Uusi Flagship Model MSZ-RW
Oletko kokeillut AUTO-puhallusnopeutta ja pykälää kovempaa pyyntiä?
En ole kokeillut AUTO-tilaa kovemmilla pakkasilla. Tuo käyrä on täydellä puhallusteholla 31 asteen pyynnillä. Tuo pyynnin nostaminen auttaa siten, että pumppu nostaa tehot nopeammin sulatuksen jälkeen ja ehtii siten tuottaa enemmän lämpöä sulatusten välissä.
Voisihan tuota AUTO-tilaa kokeilla sun seuraavan kerran pakkaset kiristyvät. Jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä pitänyt ostaa RW35, niin se olisi riittänyt paremmin myös 20-25 asteen pakkasilla, mutta esim. viime talvena ei käynyt kuin kertaalleen -20 asteen hujakoilla, eikä nytkään ole vielä laskenut paljon alle -20, joten tuolla RW25:llä on juuri pärjännyt.
Kun tässä on menty pumpun äärirajoilla niin on pitänyt Home Assistantiin tehdä automaatioita, joka nostaa pyynnin tappiin tilanteen vaatiessa.
Minulla on ihan samat kokemukset RW25:n kanssa, eli -20 astetta on aika tarkkaan se raja milloin pumppu alkaa rajoittaa ottotehoa.
Näytä liitetiedosto 113666
Tuohan on aika hyvin optimoitu. Onko teillä nuo -20 °C pakkaset kuinka yleisiä? Meillä pumppu on on vain yksi kahdesta, ja nyt tietenkin näillä hinnoilla on takkakin lämpimänä niin osateholla tekee vielä lämpöä. Nu dipit alle -20 °C ei näy ollenkaan. Tarkoittaa sitä että teillä on tilaan nähden oikein mitoitettu pumppu.
Tuo sun käyräsi muistuttaa enemmän meidän mökin LN35 laitetta joka pakkasella nojaa jatkuvasti tuohon 2000 watin rajaan. Se taitaa olla siinä rajoilla että riittääkö sen teho pitämään mökin 10 asteessa.
Ottotehoa kun katsoo niin pitää myös varmistaa ettei pumppu himmaa sen vuoksi että luulee sisälämpötilan olevan riittävä.
Eli jos asetettu ja pumpun mittaama lämpötila ovat samat niin pumppu alkaa himmailemaan.
Lämpötilat voivat olla samat jos ilma jää pyörimään pumpun ympärille. Kylmällä pumppu puhaltaa kuumempaa jolloin puhallusilma voi lämmittää enemmän anturia takaisinkierron vuoksi.
Käsittääkseni tuo näyttäisi samalta kuin tuo vika. Molemmissa himmataan ottotehoa.
Edit: Jokaisen sulatuksen jölkeen on alkukiukku ja jos pumpusta ei lopu teho kesken niin tehoa himmaillaan tuon kiukun jälkeen jottei kämppä kuumene liikaa. Siis nuo terävät tehopiikit sulatuksen jälkeen. Tuokin on siis tiettyyn rajaan asti normaalia. Pitääkin ehkä verrata noita laakso kohtia eri pakkasilla. Laaksokohtien pitäisi olla sitä korkeammalla mitä enemmän on pakkasta. Vika tapauksessa laaksot tippui alemmaksi pakkasten kiristyessä.
Esim
@haraldh Eipä niitä alle -20 asteen lämpötiloja ole täällä Pohjanmaalla kovin paljon keskimääräisenä talvena. Ehkä viikon tai parin verran. Viime talvena taisi yhtenä vai kahtena päivänä käydä -20 asteessa, enkä siten päässyt kunnolla toteamaan milloin puhti loppuu. Nyt tänä vuonna noita -20 päiviä on riittänyt alkuvuodesta, mutta ei ole laskenut kuitenkaan -25 asti.
Ehkä tuo on siinä mielessä mitoitettu ok, että pumpusta otetaan näillä pakkasilla kaikki irti. Uskoisin että RW35:lla pärjättäisiin vielä -25 asteessa kuten tuolla RW25:lla -20 asteessa, mutta sen kanssa jäisi väkisin enemmän käyttämätöntä kapasiteettia muina aikoina. Onkohan näiden hyötysuhde parhaimmillaan osateholla vai täysillä ajettuna (kovemmilla pakkasilla siis)?
@Harrastelija Minun tapauksessa käytetään ulkoista lämpötila-anturia, joka on eri huoneessa kuin pumppu. -20 asteen kohdalla ottoteho ja puhalluslämpötila alkavat tippua vaikka lämmöntarve vain kasvaa. Jos tehon tippuminen johtuisi siitä että pumppu tunnistaa lämmitystarpeen väärin, näkyisi se jo -15 - -20 lämpötiloissa, mutta siinä pumppu ottaa kiltisi maksimitehot maksimipuhalluksella ja maksimipyynnillä. Myös puhallusilma on tuolloin yli 50 astetta.
Sisäyksikkö alkanut ulisemaan välillä nyt kovemmilla pakkasjaksoilla. Ulkoyksikkö pysynyt hiljaa
Oletko varma, ettei ulina kuulu ulkoyksiköstä ja johdu jotakin kautta sisälle? Meillä Green pumppu ja huomasin että joskus kylmällä kuuluu vaimea ulina. Sama ulina kuului ulkoyksiköstä ja se jotenkin johtuu sieltä sisälle. Kun nyt tietäisi mikä on joka ulisee? Voiko olla putkistoon jäänyttä kosteutta tai ilmaa?
