- Keskustelun aloittaja
- #81
Mitä mikron mppt tykkää jos paneelin sijaan sähkö tuleekin akusta?Mikroilla pystyisi myös kikkailemaan….
Löytääkö jonkin optimisäädön vai mitä siinä tapahtuu?
Onko tolla joku etu EM540, muu kuin hinta? CT anturit, vaikutaako ne esim tarkuuteen?Yleisin ratkaisu on varmaankin käyttää VM-3P75CT mittaria Victronilta. Mutta jos haluat mitata Shellyllä niin sekin onnistuu. Shelly on vähän hitaampi mutta toimii kyllä.
No säästää työssä kun päävirtajohtoja ei tarvitse katkaista? Klipsit vaan päälle. Lisäksi viestii netin kautta, ei tarvitse erillistä parikaapelia vetää.Onko tolla joku etu EM540, muu kuin hinta? CT anturit, vaikutaako ne esim tarkuuteen?
EI. Akkuja latausnopeuteen vaikuttaa MP2 teho ja mahdollinen, syteemiin liitety lataussäädin. Latausnopeus on hyvä mitoittaa akkukapaan ja akkukapa on järkevä mitoittaa talon kulutuksen ja akun käyttöprofiilin mukaan. Mitä suurempi inverterin teho on niin sitä huonomalla hyötysuhteella se käy pienillä kuormilla. Ja tässä on myös hyvä syy tasapainottaa vaiheet. Discalimer: tämä on vain mielipide, ehkäpä väärä sellainen.Osaako joku victronia käyttävä kommentoida?
Vaikuttaako BMS määrä akkujen latausnopeuteen? Nopeutta saisi olla jos halpoja sähkövartteja haluaa hyödyntää (tehomaksu saattaa kyllä torpata tuon tarpeen).
Todennäköisesti näin, tai ainakin kalliiksi. Tosin tossa tekemässäsi listassa on karsimisen varaa. Itsellä ei ole MPPT kun laskin että niiden takasinmaksu voi olla vaikeaa. Tosin, MPPT helpottaa MP2 kuormaa ja parantaa hyötysuhdettaa ettää joo. Jos itse lisään paneeleja niin ne tulee MPPT taakse. SIlloin tosin tarttee lisää akkujakin. Kannattaa muistaa että Victronin suuri etu on modulaarisuus joten systeemiä ei tarvitse rakentaa kerralla valmiiksi.Liian kalliiksi tulee.
Ainakin itselle tekoäly suositti perinteisiä Victronin inverttereitä ilman k:ta:Piirtelin puhtaasti victronin laitteilla toteutetun kuvan. Tämä versio olisi ehkä selkein? Muulla tavoin tulisi useampi pikku purkki lisää?
Ohjauskaapelit puuttuu kuvasta.
Liian kalliiksi tulee. Varsinkin kun piirsin akut kahden BMS:n taakse ja ClassT sulakeversiona. Varmaan hinta tippuu kun esim akut korvaisi jonkun muun valmistajan laitteilla (tosin victronin ohjauspuoli vaatisi sitten lisäpalikoita?)
Hinnat on ehkä ovh (tai joku semmoinen) että en tiedä saako käytännössä halvemmalla vai maksaako vieläkin enemmän.
265€ Cerbo GX MK2
769€ MultiPlus-II 48/4k5/55-32
183€ Energy Meter VM-3P75CT (asuinrakennukseen)
545€ SmartSolar MPPT 250/70-MC4 VE.Can
181€ Lynx Class-T Power In (M10)
971€ Lynx Smart BMS 1000 NG (M10)
215€ Lynx Distributor (M10)
1941€ LiFePO4 Battery 25.6V/200Ah NG
542€ EV Charging Station
460€. hoymiles hmt-2000-4T (asuinrakennukseen)
Yhteensä noin 16300€
+ paneelit (lappeen koko määrittelee sopivan paneelin koon ja hinnan?)
Edit: Frenchmannista 13400€ + paneelit
BMS ei toimi halutulla tavalla jos akkuja kytkee sarjaan. Rinnan voi kytkeä oikean jänniteen paketteja yleensä 16kpl.Eikös tuo akkujen sarjaan kytkeminen ole yleistä?
Lyijyakuilla pitää ottaa monta asiaa huomioon mutta tarviiko Li akuilla jos on BMS? Huolehtiiko BMS jos akuille tulee ketjutuksen vuoksi esim hieman eri jännitteet?
