Ei suoraan liity mitenkään HAN porttiin, vaan Shellyihin. Tässä hyvä ohjelma, jos ei ole jo tuttu.
Minulla on mökillä Aidon 7534 ja siihen liitettynä ESP8266 + Home Assistant ( https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini ) ja toimii OK.Onko ollut murheita saada HAN lukija toimimaan? Elenian 1-2v sitten asentama mittari Jyväskylässä, HAN avattu asiakaspalvelusta ja saatu tivaamalla heiltä scr shot järjestelmästä että auki on. HAN portti lähettää käyttöjännitteen, mutta ei dataa. ESP ei toiminut niin tutkin oskilloskoopilla että ei tule bitin bittiä, data pinnin jännite ei heilahda mihinkään suuntaan. Speksin mukaiset ylösvetovastukset yms käytössä.
Tilasin Homewizard P1 valmiin lukijan, josko se pelaa kerrasta tai saa sillä osoitettua että mittari ei toimi. Käynnistyy, mutta palaa punaisena ja sanoo ei dataa. WIFI ja appi toimivat. Valmistajan troubleshootingin mukaiset hommat tehty, kuten ulkoinen virtalähde, uusimmat päivitykset ja resetit.
No arvelin että Aidon 7534 / Aidon 7410P mittarini on rikki. Vein P1 mittarin työpaikalle, siellä samanlainen mittari, vaihdettu alle 1v sitten. P1 pimenä, ei saa virtaa. HAN portin avaus asiakaspalvelusta niin P1 saa virtaa ja saa yhdistettyä WLANiin, mutta ei tule dataa: "Ei P1-tietoja. P1 mittarisi ei tällä hetkellä vastaanota luettavia tietoja." Eli sama juttu kuin kotona.
Onko näissä Aidon mittareissa ollut esim vanhaa firmistä, joka tämän ongelman aiheuttaa? Joku vanha postaus löytyi googlella. Takuuseen uusi P1 mittari? Ketään Jkl seudulla jolla P1 toimii niin testataan tätä minun laitetta? Cozify tilaukseen? Elenialle vikailmoitus mittarista tai siis kahdesta mittarista, kait tämä muitakin koskettaa? Eräskin työtunti mennyt HANin kanssa tässä viime kuukausina ja Home assistant tyhjäkäynnillä, paneelit, patteriauton ja laturin yhteydet yms olisi valmiina.
tässä ei jännite liikahtanut
jotkut mittarit ei vaan anna tarpeeksi virtaa
Yleismittarin min/max pitäisi tuo purske noukkia
jos nollataso on ESP ja HAN kovin erilainen
Cozify HAN piti ottaa käyttöön ulkoisella virtalähteellä, minkä jälkeen usbin sai nypätä irti ja palikka toimii mittarin syötöllä. Ennen usb-virtalähdettä Cozify HAN oli ihan mykkä.d1 mini ei kaipaa mitään edes vastusta. jotkut mittarit ei vaan anna tarpeeksi virtaa joten lisävirta siihen usbilla niin ei haittaa eikä ainakaan siitä ole kiinni kokeillessa, kaksi ensimmäistä yhteen on virta +5v , maa ja data. pitäis toimia, tai minulla e360 mittarilla toimii
Meillä sähkökaapin kohdalle autotalliin laitoin pistorasiaan wifi toistimen. Toimii.Nytkähti askeleen eteenpäin, eli tilasin ja asensin Cozify HANin ja se toimii. Ei tarvinnut edes ulkoista virtalähdettä. Kaapin metallinen ovi tarvii olla auki että WLAN kuuluu, tarvii laittaa antennille jatkojohto niin saa kaapin ulkopuolelle.
Onko kellään tomivaa yaml koodia esp 8266 palikalle? En saa jostain syystä yhtäkään mallikoodia muokattua kelpaavaksi. Joku virhe menee multa nyt ohi.
Ympäripyöreä kysymys mihin ei oikein voi vastata, koska kukaan ei tiedä millä kytkennällä sitä esp-palikkaa olet kasaamassa.Onko kellään tomivaa yaml koodia esp 8266 palikalle? En saa jostain syystä yhtäkään mallikoodia muokattua kelpaavaksi. Joku virhe menee multa nyt ohi.
D1 minille sitä lähdin tekeen, sillä näyttää onnistuvan jopa minimaalisella oheiskomponenttimäärällä ja testailut on toiminu ilman virtalähdettä lisäämällä konkkaa syöttöön.Ympäripyöreä kysymys mihin ei oikein voi vastata, koska kukaan ei tiedä millä kytkennällä sitä esp-palikkaa olet kasaamassa.
Täältä löytyy useammallakin eri tavalla kasattuja esp-lukijoita eikä ne koodit ristiin toimi.
