Mukavasti heräsi mökin voimala jo 7.40. Aurinko viimeisteli lumen putsauksen. Aamukaffet lämpiääki sitten keltaisella energialla. 300W teho nyt. Hyvä päivä tulossa. Kotona tulee näillä ennusteita lähemmäs 30 kWh, katsotaan mitä täältä mökiltä saadaan kasaan.
Ja lisää on luvassa lumimyräkän jälkeen. Pekka povaili jo kevään alkamista. Kuivaa ja aurinkoista luvassa. Mutta myräkkä ensin.
Mulla maksoi pehmeä teleskooppilasta about saman verran kuin 80 kiloa penkkipunnerusrautaa torista. Näenäisesi kummankin kanssa touhuamisessa on omat riskinsä ja tulos on vain nimellisesti tyhjää parempi. Mutta jotta tasapaino säilyy olen jättänyt pihan kolaamatta. Veikkaan että tänään tulee tuotossa ennätys . kympin rikkoontuminen - ja 15 kWh tuotto ylittyy viikon parin aikana.
Torstaille tosiaan luvassa 11 cm lunta mutta navakka tuuli vienee lumet toiselle puolelle lapetta. Sitten luvassa hyviä sublimoitumis kelejä. Tältä talvelta jää kolaamiset pois, hiukka khinthaalla jätänkö kolan hankkimatta ylipäätään, pitänee hiukka tutkia taulukoita että paljonko jää saamatta jos pahimmillaan 4 pimeintä kuukautta saanto on 0 kWh.
Itse tein lumitöitä katolla monta tuntia vuodessa viimeiset 5 vuotta. Tänä vuonna päätin että jää tekemättä. Korkeintaan käyn tiputtamassa viimeisen kolmasosan, kun vesikelit ja painovoima on tehnyt suurimman työn.
Hinta vuosien lumitöille on ollut paljon naarmuja katon pinnoitteisiin, joka saattaa tiputtaa 5 vuotta vanhan teräskaton pitkäikäisyyttä. En uskot että ko. lumitöiden tuotto tulee koskaan maksamaan ko. hintaa takaisin. Toki mukavaa hyötyliikuntaa, mutta kaikella on hintansa.
Korvaavana tuottokoneistona olen asentanut 8kWp 90 asteen pystyaitaa 2 suunnalla karkeasti kohti etelää.
Keväällä viimeistelen toisen mokoman 16kWp totaaliin. Katolla 11,2kWp.
Vertical Bifacial solar fence tuottaa tällä massalla tarvittavat kevät- ja syksytuotot(käyttösähköt) ja ei tarvitse vaivautua muutaman euron takia kattotöihin, kun selkäkin 46 vuoden iässä alkaa hieman ilmoitella itsestään 208cm pituiselle omistajalle.
Olen ollut supertyytyväinen testiin ja innolla odotan että saan toisen puolen aidasta valmiiksi keväällä. DIY hinta koko 64m aidalle(tontin koko 40m x 40m) 7500€ alveineen(sisältää myös invertterin ja kaikki tarvikkeet aitatolppien ja alukiskojen päälle).
Oman laskelman mukaan 27,6kWp paneelistolla ja 20kW invertterikapasiteetillä summa summarum:
55 € tuottoa 444kWh tuotantoa 2,84% koko vuoden euro-tuotannosta
4 huonoimman kuukauden osalta.
Nämä tuotot 90 asteen kulmassa olevilla 16,38kWp aitapaneeleilla(ennuste, joka on ollut todella tarkka 5 vuoden kokemuksen takaa, vaikka aita vasta puoliksi valmiiksi rakennettuna syksystä).
+ 11,2kWp katolla 20 asteen kulmassa(tuotto nolla huonoimmat kuukaudet katolta).
Kulutus vuodessa 29304 kWh, eli 58,7% itsetuotettua sähköä 17,2MWh summalla.
Molempien paneelikenttien tuotanto koko vuodelle.
Katto täysin paljaana yleensä vasta maaliskuun lopussa ja tukossa lokakuun lopussa.
Onko kuvia tästä? Tuollainen aita kuullostaa melko fiksulta.
Tänään illalla ehkä syytä käydä vetäisemässä lapiolla paksuin kerros lunta pois ja odotella, että vesisade sulattelee sitten loput. Alkaa olla jo ihan kannattavaa touhua, eilen ja toissapäivänä aurinkosähkö kattoi päivittäisestä kulutuksesta melkein 20%, vaikka paneelien määrä on aika kohtuullinen.
Samat suunnitelmat tosin teen sen jo iltapäivällä eli karkeasti tuore lumi pois kun sen vielä ehkä saa. Kokeilin jo, että lehtipuhaltimella ei saa sitä pois. Lämmin vesisade sulataa sitten loput. Muuten käy niin että siihen jäätyy seuraavalla pakkasella 5 sentin jääkerros, joka sulaa pois vasta kesäksi.
Tänään otettu kuvat kun kävin lenkillä. 4kWp 16m pätkä kuvassa 9 paneelilla. Toinen mokoma tuon perään keväällä ja toiseen ilmansuuntaan sama pätkä lisää.
Ei tartte pyyhkiä ikinä. Tuottaa aina hajavalosta ja sitten kunnolla tuottaa kun suora auringonpaiste.
