LDC - Daikin tarveohjaus Faikout avulla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Luukku
Voi kökkö. Lämmitin aamulla takkaa ja no nyt on niin lauhaa, että paukahti jopa moneksi tunniksi only fanssit päälle alakerrassa.
No paluu lämmitystilaan ei onnistunutkaan. Taas pumppu jumiin ja se ei tokene siitä kuin ivo-bootilla.
Ei tuota pysty automaatiolla ainakaan käyttämään. Liian epävarma sen toiminta.
Onecta näyttää ko. tapahtumassa error koodiksi U0-1D. Tuo liittyy johonkin kylmä-aineen puutostilaan. Tuskin se oikeasti minun tapauksessani pitää paikkansa. Sähkö resetti ja kaikki toimii taas ihan normaalisti. Ja mitään jäätymis/sulattamisongelmia laittessa ei ole.
Esimerkisk Nediksen (Tuya) ulkopistorasia, ja automaatio, että jos asiat eivät datan puolesta näytä hyvältä, niin virrat pois päältä ja takaisin päälle.
On täälläkin aamulla lämmitetty pönttöuuni, mutta harvempi/vanhempi talo pitää lämmitykset pumpuilla vielä päällä :)
    85,2 KB · Lukukerrat: 34
No tarttis sähkäriä, joten mielummin tekisi tuollaisen systeemin sitten vaikka shellyn pro sarjalla suoraan sähkökaappiin.
Pumppu on kiinteästi kytketty, eli ei ole siis mitään töpseli liitäntöjä.
No nyt on tehty automaatiot, jossa ylilämmitystilanteessa pudotetaan HVAC pyyntilämpö pörssin minimisetpointin mukaiseksi. Ohjaus edelleen DC:llä, mutta tosiaan pyynti alas. Kun lämmöt laskevat tarpeeksi, niin sitten taas HVAC pyynnit nostetaan 31C:een. Onhan tämä silti ihan paska verrattuna only fanssiin, koska ilman siirto ei todennäköisesti toimi niin hyvin. No ylilämpötilanne ei ole niin paha kuin se että kylmällä lämpö ei leviä.
Laitoin tuon SHF control factorin vaikuttamaan LDC:n tavoitearvoon eli, jos control factor arvo 1 niin käyttäjän asettama tavoitelämpö (uusi input.number) hyväksytään sellaisenaan, jos arvo on -1 niin tavoitteesta vähennetään aste ja 0=-0,5 jne. Vaikuttaa hyvältä, tuskin mitään säästää, mutta moraalisesti hyvää mieltä, että pörssihinta vaikuttaa ohjaukseen ja harrastuksen vuoksi mukava testailla.
Aika pienellä muutoksella, yksi sensori lisää (shf ohjattu tavoite) ja tuo käyttäjän tavoite input.number.
Edit: Nyt siis ilpin ohjaukseen vaikuttaa sääolosuhteet/muutokset, käyttäjän asettama tavoite, sisälämpötila/muutokset ja pörssisähkö.
Tämä vaikuttaa hyvältä yhdistelmältä. Vaikka control factor antoi luvan ajaa melkein tavoitteeseen nyt iltapäivän "hintakuopan" aikana niin DC ohjaus piti DC:n alhaalla, koska aamuinen uuninlämmitys pitää lämpötilaa tavoitteessa.
Istuu tämä SHF CF pörssiohjaus nyt mainiosti tähän omaan lämmityskuvioon, kun aamupäivisin lämmitellään uunia ja puuhellaa ja pörssiohjaus laskee LDC:n tavoitelämpöä ja painaa pumpun ohjausta alas niin ei tunnu sisälämpötilassa kallis pörssihinta. Yöllä sitten saa ajaa tavoitteeseen ja aamuyöllä onkin jo demandit korkeammalla. Pumput vetää pitkiä vetoja, mutta sulattelee sitten monesti tuplana.
