Uusi Flagship Model MSZ-RW
Noo, se nyt on vähän ehkä kyseenalaista sanoa että kumpi on kaveri ja kumpi päätähti. Usein näkee näitä kommentteja, että joku ILP pitää torpan lämpöisenä -25 asteessa, mutta se nyt ei vaan voi pitää paikkansa. Jos koneen antoteho on luokkaa 2,5-3kW noissa lämpötiloissa, ei tuolla pidetä lämpimänä kuin ehkä maksimissaan autotallia. Jos kyseessä ei ole ihan moderni talo, vaatii nuo lämpötilat aina sellaista 6-9 kilowattia talon koosta riippuen. Ehkä tämä toteama että "ILP pitää lämpimänä" tulee siitä, että varsinkin etelämmässä usein nuo kovat pakkaset ilmenee yhden päivän aikana, joka on ihan eri pallopeli kuin se että pakkasta on esim. yli 3 päivää putkeen. Lapissa asuvat sen varmaan tietää aika hyvin. Vasta sitten kun rakenteet jäähtyy, nähdään se todellinen lämmitystarve.
Edit: No ehkä tätä kärkästä lausuntoa voi sen verran pehmittää, että kyllähän tuo RW35 varmasi on kovimpia pakkaskoneita mitä löytyy. Ei tainut olla VTT testejä tuosta? Mutta saattaa tehdä sen 3,5kW vielä -25?
Onhan se ihan eri asia jos hätäiseen käy vaikka -25c verrattuna siihen että on tasaisen kylmää päivästä toiseen. Täälläkin on vuoden ensimmäisen 10 päivän keskilämpötila ollut reilut -26c. Meillä menee näissä 25-30c pakkasissa sähköä kahta puolen 150kwh/vrk kun autojen kulutus on putsattu pois. Jos sammuttaisi ilpin ja jättäisi takan lämmittämättä niin oltaisiin kakkosella alkavissa vrk kulutuksissa siitä huolimatta että varastot ja talli pidetään häthätää plussan puolella. On sanomattakin selvää että kun tehon tarve on 8kw luokkaa niin se 2-3kw mitä pumpusta saa tuottaa lähinnä myötätuntoa.
RW35 on ihan hyvä pakkaspumppu mutta rajansa silläkin. -30c omalla ajotyylillä eli hereillä ollessa puhallus 3 ja yöllä/poissaollessa 4 tai 5 saan sen läpi menemään n. 30kwh/vrk. Jos pää kestäisi kuunnella kovempaa puhallusta niin reilut 5kwh enemmän saisi vrk menemään.
-25c pumpun saa jo käymään 2,3kw teholla jos pitää puhalluksen täysillä eli tuottaa keskimäärin noin 4kw teholla. Tässä lämpötilassa 4 nopeudella ei ota kuin n. 2kw tehon ja 3 nopeudella n. 1,7kw.
-20c ottaa myös 4 nopeudella täydet tehot ja melkein täydet vielä 3 nopeudellakin. Keskimääräinen antoteho alkaa olemaan jo 5kw luokkaa niin nykyaikainen, ainakin pienehkö talo voisi jo pysyä lämpimänä pelkän pumpun voimin
Meillä huono leivinuuni huonossa paikkaa, max 10kw edestä antaa lämpöä. Muuten pumpun "varassa" lämmitys pl suihku+sauna+khh sähköisellä lattialämmöllä.
-25 jos on pitkään alkaa reunimmaiset huoneet olla 18-19c. Makuuhuoneessa patteri talvisin koska ovi kiinni. Pumppu ei kovin hyvässä paikkaa ole.
35-50kwh talvisin kokonaiskulutus jos max -25c. Lämminvesivaraajan osuus n 10kw tästä.
Minkä kokoinen talo oikke?
Täälä n. 130 neliötä, näillä jatkuvilla yli -30 pakkasilla kulutus hieman yli 100kwh. Takkaa / saunaa lämmittelee, alakerrassa mitsu rw35 koittaa lämmittää, yläkerrassa gree nordic sp-x 25
125m2 1krs. Pumppu on syvennyksessä keskellä taloa, puhaltaa suoraan olohuoneeseen mutta muut huoneet melkein 90ast pumpusta. Jälkikäteen ajateltuna vessaa olis pitänyt metri laajentaa niin pumpun olis saanut samalle seinälinjalle huoneiden kanssa.
-30 ja kylmemmissä kyllä lähtee kulutus kovenemaan. 80kwh taitaa olla maksimi sillon kun oli viikon -37.
