää vaan töykeästi varata yksi seinäpaikka lenkkiavaimille yms. Toinen hyllykkö isommille työkaluille. Kolmas erikoistyökaluille. Neljäs sekalaisille... Eli samana tapana kuin nyt nuo vetolaatikostot on järjestelty. Ongelmia joka tapauksessa tiedossa kun kaikki uusilla paikoillaan :)
Apaneli
Pari vuotta sitten parin heitin nuukuuden hetkeksi taka-alalle. Kaikki vuosien aikana kerätyt vanhat vaate-ja keittiökaapit kierrätykseen autotallista ja peltikaapit tilalle. Nyt työkalut ainakin toistaiseksi järjestyksessä. Sen verta kuitenkin säästin että tarjouksesta ostin😄
Mekaniker
Törmäsin itse vastaaviin ja vaikka ne oli "edulliset" ei ollut riittävästi rahaa, oli nimittäin autokorjaamon työkalut kaapeissa
Pelkät kaapit ei saanut ostaa:tap:
Riittikö 5ke kaappeihin?
Komeathan tuollaiset ovat, mutta en tiedä raskisiko sijoittaa noihin rahaa niin paljon kuin mitä ne maksavat. Seuraavaksi pitäisi saada laatikoihin sopivat pehmusteet ja paikat avaimille.
Karga
Pari vuotta sitten parin heitin nuukuuden hetkeksi taka-alalle. Kaikki vuosien aikana kerätyt vanhat vaate-ja keittiökaapit kierrätykseen autotallista ja peltikaapit tilalle. Nyt työkalut ainakin toistaiseksi järjestyksessä. Sen verta kuitenkin säästin että tarjouksesta ostin😄katso liitettä 112510
Itsellä kiinnitti huomion tuo laattalattia. Minulla on ikuisuusprojekti hioa, oikaista ja maalata/pinnoittaa tallin lattia. Nyt rupesi mietityttämään että voisihan sen laatoittaakin..
Apaneli
Riitti helposti. Suurin osa kaapeista tuli palasina joten kokoamiseen meni pari iltaa. Seinäkaappeja erikokoisia oli yht. 12 kpl, 2 korkeaa kaappia ja 2kpl vetolaatikostoja ja metallinen työtaso. Toimituskuluineen oli n. 2100€ tarjouksessa . Mainostaa en kehtaa mutta kaapit löytyy hakusanalla Hard head ihan suomesta.
Eivät näytä olevan vieläkään kovin kalliita. Yksi valintakriteeri oli minulla se että sai koostaa näistä kaapeista haluamansa kokonaisuuden joka sopi seinälle. Toki kaapit eivät ole protasoa mutta mm. kaasujouset yläkaapeissa valmiina:)
Apaneli
Minulla oli autotallissa maalattu lattia joka oli monttuja täynnä. Tasoitteluun ja maalaamiseen ei riittänyt mielenkiinto. Laatat ostin paikallisesta rautakaupan poistomyynnistä 5€/m2 joten väriä ei päässyt valkkaamaan. Yllättäen samalla laatalla tuli myös varaston lattia:) Nuo punaiset laatat eivät ole ulkonäön takia. Ne kestävät auton nastarenkaita paremmin kun nuo poistomyynnin laatat. Valaisimia tilattu ebaystä ja suomalaisten verkkokauppojen poistolaarista joten ei tullut kauhean kalliksi.
Laatta on muuten hyvä autotallissa mutta öljy yms sotku jää saumoihin kiinni joten on tarve suojata lattia tarpeen mukaan.
harrastaja
Kattelin Kiinasta suoraan vastaavia settejä, sais ihan järkihintaan, mut toimitus kulut likaa yhtä settiä varten. Eli jos porukkaa kiinostais kimppa tilaus ni saisikohan kuluja alemmas?
