Onpa taas ollut insinöörillä älynväläys, jos ei latausta pysty lopettamaan tuon helpommin. Omassani loppuu, kun painaa latausportin vieressä olevaa töpselin vapautusnappia. Vaatii tietysti sen, että auton avaimet ovat noin metrin etäisyydellä latausportista. Ja toki auton näytöltä löytyy lopetusnappi myös.
Lähtökohtaisestihan tuolla halutaan estää se ettei toinen autoilija käy keskeyttämässä latausta. Nappi, joka toimii avaimen läheisyydessä on hieno ratkaisu.
remykv
Nyt on toinen laturi otettu käyttöön tallissa, tällä hetkellä 3x16A sulakkeen takana, voi olla ettei tarvi isompaa laittaakaan.
Tällä sai vanhan yksivaiheisen auton latausnopeuden aivan eri tasolle
    152,4 KB · Katsottu: 106
Miltä tuollainen näyttää sisukaluiltaan, kurkkasitko sisälle? Millä DC tehdään siellä?
remykv
Ei mitään tietoa millä tehdään, ei saa otettua mitään kuvia missä olisi tietoa komponenteista, alaosassa olevat moduulit voi ottaa käyttöön vaikka yksitellen.
    202 KB · Katsottu: 98
    198 KB · Katsottu: 97
    226,3 KB · Katsottu: 91
    218,2 KB · Katsottu: 95
oh4hlo
Siemensin Logot hoitamassa logiikkaa
Silmiin osuu vain Siemensin Logo-poweri mutta PLC on näyttää olevan Siemens ET200 lisämoduuleineen sekä samaa sarjaa ethernetkytkin.
Mutta on kyllä mielenkiintoinen nähdä laitos sisältä.
Viimeistelyaste saisi olla parempi. Ei ole liiaksi sidontaa tehty johtimille, ei kouruja, ei merkintäkilpiä, sijoittelu sinne tänne, jne.
Missäs tuossa on itse äly, eikös ET200 ole pelkkä I/O-järjestelmä? Eli "etiäinen", kuten logiikkamiehet meillä ruukasivat sanoa, kun noita Profibus-väylään ripoteltiin.
oh4hlo
Se on todennäköisesti ET200SP (en saa ihan selvää kuvasta), joka on itsenäinen PLC.
Edellisen sukupolven laitteet olivat tosiaan "etiäisiä".
Näyttää ihan käsintehdylle prototyypille, ei sarjatuotannosta tulleelle.
Onhan tuossa ihan hyvä mahdis että kyse onkin protosta. Tosin myös ihan tuotantomallinkin saatetaan jonkin vianselvityksen yhteydessä piirrellä omia ja hämmentää johtoja sekaisin.
Sinänsä tuollaiset laitteet ovat kyllä yleensä käsintehtyjä, mutta jos suurina erinä tehdään niin johtosarjat ovat usein valmiita.
Hyvin pieni kotimainen toimijahan tuossa on taustalla, Unified Chargers nimeltään. Enersense osti lafkan pois, mutta ei tainnut ottaa oikein tuulta tuo homma senkään logon alla. Käsittääkseni on myyty eteenpäin tai lopetettu kokonaan.
Onko tuolla pohjoisessa nuo Plugitin asemat kaikki tuolla "kertamaksulla"? Sekä muuten mittareissa lapin lisää?
Plänään reissua ja muutamassa paikassa on PlugItin hidaslataus ja veloitus 20€/kerta.
salasana
Monesti tuo 20€ on vain katevaraus ja todellinen lataus veloitetaan jälkikäteen.
Näin muistaakseni esim. Nesteen pikalatureilla, mutta en tiedä Lapista tai Plugitista varmaksi.
Esäätäjä
Nämä on varmaan samoin kun e-Parking ja Virta, eli joku ostanut latauspisteen sinne ja saa hinnoitella itse?
juukeli
Jaa senkös takia alle 3v sitten asennetut juuri tuollaiset laturit on tuolta yhdeltä kylältä purettu pois? Kunnan omistuksessa olivat ymmärtääkseni ja Enersensen huollossa. Olivat kyllä useita kuukausia jo pimeänä ja nyt hiljattain ei ollut enää kuin pelkät jalustat jäljellä. Eli noita purettuja pömpeleitä saa sitten varmaan aika halvalla kun kohdalle sattuu...
Kontiolahdestako on kyse? Siellä oli pari tuollaista pystyssä ja poissa käytöstä kun siellä käväisin viime vuonna.