23 on pumpun pyynti ja sisälämpö 21-23 riippuen huoneista.
Itsellä 2022 asennettu RW35 etelärannikolla ja tehot riittää asuintilojen lämmitykseen. Pumppu on aina max. puhalluksella pyynti 22 - 25C välillä. Avoimesta paikasta puhaltaa lämmöt koko taloon hyvin.
Talon kuvaus:
180m2 1krs. 1980 tiilibunkkeri
alkuperäinen 55% hyötysuhteen LTO ilmanvaihto, 150w sisääntulovastus 24/7 päällä talvella
6.5kw sähkökiuas 1x1h viikossa
n. 2 kuutiota klapeja talveen varaavalla takalla
Suorasähköllä lämmitystä jäljellä:
30m2 lattialämmitys KPH+eteinen
80m2 autotalli ja 10m2 varasto +4-5C ylläpidolla. Tilat on talossa kiinni. Lämminvesivaraaja tallissa antaa hukkalämmöt käyttöön.
Sähkönkulutus:
Ennen pumppua 23-24Mw
Pumpulla 2025 16.8Mw
Carunan sähkönsiirroilla pumppu on maksanut itsensä takaisin n. 3:ssa vuodessa.
-22 talvella oli n. 3pv -25c pakkasjakso jolloin laitoin osan sähköpattereista päälle. Päivän huippukulutukset oli n. 170kwh kun paikat kylmenee oikeasti ja vanhat tallinovet falskaa törkeästi.
Oon odotellut jos tulisi uusi pakkasjakso niin voisi katsoa kulutuksesta / pyynnistä onko pumpun piirikorttissa vikaa mutta ei ole ollut riittäviä pakkasia.
Talon kuvaus:
Anteeksi nyt suorastaan hirtehinen heittoni ja offtopicini, mutta minkälainen lusmu käy saunassa kerran viikossa? Kyllähän sauna lämpenee nyt vähintään 7 x viikossa. Toki, jos haluaa dementian tai aivo- tai sydänslaakin, niin voi käydä alle 4 kertaa viikossa saunassa (tutkimustietoa, vähentää näiden riskiä yli 50 %, jos saunoo vähintään 4 kertaa viikossa). Veikkaanpa, että pidemmällä aikavälillä saa säästöä käymällä paljon saunassa, koska voi hyvällä tsäänsillä välttää nuo kauheat, sairaudet. Ja nehän ne vasta kalliiksi tulee, karmeaa fyysistä ja henkistä tuskaa, jopa kuolemaa. :grandpa2::tonttu:
Nojaa, kauhea vaiva ton -80l spa-osaston siivoamisessa. Laiskana käy uimahallissa viikkolla ja siellä saunassa. :)
Lähinnä relevantti tieto lämmitykseen kun keskellä taloa sijaitsevana sekin hukkalämpö tulee tässä torpassa hyötykäyttöön talvella.
Meillä on 2002 rakennettu kahden hengen asuttama yksikerroksinen 110-neliöinen puutalo, josta kaikki muu paitsi kylppäri ja sauna lämpiää RW25:lla. Takkaa ei polteta kuin joskus huvin vuoksi tai kun pumppu ei riitä.
Kaksi makuuhuonetta (joista toinen on "asumaton") on tarkoituksella pienemmällä lämmöllä (17-19 astetta) kuten myös kuisti. Oleskelutiloissa (olohuone, keittiö, työhuone) pidetään 22-22,5 C. Kodinhoitohuoneessa on vähän viileämpää ja vastaavasti pumpun lähellä eteisessä on 20 asteen pakkasilla helposti 26 astetta.
Tuossa tilanteessa RW25 riittää täysillä ajettuna noin -20 C asti vähän pidemmänkin aikaa. Sitä kylmemmällä alkaa lämpötila hiipua. Pykälää pienemmällä puhalluksella menee vielä nätisti n. 10-15 asteen pakkasilla. Viime talvena (eikä tänä talvena) ole tarvinnut suoraa sähköä kytkeä päälle tai polttaa takkaa, mutta se on tarpeen jos ulkolämpötila laskee pidemmäksi aikaa johonkin -22- -24 C paikkeille (ja sisälämpötila olohuoneessa alle 21 asteen). Lauantaina kun oli n. 20 asteen pakkaset niin pumpun vuorokausikulutus oli n. 43 kWh, eli ei paljon lepäillyt.
