Mä en ymmärrä miksei `utility_meter` toimi päivitttäisen kustannuksen laskemiseen? Hetkellinen kustannus on ok eli osaaks kukaa sanoa mitä teen väärin? Liitteenä esimerkkikuva...
PS. Mulla on myös kuukausittainen, mutta sekä päivittäinen että kuukausittaisen arvo ei ole muuttunu 0:sta mihinkää.
Olen pörssisähkön kululaskennassa tehnyt niin että mulla utility meter joka inputti on kwh mittari ja nollautuu tunneittain.
Siitä sitten sensori joka kertoo sen sähkönhinnalla niin saa tunnissa menneen rahan.
Sitten tuo sensori lähteenä utility meterissä joka laskee päivä ja kuukauisi kohtaiset. Niissä vielä sitten negatiivinen ja positiivinen rekisteri eriksen. Automaaatio sitten vaihtaa kumpaan rekisteriin kulloinkin tallennetaan.
Nämä tietenkin täytyy sitten vielä ynnätä seuraavassa sensorissa. Monimutkainen on, mutta pareammasta en tiedä.😃
YAML:
utility_meter:
  sahkon_tuntikulutus_kwh:
    name: Sähkön tuntikulutus kwh
    unique_id: 003e5086-360b-4cf7-9039-af6120fb5c56
    source: sensor.cumulative_active_import
    cycle: hourly
  sahkon_paivakulutus_eur:
    name: Sähkön päiväkulutus eur
    unique_id: 0f225054-f358-49a4-9473-c1b0afcf5fe1
    source: sensor.sahkon_tuntikulutus_eur
    cycle: daily
    net_consumption: false
    periodically_resetting: true
    tariffs:
      - positive
      - negative
  sahkon_kuukausikulutus_eur:
    name: Sähkön kuukausikulutus eur
    unique_id: a87b24b5-009a-4856-a9e5-06dd771d5980
    cycle: monthly
    tariffs:
      - positive
      - negative
YAML:
- sensor:
    - name: Sähkön tuntikulutus eur
        unit_of_measurement: "€"
       # device_class: monetary
        unique_id: 0b1b806d-76f1-4372-8c76-724b1cc4b6f9
        state: "{{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | float(0) * states('sensor.shf_electricity_price_now') | float(0) }}"
        availability: >
          {{ states('sensor.sahkon_tuntikulutus_kwh') | is_number and states('sensor.shf_electricity_price_now') | is_number }}
YAML:
alias: SHF Sähkönhinnan positive/negative valitsin
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.shf_electricity_price_now
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in ['unknown', 'unavailable'] }}"
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != trigger.from_state.state }}"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: >-
        {{ 'negative' if trigger.to_state.state | float() < 0 else
        'positive' }}
    target:
      entity_id:
        - select.sahkon_paivakulutus_eur
        - select.sahkon_viikkokulutus_eur
        - select.sahkon_kuukausikulutus_eur
mode: single
Oletteko käyttäneet mitä integraatiota netin nopeuden seurantaan? Itselläni epäillys että netissä jotain vikaa. Minulla speedtest integraatio, antaa ihan ihme arvoja. Koneen sovelluksella antaa "normaaleja" arvoja kun käyttää yhteytenä telian tukipistettä. Speedtestintegraatiossa ei ole valittavissa telian tukipistettä.
Tämäkin oli yllättävän vaikea homma.
Tämä on ollut pitkään käytössä:
Siihen saa serveri id laitettua ja on antanut järkeviä lukema verrattuna selaimella tehtävään.
Kiitos @tjani havainnollistavasta esimerkistä.
Mullaki on utility_meter joka laskee kulutusta ja se toimii. En vaa ymmärrä miksei toi kustannus toimi :D
Nooh.. pitää katsoo jos tekis sun tavalla. Kiitos.
YAML:
template:
  - sensor:
      # Hetkellinen kustannus (€/h)
      - name: "Uima-allas kustannus nyt"
        unique_id: uima_allas_kustannus_nyt
        unit_of_measurement: "€/h"
        state_class: measurement
        state: >
          {% set power = states('sensor.uima_allas_teho') | float(0) / 1000 %}
          {% set price = states('sensor.nordpool_kwh_fi_eur_3_10_0255') | float(0) %}
          {{ (power * price / 100) | round(6) }}
YAML:
sensor:
  # Kustannus (€)
  - platform: integration
    source: sensor.uima_allas_kustannus_nyt
    name: "Uima-allas kustannus (€)"
    method: left
    unit_time: h
YAML:
utility_meter:
  uima_allas_kustannus_paiva:
    unique_id: uima_allas_kustannus_paiva
    name: "Uima-allas kustannus päivä"
    cycle: daily
Sulla on utility_meter source: sensor.uima_allas_kustannus, pitäisikö source olla sensor.uima_allas_kustannus_nyt
Mun käsittääkseni tuolleen se ei toimi. Tästä yritin ottaa mallia.
