tjani
Mä en ymmärrä miksei `utility_meter` toimi päivitttäisen kustannuksen laskemiseen? Hetkellinen kustannus on ok eli osaaks kukaa sanoa mitä teen väärin? Liitteenä esimerkkikuva...
PS. Mulla on myös kuukausittainen, mutta sekä päivittäinen että kuukausittaisen arvo ei ole muuttunu 0:sta mihinkää.
Olen pörssisähkön kululaskennassa tehnyt niin että mulla utility meter joka inputti on kwh mittari ja nollautuu tunneittain.
Siitä sitten sensori joka kertoo sen sähkönhinnalla niin saa tunnissa menneen rahan.
Sitten tuo sensori lähteenä utility meterissä joka laskee päivä ja kuukauisi kohtaiset. Niissä vielä sitten negatiivinen ja positiivinen rekisteri eriksen. Automaaatio sitten vaihtaa kumpaan rekisteriin kulloinkin tallennetaan.
Nämä tietenkin täytyy sitten vielä ynnätä seuraavassa sensorissa. Monimutkainen on, mutta pareammasta en tiedä.😃
YAML:
utility_meter:
  sahkon_tuntikulutus_kwh:
    name: Sähkön tuntikulutus kwh
    unique_id: 003e5086-360b-4cf7-9039-af6120fb5c56
    source: sensor.cumulative_active_import
    cycle: hourly
  sahkon_paivakulutus_eur:
    name: Sähkön päiväkulutus eur
    unique_id: 0f225054-f358-49a4-9473-c1b0afcf5fe1
    source: sensor.sahkon_tuntikulutus_eur
    cycle: daily
    net_consumption: false
    periodically_resetting: true
    tariffs:
      - positive
      - negative
  sahkon_kuukausikulutus_eur:
    name: Sähkön kuukausikulutus eur
    unique_id: a87b24b5-009a-4856-a9e5-06dd771d5980
    cycle: monthly
    tariffs:
      - positive
      - negative
YAML:
- sensor:
    - name: Sähkön tuntikulutus eur
        unit_of_measurement: "€"
       # device_class: monetary
        unique_id: 0b1b806d-76f1-4372-8c76-724b1cc4b6f9
        state: "{{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | float(0) * states('sensor.shf_electricity_price_now') | float(0) }}"
        availability: >
          {{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | is_number and states('sensor.shf_electricity_price_now') | is_number }}
YAML:
alias: SHF Sähkönhinnan positive/negative valitsin
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.shf_electricity_price_now
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in ['unknown', 'unavailable'] }}"
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != trigger.from_state.state }}"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: >-
        {{ 'negative' if trigger.to_state.state | float() < 0 else
        'positive' }}
    target:
      entity_id:
        - select.sahkon_paivakulutus_eur
        - select.sahkon_viikkokulutus_eur
        - select.sahkon_kuukausikulutus_eur
mode: single
Oletteko käyttäneet mitä integraatiota netin nopeuden seurantaan? Itselläni epäillys että netissä jotain vikaa. Minulla speedtest integraatio, antaa ihan ihme arvoja. Koneen sovelluksella antaa "normaaleja" arvoja kun käyttää yhteytenä telian tukipistettä. Speedtestintegraatiossa ei ole valittavissa telian tukipistettä.
Tämäkin oli yllättävän vaikea homma.
Tämä on ollut pitkään käytössä:
Siihen saa serveri id laitettua ja on antanut järkeviä lukema verrattuna selaimella tehtävään.
timbba
Kiitos @tjani havainnollistavasta esimerkistä.
Mullaki on utility_meter joka laskee kulutusta ja se toimii. En vaa ymmärrä miksei toi kustannus toimi :D
Nooh.. pitää katsoo jos tekis sun tavalla. Kiitos.
Kaimax
YAML:
template:
  - sensor:
      # Hetkellinen kustannus (€/h)
      - name: "Uima-allas kustannus nyt"
        unique_id: uima_allas_kustannus_nyt
        unit_of_measurement: "€/h"
        state_class: measurement
        state: >
          {% set power = states('sensor.uima_allas_teho') | float(0) / 1000 %}
          {% set price = states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255') | float(0) %}
          {{ (power * price / 100) | round(6) }}
YAML:
sensor:
  # Kustannus (€)
  - platform: integration
    source: sensor.uima_allas_kustannus_nyt
    name: "Uima-allas kustannus (€)"
    method: left
    unit_time: h
YAML:
utility_meter:
  uima_allas_kustannus_paiva:
    unique_id: uima_allas_kustannus_paiva
    name: "Uima-allas kustannus päivä"
    cycle: daily
Sulla on utility_meter source: sensor.uima_allas_kustannus, pitäisikö source olla sensor.uima_allas_kustannus_nyt
timbba
Mun käsittääkseni tuolleen se ei toimi. Tästä yritin ottaa mallia.