Hempuli
Töllintunaaja
Mattoliikkeestä tyyliin sopivia itämaisia mattoja tai visumpana Ikean poistolaarista öljyä imeviä lattiakankaita, jotka epäilyttävästi muistuttavat mattoa. :)
Euroshopperi
katso liitettä 112474
Mulla olis myös tarvetta uusia laakereita kohtuu monestakin paikasta ja sama pähkäily on päällä. Liukuvasarasarja on kyllä eri pikkulaakereiden poistoon, mutta järeämmät ei taida sillä onnistua. Tuo minkä laitoit vaikuttaisi kohtuu laajalta valikolta, mutta mistä tuo on peräisin. Ja onko mikä sarja sitten sellainen erinomainen ostos, joka riittää. Tilantarve penkille ei oikein enää kiinnosta, kun tavaraa löytyy ihan tarpeeksi. Jos joku tietää hyvän pöytämallin, jossa rutistusta riittää tarpeeksi, niin saa vihjata. Samoin nuo ruuvattavat sarjat, että minkä ottaa ja mistä. 3 peräkärryä ja 10 laakerit on nyt ensalkuun jonossa. Ja mikä olisi se tonnimäärä, millä pitää ettiä puristinta?
20 tonnia riittänee kaikkeen diy-hommaan. Auton etulaskerin irrotuksessa taisi neula käväistä 14 tonnissa ennen kuin ulkokoolinki pamahti liikkeelle, toisessa tapauksessa riitti 10 tonnia. Ite otin 30t mallin kun siinä runko jämäkämpi vs 20t näytti lähinnä "pellistä" kasatulta vaikka varmasti asiansa ajaakin. Hintaeroa taisi olla joku 150e luokkaa.
Jotain pöytämallejakin tuli vastaan prässiä etsiessä, niissä taisi voimaa löytyä 6-10 tonnin luokkaa, mutta niihin ei sitten ihan kaikki palikat mahdu työalueen sisään.
Esim tuollainen:
Tai:
Tälläinen on tuo setti. Sillä on tullut vaihdettua jo aikas moneen autoon pyöränlaakerit. Vastaavaa löytyy myös varmaan biltemasta yms.
Napa tietty pitää ensin nykäistä irti. Mulla on siihen tuollainen itse viritetty versio vetovasarasta joka ainakin kestää. Siinä on samassa kikkareessa muutama eri pulttijako. Samaan osaan saa kiinni hydraulisen ulosvetäjän, jolla voi työntää vetarin irti.
Nyt työn alla onkin hieman pientä ja sippoisempaa, eli pari sähköfillarin moottoria.
Euroshopperi
Esim tuollainen:
Tai:
Kiitos infosta! Löytyikin tuollainen Bilteman 10 t versio ihan naapurista satasella. Varasin sen ja käyn hakemassa. Kokeillaan nyt alkuun sillä, kun koko on just passeli nykyisen metallijyrsimen viereen pöydälle. Aina himoittaisi, että pitää ottaa joku 100 t vehje, että pärjää ihan varmasti, kun ei ole mitään kokemusta reaali paineilmaisuista, että millä lähtee mitäkin.
Euroshopperi
katso liitettä 112553
katso liitettä 112554
Kiitos linkistä. Nyt löytyi oikea kanava.
Vasarasarja mulla onkin jo, mutta noihin oikeisiin laakereihin pitää ottaa nyt tuollainen pöytäprässi, josko sillä saisi hoidettua. Tuo sun linkki noihin ruuvattaviin avasi kyllä kummasti ajatuksia, kun sovittimiakin löytyy aikamoinen määrä noista sarjoista, eikä ole hinnankiroissa. Säilytyksestä nyt puhumattakaan tuollaisessa hyllylle nostettavassa kotelossansa. Täytyy nyt alkuun vetää tuolla satasen prässillä nämä hätäisimmät pois alta ja voi ehkä myöhemmin vaihtaa tuollaiseen ruuvattavaan sarjaan.
Kannattaa jemmailla vanhojen laakereiden ulko- ja sisäkehiä jemmaan, niillä on hyvä painella uusia vastaavan kokoisia paikoilleen.
Tuollain vaihtuu laakeri tuollaisella sarjalla.
Mä olen ostanut valmiita holkkeja sarjat. Löytyy yleensä aina sopiva kilkkeet sitten. Tuollaiset sarjat on melko edullisia, jos vähänkin turaa enemmän.
Löytyy tälläinen
Ja tuossa laakerisetissä on tähän saakka ollut kaikki mitä on tarvinnut pyöränlaakerien kanssa.