Ymmärtääkö joku, mitä on meneillään InfluxDB:n kanssa, kun HA varoittelee sen osalta tällaista: "Installed app has been removed from repository"? Parin päivän sisään tuli kuitenkin InfluxDB 6.0.0 päivitys tarjolle, joka ilmeisesti on joillakin korjannut asiat ja tuo varoitus on poistunut/poistettavissa. Täällä on jotain keskustelua aiheesta.
Itse olen aikanaan vain asentanut InfluxDB:n jonkin youtube-tutoriaalin avulla jotta saan Grafanalla piirrettyä käyriä. En ymmärrä tietokannan sielunelämästä tarpeeksi, jotta osaisin arvioida mitä peruskäyttäjän kannattaisi tehdä. Sinällään en tarvitse historiadataa mihinkään, mutta en myöskään jaksaisi alkaa virittelemään Grafanaa uudestaan. Olisiko siis vinkkejä tarjolla?
Viisainta kysyä tässä, vaikka en arvostakaan älyttömän pitkiksi kertyviä ketjua ja paljon selkeämpää olisi muodostaa puhtaita erillisiä ketjuja. Viisainta kysyä tässä, etten saa piiskaa ja luunappeja uuden topicin avaamisesta.
Eli mitä muita vaihtoehtoja on HAOSIN kanssa käytettäviksi etäantureiksi kuin RuuviTag? Ruuvissa syljettää lähinnä se älytön hinta. Mielestäni anturi ei saisi kymppiä enempää maksaa.
Onko jotain hyviä halpoja antureita, jotka jopa toimisivat tarpeen tullen ulkona pakkasessa, tuulessa ja tuiverruksessa? Jotain kiinalaisia takavuosina oli, mutta onko nekin rampautettu pakkopilvellä?
Jos pienet kolvaushommat onnistuvat niin ESP-rauta ja DS18B20 anturit. Todettu toimiviksi vielä alle -30C lämpötilassa.
Itsekin olen koittanut katsella ja en ole löytänyt. Itsellä on myös zigbee verkko ja siellä tällainen https://www.alykotituotteet.fi/products/owonn-zigbee-lampomittari-anturikaapelilla-ths-317-et
Ei se halpa ole tuokaan. Ei oikein zigbee vehkeistäkään löydy oikeaa talvea kestäviä antureita. Saa vinkata jos joku muu tietää.
Itsellä on ollut tällaisilla Zigbee-antureilla rakennettu sensoriverkko lämpötilojen mittaamiseen ja yksi tällainen on ollut pihalla jo 6 vuotta:
Suoraa vesisadetta tuo ei varmaankaan siedä, mutta leikkimökin räystään alla se on ollut hyvässä sateensuojassa.
Näitä sai aikaisemmin edullisesti Aliexpressistä mutta näköjään nykyään on sama tilata Suomesta: https://www.alykotituotteet.fi/products/sonoff-zigbee-lampotila-kosteusanturi-snzb-02p-pyorea
Lisäksi tarvitset Zigbee-koordinaattorin: https://www.alykotituotteet.fi/products/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-e
EDIT: Näköjään näitä saa vieläkin edullisemmin: https://www.csmegastore.fi/i/205416...tfugtsmåler&utm_campaign=sonoff&utm_content=0
Mulla on pari noita Zigbeetä ja 6kpl RuuviTageja niin noi Zigbeet on kyl todella surkeita Ruuviin nähden.
Ruuvit ESP proxyillä HA:ssa. Wörkkii todellakin!
Mulla on muutama noita edellä mainittuja Zigbee lämpötila/kosteus antureita. Noissa tuo kylmänpään mittaus loppuu turhan aikaisin ja patterikin lopettaa sähkön annon.
Lisäksi on enemmän 1-wire DS18B20 antureita. Osa on kytketty suoraan raspin GPIO pinneihin. Toinen nippu on sitten Ebaysta tilattu 1-wire USB adapteri. Tuo adapteri toimii luotettavammin. ja eikä ole kalliskaan.
Laitoin mökille Ikean Matter antureita (lämpötila/kosteus, IR-liiketunnistus ja ovikytkin) . Pattereina pakkasen kestävät Lithium paristot. Talvella sitten näkee miten toimivat pakkasessa.