En tiedä, mutta itselläni on nyt useamman päivän kaikki toiminut ns. täydellisesti. Ei mitään ongelmia. Ei sulatussirkuksia eikä mitään. Menee kuin junan vessa. Kiva kun maanantaina tulee se asentajaukko ihmettelemään sarjasulattajaa. Yritä nyt siinä sitten sanoa, että no ei se enää ole sitä tehnyt. :) Kai se on vaan niin tarkka kelistä, missä se sen tekee. No oli tossa yksi kolmen sulatuksen putki, mutta siihen se jäi.
Yöllä ajetaan DC korkeammalla ja aamusta pörssisähkö alkaa vaikuttaa ohjaukseen. Ulkona -18 ja aamulla oltiin sen verran alle tavoitteesta, että mukava laittaa hellaan tulet. Nyt on hyvä balanssi hybridilämmityksessä.
    90,7 KB · Lukukerrat: 39
Täällä lähti faikout comforasta pois hetkeksi. Lähinnä sen takia, että jos huoltoukkeli haluaa jotain Onectaa käytellä, niin on muutama päivä ollut edes aktiivisena. Sitä ajellaan nyt vaan ihan perusasetuksilla. En jaksa nyt viritellä noita pyytimuutoksia pörssin mukaan sille.
Tutuu niin rammalta koko pumppu, nyt kun ei ole faikouttia. :)
Heh... Alkoi sitten sulatusralli, kun faikoutin poistin. :) Onneksi puhallusilmasta saa selkeästi sulatukset esille.
Pitääkin alkaa keräämään screenshotteja asentajalle.
EDIT: Sulatusgraafi päivitetty. EIköhän tästä saatu asentajalle dataa, joka juuri soittelikin. Sain kertoa puhelimessa, että juu aamu 10 asti on sulatellut tälläkin hetkellä. :)
Näytä liitetiedosto 113967
Mahtavaa! Vähän "kättä pidempää":)
Toivottavasti tulee kuntoon. Laita infoa, kiinnostava tapaus.
Hyvä todiste siitä, että kun saa ajaa "omilla aivoilla" niin käytös muuttui heti ei toivotuksi.
Tottakai!! En vain oikein tiedä kumpaa toivon. Että vika olisi jossain esim. kylmä-aineen vähyydessä tai softapuolella. Itselle helppoa olisi toki, jos asentaja huomaisi, että vajausta kylmä-aineessa ja lisäisi sitä. Sitten jäisi se asia kalvamaan, että no mitä jos jossain vaiheessa tuleekin kolme sulatusta putkeen. Tuleeko jossain vaiheessa sitten neljä... Nythän tämä oikeasti on vaikuttanut juuri tuolta, eli että pikkuhiljaa tuo putki on kasvanut. Jos taas mitään ns. vikaa ei löydy ja sitten lähetään vaihtelemaan emolevyjä tai odottelemaan softapäivityksiä. SItähän en tiedä, onko minulla kenties joku vanha softa tuossa vai jo uusin saatavilla oleva. 🤷‍♀️
Tällähetkellä tuntuu siltä, että onneksi reklamoin ja asialla on nyt edes mahdollisuus korjaantua.
Kun ei siitä pumpusta tarvii repiä maksimitehoja niin ei sulatuksiakaan hirveesti tule. Perfera DC + pörssiohjauksella ajellu viimeiset 10h sulattamatta ja kenno vielä lähes puhdas. Ulkona kosteus 90% -10. Aamuyöllä varmaan sulatusväli lyhenee, kun lämmitysvastuu lisääntyy.
    114,6 KB · Lukukerrat: 29
    272 KB · Lukukerrat: 33
Aika pienellä teholla pystyy pitämään liquid 33,5 asteisena -10 kelissä.
    42,1 KB · Lukukerrat: 34
Siinäpä se onkin että onko pumppu päälämmönlähde vai apulämmitin. Tässä @Luukun tapauksessa näyttää pumppu olevan enempi apulämmitin 300 W ottotehosta päätellen. Siellähän taitaakin olla 4 uunia ja 2 pumppua joten kuorma jakautuu moneen osaan. Kun pumppu käy tyhjäkäynnillä niin eipä huurtumista saati jäätymistäkään tapahdu. Itselläni P40 on päälämmönlähde ja kun siitä ottaa kunnolla tehoja irti niin sulatusväli on n. 45 min. Puolella teholla pääsee 70 minuuttiin näillä kohtuullisen kuivilla -10 asteen keleillä. Säätö on kuin F1-autossa, tehoja on mutta pitää tasapainoilla yli- ja aliohjauksen välillä.