Euroshopperi
Taidanpa tilata tuolta Hollolasta tuon sarjan. Ulkomailta tulee rahtia, niin hintaero on aika pieni tuohon. Tuosta tosin puuttuu se pultti ja on vissiin tarkoitettu pelkästään prässiin, tai lekalla hakattavaksi.
Joo, tuo ei ole laakerin vaihtoon tarkoitettu suoranaisesti, kun holkia mihin laakerit uppoaa puuttuvat. Lisäksi tuollaisen sarjan kiekkojen halkaisijat ovat vähän pienempia, kuin esim tälläisessä laakeri sarjassa.
Euroshopperi
Kieltämättä tuollainen sarja olisi hyvä, kun miettii esim traktorin tulevia huolto operaatioita, kun pitää varautua erilaisiin holkkien ja puskien vaihtoon noissa nivelissä. Etukauhasta löytyy jo kymmeniä rasvanippoja ja niiden takan on kaikennäköistä holkkia ja ehkä laakereitakin. Niitä ei kyllä penkkiin pysty järjestämään mitenkään. Penkissähän ei tartte mitään vastinkuppeja, kun halkaistulla vastinlevyllä tavarat putoaa pohjasta suoraan varpaille, joten pelkkä kiekkovarasto 1 mm välein on kohtuu varma valinta. Sopivia holkkej tietysti voi yrittää kerätä nurkista, mutta on tuollainen kiekkokokoelma kuitenkin melkoisen paljon selkeämpi, kuin joku romulaatikko täynnä erinäköisiä aihioita sovitettavaksi sylinterin väliin.
Pitää vähän vielä miettiä, kun tuon asennussarjankin työntökiekot käy kyllä työnnellä prässilläkin, kunhan on sopiva tuurna väliin. Tuossa mun linkkaamassahan on sekä prässiä, että vasarointia varten kiinnitettävät kappaleet mukana ja asennussarjasta ne taitaa puuttua. Mietintää kyllä vähän vaatii nyt.
Mekaniker
Kiinniruostuneiden pulttien irrotukseen olen käyttänyt paineilma-taltta tasapäällä, tärisyttää irti kunhan ei käytä valurautaisiin osiin
Kaksi lyhyttä liipaisua irrotusöljyn kanssa helpottaa kummasti
Toinen kelpo työkalu on SDS+ poravasara holkkien ja laakereiden irrotukseen
Pitää vaan varoa ettei koko läpiruostunut osa irtoaa rungosta
Saukko
Mulla olis Corollan etulaakerin vaihto edessä ja topikin innoittamana ehdin tilata Puolasta tuon laakerinvaihtosetin joka olisi näköjään maksanut tasan saman summan suomesta tilattuna :rolleyes:
Muuten löytyy kaikki työkalut hommaan, mutta liukuvasara puuttuu. Lähtisiköhän napa liikeelle jos pulttaa vanhan jarrulevyn paikalleen ja antaa takapuolelta pajavasaralla kyytiä? Vai hommaanko vaan suosiolla sen satasen liukuvasarasetin?
Voi olla aika toivotonta hommaa yrittää nuijia napaa irti jarrulevystä paukuttamalla. Kyllä melkein hommaisin jonkun tälläisen vastaavan. Näitähän on monessa paikassa myynnissä ja hintahaarukka lienee 50 - 150 tms. hyvin samannäköisille sarjoille.
Saukko
Tein nyt kuitenkin oman virityksen ja hain läheisestä romukaupasta pätkän 32mm akselia ja sen päälle sopivaa ainesputkea. Hitsailin lattaraudan pätkien avulla kiinni vanhaan jarrulevyyn. Hintaa tuli 7e ja painoa on kolme kertaa enemmän kuin noissa halpakauppojen kiinalaisversioissa.
Mekaniker
Jos lähistöllä on romuttamo tai kirppis käy ensin siellä
Satasella saa peräkärry täyteen käyttökelpoista;-=
Myöskin punttisalin painoista saa todella kivoja työkaluja
Historiassa kävin yhdellä isojen koneiden korjaamolla ja heillä oli muokattuna painon-nosto tangosta sopivaa luikuvasaraa...
Tuo mun omatekele on 16 tai 20mm kierretankoa ja siinä on jonkinmoinen klöntti myös painona. Muttereilla saa helposti mitä vaan kiinni siihen.
