Kai sieltä puiden takaa tulisi osatehoa kuitenkin?Kova tulos.
Itse nappasin täysin kirkkaalta taivaalta 4 kWh. Lumen saisin paneeleista pois mutta puut kiusaa vielä hetken, sille en voi mitään.
Sama tahti täällä, kohta voimala saa varmaan hepulin.
Tuollaisen kuvan fronius antaa eiliselle.Kai sieltä puiden takaa tulisi osatehoa kuitenkin?
Kai tuo tuosta tuplaantuisi puhtailla paneeleilla?Tuollaisen kuvan fronius antaa eiliselle.
Tulosta heikentää lumen lisäksi loiva kulma eikä etelää kohti katso kuin 2900 paneeliWattia
Varmasti paranisi jonkin verran. Sen verran kokeilin että lumi on jäätynyt paneeliin kiinni. Annan sen sulaa rauhassaKai tuo tuosta tuplaantuisi puhtailla paneeleilla?
Kovettunutta pakkaslunta oli, mutta kun sen hinkkasi pois niin paneelin pintaan jäi jäätä. Se lähti, kun alkoi paistamaan. Lumen poisto nopeutti puhdistumista huomattavasti. Jossain kohtaa ei ollut jäätä niin se otti lämpöä vastaan hyvin, kun lumi oli pois. Lumi eristää, kyllä hyvin.Varmasti paranisi jonkin verran. Sen verran kokeilin että lumi on jäätynyt paneeliin kiinni. Annan sen sulaa rauhassa
Pressusta tuli mieleen että teenkin sellasen "rullagardiinen" räystäälle paneelien alle. Vinssin moottori vetää pressun paneelien päälle kun sade tulee kiinteässä muodossa. Sateen jälkeen toinen moottori kelaa pressun alas lumineen ja pressu jää rullalle.Liian monta kertaa. Mutta jos siihen lähtee kannattaa tehdä se usein, koska pieni määrä on helpompi poistaa kuin suuri ja erityisen hankalaa on poistaa lumi, joka on tiivistynyt ja jäätynyt. Sellaista ei oikeastaan saakaan irti.
Keveimmillään pakkaslumi lähtee lehtipuhaltimella. Itsellä on leveä pehmeä lattiaharja joka on kiinni pitkässä teleskooppivarressa. Yletän katon harjalta työntämään lumen sillä alas asti. Nyt käytän yhdistelmää harja ja puhallin. Harjalla lumi pois ja puhaltimella viimeistely. Puhaltimeen pitää saada vielä lisää pituutta. Nyt siinä on metrinen jatko-osa mutta tarvitsisi vielä toisen.
Jos paneelit laittaisi pressun alle talveksi niin keväällä voisi onnistua pressulla vetämään ne vapaaksi yhdellä kertaa, olettaen ettei pressu ole jäätynyt kiinni paneeliin.
Täällä ei ollut kuin 3 kWh/kWp. Katsotaan parin viikon päästä kun loput varjot ovat kadonneet. Täällä ei kyllä aurinko paista iltahorisonttiin asti.Tänään 3,7 kWh / kWp. Ja huomenna näyttäisi tulevan lisää. Viime helmikuu oli 127 kWh, nyt kasassa 128 kWh. Enkka on vuodelta 2024 152 kWh, saas nähdä, kuuta on paljon jäljellä
Näytä liitetiedosto 114020Näytä liitetiedosto 114021
| Variable | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Insolation, kWh/m²/day | 0.28 | 0.93 | 2.13 | 3.73 | 5.12 | 5.38 | 5.18 | 3.97 | 2.43 | 1.09 | 0.43 | 0.13 |
| Clearness, 0 - 1 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.28 |
| Temperature, °C | -7.58 | -7.53 | -3.12 | 3.18 | 9.88 | 14.78 | 17.10 | 15.14 | 9.97 | 4.37 | -2.00 | -6.29 |
| Wind speed, m/s | 4.13 | 3.87 | 3.74 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.59 | 3.66 | 3.84 | 3.96 | 4.10 | 4.29 |
| Precipitation, mm | 38 | 28 | 31 | 34 | 36 | 50 | 77 | 85 | 65 | 58 | 54 | 47 |
| Wet days, d | 20.0 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 10.8 | 11.7 | 14.9 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 20.3 | 21.1 |
Minulla samantapainen idea mutta "karvalakkimalli". Siinä pressun alareuna olisi kiinnitetty räystään puolella lumiesteeseen ja pressun yläreunassa harjan puolella narut joilla voisi pressun vetää alaspäin lumineen. Takaisinvetoa varten harjalla olisi rissat loki vai väkipyörät joiden kautta pressun yläreunaan kiinnitetyt narut kiertäisivät. Narut olisivat niin pitkät että homma voisi tehdä maasta käsin. No nuo nyt ei maksaisi paljoa mutta tuonkin rakentelu ei olisi mikään läpihuuojuttu joten taitaa jäädä idea- asteelle. Arvioisin että tarpeet maksaisivat noin 100 € ja ulkopuolinen työ äkisti ainakin 500 € kun hommaa ei voisi tehdä ilman nostinta. Vastaavasti tällä voisi saada aurinkosähköä noin 200.. 300 kWh ja jos sen keskihinta siirtoineen olisi noin 20 c/kWh niin tuosta voi sitten laskea kannattavuutta.Pressusta tuli mieleen että teenkin sellasen "rullagardiinen" räystäälle paneelien alle. Vinssin moottori vetää pressun paneelien päälle kun sade tulee kiinteässä muodossa. Sateen jälkeen toinen moottori kelaa pressun alas lumineen ja pressu jää rullalle.