Sama täällä, minulla on ns. kaksi apulämmitin pumppua käytössä. :)
Periaatteessa päälämmönlähteitä, mutta kun pörssisähkö on ollut niin kallista, niin on pitänyt vaan poltella takkaa niin perkeleesti, ettei pumppujen oikein ole tarvinnut tehdä kunnolla töitä. Jos olisi halpaa, niin pystyisi koeponnistaa pumput.
Täytyy kyllä jatkossa vähän miettiä pörssisähkön kannattavuutta. Tappiota kiinteään nähden on tässä alkuvuonna tullut n. 200€.
Viime vuonna voitin pörssisähköllä n. 500€, joten ei kauaa kun tämä loppuvuosi on syöty.
Näin se on täälläkin. Leudoimmilla keleillä ja halvan hinnan aikaan ei ostoklapeja polteta. Pakkasilla tosin tuntuu mukavalta uunin lämpökin kaverina vaikka sähkö olisi halpaakin.
Edit: puulämmitys ja ilppi sopii kyllä yhteen mainiosti. Puu jeesaa ilppiä ja ilppi vähentää puun kantamista ja tasaa lämpöä. Joskus kokeiltu pelkkää puilla lämmitystä ja aika horroria se on.
Juu on meilläkin varaava takka jota lämmitetty 1-2 kertaa päivässä. Sulatusten tiheys ja hitaus on ottanut pattiin jo toista talvea. Juurisyy on kumminkin se että miltei kelillä kuin kelillä ulkoyksikkö kajahtaa heti jäähän jos yrittää tehoja ottaa. Voisikohan olla että pikkuisen tussahtanut kylmäainetta ulos asennuksessa tms, tekeekö tuollaisia oireita? Takuu on voimassa ja pitäisi ehkä punnituttaa aineet. Maksaa useamman satasen ja menee omaan piikkiin jos määrä onkin oikea. Tekoäly sanoo että P40N:ssä pitäisi olla 970 g.
Luulis vajauksen vaikuttavan sulatustehoonkin? Miten sulattaa? Näkeekö mistään minkälaisia tehoja ottaa?
Ihan tarkkaa mittausta ei ole mutta P1-meterin mukaan sulatuksen aikana ottaa vajaan kilowatin.
Tarkennus: varsinainen sulatus kestää yleensä 10-12 min ja silloin ottoteho pyörii vajaassa 1000 watissa.
Onhan tässä Perferakin ottanut jotain tehoja välillä tämän vuorokauden puolella ja sulatusvälit 3-6h.
    85,9 KB · Lukukerrat: 30
    68,3 KB · Lukukerrat: 31
Hienosti toimii nykyään alakertakin (ainakin nyt kun on lauhaa).
Alkuperäinen ldc scripti on kokenut monenlaisia muutoksia. Nyt olen saanut aika hyvin hiottua kohdalleen.
Yläkerran pumppua olen ajellut siitä asentajan käynnistä asti ihan perusasetuksilla ilman faikouttia. Saa nähdä jos jaksaisi taas törkätä faikoutin siihenkin takaisin, kun ei ole kuulunut mitään sieltä daikiniltakaan.
Eipä ole kyllä sulatusrallatuksiakaan osunut kohdalle.
Hyvin täälläkin pelittää. Vähän tylsää, kun ei tarvii mitään ruuvata, mutta sehän se tavoitekin oli ettei tartte koskee mihinkään. Sulatusralliinkin on nyt ratkaisu mistä tuolla Perfera ketjussa olikin juttua. Vielä tekemättä automaatio siihen. Nyt, kun sää lauhtui niin lopetin vaan uunin lämmityksen niin ei mene ylilämmitykselle eikä pumput mene katkolle. SHF factor ohjauksesta olen kans tykännyt, muuttaa LDC:n tavoitelämpötilaa pörssihinnan mukaan, vaikuttaa sitä kautta DC ohjaukseen.
