Ei kai sitä ole hyväksyttävänä pidettykään. Aina välillä kuulee juttua, että joissain huolloissa noin tehtäisiin. Ja siis ihan teoreettista pähkäilyä toimisiko toikin.mitä? En ole koskaan kuullut että _vain_ säiliössä oleva vaihdettaisiin
On se tyhjää parempi, ja kosteus ainakin teoriassa diffuusion kautta leviää sinne nesteeseen tasaisesti.Ei kai sitä ole hyväksyttävänä pidettykään. Aina välillä kuulee juttua, että joissain huolloissa noin tehtäisiin. Ja siis ihan teoreettista pähkäilyä toimisiko toikin.
Sitä olen aina välillä miettynyt, että miten tarpeen on vaihtaa nesteet myös putkistosta vs. vain säiliöstä. Eli miten suuri osuus nesteestä on säiliössä ja miten hyvin neste sekoittuu käytössä? Jos tuon tekee vielä renkaanvaihdon yhteydessä, saa painettua ainakin etujarrun männät sisään, jolloin säiliö on melkein täysi.
Jos ei samat nesteet ole yli 10:ä vuotta olleet niin ei minulla ainakaan ole tullut vastaan että väri olisi muuttunut.Tärkeämpää on vaihtaa siellä putkistossa oleva neste, ja parhaiten se onnistuu käytännössä yleensä niin, että vaihtaa säiliöön nesteen ja sitten paineilmalla painaa sitä säiliön uutta nestettä niin pitkään linjoihin että sieltä jokaisen satulan tai kytkimen työsylinterin ilmausnipasta tuleva neste muuttaa väriään. Lopuksi sitten vielä säiliöön riittävästi lisää uutta nestettä.
Vesi taitaa olla tiheämpää kuin jarruneste, eli se menee alaspäin säiliöstä hiljalleen.Sitä olen aina välillä miettynyt, että miten tarpeen on vaihtaa nesteet myös putkistosta vs. vain säiliöstä. Eli miten suuri osuus nesteestä on säiliössä ja miten hyvin neste sekoittuu käytössä? Jos tuon tekee vielä renkaanvaihdon yhteydessä, saa painettua ainakin etujarrun männät sisään, jolloin säiliö on melkein täysi.
Ei se vesi siellä koko lailla hapettomassa tilassa syövytä. Kokemuksen mukaankin jarrusylinterit syöpyvät tiivisteiden ulkopuolelta.Toiset vaihtavat jarrunesteitä, toiset taas tekevät jarruremontteja. Kumpi sitten tulee halvemmaksi ja helpommaksi pidemmän päälle, se lienee mielipidekysymys. Vanhat vettyneet jarrunesteet syövyttävät jarrusylinterit, ja sitten niitä herkistellään, ja vaihdellaan satuloita.
Vesi sekoittuu jarrunesteeseen, sehän on vesiliukoista glykolia. Paitsi silikonineste mutta se on harvinaista.Vesi taitaa olla tiheämpää kuin jarruneste, eli se menee alaspäin säiliöstä hiljalleen.
Olet oikeassa, kyllä se vesipitoinen jarruneste vain pikku hiljaa leviää putkistoissa joka puolelle kun jarruja käytetään. Silikonipohjainen Dot5 on harvinainen vielä.Vesi sekoittuu jarrunesteeseen, sehän on vesiliukoista glykolia. Paitsi silikonineste mutta se on harvinaista.
Tuon prätkän ABS-yksikön säiliöt meinasi olla tuollaisia, siellä oli koho vastassa heti korkin alla, mutta ohut letku ja pääsi kohon ohi imemeään ne wanhat nesteet sieltä säiliön pohjalta pois.Miten sen voisi edes täyttää jos sitä ei voisi tyhjentää yläkautta? En ole ittekään törmänny sellaseen.
No niitä "hyviä" tapojahan on useita. Itse olen havainnut helpoimmaksi tuon paineilmatoimisen imurin, jolla nesteiden vaihto onnistuu yksinkin. Siinä imiessä tarkkailee säiliön pintaa ja lisää nestetä tarvittaessa, kunnes imuriin tulee tuota uutta nestettä läpi.Tärkeämpää on vaihtaa siellä putkistossa oleva neste, ja parhaiten se onnistuu käytännössä yleensä niin, että vaihtaa säiliöön nesteen ja sitten paineilmalla painaa sitä säiliön uutta nestettä niin pitkään linjoihin että sieltä jokaisen satulan tai kytkimen työsylinterin ilmausnipasta tuleva neste muuttaa väriään. Lopuksi sitten vielä säiliöön riittävästi lisää uutta nestettä.
