P1 HAN - liitäntäportti
Sakur
Onko ollut murheita saada HAN lukija toimimaan? Elenian 1-2v sitten asentama mittari Jyväskylässä, HAN avattu asiakaspalvelusta ja saatu tivaamalla heiltä scr shot järjestelmästä että auki on. HAN portti lähettää käyttöjännitteen, mutta ei dataa. ESP ei toiminut niin tutkin oskilloskoopilla että ei tule bitin bittiä, data pinnin jännite ei heilahda mihinkään suuntaan. Speksin mukaiset ylösvetovastukset yms käytössä.
Tilasin Homewizard P1 valmiin lukijan, josko se pelaa kerrasta tai saa sillä osoitettua että mittari ei toimi. Käynnistyy, mutta palaa punaisena ja sanoo ei dataa. WIFI ja appi toimivat. Valmistajan troubleshootingin mukaiset hommat tehty, kuten ulkoinen virtalähde, uusimmat päivitykset ja resetit.
No arvelin että Aidon 7534 / Aidon 7410P mittarini on rikki. Vein P1 mittarin työpaikalle, siellä samanlainen mittari, vaihdettu alle 1v sitten. P1 pimenä, ei saa virtaa. HAN portin avaus asiakaspalvelusta niin P1 saa virtaa ja saa yhdistettyä WLANiin, mutta ei tule dataa: "Ei P1-tietoja. P1 mittarisi ei tällä hetkellä vastaanota luettavia tietoja." Eli sama juttu kuin kotona.
Onko näissä Aidon mittareissa ollut esim vanhaa firmistä, joka tämän ongelman aiheuttaa? Joku vanha postaus löytyi googlella. Takuuseen uusi P1 mittari? Ketään Jkl seudulla jolla P1 toimii niin testataan tätä minun laitetta? Cozify tilaukseen? Elenialle vikailmoitus mittarista tai siis kahdesta mittarista, kait tämä muitakin koskettaa? Eräskin työtunti mennyt HANin kanssa tässä viime kuukausina ja Home assistant tyhjäkäynnillä, paneelit, patteriauton ja laturin yhteydet yms olisi valmiina.
Ilpo55
Minulla on mökillä Aidon 7534 ja siihen liitettynä ESP8266 + Home Assistant ( https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini ) ja toimii OK.
Täällä voisi testata, mutta mökki on vaan hiukan kaukana täällä Kuopiossa.
Portti on auki, jos käyttöjännite näkyy. Laite ei lähetä dataa ellei se saa pinniin 2 komentoa.
HAN-laite aktivoi tietopyyntötulon asettamalla sen korkeaksi (4,0 V/5,0 V/5,5 V,
min./nom./max.). Tietopyyntötulo on suunniteltu ottamaan 4,0–10,0 mA:n virran, kun se on
aktivoitu.
Kun tuo on aktivoitu niin näet datalähdössä signaalin. Voit hyvin kokeilla pelkällä johdolla ilman mitään muuta elektroniikkaa kytkemnällä pinnit 1 ja 2 toisiinsa. Datalähdössäkään ei näy mitään jännitettä ellei siihen kytke ylösvetovastusta pinnien 1 ja 5 välille. Esim 4,7k. Sen jälkeen oskilloskoopilla pitäisi näkyä pulsseja pinnien 6 ja 5 välissä.
xismo
Minkä kokoinen ylösvetovastus sulla on käytössä ? Onko se datapinni maissa vai +5v:ssä ?
Voihan se mittarin P1 lähtö olla rikki mutta se kai on suojattu kohtuullisen hyvin ettei ihan heti hajoa.
Onko sulla pelkkä vastus eikä mitään transistoria invertoimassa sitä signaalia ?
Baudinopeus on aika iso ja liipaisu ( single short ehkä) sekä pyyhkäisy pitää olla kohdillaan että saa kuvan jäämään näytölle , sitä kun tulee purskeina.
