LDC - Daikin tarveohjaus Faikout avulla
heebo1974
Voi kökkö. Lämmitin aamulla takkaa ja no nyt on niin lauhaa, että paukahti jopa moneksi tunniksi only fanssit päälle alakerrassa.
No paluu lämmitystilaan ei onnistunutkaan. Taas pumppu jumiin ja se ei tokene siitä kuin ivo-bootilla.
Ei tuota pysty automaatiolla ainakaan käyttämään. Liian epävarma sen toiminta.
Onecta näyttää ko. tapahtumassa error koodiksi U0-1D. Tuo liittyy johonkin kylmä-aineen puutostilaan. Tuskin se oikeasti minun tapauksessani pitää paikkansa. Sähkö resetti ja kaikki toimii taas ihan normaalisti. Ja mitään jäätymis/sulattamisongelmia laittessa ei ole.
Koelli
Esimerkisk Nediksen (Tuya) ulkopistorasia, ja automaatio, että jos asiat eivät datan puolesta näytä hyvältä, niin virrat pois päältä ja takaisin päälle.
Eli ei tykkää siitä moden vaihdosta? Mites ylilämpötilanteessa jos automaatio ottais pyynnin alas? Ei tietenkään kierrätä silloin.
On täälläkin aamulla lämmitetty pönttöuuni, mutta harvempi/vanhempi talo pitää lämmitykset pumpuilla vielä päällä :)
    85,2 KB · Katsottu: 6
heebo1974
No tarttis sähkäriä, joten mielummin tekisi tuollaisen systeemin sitten vaikka shellyn pro sarjalla suoraan sähkökaappiin.
Pumppu on kiinteästi kytketty, eli ei ole siis mitään töpseli liitäntöjä.
heebo1974
No nyt on tehty automaatiot, jossa ylilämmitystilanteessa pudotetaan HVAC pyyntilämpö pörssin minimisetpointin mukaiseksi. Ohjaus edelleen DC:llä, mutta tosiaan pyynti alas. Kun lämmöt laskevat tarpeeksi, niin sitten taas HVAC pyynnit nostetaan 31C:een. Onhan tämä silti ihan paska verrattuna only fanssiin, koska ilman siirto ei todennäköisesti toimi niin hyvin. No ylilämpötilanne ei ole niin paha kuin se että kylmällä lämpö ei leviä.
Laitoin tuon SHF control factorin vaikuttamaan LDC:n tavoitearvoon eli, jos control factor arvo 1 niin käyttäjän asettama tavoitelämpö (uusi input.number) hyväksytään sellaisenaan, jos arvo on -1 niin tavoitteesta vähennetään aste ja 0=-0,5 jne. Vaikuttaa hyvältä, tuskin mitään säästää, mutta moraalisesti hyvää mieltä, että pörssihinta vaikuttaa ohjaukseen ja harrastuksen vuoksi mukava testailla.
Aika pienellä muutoksella, yksi sensori lisää (shf ohjattu tavoite) ja tuo käyttäjän tavoite input.number.
Edit: Nyt siis ilpin ohjaukseen vaikuttaa sääolosuhteet/muutokset, käyttäjän asettama tavoite, sisälämpötila/muutokset ja pörssisähkö.
Tämä vaikuttaa hyvältä yhdistelmältä. Vaikka control factor antoi luvan ajaa melkein tavoitteeseen nyt iltapäivän "hintakuopan" aikana niin DC ohjaus piti DC:n alhaalla, koska aamuinen uuninlämmitys pitää lämpötilaa tavoitteessa.
Istuu tämä SHF CF pörssiohjaus nyt mainiosti tähän omaan lämmityskuvioon, kun aamupäivisin lämmitellään uunia ja puuhellaa ja pörssiohjaus laskee LDC:n tavoitelämpöä ja painaa pumpun ohjausta alas niin ei tunnu sisälämpötilassa kallis pörssihinta. Yöllä sitten saa ajaa tavoitteeseen ja aamuyöllä onkin jo demandit korkeammalla. Pumput vetää pitkiä vetoja, mutta sulattelee sitten monesti tuplana.
heebo1974
En tiedä, mutta itselläni on nyt useamman päivän kaikki toiminut ns. täydellisesti. Ei mitään ongelmia. Ei sulatussirkuksia eikä mitään. Menee kuin junan vessa. Kiva kun maanantaina tulee se asentajaukko ihmettelemään sarjasulattajaa. Yritä nyt siinä sitten sanoa, että no ei se enää ole sitä tehnyt. :) Kai se on vaan niin tarkka kelistä, missä se sen tekee. No oli tossa yksi kolmen sulatuksen putki, mutta siihen se jäi.
Yöllä ajetaan DC korkeammalla ja aamusta pörssisähkö alkaa vaikuttaa ohjaukseen. Ulkona -18 ja aamulla oltiin sen verran alle tavoitteesta, että mukava laittaa hellaan tulet. Nyt on hyvä balanssi hybridilämmityksessä.
    90,7 KB · Katsottu: 8
heebo1974
Täällä lähti faikout comforasta pois hetkeksi. Lähinnä sen takia, että jos huoltoukkeli haluaa jotain Onectaa käytellä, niin on muutama päivä ollut edes aktiivisena. Sitä ajellaan nyt vaan ihan perusasetuksilla. En jaksa nyt viritellä noita pyytimuutoksia pörssin mukaan sille.
Tutuu niin rammalta koko pumppu, nyt kun ei ole faikouttia. :)
heebo1974
Heh... Alkoi sitten sulatusralli, kun faikoutin poistin. :) Onneksi puhallusilmasta saa selkeästi sulatukset esille.
Pitääkin alkaa keräämään screenshotteja asentajalle.
EDIT: Sulatusgraafi päivitetty. EIköhän tästä saatu asentajalle dataa, joka juuri soittelikin. Sain kertoa puhelimessa, että juu aamu 10 asti on sulatellut tälläkin hetkellä. :)
katso liitettä 113967
Mahtavaa! Vähän "kättä pidempää":)
Toivottavasti tulee kuntoon. Laita infoa, kiinnostava tapaus.
Hyvä todiste siitä, että kun saa ajaa "omilla aivoilla" niin käytös muuttui heti ei toivotuksi.
heebo1974
Tottakai!! En vain oikein tiedä kumpaa toivon. Että vika olisi jossain esim. kylmä-aineen vähyydessä tai softapuolella. Itselle helppoa olisi toki, jos asentaja huomaisi, että vajausta kylmä-aineessa ja lisäisi sitä. Sitten jäisi se asia kalvamaan, että no mitä jos jossain vaiheessa tuleekin kolme sulatusta putkeen. Tuleeko jossain vaiheessa sitten neljä... Nythän tämä oikeasti on vaikuttanut juuri tuolta, eli että pikkuhiljaa tuo putki on kasvanut. Jos taas mitään ns. vikaa ei löydy ja sitten lähetään vaihtelemaan emolevyjä tai odottelemaan softapäivityksiä. SItähän en tiedä, onko minulla kenties joku vanha softa tuossa vai jo uusin saatavilla oleva. 🤷‍♀️
Tällähetkellä tuntuu siltä, että onneksi reklamoin ja asialla on nyt edes mahdollisuus korjaantua.
