Daikin Nepura -mallisto Pohjolaan
Uudet sulatusennätykset pohjolaan sopivalla nepuramallistolla.
8 sulatusta putkeen ja ajallisesti klo 21.30 -> 01.30. Ihan jees.
Onneksi tuo takuuhommelli nytkähti eteenpäin ja parin viikon päästä tulee asentaja ihmettelemään onko jotain vikaa.
Kovasti sanoin, että laite kyllä ns. toimii ihan hyvin. Lämmittää jne. paitsi silloin kun iskee tuo sulatussirkus.
Sanoivat, että pitää poissulkea asioita kylmäainaepuolella esim. anturit ja ilmankierto jne.
Toisaalta ilman pohjavastusta, ei pysty johtamaan sulatusvesiä viemäriin ? Minulla on Stylish viemäröity, joten ei tarvitse mitään jääharkkkoja kuskailla mihinkään.
Onnistuuhan se viemäröinti erillisellä kokooja-altaalla, mutta vaatii siihen sen vastuksen. Toisaalta, jos vastukseen tule häiriö niin pumpun pohjaan ei jäädy vaan se jäätyy siihen kaukaloon. Itse pidän tätä "kelluvaa kennoa" erinomaisena ratkaisuna. Harmi, kun eivät tee enää.
Meillä on Daikin R32 malli FVXM25FV1B ns. lattiamalli. Sen ulkoyksikössä ei ole kennon alla pohjaa, eli ei tarvitse mitään pohjavastusta. Meillä 2-kerroksessa ja lähinnä kesällä viilennykseen mutta nyt ollut osittain lämmittäjänäkin. Aluksi kun laitoin lämmitysmoodiin niin ihmettelin kanssa tuota sulatusrumbaa vaikka ei näennäisesti tarvetta. Sitten hoksasin, että pyyntii liian pieni ja nostin 23C:n. Sitten alkoi toimia normaalisti. Hiljaisella moodilla kun sisäyksikkö makuuhuoneessa, ääni ei haittaa mutta joskus ollut turhankin lämmin. No, sitten vain mylly seis niin viilenee.
Näytä liitetiedosto 113638
Tähän keissiin sellainen päivitys, että asentajahan kävi jo aikoja sitten toteamassa, että oudosti käyttäytyy ja mittailemassa että kaikki vaikutti olevan kunnossa. Arvelivat, että jos jotain tehdään, niin vaihdetaan piirikortti. Tekivät reklamaation Daikinille, mutta sieltä ei sen koommin ole mitään kuulunut. Pumppu sinänsä toimii ihan hyvin varsinkin nyt kun mitään sulatteluja ei juurikaan edes tule. Veikkaan, etten kuule enää koko asiasta.
Uusi päivitys. Ulkoyksikköön vaihdettiin piirikortti tänään. Eli ensi talvena sitten nähdään auttoiko mitään.
Kysytäänpä täälläkin sama jonka kysyin yleisessä Perfera-ketjussa: Kolmivuotiaan Perfera H 40:n sisäyksikön tilalle tuli takuuseen Nepuran uusi sisäyksikkö FTXTM40A2V1B. Se tuntuu toimivan H-mallin ulkoyksikön kanssa muuten yhteen, mutta ainakin nyt tällaisella +13 asteen kesäkelillä puhallin sammuu lämmitystilassa kokonaan, kun lämpötila saavutetaan. Ainut tapa saada puhallin pysymään päällä on laittaa Tulisija-tila päälle, jolloin se puhaltaa max 2-teholla, mutta ei toisaalta sitten nopeutta tiputakaan asetetusta. Nepuran käyttöohjeen mukaan tämän ei pitäisi olla sen logiikka missään tilanteessa, joten ei tuo yhteensopivuus nyt taida ihan 100% olla.
Daikin vastasi minulle näin, eli heidän mukaansa tuo puhaltimen totaalinen sammutus on ihan normaalia:
"Jos koneessa ei ole takkatoimintoa tai jos se ei ole päällä niin sisäyksikön puhallin pysähtyy kun se saavuttaa asetusarvon. Ihan normaali toiminta siis."
Joo, pitää kokeilla tuota asetusta. Tuo olikin aiemmin Perfera 40 H:n kanssa päällä, miten lie sitten vaikuttaa lämmityksessä.
Mutta onko täällä ketään Nepuran omistajaa, joka voi joko vahvistaa tai kiistää tuon Daikinin esittämän näkemyksen, että myös ilman tuon asetuksen mahdollista vaikutusta puhallin sammuu kokonaan, kun lämmityksen tavoitelämpötila on saavutettu? 40H kun ei kokonaan sitä koskaan sammuttanut.
Onko jollakulla muulla tällä hetkellä ongelmia Onecta-yhteyden kanssa? Laite näkyy kyllä wifi-routerilla, mutta yhteydet pilven kautta ei onnistu; Onecta-sovellus päätyy gateway timeouttin.
Ei lähtenyt ruusuisesti käyntiin matka Nepuran kanssa. Ei tuntunut olevan laitteessa ruutia lämmittämään, ja kokeilin sitten ottaa laitteesta kaikki ulos. Lopputulos, että kylmäaineen lämpötila hädin tuskin 31c ja UY:n kenno näyttikin tältä.
Kylmäaineet karussa?
    275,1 KB · Lukukerrat: 50
Kyllä se siltä näyttäisi. Löytyykö laipoista tai muualta öljyisiä kohtia?
Tällaisen löydöksen tein asennuksen jälkeen. En tiedä liittyykö asiaan, mutta asennuksen aikaan tämä syntyi. Kylmäaineet kulkevat tuosta katsottuna aika lailla yläpuolella, joskin nyt laudoituksen yläpuolella, joten en pääse sinne kurkkailemaan.
    93,3 KB · Lukukerrat: 74
AI sanoo: Daikin Nepura -sarjan (kuten Perfera N ja Emura N) ulkoyksikön tehtaalla esitäytetty kylmäaine (R32) riittää ilman lisätäyttöä 10 metrin putkipituuteen asti.
Onko siellä semmoseen mahdollisuus? Luullu, että ne vaan "lasketaan ja napsautetaan" siihen peltiin ja kotelo on ruuveilla.
Nepurassa on kaksi ruuvia alhaalla, molemmin puolin, jotka menevät kiinni seinäpeltiin. Voihan se olla, että näitä ei sitten ole tarkoituskaan laittaa, mutta miksi siinä sitten olisi niille paikat...
Edelleen aiheuttaa tämä Nepura päänvaivaa. Jonkun tovin lämmityksen alettua laite käyttäytyy hyvin, mutta sitten Daikin mittaa sisäyksikön kennoanturista reilun lämpötilapudoksen. Tätä muutosta ei voi mitata esimerkiksi IR:llä, joten tuon on pakko olla mielestäni anturin häröilyä.
Ongelmaahan ei muuten olisi, mutta Daikin ja CDP...
Edit: Tähän vielä tällainen HA:sta poimittu graafi. Tuollaista ilmiötä ei H-sarjan Perfera tee. Tuossa hetkessä ILP meni lämmitykseltä pois päältä, ja samalla hetkellä mitattiin SY:n kennolta 17,5c, kun huonelämpötila oli jossain 23c paikkeilla.
Edit:2 Lisätty vielä toinen pudotus samalta aamulta. Tuolla kertaa mitattu peräti 11,5c.
    14,3 KB · Lukukerrat: 5
    14,7 KB · Lukukerrat: 5