    149,4 KB · Lukukerrat: 113
    337,1 KB · Lukukerrat: 114
    315,4 KB · Lukukerrat: 107
    289,9 KB · Lukukerrat: 105
tuuli piti paneelit puhtaana
Yllätyin äsken kun kiipoesin katolle ja näin paneelit. Puolet alasta oli ihan puhtaana ja lopuissa vain muutama sentti. Tuuli tulee suoraan paneelilappeen suunnasta ja heittää lumen pääasiassa vasta harjan taakse. Kevyellä hommalla pääsi tällä kertaa. Tuottokin tuplaantui :-) 230 wattiin.
Tuo on kaiketi joko luoteis-kaakko tai lounais-koillis suuntainen? Eli paneelit osoittaa joko lounaaseen tai kaakkoon?
Lounas ja kaakkosuuntainen itse aidan suunta(kun molemmat suunnat valmiita, kuvassa vain toinen suunta). Eli paneeleihin paistaa etelässä oleva aurinko molempiin noin 45 asteen sivusuunnassa.
Tuottaa aamusta ja illasta tasaisemmin, mutta keskipäivän korkein piikki jää saamatta(johon 10kW invertteri ei kykenisi muutenkaan).
Tämän päivän tuotto (26.2.2026) oli 7W. Illalla lumet lähti hyvin paneelin pinnalta. Lumeen oli jo ehtinyt muodostua ohut jääkerros - kaiketi alijäähtynyneestä vedestä. Paneelien kohdalla on lumiesteet... täytyy miettiä jospa positais ne paneelien kohdalta.
Täällä on aitoja kaatunut myrskyn aikana. Kun paneelit on kiinitetty päistä niin paneelien runko ottaa kaiken tuulen vastaa. Itse olisin kiinitänyt 30-40cm etöisyydelle päädystä.
Tarvii tuplamäärän tolppia. Päästä kiinnitykselle löytyy kapasiteettiarvot mutta onhan tuulikuorma pienempi kuin yleensä mitoittava lumikuorma.
Millaiseen aidantolppa ratkaisuun päädyit ? Näyttää aika tukevalta....
Tarviko paljon miettiä routimista ??
Täällä myös tänään valahti suurimmilta osin lumet pois, vaikka onkin vain 14 asteen kulma, lumiesteiden vuoksi jäi vielä jonkinlaiset kinokset. 400 watissa kävi kuitenkin sumuisella säällä.
Jännityksellä kohti ensimmäistä kevättä panelistina :cool:
Sama, kuvasta näkee mitä yksi runsas lumisade tekee harrastajalle, tuotto loppuu kokonaan 😀
Lunta tuli paneeleille kahdessa osassa 15 senttiä, tänään alkoi paneelien yläreunat näkyä ja saatiin 350Wh kotiin👍
    72,4 KB · Lukukerrat: 45
Kaikki on kiinni vähän siitä vanhasta totuudesta. "Location, location, location". Metsän keskellä kun asuu, missä ei ikinä juuri pääse tuulemaan mistään suunnasta, niin ei tarvitse ihan tornadoihin varautua rakenteellisesti. Aita on todella jämäkän oloihin kun sitä potkii tai väkisin repii paneeleita yläosasta. 17cm pätkä alukiskoa(leikattu 3,55m kiskosta laikalla) per tolppa x 2 ja joka tolppaan 4 x 10cm ruuvia, eli 6cm syvällä 80mm paalussa neljästä kohtaa. Päädyissä maata vasten porattu vielä ristimuodossa vaakatuet samasta 180cm tolpasta luotuna. Tuovat vielä lisävakautta.
En näe mahdollisuutta että täällä koskaan niin kovaa tuulisi, että itse paneeli taittuisi keskeltä halki. Toki jos asentaa pellon päätyyn, niin sitten kannattaa laittaa alukiskoa koko matka ylös ja alas tolppien välille ja kenties asentaa välitolppat.
Toki hintaa tulee silloin pelkästään alukiskoille 128€ sijaan 1280€ per 16kWp.
Aikamoinen nuijiminen käsityökalulla maahan, mikä täynnä kiviä, mutta muutama tolppa päivässä pitää lääkärin loitolla...
Ja jos voimakalustoa löytyy traktorin yms. muodossa, niin tuolta saa vaikka miten paksua pölliä samalla mallilla.
Hiekkaa valtaosin maaperä 15cm multakerroksen jälkeen(hieman savea seassa), jossa paljon kiviä. Kun kaivoin 1,5m syvyyteen maadoituskuparit 2 sijaintiin, niin melkein pelkkää hiekkaa niissä kohdissa missä ei ollut talon rakentamisen aikakauden jätekiviä dumpattuna.
Aika näyttää mitä routa sanoo. Nyt ekan talven nuo testissä.
Aurinkopaneeleja ei kannata puhdistaa lumesta, toteavat Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijat tiedotteessa.
”Katolle kiipeämällä asettaa itsensä ennen kaikkea alttiiksi putoamisvaaralle. En suosittele sitä"
Tämä on kuin Motonetin mainoksesta. 🙂
No ei ainakaan tässä meillä kannata, niin vähän sieltä vielä saa. Omaksi huviksi oon niitä putsaillu, palkoille siinä ei todellakaan pääse.
Keväämmällä kun alkaa oleen tuottoaika, niin ne kyllä putsiintuu melkeen itekseen.
Eiliset plussakelit ja vesisade sulatteli lumet paneeleista ja heräsi henkiin, 1,1kWh tuli eilen. Sitä ennen viimeksi tullut 21.2 0,2kWh
Saisi tulla aurinkoinen päivä niin mielenkiinnosta näkisi mitä puhtaat paneelit tuottaa tällaiseen vuodenaikaan
