No vaikea sanoa. Tuossa minun Comforassa on varmaan jonkinasteista vikaa, koska ei tuo toinen Nepura (Stylish) tee mitään tuollaisia sulatusjuttuja. Sille riittää ihan yksi tai joskus tuplasulatus.Olikohan tämä H-sarja toimivampi, ulkoyksikköhän vaihtui.![]()
On, ei pohjavastustaOlikohan tämä H-sarja toimivampi, ulkoyksikköhän vaihtui.![]()
Toisaalta ilman pohjavastusta, ei pysty johtamaan sulatusvesiä viemäriin ? Minulla on Stylish viemäröity, joten ei tarvitse mitään jääharkkkoja kuskailla mihinkään.On, ei pohjavastusta![]()
Onnistuuhan se viemäröinti erillisellä kokooja-altaalla, mutta vaatii siihen sen vastuksen. Toisaalta, jos vastukseen tule häiriö niin pumpun pohjaan ei jäädy vaan se jäätyy siihen kaukaloon. Itse pidän tätä "kelluvaa kennoa" erinomaisena ratkaisuna. Harmi, kun eivät tee enää.Toisaalta ilman pohjavastusta, ei pysty johtamaan sulatusvesiä viemäriin ? Minulla on Stylish viemäröity, joten ei tarvitse mitään jääharkkkoja kuskailla mihinkään.
Meillä on Daikin R32 malli FVXM25FV1B ns. lattiamalli. Sen ulkoyksikössä ei ole kennon alla pohjaa, eli ei tarvitse mitään pohjavastusta. Meillä 2-kerroksessa ja lähinnä kesällä viilennykseen mutta nyt ollut osittain lämmittäjänäkin. Aluksi kun laitoin lämmitysmoodiin niin ihmettelin kanssa tuota sulatusrumbaa vaikka ei näennäisesti tarvetta. Sitten hoksasin, että pyyntii liian pieni ja nostin 23C:n. Sitten alkoi toimia normaalisti. Hiljaisella moodilla kun sisäyksikkö makuuhuoneessa, ääni ei haittaa mutta joskus ollut turhankin lämmin. No, sitten vain mylly seis niin viilenee.Onnistuuhan se viemäröinti erillisellä kokooja-altaalla, mutta vaatii siihen sen vastuksen. Toisaalta, jos vastukseen tule häiriö niin pumpun pohjaan ei jäädy vaan se jäätyy siihen kaukaloon. Itse pidän tätä "kelluvaa kennoa" erinomaisena ratkaisuna. Harmi, kun eivät tee enää.
Tähän keissiin sellainen päivitys, että asentajahan kävi jo aikoja sitten toteamassa, että oudosti käyttäytyy ja mittailemassa että kaikki vaikutti olevan kunnossa. Arvelivat, että jos jotain tehdään, niin vaihdetaan piirikortti. Tekivät reklamaation Daikinille, mutta sieltä ei sen koommin ole mitään kuulunut. Pumppu sinänsä toimii ihan hyvin varsinkin nyt kun mitään sulatteluja ei juurikaan edes tule. Veikkaan, etten kuule enää koko asiasta.Uudet sulatusennätykset pohjolaan sopivalla nepuramallistolla.
katso liitettä 113638
8 sulatusta putkeen ja ajallisesti klo 21.30 -> 01.30. Ihan jees.
Onneksi tuo takuuhommelli nytkähti eteenpäin ja parin viikon päästä tulee asentaja ihmettelemään onko jotain vikaa.
Kovasti sanoin, että laite kyllä ns. toimii ihan hyvin. Lämmittää jne. paitsi silloin kun iskee tuo sulatussirkus.
Sanoivat, että pitää poissulkea asioita kylmäainaepuolella esim. anturit ja ilmankierto jne.