Halpoja ne anturit ainakin ovat.
Itsellä Shelly BLU H&T ja BLU H&T ZB sensoreita. Raportoivat BLE yli BThomella, eli Bluetooth gatewayt sieppaa viestit.
Jos mittauspiste on kauempana ( alle 5 km?) voi käyttää Shelly LoRa Add-on:ia.
Shelly BLU H&T
↓ Bluetooth
Shelly Gen3 + LoRa Add-on
↓ LoRa
Toinen Shelly Gen3 + LoRa Add-on
↓ Wi‑Fi
Home Assistant
Itse tein LoRa:lla naapurimökin valvonnan (ovi/ikkuna kytkimet).
Minä olen aliexpressistä ostanut näitä Xiaomi Milja näytöllisiä lämpötila- ja kosteusantureita. Maksavat noin 5-6 € kpl, isommissa erissä joskus vielä halvempia.
Vähän joutuu kikkailemaan ja fläshäämään netistä uuden firmiksen näihin että ovat salaamattomia. Paketista tullessaan toimivat vain Xiamoni äpin kautta, mutta sen jälkeen toimii BLE aivan kuten ruuvi. Kymmenesosa hinnalla vain.
Näitä on rossipohjassa, pakastimessa, jääkaapeissa jne. Toimivat noin vuoden verran yhdellä CR2023 patterilla.
Edit tuiverrukseen ei ehkä sopivat. Ulkolämpötila tulee meillä Owon THS317-ET anturilla. Käytännössä sen saisi ilmalämpöpumpun integraatiostakin.
edit²: Koska nuo ovat BLE-laitteita niin niitä voi käyttää esim Mitsubishi lämpöpumpun etäanturina. Tämä on ollut todella hyvä mökillä missä lämmitettävä tila on vähän nurkan takana.
Näytä liitetiedosto 117697
EDIT: Näköjään näitä saa vieläkin edullisemmin: https://www.csmegastore.fi/i/20541657/sonoff-snzb-02p-sisätila-lämpötila-ja-kosteusmittari-vapaasti-seisova-langaton-0-2-c-abs?utm_source=hintafi&utm_medium=11116981-hus-have-måleteknologi-måleudstyr-omgivelser-luftfugtsmåler&utm_campaign=sonoff&utm_content=0
Toimiiko nämä käytännössä jos pakkasta enemmän kuin -20C?
Onks tohon joku ohje jossain, miten se tehdään? Mitä reittiä toi BLE naitetaan HA:han?
BLE maailmassa ei ole naittamista, laitteet huutelevat ja kuuntelijat kuuntelevat. Home Assistant vain huomaa että "kappas vain, BLE-majakka, haluatko lisätä". Todella helppoa, vaatii tosin uudemman Bluetooth-mokkulan joka ymmärtää BLE-protokollaa.
Se siis fläshää netistä suoraan laitteelle, vaatii chrome-pohjaisen selaimen joka osaa noi web-bluetooth jutut. Tämä homma vaatii kyllä aika paljon harrastuneisuutta. Tuosta ohjeet, muistaakseni nämä: https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer ja tuossa se fläshäystyökalu;
Välillä noitten laitteitten versiot muuttuvat, ja sitten homma ei toimi. Ylläoleva ohje ei muistaakseni toiminut minulle, vaan piti asentaa xiaomi äppi, rekisteröidä laitteet sinne, sieltä kaivaa jonkun avaimen tai id'n, jne. Tässä se uudempi ohje mitä olen käyttänyt;
Voi tosin olla että ohjeeni ovat vanhoja ja ensimmäinen ohje toimii. Kuten sanoin, harrastaa saa.
Hakemalla sanalla LYWSD03MMC ja Home Assistant löytää kaikenlaisia ohjeita.
Ikean Matter lämpötila-anturi ei näytä alle -9.9 asteen lukemia.
Minulla on yksi tuollainen Xiaomi LYWSD03MMC pakkasessa ja se toimii hyvin -18°C lämpötilassa. Patteri ei ehkä kestä 12 kk vaan 10, en ole pitänyt kirjaa. Jääkaapissakin on sellainen.
Minulla on muutama Helper jotka käsittelevät sähkön teholukemia. Nämä vaihtuvat melko usein, niin ne luovat paljon state-muutoksia. Tämä vuorostaan aiheuttaa sen että db kasvaa lähemmäs 4 Gt ja korruptoituu. Olisiko hyvä tapa muokata sensoria/helperiä että se ei aiheuttaisi niin paljon state-muutoksia, pitäisikö ehkä keskiarvottaa?