Kaikissa tuo kytkinneste ei edes ole ilmasta kosteutta imevää jarrunestettä, vaan huomattavasti pitkäikäisempää hydenestettä, joka ei sitä kosteutta ilmasta ime käytännössä lainkaan ja siksi se myös kestää pidempään käyttöä siellä kytkimessä ilman vaihtotarvetta.Koska ei se neste lämpene matkalla kytkinpolkimelta työsylinterille, eivät jaksa vaihtaa tuosta kohtaa. Pelkoa siitä, että kytkin lakkaisi nesteen kiehumisen vuoksi toimimasta, ei ole. Ja vaikka kytkin lakkaisi toimimasta, se ei ole iso turvallisuusriski.
No lähinnä vain se paine välittyy jarruputkissa, sitä nestettä itsessään ei kovin paljoa liiku toisin kuin kytkimessä.Liikkuuhan se edes takaisin joka jarrutuksella ja erityisen paljon jarruja herkistellessä tai paloja vaihtaessa.
Kyllä ne sylinterit ihan kokemuksestakin syöpyy myös sieltä sisältä jos siellä se vesitippa pääsee liian pitkään maleksimaan ja sitten meneekin se koko sylinteri uusiksi.Ei se vesi siellä koko lailla hapettomassa tilassa syövytä. Kokemuksen mukaankin jarrusylinterit syöpyvät tiivisteiden ulkopuolelta.
Kyllä se on hyvä vaihtaa, jotta kytkin toimii jatkossakin moitteetta. Toimimaton kytkikin on kyllä turvallisuusriski jos pahaan paikkaan sattuu.Ja vaikka kytkin lakkaisi toimimasta, se ei ole iso turvallisuusriski.
Se vain näyttää siltä kun jarrupalat kuluvat ja syöpynyt kohta siirtyy tiivisteiden sisäpuolelle.Kyllä ne sylinterit ihan kokemuksestakin syöpyy myös sieltä sisältä jos siellä se vesitippa pääsee liian pitkään maleksimaan ja sitten meneekin se koko sylinteri uusiksi.
Kerran minulta on kytkin hajonnut autosta pahimpaan ruuhka-aikaan liikennevaloissa. Onhan se kiusallista, mutta harvassa ovat vaaratilanteet jotka kytkimen hajoamisesta aiheutuvat. Manuaalivaihteisen auton vaihteen saa hätätapauksessa kytkettyä myös ilman kytkimen käyttöä, myös silloin kun auto on liikkeellä. Minäkin ajoin tuon auton lopulta kotipihaan ilman kytkintä, useampien liikennevalojen läpi. Kytkinkin tuli lopulta kuntoon ihan itse korjaten. Kytkimen hajoamista ei oikein voi verrata siihen, että polkaiset jarrua, mutta mitään ei tapahdu.Kyllä se on hyvä vaihtaa, jotta kytkin toimii jatkossakin moitteetta. Toimimaton kytkikin on kyllä turvallisuusriski jos pahaan paikkaan sattuu.
Syöpynyt kohta siirtyy tiivisteiden sisäpuolelle vasta sitten, kun asennetaan uudet jarrupalat (ja mahdollisesti jarrulevyt).Se vain näyttää siltä kun jarrupalat kuluvat ja syöpynyt kohta siirtyy tiivisteiden sisäpuolelle.
No tuossa omassa syöpymätapauksessa kyseessä oli rumpujarrut. Se työsylinteri oli sisäpuolelta varsin rupinen ja näin ne nesteet pääsi sieltä karkuun takavanteelle ja siitä edelleen pihamaalle. Ei mitä, uusi sylinteri tilalle, uutta nestettä systeemiin, ilmaus ja homma pelasi jälleen, eikä enää uusiutunut sinä aikana mitä tuo auto minulla vielä muutaman vuoden oli.Se vain näyttää siltä kun jarrupalat kuluvat ja syöpynyt kohta siirtyy tiivisteiden sisäpuolelle.
Koittakaa nyt päättää kumpi on sisä- ja kumpi ulkopuoli ja kumpaan suuntaan mäntä siellä sylinterissä liikkuu kun palat kuluuSyöpynyt kohta siirtyy tiivisteiden sisäpuolelle vasta sitten, kun asennetaan uudet jarrupalat (ja mahdollisesti jarrulevyt).