Jokaisella taloudella on toki omanlaisensa oheislämmöntuottonsa (pääluku, tietokoneella pelaavat teinit, valot, muu hukkalämpö), lämpötilavaatimuksensa, pumpun sijoittelu (=kuinka kovalla voi huudattaa pumppua) ja kuinka lämmön saa leviämään asunnossa.
Näillä leveysasteilla tuo on riittänyt meidän tarpeisiin ihan kivasti, vaikka toki RW35:lla pärjäisi paremmin ja sitä tarvitsisi ajaa harvemmin täysillä.
RW35 normisti jonkin verran alle 400w. Tosin huomasin taannoin että jos pyynti on tarpeeksi matala, taisi olla 19c, niin silloin pysyi jatkuvalla käynnillä n. 200w teholla
Tulipa tämä nyt joutenoloon testattua... 19,5c pyynnillä ottoteho tippui omia aikojaan 380w->245w klo 21:00. Sulatuksen jälkeen klo21:25 tiputin pyynnin 19c ja ottoteho on sen jälkeen pysynyt nätisti 245w. Ulkona kun on -12c niin näyttää tekevän vielä ihan kelvollista 2,3 coppia vaikka pohjavastus vie tuosta tehosta neljänneksen.
Pitää seuraavaksi kokeilla vääntää sisälämpötila kompensointi ääriasentoon ja testata että sama toimii myös silloin järkevällä sisälämmöllä. Pakkasilla ei tällä minimiotolla ole paljoakaan väliä mutta jos tämän saa käymään myös plussakeleillä alle 200w ottoteholla niin vähentää kummasti välikelien katkokäyntiä
    86,8 KB · Lukukerrat: 84
Tämä malli olis ehdokkaana 2003 vm. 2krs taloon kaakkois suomeen. Kerrosala noin 100m².
Oikeastaan ainoa epävarmuustekijä hankinnassa on että miten hyvin tämän saa home assistanttiin ja toimiiko HA käskytys tälle?
Kiitos jo etukäteen!
Saa ja toimii. @haraldh tainnut tämän viedä pisimmälle ja lisännyt langattoman imulämpötilamittauksen, tehon, copin laskennan yms
Laitteen mukana tulee Melcloud + wifisovitin josta Home Assistant porukka ei oikein tykkää kun se on pilvipohjainen ja toimii joskus. Onneksi näissä Mitsubisheissä on CN105 huoltoliitin piirikortilla ja sen protokolla on avattu niin että siihen voi liittää ESP-piirin ja näin saa rinnakkaisen ohjauksen joka toimii paikallisessa verkossa. Siihen voi samalla liittää lämpötila-antureita niin saa mm lämpöteho- ja COP-laskennat Home Assistantiin.
Katso myös RZ25 joka on sama laite mutta propaanilla R290, toiminee paremmin vielä kylmässä.
Tuossa juttua CN105 liittimestä;
Ja mm tästä ketjusta tuo,
edit: Tuohon ESP-palikkaa saa myös liitettyä ulkoisen Bluetooth BLE lämpötila-anturin (Ruuvitag, kiinan Xiaomi BLE-anturi jne) jolloin pumpun lämpötilamittaus saadaan ulkoiseksi, tämä rauhoittaa toimintaa jos se on esim. asennettu kuten meillä käytävän päässä. Anturi on nyt ruokasalin puolella ja pumppu ajaa pidempiä stinttejä ja lämpötila on vakaampi.
Miten tuo BLE anturi toimii mitsun ESP palikan kanssa?
Daikinin ESP palikalla tuo BLE anturi käytössä jumppaa pyyntilämpötilaa kokoajan, en ottanut käyttöön kun tuntui ettei tuo pumppu varmaan siitä oikeen tykkää.
Herättelen muita fiksumpia. Itseänikin kiinnostaa tämä. Mitä todisteita olette keränneet, jotta olette voineet todentaa tilanteen?
Edelleen sillä shellyllä tahi muulla riittävän tarkalla energiamittarilla ja yli 20 asteen pakkasella. Toki myös ulospuhalluslämpötilaa voi logittaa samassa tahdissa. Ottotehot siis tippuu ja lehmänhönkä sisäyksiköstä.
Eli kun pakkaset on yli -20, niin lämmitys täysille ja katsotaan mitä imee virtaa/tehoa? Sitten jossain vaiheessa eli aika pian droppaa virta/tehot?
