Skata
2,2 kWh omaan käyttöön klo 10:00 👍
SON
Aika voimakkaasti kasvaa aurinkovoiman tuotto jo helmikuussa, kunhan aurinko vain paistaa. Teho jo parhaimmillan 4 kW. Oheisessa kuvassa on vain toinen 5 kW:t yksiköistä tuottamassa sähköä kun toinen 5 kW on vankasti lumikerroksen alla. Sillä vain mennään mitä annetaan. Noista kuvan luvuista myyntiikin on mennyt vuoden alusta noin 80 kWh ja helmikuussakin noin 55 kWh. Aika hyvä ps hintakin on ollut. Kevättä kohti on suunta ja kohta ne lumetkin sulavat. :grandpa:
Luukku
Varmasti paranisi jonkin verran. Sen verran kokeilin että lumi on jäätynyt paneeliin kiinni. Annan sen sulaa rauhassa
Kovettunutta pakkaslunta oli, mutta kun sen hinkkasi pois niin paneelin pintaan jäi jäätä. Se lähti, kun alkoi paistamaan. Lumen poisto nopeutti puhdistumista huomattavasti. Jossain kohtaa ei ollut jäätä niin se otti lämpöä vastaan hyvin, kun lumi oli pois. Lumi eristää, kyllä hyvin.
Yllättävänkin hyvin tulee sähköä, vaikka paneelin pintaan on yöllä kasvanut usean millimetrin huurrekerros ja paneeli näyttää aivan valkoiselta. Kun pyyhkäisee edellisenä päivänä lumet pois, paneeli sitten kerää seuraavana kuulaana yönä moisen huurrekerroksen.
korsteeni
luulin että huurre tulee taivaalta kun ei sitä juurikaan pystypaneleissa ole ollut mutta viimeyönä kertyi molempiin ohut kerros joka suli pois pystypaneleista heti auringon kosketuksesta.........kyllä muuten aurinko jo lämmittää jos tumma pinta
    5,9 KB · Katsottu: 13
Mikkolan
Kyllä lämmittää, kaverin lämpökeräimetkin tuottivat muutaman watin näillä paisteilla.
Liian monta kertaa. Mutta jos siihen lähtee kannattaa tehdä se usein, koska pieni määrä on helpompi poistaa kuin suuri ja erityisen hankalaa on poistaa lumi, joka on tiivistynyt ja jäätynyt. Sellaista ei oikeastaan saakaan irti.
Keveimmillään pakkaslumi lähtee lehtipuhaltimella. Itsellä on leveä pehmeä lattiaharja joka on kiinni pitkässä teleskooppivarressa. Yletän katon harjalta työntämään lumen sillä alas asti. Nyt käytän yhdistelmää harja ja puhallin. Harjalla lumi pois ja puhaltimella viimeistely. Puhaltimeen pitää saada vielä lisää pituutta. Nyt siinä on metrinen jatko-osa mutta tarvitsisi vielä toisen.
Jos paneelit laittaisi pressun alle talveksi niin keväällä voisi onnistua pressulla vetämään ne vapaaksi yhdellä kertaa, olettaen ettei pressu ole jäätynyt kiinni paneeliin.
Pressusta tuli mieleen että teenkin sellasen "rullagardiinen" räystäälle paneelien alle. Vinssin moottori vetää pressun paneelien päälle kun sade tulee kiinteässä muodossa. Sateen jälkeen toinen moottori kelaa pressun alas lumineen ja pressu jää rullalle.
Ikkunoista tuleva auringonpaiste myös lämmittää hyvin. Itsellä on olohuoneessa hyvin tarkka radiaattoreiden säätö ja ne kytkeytyivät pois päältä n. klo 10...14 välillä kokonaan. Sen jälkeen ikkunat alkavat jäädä varjoon toistaiseksi (parin, kolmen viikon päästä aurinko on noussut jo riittävän ylös klo 14 jälkeenkin). Toisaalta pörssisähkön hinta on halventunut sen verran, että maailmalämpöpumppukin käynnistyi äsken pitkästä aikaa valoisana ajankohtana.
Eteläinen kenttä putsattu, kaikkea en saanut pois. Pilviseltä taivaalta silti isompaa tehoa kuin eilen täysin pilvettömältä ja puiden tekemä iltapäivän syvä lovi poistui pallukasta.
    75 KB · Katsottu: 7
    75,6 KB · Katsottu: 7
Skata
Tänään 3,7 kWh / kWp. Ja huomenna näyttäisi tulevan lisää. Viime helmikuu oli 127 kWh, nyt kasassa 128 kWh. Enkka on vuodelta 2024 152 kWh, saas nähdä, kuuta on paljon jäljellä 🙂
