Mittaria seuraamalla pitäisi näkyä kun paine nousee. Mikä lie teillä tavoite? 1 bar?
Ja jos liikaa menee niin ylipaineventtiilistä pitäisi tulla vettä. Siis jos se ei ole jumissa. Venttiilin kyljessä pitäisi näkyä aukeamispaine. Patteri/lattialämmityksessä ehkä 1.5-3 bar luokassa. Korjattava heti jos ei toimi. Räjähdysvaara.
PS. Käyttövesipuolella paineraja on korkeampi. 10 bar.
Asunto1
Sain vaan täältä kuvan, että paine nousisi nopeasti. Molemmat hanat auki pari minuuttia ja mitään ei tapahdu. Vettä kyl sao tulemaan vähän ilmausletkusta.
Kyllä se aika äkkiä pitäs nousta kun ehkä 8 bar vettä pukataan lämmitysjärjestelmään jossa paine on 0 bar. Toki kun nollasta lähdetään niin puoli minuuttiakin voi mennä (riippuu järjestelmän vesitilavuudesta).
Vettä lisättäessä tuon paineen pitäisi nousta vaikka vieläkin olisi ilmaa. Ja aina kun päästää ilmaa (tai vettä) pois niin paine laskee ja joutuu lisäämään vettä.
Jos paineen saa nousemaan niin ennen ilmausta voisi nostaa vaikka 1.5bar. Kestää muutaman ilmausventtiilin käyttää auki ennen kuin paine tippuu taas alas ja pitää lisätä vettä. Jos ilmaa on paljon niin voi joutua jokaisen ilmausventtiilin jälkeen lisäämään vettä. Nollaan asti ei kannata päästää.
Alunperinhän tuolla oli jotain 0.6 bar.
Mahdollisesti jossain oli ilmaa ja kun ilma poistui niin paine tietenkin laski ja nyt pitäs saada takaisin ylös.
Toivottavasti ei ole jokin muu hana kiinni joka ei saisi olla….
Ja pahin skenaario on että lisätty vesi vuotaa jonnekin. Mutta ei luulisi kun aikaisemmin oli kuitenkin tuo 0.6bar.
Asunto1
Molemmat hanat pitäisi avata yhtä aikaa ja paineen pitäisi kyllä nousta melkein heti jos ilmausruuvit on kiinni.
Ei tule paineesta hälytystä.
Kyllä tuolla molemmat ruuvit kiinni on kun kävin tarkastamassa. Ei mitään vaikutusta avaako hanat laitteen ollessa pois päältä tai päällä, mutta ei oikein uskalla pitää minuutti tolkulla tuota aukikaan, kun hajuakaan mihin vesi menee, ei kyllä missään tiputakaan teknisessä tilassa. Kompura oli käynyt 12h aikana n. 6h kompressoritietojen perusteella.
specialist
Jos se vesi siellä kuuluu virtaavan niin jostain se tulee pois jos paine ei nouse. Jos painemittari olisi rikki niin viimeistään varoventtiilin pitäisi päästää 2,5 barissa vedet sinne ylivuotokuppiin. Lämmitysjärjestelmän varoventtiili on se punainen nuppi siellä ja sen voi testata kiertämällä nuppia.
Mutta jos sulla on ilmausruuvi auki ja avaat täyttöhanat eikä ilmausruuvista tule vettä niin joku tukko siellä sitten vielä on minkä takia vettä ei tule.
juhamat
Eiköhän sulla kannata pyytää huoltomies paikalle. Mutta jatkossa ilmaa säännöllisesti ettei tilanne pääse tuohon asti, siinä vaiheessa se on maailman helpoin homma.
hj
Ei meinaa täälläkään paineet pysyä lämmityspuolella. Parin vuorokauden välein saa lisätä. Onko vinkkiä mistä kannattaisi ongelmaa metsästää? Mielestäni ongelmat alkoi sen jälkeen kun ilmasin järjestelmän (myös tulopatterin). Paisuntasäiliön tarkastin ja sieltä suhahti ilmaa kuten kuuluukin. Vuotoja ei näy ja ilmausruuvit on tiukalla.
specialist
Testasitko varoventtiilin? Se voi vanhemmiten jäädä vuotamaan.
Viallinen paisuntasäiliön kalvo aiheuttaa tapeen lisäillä vettä. Mutta vain tiettyyn rajaan asti.
Sitten kun paisuntasäiliö on täynnä vettä niin paine nousee liikaakin.
Mutta jotain outoa tässä on.
Tulihäntä
Jos on oikein kalkkista vettä niin se kyllä alkaa tukkia helposti paikkoja. Mut jos oikeasti vesi virtaa varaajalle noin pitkään ja paineet ei nouse, niin sitten se vesi menee jonnekin muualle. Todellakin pitää selvittää minne se vesi menee. Huoltomies-putkari paikalle.
hj
Kiitos vinkistä! Nyt testattu ja seurailen vieläkö vuotaa.
Ei ollut vikaa varoventtiilissä. Putki irroitettu venttiililtä ja vuotoa ei löytynyt.
Paisuntasäiliössä oli aika alhainen esitäyttö. Sinne lisätty täytöksi 0,6bar ja jatketaan seuraamista vuotaako tämän jälkeen.
mikiz
Ota huoltomies paikalle, sillä tilanne on kiireellinen. Jotain on rikki ja jotain tulee rikkumaan lisää jos ajelet ilman paineita. Tuota ei kiertovesipumppu kauaa kestä ja ihmettelen ettei tuloilmapatteri ole jo jäätynyt halki.
Kerro sitten mitä oli hajonnut.
Asunto1
Paisuntasäiliö oli mennyt kaput. Ja toki uusavuton ei ollut tajunnut, että toinen hanoista vanha asukkaan jäljiltä jo valmiiksi auki niin eipä sinne tosiasiassa ollut paljoa vettä mennyt sisään. Laskua paisarista odotellessa, jos vaikka tuurilla menisi kotivakuutukseen
Noobie
Tuossa oli taannoin puhetta että oma alkoi antaa matalapainehälytystä. Kylmäaineet kadonneet. Koneessahan ei ollut tuloilmapeltiä. No nyt jännitekatko, tuloilmapatteri jäätynyt. Paineet nollissa. Koitin nostaa painetta niin vesi pulputtaa patterista koneen yläosasta. Huomenna tulee putkari tulppaamaan tuloilmapatterin (sille ei ole omaa sulkua). Saadaan paineet ylös kunnes uusi kone tulee tiistaina. Ainut mikä tässä oli hyvää niin uusi kone oli tulossa muutenkin. Vakuutusyhtiöltä ei tule mitään kun 15v kone.
Kuvissa paine 0bar. Nousi hetken mutta heti kun sulku kiinni,laski. Ja vettä tiputti. Tuloilma nyt tukittu manuaalisesti😅
Perjantai 13.
    187,2 KB · Katsottu: 13
    266,3 KB · Katsottu: 13
