Growatt WIT 4-15K-HU/JKS BMS
Linksu
Mullakin sen verran päivitystä että myyjä (PVGroup) päivitti etänä invertterin tällä viikolla. Vielä ei ole ollut aikaa perehtyä mitä sillä on ollut vaikutusta ja saisinko vihdoin akun toimintaa. Ainakin nyt pikavilkaisulla saisi Regioniksi päivitettyjä jonkun oikean. Ennen sen takana taisi olla jotain itämaisia merkkejä yksi rivi.
Region on firmware lukittu ja sen saa kerran laitettua jonka jälkeen lukittuu. itsellä kävi näin että lukittu päivityksessä väärä region jota nyt koitan growatin kautta saada muutettua.
Linksu
Koitin saada erillistä energia mittaria toimiin ja ei millään tunnistanut sitäkään. aika painajainen kyllä on :D
Linksu
Havainto Growatt WIT:stä – lataus/purku-loop väärillä ohjauksilla
Olen törmännyt tilanteeseen, jossa Growatt WIT ajautuu nopeaan lataus–purku-looppiin, kun käytössä on väärä tai WIT:lle sopimaton ohjaus (VPP / Smart Mode / Modbus).
Ongelmatilanteessa:
  • invertteri alkaa sahata latauksen ja purun välillä
  • tämä näkyy suoraan invertterin/BMS-näytössä
  • flektit lähtevät koville kierroksille
  • talon sähkömittari alkaa pitää muuntajamaista surinaa
  • tilaa ei saa pois asetuksilla → vain virrankatkaisu pysäyttää
Oleellinen havainto:
  • Ei ole CT- tai mittarivika
  • Kun ohjaus tehdään Growatt Cloudin kautta, kaikki toimii normaalisti
  • Ongelma liittyy vääriin VPP-/ohjausrekistereihin, ei itse laitteeseen
Todennäköisesti väärä ohjaus:
  • ohittaa WIT:n sisäisen logiikan
  • aiheuttaa ristiriitaisia tehotietoja
    → invertteri jää korjauslooppiin
Kysymys muille:
Miten te olette toteuttaneet akun ohjauksen WIT:llä, ja millä ohjauksilla tämä on pysynyt vakaana?
Raager
Kytkentä minulla on kysymys kun dataa ei saa millään pihalle. eli miten olet johdottanut sen?
Noniin. En jaksa piirtää piirikaaviota joten pistän kirjallisesti. Minulla on normi ethernet-kaapeli jossa Sininen johdin menee RS485B liittimeen ja vaaleansininen menee RS485A liittimeen. Toinen pää menee sitten Growatissa CN3:seen.
Raager
Semmoinen tuli huomattua että akku toimii Growatt asetuksella väärinpäin. kun tarvis purkaa niin lataa. Pylontec toimii oikein päin. Jk Bms 19.24 firmware
Pystyykö @Linksu pistämään vähän kuvia akun asetuksista ja growatin battery asetuksista. Tänään sain akun ladattua mutta ei suostu edelleenkään purkamaan. Saako purkua jostain käyttöliittymästä pakotettua päälle? Mielenkiintoisia huomioita oli että kun pisti Max charge ja discharge currentin pienemmäksikuin 300 A niin SOC näyttämä muuttui pienemmäksi. Samoin jos charging voltagen muutti 60 V --> 54 niin voltage näyttämä pilvipalvelun etusivulla tippui johonkin 4V tienoille.
Linksu
Purun saat päälle kun valitset load first ja set activepower 100 smart mode ei saa olla päällä. Oliko tuo mittarin kytkentä vai modbus?
Mittari minulla on Eastron SDM54-Modmus-mid
Raager
katso liitettä 113732
katso liitettä 113731
katso liitettä 113733
Kiitos kuvista. Kytkentä kuvaus oli home assistant. Mittari on kytketty valko oranssiin ja valkosiniseen ethernet-kaapelissa joka on kiinni cn5:ssa. En muista kumpi on kumpi. Mulla on mittarin ja growatin välis kolme eri kaapelia ja en tänäään viitti enää niitä seuloa läpi :)
Raager
Onko Raager sinulla mikä Region käytössä?
EN50549 pistin tänään päälle. Growatissa mulla on vain grid-liitimeen kytketty vaiheet jotka menee pääkeskuksen kautta mittarille ja verkkoon. Load:iin en ole kytkeny mitään. Ajattelen että kun on load first niin invertteri haluaa ajaa sinne sähköä. Onkohan ongelma siinä.
