HomeAssistant - Yleinen support topic
Mä en ymmärrä miksei `utility_meter` toimi päivitttäisen kustannuksen laskemiseen? Hetkellinen kustannus on ok eli osaaks kukaa sanoa mitä teen väärin? Liitteenä esimerkkikuva...
PS. Mulla on myös kuukausittainen, mutta sekä päivittäinen että kuukausittaisen arvo ei ole muuttunu 0:sta mihinkää.
Olen pörssisähkön kululaskennassa tehnyt niin että mulla utility meter joka inputti on kwh mittari ja nollautuu tunneittain.
Siitä sitten sensori joka kertoo sen sähkönhinnalla niin saa tunnissa menneen rahan.
Sitten tuo sensori lähteenä utility meterissä joka laskee päivä ja kuukauisi kohtaiset. Niissä vielä sitten negatiivinen ja positiivinen rekisteri eriksen. Automaaatio sitten vaihtaa kumpaan rekisteriin kulloinkin tallennetaan.
Nämä tietenkin täytyy sitten vielä ynnätä seuraavassa sensorissa. Monimutkainen on, mutta pareammasta en tiedä.😃
YAML:
utility_meter:
  sahkon_tuntikulutus_kwh:
    name: Sähkön tuntikulutus kwh
    unique_id: 003e5086-360b-4cf7-9039-af6120fb5c56
    source: sensor.cumulative_active_import
    cycle: hourly
  sahkon_paivakulutus_eur:
    name: Sähkön päiväkulutus eur
    unique_id: 0f225054-f358-49a4-9473-c1b0afcf5fe1
    source: sensor.sahkon_tuntikulutus_eur
    cycle: daily
    net_consumption: false
    periodically_resetting: true
    tariffs:
      - positive
      - negative
  sahkon_kuukausikulutus_eur:
    name: Sähkön kuukausikulutus eur
    unique_id: a87b24b5-009a-4856-a9e5-06dd771d5980
    cycle: monthly
    tariffs:
      - positive
      - negative
YAML:
- sensor:
    - name: Sähkön tuntikulutus eur
        unit_of_measurement: "€"
       # device_class: monetary
        unique_id: 0b1b806d-76f1-4372-8c76-724b1cc4b6f9
        state: "{{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | float(0) * states('sensor.shf_electricity_price_now') | float(0) }}"
        availability: >
          {{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | is_number and states('sensor.shf_electricity_price_now') | is_number }}
YAML:
alias: SHF Sähkönhinnan positive/negative valitsin
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.shf_electricity_price_now
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in ['unknown', 'unavailable'] }}"
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != trigger.from_state.state }}"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: >-
        {{ 'negative' if trigger.to_state.state | float() < 0 else
        'positive' }}
    target:
      entity_id:
        - select.sahkon_paivakulutus_eur
        - select.sahkon_viikkokulutus_eur
        - select.sahkon_kuukausikulutus_eur
mode: single
Oletteko käyttäneet mitä integraatiota netin nopeuden seurantaan? Itselläni epäillys että netissä jotain vikaa. Minulla speedtest integraatio, antaa ihan ihme arvoja. Koneen sovelluksella antaa "normaaleja" arvoja kun käyttää yhteytenä telian tukipistettä. Speedtestintegraatiossa ei ole valittavissa telian tukipistettä.
Tämäkin oli yllättävän vaikea homma.
Tämä on ollut pitkään käytössä:
Siihen saa serveri id laitettua ja on antanut järkeviä lukema verrattuna selaimella tehtävään.
Kiitos @tjani havainnollistavasta esimerkistä.
Mullaki on utility_meter joka laskee kulutusta ja se toimii. En vaa ymmärrä miksei toi kustannus toimi :D
Nooh.. pitää katsoo jos tekis sun tavalla. Kiitos.
YAML:
template:
  - sensor:
      # Hetkellinen kustannus (€/h)
      - name: "Uima-allas kustannus nyt"
        unique_id: uima_allas_kustannus_nyt
        unit_of_measurement: "€/h"
        state_class: measurement
        state: >
          {% set power = states('sensor.uima_allas_teho') | float(0) / 1000 %}
          {% set price = states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255') | float(0) %}
          {{ (power * price / 100) | round(6) }}
YAML:
sensor:
  # Kustannus (€)
  - platform: integration
    source: sensor.uima_allas_kustannus_nyt
    name: "Uima-allas kustannus (€)"
    method: left
    unit_time: h
YAML:
utility_meter:
  uima_allas_kustannus_paiva:
    unique_id: uima_allas_kustannus_paiva
    name: "Uima-allas kustannus päivä"
    cycle: daily
Sulla on utility_meter source: sensor.uima_allas_kustannus, pitäisikö source olla sensor.uima_allas_kustannus_nyt
Mun käsittääkseni tuolleen se ei toimi. Tästä yritin ottaa mallia.