Sakur
4,76k on ESP kytkennässä, mittasin juuri. Osku mittailut tapahtuivat joskus toukokuussa, niin ei tuoreessa muistissa. Kytkentä oli selkeä ja ESP ohjeissa hyvin kuvattu. RJ liitintä, johtoa ja pinnit sekä vastukset löytyi itseltä hyllystä, jonkin verran on alan töitä ja harrastusta. Ainut varmistusta vaatinut oli pinnijärjestyksen lukusuunta, onko nro1 "oikealla vai vasemmalla", mutta sen sai varmistettua mittaamalla yleismittarilla maa, käyttöjännite tms pinnejä.
Oskusta sen muistan että jännite vaakasuoraa ilman vastuksia ja vastuksella siirtyy, mutta vaakasuoraa. Fluken yleismittarillakin näkee esim 1mb CAN väylän datan liikettä, vaikka nopeaa onkin, sen verran että voi sanoa onko tod näk ehjä, mutta tässä ei jännite liikahtanut. Mittasin monella tapaa ESP, osku, yleismittari, Aidonin resetointia katkaisemalla koko talon sähköt. Kokeilin myös virran rajoitusta sarjavastuksella signaalilinjassa. ESP oli suoraan kiinni, siinä kytkennässä ei ymmärtääkseni ole transistoreita sisääntulossa. Herätejohto oli käytössä. Voisin vielä mitata Arin ohjeiden mukaan, jos pääsisi askeleen eteenpäin.
xismo
Skooppi on kyllä hyvä noita tutkiessa mutta joskus sitä menee itsekin vipuun. Viimeksi ihmettelin kun transistorin kannalla ei näkynyt mitään signaalia vaikka siihen tulevan vastuksen toisessa päässä oli signaali. Tottakai se kanta oliko koko ajan n 0.7 voltissa kun emitteri on maissa, se kun on virtaohjattu :). Puolustukseni on se että on noita fettejä tullut käytettyä viime suunnitteluissa, ne on kytkiminä kivempia mielestäni.
korsteeni
d1 mini ei kaipaa mitään edes vastusta. jotkut mittarit ei vaan anna tarpeeksi virtaa joten lisävirta siihen usbilla niin ei haittaa eikä ainakaan siitä ole kiinni kokeillessa, kaksi ensimmäistä yhteen on virta +5v , maa ja data. pitäis toimia, tai minulla e360 mittarilla toimii
Sakur
Kovin luottavainen en ole omiin mittauksiin, inhimillisiä virheitä voi tulla, tosi pientä piuhaa tuo ethernet kaapeli. Hankin P1 varmistaakseni, mut tuli vain lisää kysymyksiä. Yleismittarin min/max pitäisi tuo purske noukkia, mutta voi olla liian lyhyt. Oskua testasin siten että räpsytin pull-up vastusta irti ja kiinni ja aika akselia saa zoomata niin että huono räpsytyskontakti ja jännitteen nousunopeus näkyi. Myös oskun nauhoitus päälle, mutta siinä tulee tosiaan paljon dataa ja enimmäkseen tyhjää. Ymmärtääkseni jahka heräte kytketään niin heti pian pitäisi tulla jotain. Sitä kytkin irti ja kiinni myös.
Sintoselta "ESP-32 WiFi + Bluetooth CH9102 30pin micro usb" sekä "ESP32 Terminaali adapteri 30pin (26,0mm)" oli nuo minun ESPit. Ulkoinen virtalähde siihen ja pull-up, heräte. Kokeilin tasata potentiaalitkin näköjään. Signaalilähtö ymmärtääkseni "vetää alas", mutta jos nollataso on ESP ja HAN kovin erilainen, niin ei mahdollisesti toimisi. Mittailin kyllä ensin että potentiaalitaso on samassa.
Laiskalle olisi helpoin testata oma P1 toimivaksi tiedetyssä mittarissa tai hankkia eri merkkinen lukulaite. Aidonin pääkonttori olisi näköjään meidän kylällä - Jyväskylä.
Ne ei dokumentaation mukaan anna lainkaan virtaa. Jos vastusta ei tarvita niin siellä on ylösveto silloin inputissa jo valmiina.