Oman pumpun perusteella pikkasen vajaassa -20 ottaa vielä täydet tehot 5 nopeudella. -20c hyytyminen jo näkyy ja -25c ei ota enää kuin puolet täydestä tehosta. Ketjusta löytyy kohtuu paljon minun mittauksia ajalta kun ongelmaa tutkittiin.
Jos pumppusi on asennettu ennen 7/2024 tai valmistettu ennen 5/2024 niin siinä on tämä vika
Toukokuu 2023 on oma 35 laitettu. Kysyin kyllä Scanofficelta silloin ekan talven jälkeen niin sanoivat että ei ole listaa mistä tietää missä vika ja missä ei ja täten ei myöskää voi saada vaihdettua osia. Sama vastaus tuli asennusfirman kautta.
Tiedä sitten ovatko nykyään jo lepsumpia.
Helmikuussa 2024 saatiin mitsulle dataa ja uskomaan että eivät nämä toimi niin kuin pitää. Toukuussa sain tiedon että mitsu on tehnyt softaan korjauksen ja tulevat vaihtamaan. Kortin vaihdettiin sitten elokuussa. En usko että ennen kevättä 2024 valmistetut laitteet toimivat oikein koska valmistaja ei tuolloin edes ollut tietoinen ongelmasta. Etelässä tästä ei nyt hirveätä haittaa ole mutta täällä pohjoisessa tuo jo näkyy ja vaikuttaa
Pitää laittaa uudelleen viestiä ja katsoa mitä vastaavat. Olin tätä asiaa kysellyt 09/2024 aikaan heiltä.
Etelässä ollut nyt parisen viikkoa kunnon pakkaset ja ilmeisesti vielä lupaa helmikuunkin.
Jos saat mitattua imu ja puhalluslämpötilan lisäksi ottotehon niin helppo todentaa kun pakkasta -20c tai kylmempää
Eikö näitä pumppuja voi päivittää ohjelman päivityksellä ja jopa etänä kun monessa on wifi? Miksi pitää joku piirikortti vaihtaa?
Miten RW sulatuksiaan hoitelee? Sulatteleeko vain hyvästä syystä vai esiintyykö hätiköityjä vain lievästi huurteisen kennon sulatuksia? Kellosulatuksia?
Aika lailla tarpeeseen ja osaa muuttaa sulatusta kerralla yli tunninkin pidemmäksi tai lyhyemmäksi jos tarvetta toisin kuin esim. fd tai fh. Harmittavasti jätetty kuitenkin tuo lyhyenlainen 2,5h pakkosulatusväli. Joskus sekoilee sulatusten kanssa jos tekee kerralla isoja lämpötilan asetusmuutoksia, varsinkin alas päin. Saattaa tehdä tällöin tarpeettoman pitkän sulatuksen ja seuraava lämmitysväli on lyhyt mutta tokenee tuosta melkein saman tien pidemmälle käynnille
Eipä suoraan saa uutta korttia ellei tehottomuutta ole todennettu.
Asennusliikkeen pitäisi mitata se että imu- ja puhallusilman ero, pitäisi olla alle 20C jos vikaa. Jos yli niin kunnossa. Tämä siis kun pakkasta alle -20C.
Tuosta referenssiä että mitä sieltä suurin piirtein tulee vanhalla ja uudella kortilla, tehon mittaus olis hyvä olla kans
    211,9 KB · Lukukerrat: 161
    205,4 KB · Lukukerrat: 163
Viikonloppuna pitäisi olla kovemmat pakkaset mutta nyt oli -13, niin harjoittelin tätä.
Näyttäisi, että Imu on aika vakaa, toki nousee pikkaisen kun puhallusta nostaa mutta sitten puhalluksen lämpötila alkaa laskemaan suuremmilla nopeuksilla.
Aika paljon laskee puhalluslämpötila ja ottoteho kun mennään lähemmäs -30,olisiko samoja oireita kun rw35 tämä siis pikkuveli rw25
Ja siis imulämpötilat suunilleen samat 22-25
    81,4 KB · Lukukerrat: 81
    81,5 KB · Lukukerrat: 81
    116,5 KB · Lukukerrat: 78
Taitaa tuo olla ihan normaalia, puhallus ilmeisesti täysillä? Rw35 hyytyy kans kun tulee tarpeeksi kylmä, -25c saa 5 puhalluksella vielä täyden 2300w oton mutta -29c suostuu ottamaan enää 1600w
Minulla on ihan samat kokemukset RW25:n kanssa, eli -20 astetta on aika tarkkaan se raja milloin pumppu alkaa rajoittaa ottotehoa.