Enersensellä oli vähän aikaa koko latausekosysteemi tarjolla, laskutusta ja asiakaspalvelua myöten. Muistaakseni lopettivat homman jo hyvän aikaa sitten. Varmaan siinä kohtaa pöntöt menivät pimeäksi.
juukeli
Juu tämä tapaus. Ei mitään infoa latureilla että ovat rikki kuukausikaupalla. Enersensen palvelunumerossa automaatti joka kertoi että "emme ole juuri nyt tavattavissa". Lopulta laittelin palautetta kuntaan suoraan ja sain tiedon että korjaavat laturit lähiaikoina, sitten kohta ne olikin purettu pois. No olipahan taas EU-tukirahat hyvin käytetty.
remykv
Latureissa ei välttämättä ollut mitään vikaa, maksupäätteistä käsittääkseni loppui tuki ja sen vuoksi jäivät pois
juukeli
Käyttäjän kannalta sangen ikävää kun ei pysty lataamaan. Tilalle oli nyt ilmaantunut paljon pienemmät tolpat joissa ei mitään merkintöjä. En jäänyt kokeilemaan onnistuuko lataus, ilmeisesti korttimaksulla pelaisivat, mutta eipä ollut hinnoista tms. mitään tietoa.
juukeli
Kaikkein ikävintä latausaseman omistavalle taholle, kallis laite ostettu ja tuki loppuu eikä tuota enää mitään
Totta tuokin, mutta oli kyllä elinkaari todella lyhyt näissä. Jännä olisi tietää onko koko sirkus mennyt kunnan piikkiin tässä tapauksessa. No EU-tukia toki saatiin, mutta...
Kommunikaatioon latausaseman ja taustajärjestelmän välillä on standardi, Open Charge Point Protocol (OCPP). Ainakaan teoriassa ei siis pitäisi olla mitään estettä vaihtaa operaattoria, jos yhden palvelu loppuu. Ovatko nuo Enersensen (Unified Chargersin) laitteet OCPP-yhteensopivia, siitä minulla ei kyllä ole tietoa.
remykv
Ilmeisesti ei ole jos noin on käynyt
Siinä 2022 aikoihin taisi Unified Chargers rakennella jotain 30kW pönttöjä, semmoisesta kerran latasinkin. Kyllä oli aika lyhytnäköistä. Oli siihen aikaan jo 50kW asematkin auttamatta vanhenemassa käsiin. Tiedä mitä tukirahoja siinä tuhottiin, mutta hukkaan meni. Nyt on nuokin pyyhitty maan tasalle ja kiven heiton päässä S-marketissa on 150kW ABC:ta.
Saas nähdä kuinka paljon kunnan päättäjiä tulee vedätetyksi kun 10% ruuduista tulee varustaa latausasemilla.
Olisi hyvä jos näissä asemissa olisi pakollisena osto/myynti mahdollisuus
Olemassa oleviin ei-asuinrakennuksiin, joilla on yli 20 pysäköintipaikkaa, on asennettava vuoden 2026 loppuun mennessä latauspiste 10 prosentille pysäköintipaikoista tai putkitus tulevaa latauspistekaapelointia varten 50 prosentille
mikä mahtaa olla nesteen funktio tuossa? Muualla koetetaan saada lähelle sisäänkäyntiä, ne ovat aivan pihan perällä.
Latauspiste on kuitenkin helpompi rakentaa kun ei tarvii kaapeleiden takia asfalttia repiä auki, vaan vetää vaan sinne asfaltin laitaan.
Se etu tuossa lisäksi on että niitä latauspaikkoja ei niin helposti käytetä vaan parkkipaikkana, kun on hieman sivummalla.
Nestehän on öljy-yhtiö. Ehkä ne haluaa priorisoida näin asiakaskuntaansa toisin kuin ABC.
En ole moiseen ongelmaan latauskentillä törmännyt. Mikä sitten estää parkkeeraamasta bensapumpulle?
Vielä helpompaa on jos ei rakenna lainkaan.
Epäilen että selitys saattaa löytyä siitä, kuka kentän omistaa. Onko se yrittäjän vai Nesteen kenttä?
