- Keskustelun aloittaja
- #761
Mitsut ei yleensä ole pahimpia jäätymään. Sulattelevat välillä liiankin tiheään.
Tuossa voi olla että sulatukset jää vajaaksi koska sisäilman lämpötila on alhainen. Jokaisen sulatuksen yhteydessä jää enemmän ja enemmän jäätä sulattamatta. Pumpun (ja mahdollisesti pattereiden) lämmön nostaminen pari astetta ylemmäksi saattaisi auttaa.
Itsellä autotallissa säätö 14 asteessa kun en halua riskeerata jäätymisen pelossa. (Ei LN malli).
Toinen on joku sopiva lumipyräkkä. Sulatuksen teho ei riitä. Joskus näkee että kenno on sulanut mutta sentin päässä kennosta on laaja jääalue joka tukkii ilman virtauksen.
Estääköhän tuo sivulla roikkuva ”tuulisuoja” (?) ilmavirtauksia?
Toisaalta voi olla hyvä suoja lumisateen varalta jos tuolta suunnasta yleensä tuiskuttaa.
Aika harvoin nämä on täysin huoltovapaita.
Lumea/kuuraa pitää toisinaan putsailla.
Samoin sulatusvesien käyttäytymistä pitää seurata. Kuvasta näyttää siltä että pohjan reiät jäätyneet tukkoon jolloin jäätä alkaa kertymään koneen sisällekin. Jossain vaiheessa sitten tuulettimen siivet osuu jäähän ja pitää ääntä ja rikkoontuvat jos ei korjaa ongelmaa. Laitteen pohjan sulatusvastuksen toiminnan voisi tarkistaa. Näkyy pohjan päällä kun katsoo tuulettimen ritilän läpi. Tuon pitäisi varmistaa että sulanut vesi valuu pohjan rei`istä ulos ennen kuin jäätyy. Kovalla pakkasella on mahdollista että vastuksen teho loppuu kesken varsinkin jos kennokaan ei lämpene kunnolla sulatuksen aikana (sisäilman lämpötila).
Tämä varmaankin on lähellä merta/vesistöä jolloin ilmakin on kosteampaa?
Tuossa ei ollut kuvaa kennon takapuolelta että onko jäässä vai onko ongelma vain tuo kuura sivulla/edessä ja jää pohjan alla.
Hämääkö kuva vai onko laite melkein seinässä kiinni? Onko telineessä vara siirtää laitetta kauemmas seinästä? Tuolla pumpulla minimiväli 10 cm?