Linksu
Sinulla näyttäs olevan vanha firmware sisässä. ja pystyt vaihtaa regionin. Sillä ei ole merkitystä onko load vai grid kytkentä. minulla on juuri samanlailla kytketty.
low
Täällä: YE1.0/YEAA010199/ZDDA-0001 mielenkiintoista, että ei uudempaa ole tarjonnut jos kerran kierrossa.
Gridissä syöttö kiinni. Ei erillistä mittaria tosin luin, että pitäisi tosiaan olla growatin conffit siinä chintissä tai missä lie extra mittariin kytkeekin. Mukana tulleet virtamuuntajat ennen talon kuormia kiinni.
Täällä ainakin näin nytkun aurinko ei paista:
Load first: Purkaa virtamuuntajien kuorman mukaan vaikka export limit ei ole edes päällä.
Battery first: Lataa akkua verkosta
Grid first: Purkaa verkkoon sillä maksimilla mikä asetettu
Ajastus menee aina yli ja jos ei ole ajastusta niin general settingsin default ems arvo tulee voimaan. Joskus käynyt niin, että vaikka webliittymä tai mobilli näyttää arvoa niin se ei ole oikeasti inussa sisällä eli pitää ladata uudestaan. Lähinnä jos niitä on ropellellut.
Noiden kanssa pystyy elämään ajastuksilla. Normisti vaan load first ja battery first käytössä. Jos huippumyynti hinnat niin voi käsin heittää grid firstin ja tienata muutaman euron.
Ehkä sitten tulevaisuudessa smart ai pelittämään tai HA... Mutta tälläisenään riittää mulle. Jos olis enempi akkua kuin tää 32kWh niin sitten ehkä haluaisi saada myyntejä osumaan tai no riippuu miten auringon kanssa käyttäytyy. Tässä kiinni olevat paneelit lumen alla eikä tuota mitään. Microjen takana olevat auringossa ja niiden tuotto menee myyntiin sen jälkeen kun oma verkko ei ota vastaan ainakin load first asetuksella.
Linksu
Smart ai painaa itsellä maksimit verkkoon. typerä bugi siinä. en tiedä vaikuttaako erillinen mittari siihen. en ole itse päässyt koittaan kun ei tuo inventteri tukenut tuota minun energia mittaria.
Raager
Akun valinta on ainoastaan shinetoollsilla sieltä pylontech ja jk:ssa sama
Eilen taas runnoin akkuprojektia eteenpäin. Vieläkään ei pura. Ei vaikka mitä hanikoita kääntää. Growatti heittää error 501. Latas taas vähä kyllä ku omaan käyttöön oli kulunu 1%. Pylontekin kommunikaatio ei toimi koska jännitteessä on ainakin pilkku vääräs paikkaa. Näyttää 5.2 kun pitäis olla 52.x. Johtunee vanhasta firmiksestä growatissa. Pistin vielä tänään puolan pojille viestiä että voisiko päivittää. Tekis mieli ottaa BMS:stä pois OCP 2 mutta en tohdi. Jos vaikka savut karkaa. En tiedä voiko olla konkat jokka vielä ylivirtaa vai mikä ihme. Voiko patterin asetukissa olla joku joka on liian pienellä. BMS:ään oli tullu joku uusi ominaisuus Dischrg. Pre. Chrg. T (s) mutta se vain lykkäsi hälytystä. Käsittääkseni tuo rajoittaa virtaa 125 A. Mikään mittari ei kuitenkaan näytä että akku purkaisi tuon ajan sisällä tai sen jälkeen. Kokonaisjännite saattaa vähän värähtää akun näytöllä mutta ei muuta. Pitänee ottaa virtapihdit töistä mukaan.
Linksu
Oletko koittanut ihan lifepo asetuksilla jk bms. pitäs kyllä ihan toimia semmoisenaan niillä.
Linksu
Minulla tulee tuo 501 error silloin kun akku on irtikytketty. onko sinulla akussa katkasia? ettei se olisi viallinen.
low
Miksi pylontek? Siellä on growattin omakin.
e: Onko bms asetukset katsottu jostain Andy:n videolta? Pistä kuvakaappausta tänne.
Raager
Linksulla toimii pylontek. Koitettu replikoida niitä. Mullon vakio lifepo4 asetukset. Akuston koko muutettu 280Ah. Pistän kuvia ku pääsen tästä leprasta eroon.
low
Aivan joo niinhän tuolla tammikuun viestissä näyttä lukevan, että toimi muuten väärinpäin.
Nyt kun katon tota oman inun toiminta logiikkaa:
Load first: Purkaa virtamuuntajien kuorman mukaan vaikka export limit ei ole edes päällä. Ja jos aurinko paistaa niin se menee aukkuun.