Ei tauda seliittä että olen nähnyt useammassakin paikkaa, että Nesteellä (nyk.Huili) K-latauksen asemat oven edessä ja Nesteen latausasemat pihan perällä
Tällaiseen hybridiin en olekaan törmännyt, johtunee siitä että Neste-asemilla tullut käytyä harvemmin. ABC, jonka pihassa on oven suussa Rechargen laturi ABC-kentän lisäksi olen kyllä nähnyt. Se oli oikein kätevä silloin kun muut laturit oli täynnä eikä autoilijat hoksanneet että tuollainenkin siellä on.
Esäätäjä
Alkaa olla pikalataus yöaikaan pian halvempaa kun kotona, ainakin Elenian alueella. Eikä noi pävähinnatkaan pahoja ole.
Tesla Owners Club ryhmästä kopioitu:
Teslalla on mahtavia uutisia jaettavaksi teille ja kaikille Suomen EV-kuskeille.
Tänään Teslan Superchargereilla lataus on tullut entistäkin edullisemmaksi.
Teslan omistajien ja EV:n omistajien hinnat tilauksineen ovat seuraavat.
Keskimääräinen huippuhinta on nyt 0,32 €/kWh (vaihtelee välillä 0,22-0,37 €/kWh)
Keskimääräinen huippuhinta on 0,27 €/kWh (vaihtelee välillä 0,15-0,33 €/kWh)
Esimerkkejä eri Supercharger-paikoista:
Vantaa IKEA 0,32 €/kWh (0,19 €/kWH klo 21-10)
Espoo IKEA 0,32 €/kWh (0,15 €/kWh between 23–:cool:
Tampere IKEA 0,32 €/kWh (0,15 €/kWh välillä 23–9)
Lohja 0,32 €/kWh 24/7
Salo 0,29 €/kWh 24/7
Porvoo 0,25 €/kWh 24/7 (0,35 €/kWh MUUT kuin TESLA/drop-in)
Mitä mahdetaan tehdä niille vanhoille 50kW latausasemille tehdä kun ne puretaan pois ja korvataan uudemmilla isompi tehoisilla asemilla? Tuli ajatus että saisko sellaisen modattua himaan kaksuuntaiseksi DC asemaksi 🤔
Kiinteistöön 100kWh akusto kaveriksi josta puskurointia lataukseen ja miksei myös autosta purettavaksi tarvittaessa
pokeri
Esim nuo Vantaan Ikean hinnat on 0,27€ ja 0,45€ muille ko teslan omistaville jos et maksa kkmaksua 11,99€. Samalla kkmaksulla saa ionityn latureilla läpi vuorokauden 0,24€/kWh
Esäätäjä
Tuo on totta että en minäkään tuota maksaisi ellei joku erityinen syy ladata teslan latureilla. Mutta koska noita tesloja on "aika runsaasti" niin moni tuosta hyötyy.
Tuo Tampereen Ikeallakin on ihan moottoritien rampin päässä ja aamulla ennen 9 hinta 22snt ja yöllä 15snt
Helsingin päässä laturit on melkoisen mutkan takana jos pohjoisesta tulee.
K-lataus yhteistyhön St1 ja rechargen kanssa
Klatauksen tägillä tai appilla saa ladattua ST1 ja rechargen asemilla
Roaming hinta 0.39snt/kWh
Lisätään samaan postiin että K-latauksella juhannusetu.
Koodilla JUHANNUS26 lataukset -20%
Etukoodi on voimassa 11.6.–30.6.2026 K-Latauksen omilla asemilla.
harb
Kesko on innolla jaellut noita alennuskoodeja ainakin allekirjoittaneen suuntaan viime aikoina (kun K-latausta ei ole tullut käytettyä).
Nehän tallennetaan appin profiilin alle ja ovat sitten automaattisesti käytössä kunnes vanhenevat. Eli vaikka en tiedä että tuleeko K-Latausta kesäkuun aikana käytettyä, kävin nyt kuitenkin tuon koodin sinne varuiksi tallentamassa.
Käyttääkö kukaan tägejä enää? Minulla on kyllä useampikin mutta en muista milloin olisin käyttänyt.
Jäänyt vähiin täälläkin. Ne on kakkosauton avaimessa kiinni ja sillä harvemmin tulee reissattua / ladattua. Aikaisemmin pidin niitä kotiavainnipussa mutta sitäkään ei ole viimeiseen 1,5 vuoteen tullut kannettua mukana niin tageista ei ole paljon hyötyä. Appeissa tuppaa vanhenemaan autentikoinnit, kun niitä harvemmin käyttää ja tag ois siinä mielessä parempi.