Tätyy olla aika hieno yleimittari jos noin nopea on.
HAN nollataso on juuri se minkä sille johdolla annat. Aktivoin ti tarvitsee vain 1 ja 2 yhteen. Ulos ei tule jännitettä vaan laite ottaa tai on ottamatta vastaan virtaa sisään pinnistä 5. Virta tulee ulos pinnistä 6. Signaalin siirtoon tarvitaan vain nämä kaksi johtoa.
EvSandels
Cozify HAN piti ottaa käyttöön ulkoisella virtalähteellä, minkä jälkeen usbin sai nypätä irti ja palikka toimii mittarin syötöllä. Ennen usb-virtalähdettä Cozify HAN oli ihan mykkä.
En tiedä, liittyykö käyttäjän Sakur ongelmaan.
korsteeni
mistähän nuo virrat vaikkei ole tuotantoa eikä kulutusta, divertteri päällä näyttää kilowatin kulutusta muttei ne kyllä laskuta siitä ja watteja ei juurikaan
    16,4 KB · Katsottu: 30
Sakur
Nytkähti askeleen eteenpäin, eli tilasin ja asensin Cozify HANin ja se toimii. Ei tarvinnut edes ulkoista virtalähdettä. Kaapin metallinen ovi tarvii olla auki että WLAN kuuluu, tarvii laittaa antennille jatkojohto niin saa kaapin ulkopuolelle.
Soitin viikko sitten Elenian asiakaspalveluun, katsoivat silloin että HAN on päällä ja pyysivät laittamaan casen sähköpostilla. Sähköpostiin vastasivat että siirsivät asiantuntijalle, eikä ole toistaiseksi kuulunut enempää. Tiedä sitten ovatko tehneet mittarille jotain etänä. Jahka Cozify on toiminut muutaman päivan luotettavasti, testaan vielä P1:ä.
Yleismittarille speksi näkyy olevan 250us ja HAN nopeudella 115k, yksi bitti kestäisi vain 8us. 10s välein tuleva purske näyttäisi sisältävän 5-7k bittiä eli kesto luokkaa 60ms ja duty cycle 50% tienoilla. Purske kestää 10sek ajasta luokkaa 0,6% ja 99,4% ajasta on tyhjää. Tuo pitkä tyhjä aika voi tehdä yleismittarin mittauksesta epäluotettavan katkonaisen dutyn lisäksi, millään tapaa virallinen mittaushan tuo ei ole. 5-10x nopeampaa CAN väylää olen mittaillut useasti yleismittarilla ja omissa tapauksissa aina on nähnyt onko sähköisesti ehjä ja liikkuuko viestejä. Osku, viestianalysaattori tai liitetyt purkit ovat vahvistaneet "acid test" mittauksen yleismittarilla. Toki eri tilanne kun kahdessa johdossa 2,5V pohjajännite ja yleensä jatkuvaa liikennettä eri purkkien välillä, dataa liikkuu siis paljon HANiin verrattuna. Purkit levossakin liikkuu yleensä tavaraa sen verran että näkee.
jussi
Onko kellään tomivaa yaml koodia esp 8266 palikalle? En saa jostain syystä yhtäkään mallikoodia muokattua kelpaavaksi. Joku virhe menee multa nyt ohi.
kaihakki
Meillä sähkökaapin kohdalle autotalliin laitoin pistorasiaan wifi toistimen. Toimii.
korsteeni
tuolla menee helposti hyttyseen josta dataa voi käyttää moniin eri tarkoituksiin ja näkee että data tulee.
siihen mukana simppeli yaml
koko homma toimii ilman mitään viritelmiä, suurin mutka usein usb virtalänhde siihen d1 miniin asennettaessa ta kokeillessa, sitten toimii jos toimii ilman sitäkin
esphomet ja hassin jamlit ja himmelit on niin sekavia "että" ja tänä vuonna yli 10 päivitystä tullut miltei joka päivä ja jku nappula häviää ja joku tulee lisää, vanha ei toimi ja formaatti muuttuu ja uussi ei tue sitä sun tätä jne
Pretor
Ympäripyöreä kysymys mihin ei oikein voi vastata, koska kukaan ei tiedä millä kytkennällä sitä esp-palikkaa olet kasaamassa.