Tuossa tapauksessa veikkaanpa että ruoste on omia aikojaan edennyt tiivisteelle ja ainakin tiivistepinnan verran vielä pidemmälle. Se riittää vuodon syntymiseen. Rumpujarrujen jarrusylinterit ovat usein halpoja osia. Omaan sähkikseen tuollainen maksaa Motonetin katteilla 9,99€.No tuossa omassa syöpymätapauksessa kyseessä oli rumpujarrut. Se työsylinteri oli sisäpuolelta varsin rupinen ja näin ne nesteet pääsi sieltä karkuun takavanteelle ja siitä edelleen pihamaalle. Ei mitä, uusi sylinteri tilalle, uutta nestettä systeemiin, ilmaus ja homma pelasi jälleen, eikä enää uusiutunut sinä aikana mitä tuo auto minulla vielä muutaman vuoden oli.
Aikanaan kun itse vaihtelin, kun oli helppo ja halpa homma, niin kahden vuoden päästä jarruneste oli täysin tummaa valoa läpäisemätöntä.Jos ei samat nesteet ole yli 10:ä vuotta olleet niin ei minulla ainakaan ole tullut vastaan että väri olisi muuttunut.
Kerran tuli vastaan tummaa nestettä traktorin kytkimestä, mutta se olikin ollut siellä yli 20v. Syksyllä vaihdoin 18v ducatoon johon ei ollut vaihdettu joko kertaakaan tai 2v huollossa ehkä, silti ei pystynyt erottamaan uudesta nesteestä.Aikanaan kun itse vaihtelin, kun oli helppo ja halpa homma, niin kahden vuoden päästä jarruneste oli täysin tummaa valoa läpäisemätöntä.
No en nyt sanoisi, rumpujarrujen teho on huonompi, se on monimutkaisempana vaikeampi huoltaa ja säätää ja siitä ei näe helposti missä kunnossa sen kengät on. En kyllä ymmärrä jos ne tulee muka takaisin, en itte huolisi.
Harvassa? Kyllä mulla ainakin kaikissa kolmessa autossa säiliö on sen verran esillä että helposti pystyy imaisemaan yläkautta tyhjäksi, vai mitä oikein meinaat?
Minulle on sitten varmaankin sattunut taas juuri toisenlaisia, eli koko allasjärjestely on paljastunut kun avaa tehostajan säiliön kannen. Tämmöisen voi helposti imaista kuivaksi. Siitähän se sitten uusi lähtee vaihtumaan. Jos koko kärry on ilmassa, voi puristella myös pyörien sylinterit sisään. Eihän sinne silloin juuri mitään vanhaa jää.Miten saat sen imuletkun pujotettua sinne 2. piirin säiliöön? Ehkä mulle on sitten sattunut aina eteen laitteita jossa se seinä on aina siellä sivussa täyttöaukosa
Höpön löpöt, samankokoinen levyjarru on selvästi tehokkaampi kuin rumpu. Vai oliko autoissa ennen tehokkaammat jarrut kuin nyt?Rumpujarrun teho nimenomaan ei ole huonompi, vaan luontaisesti huomattavasti isompi,
Miten saat sen imuletkun pujotettua sinne 2. piirin säiliöön? Ehkä mulle on sitten sattunut aina eteen laitteita jossa se seinä on aina siellä sivussa täyttöaukosa, mutta en mä ole järkevällä vaivalla imettyä jarrunestesäiliötä tyhjäksi kuin vanhoissa yksipiirijarrullisissa autoissa.
Jarruputki kai yleensä on 4,75 mm 0,8 mm seinällä eli 3,15 mm sisähalkaisija. 3 m pituuteen menee 0,2 dl jarrunestettä.Että vaihtuisi sinne kolmen metrin linjan päässä olevalle männälle?
Kaksipiirijarrut on autoissa ollu jo ainakin 60-luvulta saakka. Ne säiliöt on samaa tilavuutta tai sitten omilla korkeillaan, pitäähän sinne saada lisättyä nestettä.
Ei se nyt vaan hemmetti ole. Aikanaan kun autoissa oli yleisesti rumpujarrut ympäriinsä, niissä ei ollut jarrutehostimia, mutta jos nyt vertaillaan vaan sen jarrurakenteen tuottamaa jarrutustehoa samalla jarruletkusta tulevalla paineella, niin rumpujarru on selkeästi tehokkaampi, pitkälti tietysti sen rakenteen ansiosta joka automaattisesti tehostaa sitä, mutta myös siksi että sitä sitä kitkapintaa on enemmän.
Aika pienet männät on rumpujarrun työsylinterissä vs levyjarruJarruletkusta tuleva painehan ei vielä jarruvoimaa määrää, vaan olennainen on työsylinterin pinta-ala.
Niin kun koolla ja painolla ei ole juuri väliä ja käyttö tapahtuu paineilmalla.Tekojärki tietää että rummut on sopivia pikkuautoihin, oikeessa elämässä niitä on ollut myös raskaassa kalustossa.