Tuohon paneeleista kerätyn energian hyötysuhteeseen ei kannata kiinnittää ihan valtavasti huomiota, itse energiahan on ilmaista ja periaatteessa rajatonta, joten merkittävämpää on hankintakulu. Siihen parempaan hyötysuhteeseen ei kannata investoida enempää kuin mitä tehokkaampi paneelikenttä maksaisi. Sen sijaan sieltä akusta otettavan energian hyötysuhteella on enemmän merkitystä koska se tulee hyvin rajallisesta varastosta.Mikrojen tuottoa voi liruttaa myös akkuun, häviöitä tosin tulee DC-AC-DC muunnoksesta, mutta on se silti halvempaa kuin ostaisi energian markkinoilta. Saattaa investointikulut olla myös halvempia, kun ei ne mikrot niin isosti maksa
Tuskin. Minulla on lyijyakulle joku piskuinen mppt-säädin enkä usko, että se tekee välillä AC. Toki jos mikroinvertteristä kysee niin sehän puskee AC ja taas Victronin Multiplussa muuttaa sen akulle DC:ksi.Ööö, käyttääkö tommoinen erillinenkin mppt purnukka sähkön välillä AC:na? Liitäntöjähän siinä on vain dc tulo ja dc lähtö.
Jossain oli myös maininta että tulo puolen (=paneelien) jännite pitää olla jotain 5V korkeampi kuin akkujen jännite.
Ja paneelien jännite saa olla korkeintaa 8x akkujen jännite.
Liekö sitten valmistajakohtaisia rajoja.
Kävin kahdesta eri nettiliittymästä katsomassa kyseiset paketit Frenchmann sekä OffGridtec sivuilta ja sain joka kerta erilainen hinta tarjotulle paketille...Frenchmannissa olisi valmiitakin paketteja pylontech akuilla. Kytkentäkuva näytti aika suoraviivaiselta.
Ihan suoraan sopivaa pakettia ei ole mutta muutamalla lisäpalikalla homma onnistuisi.
Jos laittaa Multiplussaan Victronin oman MPPT säätimen niin silloin mielestäni tuolta ylimääräiseltä muutokselta säästytään.Tuskin. Minulla on lyijyakulle joku piskuinen mppt-säädin enkä usko, että se tekee välillä AC. Toki jos mikroinvertteristä kysee niin sehän puskee AC ja taas Victronin Multiplussa muuttaa sen akulle DC:ksi.
Mitenkä sen nyt ottaakaan. Ei tuo varsinaisena AC:nä välillä käy, vaan MPPT-säädin on eräänlainen korkeahkolla taajuudella toimiva virtahakkuri, joka pyrkii ottamaan paneeleista virran muutoksia rajoittavan induktorimuuntajan kautta pienin portain muutettavan ja muutoin tasaisena pidettävän virran (MPPT-säätö pyrkii optimoimaan jatkuvasti sisään tulevaa virtaa otettavan tehon maksimoimiseksi). Tuo virta sitten syötetään (periaatteessa sellaisenaan, mutta toki käänteisessä suhteessa lähdön ja tulon jännitesuhteeseen) muuntaja-asteen ja diodien kautta DC-kuormaan, joka pitää jännitteen rakenteensa ja syötettavän virran mukaisessa arvossa (akku on tuollainen vaadittava kuorma). Tuiossa viime vaiheessa virtaa voi pitää eräänlaisena AC:n ja DC:n yhdistelmänä ainakin tulon ja lähdön jännitetasoja sovittavan (ferriittisydämisen) muuntajan sisällä.Ööö, käyttääkö tommoinen erillinenkin mppt purnukka sähkön välillä AC:na?
Toki tässä käytössä kaapelit ovat niin lyhyitä niin hieman suurempikin virta lienee ok.
Pidempi kaapeli vaatii paksumman kaapelin jos sama virta tarkoitus siirtää ja jännitteen alenemalle on joku raja eikä haluta että kaapeli toimii lämmittimenä.
Millaisen virran tommoseen 25mm2 kaapeliin kestäisi sitten laittaa? Kysehän ei ole pelkästä turvallisuudesta vaan myös hyötysuhteesta (maksimoidaan aurinkopaneeleiden tuotto/minimoidaan jännitehäviö. Tosin ei puhuta isoista eroista).Siksi en oikein luottaisi siihen että 70A kaapelia voisi ylikuormittaa jos sen laittaa lyhyempänä.