Ainiin pitikin mainita tänne, että eilen kävin only fanssin kanssa sama jumiutuminen myös Comforan kanssa. Alan epäilemään, että syy on faikoutissa, koska en jotenkaan usko että molemmmissa pumpuissa olisi jotenkin sama vika. Nythän tuota only fans aktivoituu aika useinkin, kun aurinko jo lämmittää taloa ja muutenkin ollaan plussan puolella. DC30 riittää aiheuttamaan selvää ylilämpöä.
No eikai se auta kuin virittää comforalle sama "fake only fans" systeemi kuin Stylishille. Ainoa, että kun Comforassa ei ole takkamoodia, niin ilmaa se kyllä ei kierrätä samoin kuin Stylish. Sinänsä ei väliä, koska kyse ei ole lämpimän ilman levityksestä taloon.
Yksi mahdollisuus on myös tuon jumiutumisen kanssa, että nämä aika monimutkaiset LDC+automaatiosysteemit lähettävät samanaikaisesti komentoja faikoutille ja se sotkee jotain. Toisaalta mielestäni poissuljin tuota silloin kuin selvittelin Stylishin ongelmaa. No en muista enää.
Ohita OF laittamalla jäähdytys, ja lämpötilapyynti 31c.
Vähän "pelottaa", että nuo tilanmuutokset ovat juuri se juurisyy. Sen takia tuo "fake only fans" mode on itselläni pelkkä pyynnin pudotus alas jonnekkin 20C tai alle. Tällöin pumppu menee vain katkolle. Ja kun pyynti on tarpeeksi alas, niin se ei edes ns. käy katkokäyntiä, vaan on poissa päältä ja puhaltelee vain ilmaa hissukseen.
BTW miten tuo 31C ja viilennys toimii ? Mitä se tekee? Ilmeisesti sama homma, eli vaan kierrättelee ilmaa.
Täällä Perferaa on Faikoutilla ja eri tilojen välisillä automaatioilla raiskattu kesäisin ilman ongelmia :rolleyes:
Laita Faikoutin repoon bugi-ilmoitus?
En kyllä kirveelläkään taida osata muotoilla tuota. Ja kun sen toistettavuuskin on vähän niin ja näin. Välillä toimii ja välillä ei.
Ja tosiaan siis vika ei välttämättä ole faikoutissa, vaan pumpuissa. Jos se tosiaan onkin Nepuramallien bugi.
Tämä siis johtaa pumpun lamaantumiseen ja jopa virhekoodin saa ulos siitä. En nyt muista mikä se oli, mutta liittyi johonkin kylmäaine puolen juttuun. Olisikohan ollut jopa kylmä-ainepuutokseen. Joka tapauksessa, kun tekee virta resetin, niin virheet katoavat ja kaikki toimii ihan hyvin.
Pelkkä softaresetti ei siis riitä, vaan turvakytkimeltä virrat pois hetkeksi.
Ja tuo fake only fans kyllä ajaa asiansa, joten käytän sitä.
Nyt on jokunen päivä ollut fake only fans Comforassa. Ei ole ollut ongelmia jumien kanssa. Huomaa kyllä eron, kun ei ole takkatilaa. Pumppu tosiaan vaan pysähtyy käytännössä kokonaan. Siinä mielessä only fan mode oli ehkä parempi. No tällä mennään.
Oletteko käyttäneet aiemmin tätä DC ohjausta viilennyskäytössä ? Ei tässä varmaan enää ole kovinkaan pitkä aika siihen, kun käännetään viilennysvipu päälle. Mietin tässä, että alkaisiko viritllemään dc viilennystä vai menisikö vain perinteisellä, joka kyllä toimi ihan hyvin.
Puhaltimetkaan eivät ole viilennyksessä ongelma, kun daikin sentään on siihen antanut tuon field settingsin, jolla ne saa pyörimään jatkuvasti.