Esimerkkinä tällainen "unknown power";
Koodi:
{{ ((states('sensor.power_total') | float(2))
        - (states('sensor.shelly_allpower') | float(2))) | round(2) }}
Tämä siis vähentää mitatusta kokonaistehosta shellyjen ja Ikea Inspelning mittareiden summan. Koska tämä käsittää aika monta eri mittausta muuttuu tämä ainakin kerran sekunnissa. Voiko tuollaista Template sensoria keskiarvottaa suoraan koodissa?
Vaihdoin taustalla mariadb kannaksi, menettäen tietysti taas vähän lisää dataa mutta jotain piti tehdä.
En tiedä on jo aikaisemmin ollut juttua mutta huomasin että Home Assistantissa on lakannut HACS tomimasta ja tilalle pitää ladata Marketplace! Kannattaisi varmaan lukea vähän paremmin mitä päivitykset sisältävät. 😅
Kyseessä on Home Assistantin historian suurimpia virallisia muutoksia: HACS muuttuu viralliseksi osaksi Home Assistantia uuden Marketplace-ominaisuuden myötä.
Kyseessä on Home Assistantin historian suurimpia virallisia muutoksia: HACS muuttuu viralliseksi osaksi Home Assistantia uuden Marketplace-ominaisuuden myötä. [1, 2]
Mitä käytännössä tapahtuu?
    • HACS ei lakkaa toimimasta, vaan se "valmistuu" osaksi järjestelmän ydintä: Erillistä HACS-liitännäistä (custom integration) ei enää tarvita, vaan Home Assistant Core ottaa sen toiminnot suoraan itselleen. [1, 2, 3]
    • Mitään ei tarvitse ladata itse: Kun päivität Home Assistantisi uuteen versioon, vanha HACS poistuu automaattisesti taustalta ja korvautuu sisäänrakennetulla Marketplace-valikolla. [1, 2]
    • Kaikki olemassa olevat lisäosasi säilyvät: Kaikki HACS:n kautta aiemmin lataamasi integraatiot, teemat ja kortit siirtyvät automaattisesti uuteen järjestelmään. Ne toimivat ja päivittyvät aivan kuten ennenkin. [1, 2]
    • Katalogi säilyy samana: Kyseessä on sama yhteisön ylläpitämä pakettilista kuin aiemminkin, mutta sen selaaminen ja käyttö on jatkossa huomattavasti helpompaa, koska se löytyy suoraan Home Assistantin asetuksista ilman monimutkaisia asennusskriptejä. [1, 2, 3, 4]
Uusi kauppapaikka löytyy päivityksen jälkeen suoraan polusta Asetukset (Settings) > Marketplace. Mitään paniikkia ei siis ole, vaan muutos tekee kolmannen osapuolen integraatioiden hallinnasta vain entistä sujuvampaa. [1, 2]
Reaktiot: iro
Joo kyllä kaikki toimi kuten ennenkin. Mutta kyllä mä tuolta Marketplace kohdasta asensin/ latasin sen. Vaati uudelleenkäynnistyksen. Lisäksi poistin HACSin. Edelleen kaikki toimi kuten ennenkin.
Siinämielessä vähän outo että vaikka mitään ei huomannut niin ei tuo marketplace itsestään HACSin tilalle ilmaantunut.
Edit: lisätty kuvia.
Edit2: Se olikin näköjään varoitus että ennenkuin asentaa sieltä mitään. 😅
Päivitin HA:n tuohon uuteen versioon. Laitteiden nimet muuttuivat minusta huonompaan suuntaan, kun esim. 1w lämpötila-antureiden nimeen tulee väkisellä anturin osoite ja sitten antamani selkokielinen nimi. Miten tuo "korjataan" että pelkkä selkokielinen nimi näkyy?
esimerkkinä kattilan lämpötila-anturin teksti.
Mulla vaihtui HACS --> Marketplace ilman että tein mitään sen käyttöjärjestelmäpäivityksen yhteydessä. Yhden HACS-integraation päivitys ei tuon jälkeen toiminut, piti poistaa ja asentaa kokonaan uudelleen. Toki dedikoitu HA-kone PC-raudan päällä kyseessä, voihan tuossakin olla eroja riippuen siitä millainen asennus...
Mulla meni tuossa aikaisemmassa viestissä kuviot sekain kun en oikein ymmärrä HA:sta. Mikään ei tosiaan mennyt rikki. Halusin päivittää Tuya Local niin olin ihan ihmeissäni että missä HACS? Olin asentanut tuon tuyan 2024 niin ettei se päivittynyt koskaan.