Paineilmalla rumpujarru avataan, ainakin seisontajarru. Mites "ajojarrut" toimii?Niin kun koolla ja painolla ei ole juuri väliä ja käyttö tapahtuu paineilmalla.
Niin on, huomioiden vielä että pinta-alaero on halkaisijaero potenssiin kaksi. Perinteisessä rumpujarrussa se mekanismi toki vaikuttaa vielä syntyvään voimaan.Aika pienet männät on rumpujarrun työsylinterissä vs levyjarru
Mekanismi? Männät painaa suoraan kenkiäPerinteisessä rumpujarrussa se mekanismi toki vaikuttaa vielä syntyvään voimaan.
Tämän vuoksi pikkasen tuota prätkäänikin ihmettelen kun siinä on edessä 2x levyt ja molemmissa satuloissa 4 mäntää, kun eihän tuossa meidän autossakaan ole kuin 4 mäntää yhteensä kahdessa eturenkaassa.Disc brakes offer superior stopping power, better heat dissipation, and improved performance in wet conditions compared to drum brakes, making them ideal for high-performance and modern vehicles. Drum brakes are generally more affordable, durable, and suited for the rear wheels of smaller, light-duty vehicles.
Tämän vuoksi tuossa pyörässä on myös sähköinen jarrutehostin, joka huolehtii siitä että se kuljettajan käskyttämä jarrupaine löytyy 100% myös sieltä etusatuloille menevästä putkesta ja kahvaa painettaessa tuo tehostin käskyttää myös takajarruihin 50% suuruisen jarrupaineen. Polkimella käskytys on pelkkään takapiiriin ja 100% tuosta kuskin määrittämästä.Jarruletkusta tuleva painehan ei vielä jarruvoimaa määrää, vaan olennainen on työsylinterin pinta-ala. Samoin ainakaan teorian tasolla kitkapinnan määrällä ei ole merkitystä voimaan, koska jos pinta-alaa vähennetään, kasvaa pintapaine samassa suhteessa.
Varsinkin raskaammissa laitteissa on myös muunlaisia toteutuksia, yleisin lienee jarrukenkiä liikuttava pyörivä akseli jonka päässä on S muotoinen osa joka levittää kenkiä. Tuolla rakenteella voidaan myös lisätä vipuvartta, jolla saa lisää voimaa, tai vaan saadaan säädettyä sitä jarruvoimaa.Mekanismi? Männät painaa suoraan kenkiä
Juu on, pikkuautoissa mäntä painaa kenkääVarsinkin raskaammissa laitteissa on myös muunlaisia toteutuksia, yleisin lienee jarrukenkiä liikuttava pyörivä akseli jonka päässä on S muotoinen osa joka levittää kenkiä. Tuolla rakenteella voidaan myös lisätä vipuvartta, jolla saa lisää voimaa, tai vaan saadaan säädettyä sitä jarruvoimaa.
Mutta kenkä puristuu rumpua vasten keskimäärin tuplavoimalla vipuvarsisuhteista johtuen.Mekanismi? Männät painaa suoraan kenkiä
Rumpujarrussa on myös merkittävä itsetehostusvaikutus, jota voi säätää suunnittelulla. Itsetehostus on huono asia hallittavuuden kannalta, ihan vastaavasti kuin auton yliohjautuminenkin. Rumpujarru tarvitsee itse asiassa aika vähän voimaa ja energiaa tehdäkseen sen jarrutustyön. Mekaanisen toiminnan ja hydraulisen toiminnan yhdistäminen on myös helppo toteuttaa. Näin ollen autoissa olikin pitkään edessä levyt ja takana rumpujarrut, joissa se käsijarru sijatsi. Levyjarrun voima tulee käytännössä suoraan suhteessa paineeseen. Rumpujarrussa kenkien kuluminen vaikuttaa myös jarrutusvoimaan. Jos levyjarru on suunnilleen kunnossa se pitää lähtökohtaisesti varsin hyvin tasan. Vaatimuksia olisi tietysti helppo tiukentaa niin että saataisiin riittävästi korjauskehoituksia näihinkin, eihän elämä liian helppoa saa koskaan olla. Katsastus ei edes tutki, miten etu- ja takajarrujen suhteellinen voima jakautuu. Riittää kun jarruvoima on riittävän lähelle tasan oikea / vasen ja "riittävä" katsastajan jalka-arvion mukaan.Mutta kenkä puristuu rumpua vasten keskimäärin tuplavoimalla vipuvarsisuhteista johtuen.