Täältä löytyy useammallakin eri tavalla kasattuja esp-lukijoita eikä ne koodit ristiin toimi.
jussi
D1 minille sitä lähdin tekeen, sillä näyttää onnistuvan jopa minimaalisella oheiskomponenttimäärällä ja testailut on toiminu ilman virtalähdettä lisäämällä konkkaa syöttöön.
Ehkä toi mun virhe johtuu siitä etten älynny ladata sinne erikseen p1reader components palikoita...
jussi
Tää kohta koodissa on sellanen, jota en saanu kelpaamaan millään tavalla.
Koodi:
external_components:
  - source: ../esphome-components
# source: ../esphome-components is a reference to where in your HA config folder you put the contents of that repo folder relative to the YAML file
# source: github://xxx/esphome-p1reader@main to pull from branch main in the github repo called esphome-p1reader by the user xxx ()
Kun mulla on siellä kansio p1reader noille komponenteille. Mutta tekemällä vain -source: ../p1 reader se näyttää kelpaavan....
E: Ei kelpaa noinkaan kääntäjälle... Pitää opiskella.
Itse laitoin HAN porttiin kiinni valmiin sarja-ethernet muuntimen. Sain sille riittävästi tehoa kun käytin 5 -> 3.3V hakkuria virtalähteenä. Ei tarvinnut softaa tehdä lainkaan itse muuntimeen. Shelly Pill on mielessä jos siitä saisi tehtyä HAN lukijan.
jussi
No eipä ollu ihmekään, etten saanu sitä bongattua github-mallia toimimaan. Oli täys nimeämis- ja viittausvirheitä kaikissa koodin osissa. Ei voinutkaan toimia, vaikka kaikki tarvittavat fileet oli tarjolla oikeassa sijainnissa.
Onneksi sit tekoäly keksi, et miksi edes tuolla yrität, kun siihenhän on jo valmiiksi sisäänrakennettu platform, joka osaa noi ilman mitään lisäosia. Kokeilin sen ehdotuksella, ja sehän toimi kerrasta tolla D1 minillä sen jälkeen kun vaan invertoin rx-karvan käsittelyssä. Tohon saa kaikkikin, mutta valikoin vaan mulle oleelliset sensorit koodiin.
Koodi:
substitutions:
  device_name: esp-p1reader
esphome:
  comment: "P1 module to read smart meter"
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: "1.0"
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: true
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
  esp8266_store_log_strings_in_flash: false
api:
  encryption:
    key: "pMIzAIwLVeNveOIwvpEwKb9zbvTPgahWBBK3/aHLTNk="
ota:
  - platform: esphome
    password: "90752883b24d58ba8919f125239ac652"
wifi:
  networks:
    - ssid: Sauna
      password: x
    - ssid: Plh
      password: x
    - ssid: Kellari
      password: x
  ap:
    ssid: "Sahkomittarin-Lukija"
    password: "XRlRc74fEbb8"
captive_portal:
uart:
  rx_pin:
    number: GPIO3
    inverted: true
  baud_rate: 115200
  rx_buffer_size: 3072
# 🔥 DSMR / P1 -lukija (toimii suomalaisilla mittareilla)
dsmr:
  max_telegram_length: 2000
sensor:
  - platform: dsmr
    energy_delivered_tariff1:
    power_delivered:
      name: "Hetkellinen teho (W)"
    # Jännitteet
    voltage_l1:
      name: "Jännite L1 (V)"
    voltage_l2:
      name: "Jännite L2 (V)"
    voltage_l3:
      name: "Jännite L3 (V)"
    # Virrat
    current_l1:
      name: "Virta L1 (A)"
    current_l2:
      name: "Virta L2 (A)"
    current_l3:
      name: "Virta L3 (A)"
    # Vaihekohtaiset tehot
    power_delivered_l1:
      name: "Teho L1 (W)"
    power_delivered_l2:
      name: "Teho L2 (W)"
    power_delivered_l3:
      name: "Teho L3 (W)"
    # Reaktiiviset tehot (jos mittari lähettää)
    reactive_power_delivered:
      name: "Reaktiivinen teho (VAr)"
    reactive_power_delivered_l1:
      name: "Reaktiivinen teho L1 (VAr)"
    reactive_power_delivered_l2:
      name: "Reaktiivinen teho L2 (VAr)"
    reactive_power_delivered_l3:
      name: "Reaktiivinen teho L3 (VAr)"
jussi
Tosta mun dsmr yaml koodista pitää muuttaa yksi kohta ainakin yleissiirrolla pelatessa. Pohjoismaissa on pieni ero standardiin, mutta siihen on tehty korjaus. Eli sensorien alussa ihan.