Ekaksi menin ulos kuulostelemaan ja ei kuulunut mitään. Putkivedon välissä sama homma mutta sisäyksikössä ulistaa. Voi toki olla, että ääni johtuukin ulkoa.
Sillon ennen uutta ropelia kun ulkoyksikkö ulisi, se ei niin herkästi sisälle kuulunut mutta tämä jo vähän tv:n katselua latistaa.
Ilmalämpöpumpun kortin vaihto onnistui viimein uhkaamalla kaupan purulla. Todisteeksi annoin tammikuun sähkön kulutuksen, mikä laski pakkasen laskiessa alle 20 pakkasasteen. Kulutus oli luokkaa 30 kWh/vrk eli 1-1,2 kW. Melcloudista saa melko luotettavan kulutusraportin. Vertasin sitä ulkoiseen kulutusmittariin, mikä antoi yhteneväisiä kulutuslukemia. Tämä riitti todisteeksi.
Edelleen harmittaa tuo Scanofficen huollon törkeä vastaus vuosi sitten, missä se väitti laitteen olevan kunnossa, vaikka tiesivät laitteen olevan viallinen. Asian selvittely satunnaiskäytössä olevalla mökillä oli aikaavievää.
Minkähän takia ulkoyksikön sulatus ei ollut onnistunut. Se oli pahasti jäässä. Johtuiko se laitteen teho-ongelmasta vai sisätilan alhaisesta lämpötilasta. Asentaja sulatti sen laittamalla lämpöpumpun hetkeksi jäähdytykselle.
Itsekin odottelen vastausta asennusliikkeen kautta kun toimitin mittaukset heille ja ottivat yhteyttä nyt Scanofficeen.
Harmi kun ei ole suoraan linjaa Mitsulle, koska varmasti jossain on olemassa lista laitteista.
Miten lämmintä puhaltaa max noilla pakkasilla, täällä ei ole noin kovia pakkasia ollut niin ei ole päässyt testaamaan
Oma RW35 puhaltaa -28 pakkasella 5 nopeudella 40 asteista lämpenemän ollessa 14-15 astetta . Antaa siis vähintäänkin mitä luvataan..Tähän vaihdettiin piirikortti ,mikä ei tuonut korjausta ja sen jälkeen koko ulkoyksikkö....sen jälkeen on tehoa piisannu oikeastaan yllättävästikkin. Hoitaa takan ohella koko 144m3 kaksikerroksisen rintsikan lämmityksen.
Ittelläni tuntuu toimivan myös kun silloin alussa vaihettiin se kortti. Mutta toki eihän tuokaan mahdottomuuksiin pysty, kun tammikuussa oli monta viikkoa yli -30 pakkasta täällä.. Ei yksistään riittänyt enään isoon taloon. Takkaa urakalla lämmittäen kaverina sitte vua.
Mulla puhaltaa nyt täysin samaa kortin vaihdon jälkeen. Ero on kyllä huomattava edelliseen.
Täällä kortti vaihdettu syksyllä 2024 ja ei pysty pumppu tuollaisiin tehoihin vaihdon jälkeenkään. Tehoissa ei mielestäni suurta edistystä tapahtunut. Asentaja puhui korttia vaihtaessa sulatuksiin liittyvästä ongelmasta. Itse olin ifnormoinut scanofficea lämmöntuotannon ongelmista luvattuihin nähden.
Epäilen että vaihdetuissa korteissakin osa viallisia tai ulkoyksikössä on muuten ongelmaa...mulla tosiaan oli sama juttu kortin kanssa ja ulkoyksikön vaihto vasta toi korjauksen asiaan. Vaihto onnistui ilman sen kummempia kyseenalaistuksia, toki mitattuja arvoja hyvä olla lyödä tiskiin siinä vaiheessa.
Toinen pumpuistani meni jotenkin jumiin eikä seurannut asetettua lämpöä. Melcloud myös näytti hyvin pieniä tehoja. Mittasin kuitenkin tulevan ilman lämmön ja se oli 40 asteista. Ongelma poistui kun katkaisin OFF -tilaan ja sammutin ulkoyksikön virran puoleksi minuutiksi.
Nyt näyttää oikein 1kW tehoa ja lämpö MelCloudissa seuraa oikein asetettua lämpöä. Onko tämä yleistä ? Vaihdoin välillä puhaltimen Auto-asennosta pois kolmostasolle ja se tuntuu pelaavan nyt paremmin kuin tuo Auto.
Sain vastauksen, että kortti tullaan vaihtamaan viikon kahden sisällä kun saavat sen.
Meni ihan sillä läpi, että tein mittaukset kahdella mittarilla imu- ja puhalluslämmöistä kovilla pakkasilla. Pidin aina 5 minuuttia per puhallusnopeus täyttä pyyntiä.
On toi kyllä ihme touhua Mitsulla (ja taitaa olla muillakin ILP valmistajilla), että firmistä ei pysty päivittämään muuten kuin vaihtamalla korttia. OTA päivitykset olisivat tietenkin tätä päivää, mutta edes jos saisivat jonkinlaisen PC-pohjaisen päivitystyökalun asentajien käyttöön...
Ovat vielä sitä vanhaa analogikansaa.
Eniten tässä touhussa hämää joko Scanofficen tai Mitsun toiminta, että pitää saada mittauksia jne. kun kuvittelisi, että vika on tiedossa, että korjaus ja mitä laitteita koskee.
Nytkin tein nuo mittaukset ja vastaus oli vaan, että joo uusi kortti takuuna.
Onkohan mahdollista, että RW35 uusi piirikortti vaikuttaisi myös jäähdytykseen? Tuntuu, että nyt pitää paremmin viileänä kuin aikaisemmin ja puhaltaa myös.