Enemmän ihmetystä herätti tuo nimeämismuutos. Sitä saikin sitten ihmetellä aloittelijana enemmän. Ihan hyvä sekin päivitys lopulta oli.
Näytä liitetiedosto 118692 esimerkkinä kattilan lämpötila-anturin teksti.
Mä kävin muuttamassa mittarin nimen tuolta kynästä. Sitten nimesin uudestaan VILP VILP juttuja. 😅
    52,6 KB · Lukukerrat: 19
Joo ei tämä helpolla päästä, noita vehkeitä on kertynyt paljon nimettäväksi. Uudet nimet on niin pitkiä etteivät sovi taulukkoon. Ja nuo samaan ohjaimeen (pistorasiat, useamman releen sisältävät) kytketyt on sitten asia joiden nimeämisessä menee tikapuuhermosto.
Hippasen jännittää lähteä päivittämään 2026.9.x versiosta uudempaan ja jos järjestelmä haluaa ruveta rukkailemaan laitenimiä.
Onko täällä kokemusta miten tuo marketplace toimii docker asennuksessa?
just päivitin vimoseen .11.0 nen huomaa mitään mikä ei olisi toiminut. olen ajanut kaikki päivitykset kun joskus käynyt että kun väliin jättää niin tulee sitten ongelmia.
esmes volkkarissa ei päivity jollei alla ole xxxxx päivitys
Tyypillisesti päivitän uuteen versioon kun seuraava rc tulee tarjolle, eli 1vk ennen kuukauden ekaa keskiviikkoa. RC julkaisun myötä eivät tee enää patcheja saman kuun versioon
Olen myös päivitellyt heti kun laitteita ei ole paljon. Tekoäly osaa sitten korjata helpommin kaikki rikkoutuneet jos sattuu tulemaan jotain. Itse en noista niin ymmärrä eikä oikein kiinnosta opetellakkaan. Koskaan ei ole mennyt yksinkertaisessa (pienessä) järjestelmässä mikään rikki päivityksistä. Tässä viimeisessä oli tuo laitteiden nimeäminhomma ja HACS muutos joka aiheutti kummastusta mutta se oli helppo korjata kun kysyi tekoälyltä mikä mättää.
Kun ajaa Home Assistanttia virtuaalikoneena, niin päivityksen kokeilu ei ole kummoinen juttu. Ottaa snapshotin ennen päivitystä ja päivittää. Yleensä ei tarvi palauttaa, mutta viime kuussa joutui palamaan vanhaan ja tutkimaan kun ei käynnistynyt enää lainkaan päivityksen jälkeen. Ei mene montaa sekuntia kun on aiempi versio taas ajossa. Nyt epäonnistumisen syynä oli vanha liian iso known devices tiedosto, tekoälyn kanssa sen ratkoi nopeasti.
Tulee kuitenkin yleensä päivitettyä vasta loppukuusta tulevaan versioon
Näiden juttujen innostamana päivitin minäkin tuon qnap docker version.
En tiedä miten tuo normisti menee mutta otin varulta backupin ja downloadasin tietokoneelle.
Itse päivitys onnistui suurin piirtein yhdellä ”komennolla” (recreate). Nyt versio 2026.11.0. Tuossa ei kylläkään jää se vanha virtuaali backupiksi.
Niinhän siinä kävi että eka yhteys alkoi kyselemään jotain ”tee oma koti” ja ”lataa backup” tyyppisiä juttuja. Jäi siis vaikutelma että vanhat tiedot tuhoutui. Onneksi oli tuo backup.
Siltä osin tuo oli kuitenkin päivitys että storage viittaa edelleen yhteen vanhan ha version containeriin eli tuo tieto kuitenkin säilyi. Olisi kyllä saanut nollautua kun nyt joutuu tuota vanhaa ha contaimeria roikuttamaan mukana. Ei ole ollut aikaa perehtyä että minne tuo kannattaisi muuttaa ja miten se tapahtuisi.
Uudessa versiossa overview sivu muuttunut siten että nyt huoneet näkyy laatikoina. Laatikkoa klikkaamalla näkee ko huoneen laitteet ja niiden sensorit.
Edit: näköjään nyt löysi Victron Cerbo GX:n ja sen mukana monta muuta laitetta.
Osa Shellyistä näkyy kahteen kertaan. HA näkee shellyn suoraan mutta nyt myös Cerbon kautta.