Koodi:
sensor:
  - platform: dsmr
    energy_delivered_lux:
Ilpo55
Onkohan niin, että Landis&Gyr E360 ei anna HAN-portista ulos erikseen päivä- ja yökulutusta (Obis koodit 1.8.1 ja 1.8.2)?
Vai mitkä nuo koodit pitäisi olla?
Mittari tukee nyt yo. tietojen lähetystä. Mittari on "ohjelmoitava" uudestaan (Landis&Gyrin tuki).
haraldh
Koodi:
substitutions:
esphome:
  project:
    version: "1.0"
esp8266:
  board: esp01_1m
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
api:
  encryption:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  networks:
    - ssid: Sauna
      password: x
    - ssid: Plh
      password: x
    - ssid: Kellari
      password: x
  ap:
captive_portal:
uart:
  rx_pin:
    number: GPIO3
    inverted: true
  baud_rate: 115200
dsmr:
sensor:
  - platform: dsmr
    power_delivered:
    # Jännitteet
    voltage_l1:
    voltage_l2:
    voltage_l3:
    # Virrat
    current_l1:
    current_l2:
    current_l3:
    power_delivered_l1:
      name: "Teho L1 (W)"
    power_delivered_l2:
      name: "Teho L2 (W)"
    power_delivered_l3:
      name: "Teho L3 (W)"
Miten kytkentä? Just saatiin HAN-portillinen mittari.
Ajattelin kokeilla tuota ESP8266.
Minulla se on kiinni Lantronicin Xport palikassa.
3.3V logiikka eli vastannee ESP:tä siltä osin.
Sähkön otin HAN-portista DC/DC muuntimella, joka muunsi saatavan 5V jänniteen 3.3V tasolle. Näin saatavissa oleva virran määrä riitti Xportin käyttämiseen ilman erillistä virtalähdettä. ESP saattaa vaatia ylimääräistä sähköä.
En koskaan laittanut muistiin käyttämääni kytkentää mutta siihen piti laittaa transistori polariteetin kääntämiseen. Selvinnet ilman jos ESP antaa valita polariteetin. Tässä on netistä löytynyt kytkentä, joka mielestäni on juuri se millaisen tein.
Tuon R1 vastuksen arvo oli tärkeä saada sopivaksi. Tiedonsiirtovirheitä tuli herkästi muilla arvoilla. 4,7k saattoi olla se mihin päädyin.
Nopeus on 115200 N81 ja jokaisessa paketissa on tarkastussumma, joka kannattaa tarkastaa. Virheitä tulee satunnaisesti kun tuo on niin iso nopeus ja open collector ohjaus optoeristimeltä, joka ei ihan paras ole noin suurille nopeuksille. Jos tarvitset sen laskukaavan niin voin kaivella sen Python koodista.
haraldh
^Kiitos, tuon olen jo aikaisemmin huomannut ja tuota taisin juuri alitajunnaisesti etsiäkin. Aidon 7224 S näyttää olevan tuo uusi. Onkohan minulla jossain kaapelilaatikossa puhelinkaapeli... ("näitä saatetaan tarvita vielä" aika on mennyt umpeen jo pitkän aikaa sitten)