Millanen järjestelmä sulla on, kuulostaa hyvin pieneltä kWh/kWp?Hämeeseen kohdistettua dataa. Tuon mukaan helmikuun tuotto pitäisi olla lähes sama kuin lokakuussa, jolloin ite sain 240 kWh/6,8 kWp ( ka. 7,7 kWh/vrk ), melkein puolet "talviunessa" olevalle taloudelle.
En minäkään katolle mene, mutta ajatuksena laittaa a-tikkaat ja niiltä lumenpudottimen kanssa vedellä enimmät pois. Lumieste alareunassa ja siitä paneeleihin ehkä metri. Kerää mukavaa pattia väliin. 1:2 kattokaltevuus.Kyä ny sylettää: aurinko räkittää esteettä paneeleille mutta lunta on kymmenkunta senttiä päällä.
Katolle en uskalla mennä, peltikatto on tosi liukas. Jotain tarttis tehrä, helmikuukin sentään aika tuottoisaa aikaa.
Kuinka monta kertaa pitää/kannattaa lumet poistaa talven aikana?
Paljonko kannattaa satsata lumen poistoon ja muunkin huollon helpottamiseen?
Ajatuksissa ja paperillakin tuntuu helpolta nakilta mutta aika usein puskista pompsahtaa ennakoimattomia vastuksia. Tuo tuuli haitta voi olla yksi, jota ei osaa hahmottaa ennen kuin hakee revenneitä pressuja naapurin tontilta. "Mee o hävitty tää peli" jos pressut jäätyy paneeleihin kiinni.Minulla samantapainen idea mutta "karvalakkimalli". Siinä pressun alareuna olisi kiinnitetty räystään puolella lumiesteeseen ja pressun yläreunassa harjan puolella narut joilla voisi pressun vetää alaspäin lumineen. Takaisinvetoa varten harjalla olisi rissat loki vai väkipyörät joiden kautta pressun yläreunaan kiinnitetyt narut kiertäisivät. Narut olisivat niin pitkät että homma voisi tehdä maasta käsin. No nuo nyt ei maksaisi paljoa mutta tuonkin rakentelu ei olisi mikään läpihuuojuttu joten taitaa jäädä idea- asteelle. Arvioisin että tarpeet maksaisivat noin 100 € ja ulkopuolinen työ äkisti ainakin 500 € kun hommaa ei voisi tehdä ilman nostinta. Vastaavasti tällä voisi saada aurinkosähköä noin 200.. 300 kWh ja jos sen keskihinta siirtoineen olisi noin 20 c/kWh niin tuosta voi sitten laskea kannattavuutta.
Onhan tuossa riskejäkin. Esim pressu on melkoinen purje ja sopivalla myskyllä koko viritys saattaisi olla kuusikossa tai ties missä.
Jäänee meiltä toteutumatta mutta jos sittenkin tai no ...![]()
Pystyykö tuota mistään muualta näkemään mitä on tullut?Mikähän tuossa mättää?
Toi käyrä on ilmeisesti 5 minuutin keskiarvo, liveseurannassa näkee 10 sekunnin välein tehon. Ne arvot jonkun verran poikkeaa tuosta näytöstä. Helenin appista näkee myynnin, josta voi päätellä jotain. 9,4 kWh pitäisi mennä myyntiin jotain. Eilinen onkin jo päivittynyt, ei myyntiä.Pystyykö tuota mistään muualta näkemään mitä on tullut?
Meillä eilen 3,3 kWh 9.00-17.15 välisenä aikana, koko päivä taivas pilvessä.
Jännä juttu, täällä kuukauden huiput (4,6 kWh), ilma kun lämpeni -5C niin lounaan puoleiset paneelit suli lähes puhtaaksi. Nyt on 2/3 paneeleista puhtaana. Meillä toimii parhaiten pilvipouta. Edit: hups, pillku jäi näppikseen tuotosta.Eipä ole paistanut sen jälkeen kun putsailin panelit. Päivän tuotot 1kWh molemmin puolin... Upeeta.
No, nyt vielä naapurin puutkin vähän varjostaa, mutta jos ei kohta ala tuleen jotain ni pitää ettiä vikaa.Jännä juttu, täällä kuukauden huiput (46 kWh), ilma kun lämpeni -5C niin lounaan puoleiset paneelit suli lähes puhtaaksi. Nyt on 2/3 paneeleista puhtaana. Meillä toimii parhaiten pilviputa.
Mikä on kentän max DC jännite (kytkettynä) ?Eipä ole paistanut sen jälkeen kun putsailin panelit. Päivän tuotot 1kWh molemmin puolin... Upeeta.
237V näkyy tänään käyneen, mikä on ihan oikea noille. Nyt jakso jo vähän reunasta sulaakin se ohut lumiharso mikä on tullut. Virtaa ei ole vieläkään tullut ku 2,5A parhaimmillaan ja kovin lyhän aikaa. No, aurinko nousee mittansa 10 päivässä...Mikä on kentän max DC jännite (kytkettynä) ?
