Hoymiles microinverterit
Thunder
Sitä tarkoitin että tuossa tilanteessa paneelit syöttää mikrolle varmastikin yli 3kW teholla hetkellisesti virtaa, kestääkö mikro tuollaisen tilanteen jos se taas antaa max 2250W verkkoon?
Se mikron maksimiteho tarkoittaa sitä paljonko se pystyy paneelista ottamaan. Ei se enempää ota kuin minkä jaksaa. Ylijäämä lämmittää paneelia. Rajat on annettu paneelin jännitteelle. Sen pitää kaikissa tilanteissa pysyä annetun rajan alapuolella. Noille inverttereille en nähnyt ilmoitetun maksimi oikosulkuvirtaa jostain syystä.
Mutta perinteisesti on jopa suositeltu valita maksimitehoa pienemmpi invertteri, koska sitä maksimitehoa saadaan tosi harvoin. Se ei välttämättä ole lisähintansa väärti.
Tuli hassu juttu vastaan HM-sarjalaisen kanssa. Yksi paneeli näytti jännitettä mutta ei virtaa. Kaikki muut toimi normaalisti. Se oli sellainen 9. joulukuuta lähtien. Tänään se lähti toimimaan kun Ralokselta sanoivat tekevänsä varmuuden vuoksi ohjelmistopäivityksen. Mikä lie pulma siinä ollutkin. Toivottavasti taas toimii. Epäilin jo että paneeli olisi viallinen mutta se kumminkin näytti jännitettä.
Onko teillä tippunut mikrot seuransata. Tänään aamulla näytti virhetilaa ja yksi inu off-line tilassa. Tein DTU:lle IVO buutin ja taas näkyi mutta koska katkos oli tosi nopea voi olla sattumaa että IVO buutti vain osui samalle ajanjakosolle kun mikro tippu verkosta.
Eli onko teillä tippuneet mikrot verkosta? Tämä on jo toinen kerta.
Edit: no joo, oli pois linjoilta 25 min että ehkä se oli DTU. Täytyy seuraavalla kerralla mitata tuotto.
    44,8 KB · Katsottu: 12
EQ74
Sähköverkosta ei ole, mutta DTU:n verkosta on Inut tippunut, jouduin siirtämään DTU:n toiseen paikkkaan, niin siinä on toiminut hyvin.
Viime kuussa kahtena päivänä DTU menetti yhteyden palvelimeen, mitä lie tapahtui, sähköbuutti palautti kummassakin tapauksessa.
Nykyään ei onneksi edes menetä dataa, vaikka on näitä lyhyitä vikatilanteita vaan jostakin Inusta se data vielä löytyy.
Raps
Alkuviikosta oli yks mikro offline jonkin aikaa, lunta oli myös katolla vielä reippaasti, joten johtuiko siitä. Viisi viimeistä päivää toiminut täydellisesti, kun katot puhdistui. En edes tehnyt mitään asian eteen, alkoi vaan odotellessa yhtäkkiä toimimaan. Shellyn mittaus näytti tuottoa eli kyseisen mikro tuotti paneelien ollessa osittain auki.
EQ74
Okei, ei siitä oikein ota tolkkua mistä ne inujen offlinet johtuu. Mullakin oli aiemmin n.10m päässä alakerran ikkunan takana se DTU-Pro ja silti se ne inut satunnaisesti menivät offlineen. Kun siirsin sen DTU:n yläkertaan, josta matka on sama, niin sen jälkeen ei ole ollut kuin kerran ongelmia.
Tosin yläkerran seinä on puuta/villaa ja alakerran harkkoa.
Paneelit on viereisen varaston katolla.
Tuli muuten mieleen, että Ralos:elta sanoivat, että niihin inuihin on mesh-verkko softa olemassa, joten sillä voi parantaa sitä yhteyttä, jos joku inu on hankalassa paikassa tai verkko pitää levittää.
Tijuma
Mikä olikaan kaapeli, että saa kaksi HMS-800-2T:tä rinnakkain? Nyt HMS-2000-4T tuuppaa täydet verkkoon pistotulpan kautta kun siinä on 4x600W:n paneelit. Eli toinen setti vielä kiinni - tosin toisen johdonsuojan taakse. Edit - jaa se onkin Trunk-cable. Mistään ei meinaa löytyä - pelkkä liitinkin riittäisi kun kaapeleita on.
Tässä liitin Hoymiles Original HMS Field... https://www.amazon.de/dp/B0CQ32QJPR
Pola
Puhelimeen Hoymiles installer sovellus. Voi vaatia gps sijaintia Saksaan jos ei tilin luominen Suomesta onnistu. Sovelluksesta sitten uusi voimala, sijainti Suomeen, inverttereiden liitos voimalaan ja sitten verkkostandardin vaihto. Voimalaa ei kannata laittaa Ahvenanmaalle, estää verkkostandardin vaihdon ja Hoymilesin tuki on ihan hyödytön. Standardi pitää vaihtaa jokaiseen invertteriin erikseen ja ei tosissaan tuolla OpenDTUlla onnistu.
Missä tuo verkkostandardi näkyy installer ohjelmassa?
Nykyinen hmt-2250-6t on ostettu Suomesta, mutta tuli tilattua saksasta talvella hmt-1800-4t ja tarkoitus olisi alkukesän aikaan laittaa 4 paneelia lisää. En jaksa enää muistaa, miten se käyttöön otto meni.
eliel
Device listin alla näkyy sovelluksessa. En ainakaan itse ole löytänyt voiko tuolla sovelluksella tuota vaihtaa. Web portaalin kautta onnistuu ainakin.
Pola
Siellähän se tieto oli. Mulla siinä näkyy vain kaksi viivaa, eli ilmeisesti sitä ei ole määritetty ollenkaan. Onko tuo määritelmä pitänyt laittaa silloin voimalaa luodessa? Tein sen silloin puhelimen appillä.
Pitää tutustua tuohon partaaliin. Tänään ei viittinyt rassata, kun oli hyvä päivä tuoton kannalta ja järjestelmä kuitenkin toimii. Mihinkä tuo asetus vaikuttaa?
Mitä Hoymilesin käyttöönotto ja itse käyttö vaatii itse mikrojen lisäksi? Vai vaatiiko aina virallisen edustajan paikalle?
Aluksi tarinaa vaikka valmistajan katalogin laitteista ja toiseksi DYI ratkaisut. HA on käytettävissä.
Koettanut etsiä järkihintaista HMS-1800 invertteriä, mutta tuntuvat olevan vaikeasti saatavilla. Tai törkeään hintaan (n.330€) löytyy, kun edellisen ostin 169€