Niin taitaa se tosiaan toimia väärin päin XD. En sen tarkemmin miettinyt mitä teksti edes varsinaisesti tarkoittaa kun lähdin vaan seuraamaan mitä akku tekee milläkin toiminnolla. Ei hirveästi vakuuta.
Toinen toi mikä siellä edellisellä sivulla kans, että HA:n kautta tulee vaan sensori dataa. Ei ohjauksia... itsellä kun osa paneeleista muualla kiinni niin olisi mukava päästä HA:n kautta ohjaamaan invertteriä...
Linksu
Tässä on Ha:n integraatio johon on koitettu saada ohjauksia. itsellä ei vielä ainakaan purku toimi tuon kautta. https://github.com/0xAHA/Growatt_ModbusTCP/issues/143
Reactions: low
low
Hemmetin hieno homma, että asia selvityksessä. Aina plussaa, että saa ohjaukset omiin käsiin kotoverkkoon eikä oli pilvipalvelujen varassa. Varsinkin kun tälläsen laitoksen soisi toimivan silloin kun mahdollisesti on kupruja tiedonsiirrossa talon ulkopuolelle.
noble
Froniukselta on tuttu Smart meter, mikä laitetaan energiayhtiön mittarin jälkeen mittaamaan kiinteistön otto- ja syöttötehoa.
Mikä mittari Growattin kanssa pelittää? Ei tullut nopeasti vastaan.
Toinen kysymys Growattiin liittyen. Oletteko paikallisesti ohjannut RS485 ja pythonilla akun purkamista ja latautumista? Ovatko rekisterit kirjoitettavia vai vaatiiko jotain avainta, että parametreja voi kirjoittaa Growatille?
Lähinnä siis mietin akun käyttöä talvella spot-hintojen mukaan lataillen ja purkaillen sitä.
Olisiko kadonnut tuossa kun sivusto oli nurin niin palauttivat keskiviikon varmuuskopioista? Keskiviikkoiltana ja Torstaina kirjoitetut meni bittiavaruuteen.
Reactions: low
Hei, selvästi Growat asiantuntijoita paikalla, niin saako kysyä neuvoa?
Olen asentamassa/ asennuttamassa autotalliin
- WIT 12K-HU invertteri
- EEL 48V MB56 DIY Vertical Energy Storage Box Kit 300A JK 19 Smart Inverter BMS tilattu jo
- katolle tusinan verran 505W paneeleita
- Victronin EV latausasema auton lataukseen (on ennestään)
Pääasiallinen käyttötarkoitus, auton lataus akustosta jollain max 10Kw teholla.
- ei myyntiä verkkoon päin
- Pösällä talvella akun latailua, jos halvempia tunteja
Miten helposti Growat saadaan juttelemaan EEL akuston/ BMS:n kanssa, onko tässä perus setupissa odotettavissa jumppaa, vai plug and play?
Itsellä ei ole suurta kykyä isompiin modifiointeihin, eikä täällä pain osaavaa maksullista apuakaan ole tarjolla, perus sähkäreitä.
Kiitos etukäteen asiallisista kommenteista!
low
Siantuntemuksesta nyt tiedä, mutta pari kommenttia. Can väylään kiinni niin keskustelee suoraan JK v19 bms:n kanssa. Bms: asetukset kannattaa ehkä kopioida off grid tec Andyn sivuilta tai YouTube videolta jos ne on mallia vakiot.
Invertterin manuaaliohjaus käsin tai kellonajoilla toimii ok. Ai:ta en ole alun jälkeen kokeillut (silloin ei ainakaan mitään osannut). Firmware päivityksiä tulee aika tiuhaan jotta parempaan suuntaan varmaan kokoajan mennään.
HA ohjaus olis toiveissa saada pelittämään joskus...
Akusta akkuun lataus ei välttämättä ole paras käyttökohde, mutta jos auto ei ole pihassa kun paistaa ja ylijäämää on niin sinne sitten. Kyllähän se moneksi taipuu ja kannattaa sitä joskus myydäkkin jos halvalla saa täyteen. 9. päivä kuluvaa kuuta myynti 12€ ja osto 2€.
Jos on kausisähkö niin saa aika mukavasti talviarkipäivät pois siirtolaskulta. Maaliskuussa kalliimpaa siirtoa meni vain 16kWh edestä kun vuosi takaperin 447kWh.
25A nallit on vaan vähän hidasteena jos talvellakin haluaisi halvalla ladata akun, kvv, porealtaan ja auton niin että päivällä ei tarttis ostella sähköä. Tota varten pitäisi omalla kohdalla saada HA pelittämään niin saisi kuormat ohjattua kunnolla ja maksimi hyödyn kaikista vaiheista.