external_components:
- source: ../esphome-components
# source: ../esphome-components is a reference to where in your HA config folder you put the contents of that repo folder relative to the YAML file
# source: github://xxx/esphome-p1reader@main to pull from branch main in the github repo called esphome-p1reader by the user xxx ()
substitutions:
device_name: esp-p1reader
esphome:
comment: "P1 module to read smart meter"
name_add_mac_suffix: false
project:
version: "1.0"
esp8266:
board: esp01_1m
restore_from_flash: true
logger:
level: INFO
baud_rate: 0
esp8266_store_log_strings_in_flash: false
api:
encryption:
key: "pMIzAIwLVeNveOIwvpEwKb9zbvTPgahWBBK3/aHLTNk="
ota:
- platform: esphome
password: "90752883b24d58ba8919f125239ac652"
wifi:
networks:
- ssid: Sauna
password: x
- ssid: Plh
password: x
- ssid: Kellari
password: x
ap:
ssid: "Sahkomittarin-Lukija"
password: "XRlRc74fEbb8"
captive_portal:
uart:
rx_pin:
number: GPIO3
inverted: true
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 3072
# 🔥 DSMR / P1 -lukija (toimii suomalaisilla mittareilla)
dsmr:
max_telegram_length: 2000
sensor:
- platform: dsmr
energy_delivered_tariff1:
power_delivered:
name: "Hetkellinen teho (W)"
# Jännitteet
voltage_l1:
name: "Jännite L1 (V)"
voltage_l2:
name: "Jännite L2 (V)"
voltage_l3:
name: "Jännite L3 (V)"
# Virrat
current_l1:
name: "Virta L1 (A)"
current_l2:
name: "Virta L2 (A)"
current_l3:
name: "Virta L3 (A)"
# Vaihekohtaiset tehot
power_delivered_l1:
name: "Teho L1 (W)"
power_delivered_l2:
name: "Teho L2 (W)"
power_delivered_l3:
name: "Teho L3 (W)"
# Reaktiiviset tehot (jos mittari lähettää)
reactive_power_delivered:
name: "Reaktiivinen teho (VAr)"
reactive_power_delivered_l1:
name: "Reaktiivinen teho L1 (VAr)"
reactive_power_delivered_l2:
name: "Reaktiivinen teho L2 (VAr)"
reactive_power_delivered_l3:
name: "Reaktiivinen teho L3 (VAr)"
siihenhän on jo valmiiksi sisäänrakennettu platform, joka osaa noi ilman mitään lisäosia.
Sitäpä en tiedä. Ei tuolla ole historiassa mitään heittoa joka viittaisi virheeseen.Osaako se laskea myös paketin tarkastussumman? Ainakin itsellä silloin tällöin tulee viallinen paketti ja tarkastuksesta on ollut hyötyä.
Mittari tukee nyt yo. tietojen lähetystä. Mittari on "ohjelmoitava" uudestaan (Landis&Gyrin tuki).Onkohan niin, että Landis&Gyr E360 ei anna HAN-portista ulos erikseen päivä- ja yökulutusta (Obis koodit 1.8.1 ja 1.8.2)?
Vai mitkä nuo koodit pitäisi olla?
Miten kytkentä? Just saatiin HAN-portillinen mittari.No eipä ollu ihmekään, etten saanu sitä bongattua github-mallia toimimaan. Oli täys nimeämis- ja viittausvirheitä kaikissa koodin osissa. Ei voinutkaan toimia, vaikka kaikki tarvittavat fileet oli tarjolla oikeassa sijainnissa.
Onneksi sit tekoäly keksi, et miksi edes tuolla yrität, kun siihenhän on jo valmiiksi sisäänrakennettu platform, joka osaa noi ilman mitään lisäosia. Kokeilin sen ehdotuksella, ja sehän toimi kerrasta tolla D1 minillä sen jälkeen kun vaan invertoin rx-karvan käsittelyssä. Tohon saa kaikkikin, mutta valikoin vaan mulle oleelliset sensorit koodiin.
Koodi:substitutions: device_name: esp-p1reader esphome: name: esp-p1reader comment: "P1 module to read smart meter" name_add_mac_suffix: false project: name: p1reader.esp-p1reader-component version: "1.0" esp8266: board: esp01_1m restore_from_flash: true logger: level: INFO baud_rate: 0 esp8266_store_log_strings_in_flash: false api: encryption: key: "pMIzAIwLVeNveOIwvpEwKb9zbvTPgahWBBK3/aHLTNk=" ota: - platform: esphome password: "90752883b24d58ba8919f125239ac652" wifi: networks: - ssid: Sauna password: x - ssid: Plh password: x - ssid: Kellari password: x ap: ssid: "Sahkomittarin-Lukija" password: "XRlRc74fEbb8" captive_portal: uart: id: uart_bus rx_pin: number: GPIO3 inverted: true baud_rate: 115200 rx_buffer_size: 3072 # 🔥 DSMR / P1 -lukija (toimii suomalaisilla mittareilla) dsmr: id: dsmr_instance max_telegram_length: 2000 sensor: - platform: dsmr energy_delivered_tariff1: name: "Energia (kWh)" power_delivered: name: "Hetkellinen teho (W)" # Jännitteet voltage_l1: name: "Jännite L1 (V)" voltage_l2: name: "Jännite L2 (V)" voltage_l3: name: "Jännite L3 (V)" # Virrat current_l1: name: "Virta L1 (A)" current_l2: name: "Virta L2 (A)" current_l3: name: "Virta L3 (A)" # Vaihekohtaiset tehot power_delivered_l1: name: "Teho L1 (W)" power_delivered_l2: name: "Teho L2 (W)" power_delivered_l3: name: "Teho L3 (W)" # Reaktiiviset tehot (jos mittari lähettää) reactive_power_delivered: name: "Reaktiivinen teho (VAr)" reactive_power_delivered_l1: name: "Reaktiivinen teho L1 (VAr)" reactive_power_delivered_l2: name: "Reaktiivinen teho L2 (VAr)" reactive_power_delivered_l3: name: "Reaktiivinen teho L3 (VAr)"
Ajattelin kokeilla tuota ESP8266.
pin 3 pitää olla maihin eikä 3.3v
takerruin tähän
Onkohan minulla jossain kaapelilaatikossa puhelinkaapeli...