Ymmärtääkö joku, mitä on meneillään InfluxDB:n kanssa, kun HA varoittelee sen osalta tällaista: "Installed app has been removed from repository"? Parin päivän sisään tuli kuitenkin InfluxDB 6.0.0 päivitys tarjolle, joka ilmeisesti on joillakin korjannut asiat ja tuo varoitus on poistunut/poistettavissa. Täällä on jotain keskustelua aiheesta.
Itse olen aikanaan vain asentanut InfluxDB:n jonkin youtube-tutoriaalin avulla jotta saan Grafanalla piirrettyä käyriä. En ymmärrä tietokannan sielunelämästä tarpeeksi, jotta osaisin arvioida mitä peruskäyttäjän kannattaisi tehdä. Sinällään en tarvitse historiadataa mihinkään, mutta en myöskään jaksaisi alkaa virittelemään Grafanaa uudestaan. Olisiko siis vinkkejä tarjolla?
Viisainta kysyä tässä, vaikka en arvostakaan älyttömän pitkiksi kertyviä ketjua ja paljon selkeämpää olisi muodostaa puhtaita erillisiä ketjuja. Viisainta kysyä tässä, etten saa piiskaa ja luunappeja uuden topicin avaamisesta.
Eli mitä muita vaihtoehtoja on HAOSIN kanssa käytettäviksi etäantureiksi kuin RuuviTag? Ruuvissa syljettää lähinnä se älytön hinta. Mielestäni anturi ei saisi kymppiä enempää maksaa.
Onko jotain hyviä halpoja antureita, jotka jopa toimisivat tarpeen tullen ulkona pakkasessa, tuulessa ja tuiverruksessa? Jotain kiinalaisia takavuosina oli, mutta onko nekin rampautettu pakkopilvellä?
Jos pienet kolvaushommat onnistuvat niin ESP-rauta ja DS18B20 anturit. Todettu toimiviksi vielä alle -30C lämpötilassa.
Itsekin olen koittanut katsella ja en ole löytänyt. Itsellä on myös zigbee verkko ja siellä tällainen https://www.alykotituotteet.fi/products/owonn-zigbee-lampomittari-anturikaapelilla-ths-317-et
Ei se halpa ole tuokaan. Ei oikein zigbee vehkeistäkään löydy oikeaa talvea kestäviä antureita. Saa vinkata jos joku muu tietää.
Itsellä on ollut tällaisilla Zigbee-antureilla rakennettu sensoriverkko lämpötilojen mittaamiseen ja yksi tällainen on ollut pihalla jo 6 vuotta:
Suoraa vesisadetta tuo ei varmaankaan siedä, mutta leikkimökin räystään alla se on ollut hyvässä sateensuojassa.
Näitä sai aikaisemmin edullisesti Aliexpressistä mutta näköjään nykyään on sama tilata Suomesta: https://www.alykotituotteet.fi/products/sonoff-zigbee-lampotila-kosteusanturi-snzb-02p-pyorea
Lisäksi tarvitset Zigbee-koordinaattorin: https://www.alykotituotteet.fi/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-e
EDIT: Näköjään näitä saa vieläkin edullisemmin: https://www.csmegastore.fi/i/205416...tfugtsmåler&utm_campaign=sonoff&utm_content=0
Mulla on pari noita Zigbeetä ja 6kpl RuuviTageja niin noi Zigbeet on kyl todella surkeita Ruuviin nähden.
Ruuvit ESP proxyillä HA:ssa. Wörkkii todellakin!
Mulla on muutama noita edellä mainittuja Zigbee lämpötila/kosteus antureita. Noissa tuo kylmänpään mittaus loppuu turhan aikaisin ja patterikin lopettaa sähkön annon.
Lisäksi on enemmän 1-wire DS18B20 antureita. Osa on kytketty suoraan raspin GPIO pinneihin. Toinen nippu on sitten Ebaysta tilattu 1-wire USB adapteri. Tuo adapteri toimii luotettavammin. ja eikä ole kalliskaan.
Laitoin mökille Ikean Matter antureita (lämpötila/kosteus, IR-liiketunnistus ja ovikytkin) . Pattereina pakkasen kestävät Lithium paristot. Talvella sitten näkee miten toimivat pakkasessa.
Halpoja ne anturit ainakin ovat.
Itsellä Shelly BLU H&T ja BLU H&T ZB sensoreita. Raportoivat BLE yli BThomella, eli Bluetooth gatewayt sieppaa viestit.
Jos mittauspiste on kauempana ( alle 5 km?) voi käyttää Shelly LoRa Add-on:ia.
Shelly BLU H&T
↓ Bluetooth
Shelly Gen3 + LoRa Add-on
↓ LoRa
Toinen Shelly Gen3 + LoRa Add-on
↓ Wi‑Fi
Home Assistant
Itse tein LoRa:lla naapurimökin valvonnan (ovi/ikkuna kytkimet).
