U-energy 22kw R290 ja Jäspi ovaali-projekti alkaa - hankintoja?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Helkoo
Helkoo
Valmisteluja tehty, pohja valettu ja teline hankittu lähipajalta. Nyt pitäisi tehdä hankintoja asennukseen. Käytettyä tulistusvaraajaa olen etsiskellyt. Mitä mieltä ollaan Jäspin VLK-100 2kW mallista? Onko jotain riskiä?
Ostoslistalla lisäksi:
- kiertovesipumppu, minkä tehoinen tarvitaan?
- putkea, mikä läpimitta?
- mutasihti, mikä ja mistä?
- joustavaa kytkentäletkua, esim Rejkolta
- sulkuja riittävästi
Unohtuiko jotain?
Dn25 putkea tuolle taisi ohjekirjakin suositella.
Joustavaa Dn25 putkea en itse aikanaan tarvittavilla pituuksilla meinannut löytää, saksan amazonista sitten ne löyty. Kiertovesipumppuhan tuossa on jo itsestään, suodattimeksi joku pyörresuodatin...
Minulla oli mielikuva, että Ultin mallissa ei kiertovesipumppua olisi, toisin kuin PW:ssa?
MUOKS: Eräässä ketjussa oli tällainen viesti josta tuo ajatus tarttui:
Noissa ultin myymissä tuo on sillai helpompi toteuttaa kun niissä pumppu joka tapauksessa on ulkoinen, eli voi hankkia sellaisen kun haluaa...
Ilmaus-automaatit, pistä niihinkin sulut väliin.
Putken paksuus ja pumpun koko riippuu etäisyydestä. 22 kW ei taida ihan mennä tuuman putkessa? ( tai menee kun pistää menemään ;) )
Onko vesi ulkona?
28 mm kupari vetää itsellä ainakin hyvin. Yli 3000 litraa tunnissa helposti. Putkea 6 metriä suuntaansa. Mutasihdit noissa yleensä ahtistaa.
10 % pumpun säädöllä 1250 litraa tunnissa itsellä. Ferriittiansa on tuossa allekirjoitusessa.
Uskon lujasti että siellä on. Sivupelti auki niin näkee heti onko vai ei.
No niinpä oli
Sieltä sisuksista löytyi myös tuollainen muovinen "air separator" (ACOL). Kaiketi ilmaukseen tarkoitettu, mutta toimiiko myös mutasihtinä?
Näyttää reiän lävitse katsottuna spirovent-tyyliseltä ilmakuplanerottimelta. Jotakin tuonne pohjalle ehkä kertyy (ja voi tyhjentää mahdollisen moskan avaamalla pohjatulpan), mutta varsinaisessa mutaihdissä vaaditaan pienisilmäinen verkkoi, jota tuossa ei vaikuttaisi ainakaan päältä päin katsottuna olevan.
Ilmanpoistin, mutasihti ja magneettierotin palvelevat eri tarkoituksia. Magneettierottimen voi toisaalta korvata huomattavasti mutasihtiä tehokkaammalla panossuodattimella, joka toisaalta erottaa myös ei-magneettisia partikkeleita toisin kuin magneettisuodatin. Tuollaisen panossuodattimen asentaminen päävirtaan ei kuitenkaan ole yleensä järkevää, vaan moiset soveltuvat sivuvirtasuodattimiksi. Magneettisuodatinkaan ei ole 100% teholtaan tietyn osan magneettisista partikkeleista (ja vastaa siten sivuvirtasuodatinta tai ilmanpoistinta teholtaan noiden omissa tehtävissä). Mutasihti sen sijaan poistaa 100% liian suurikokoisista partikkeleista päävirrasta, johon sellainen on tarkoitettu asennettavaksi.
Ottaisitko minulle tuosta paisuntaventtiilin tekstistä kuvan seuraavan kerran kun avaat kyljen? Minulla ei ole mitään merkintöjä siinä. Paisuntaventtiilin kanssa oli viimetalvena jumitusongelmia. Ilmeisesti todella heikkotehoinen? Helmikuun lopussa viimeksi jumittanut.
Oletko miettinyt mitään kulutus ja lämmöntuoton mittauksia pumpulle? Niistä pystyy varmistamaan että pumppu toimii oikein ja itse olen saanut toimintaa optimoitua niiden avulla. Pumpun oma mittarointi ei ainakaan minulla oikein näytä vaikka mitä tekisi.
Ehdin jo laittaa pahvitkin päälle odottamaan kuljetusta asennuspaikalle. Kuvataan sitten kun joskus on telineellä.
Talvella lueskelin noita mittausjuttuja, mutta nyt olen jättänyt ajatuksen, itsellä kun ei kyvyt riitä. Pitäisikö anturitaskuja varoiksi laittaa? Aurinkopaneelien asennuksen yhteydessä annoin laittaa alakeskuksen varaajahuoneeseen. Shellyistä oli tuolloin juttua. Ensi vuonna Caruna alkaa uusia mittareita, ehkä sitten saan älyä tähänkin touhuun.
Juu, sitten kun itsellesi tulee asiaa konehuoneeseen. Tuolla ei ole mitään kiirettä.
Tänne tuli uusi sähkömittari Toukokuun alkupuolella jossa on se HAN portti vai mikä lie. Iskin siihen Home Wizard P1 Meter nimisen pampulan kiinni. Nyt näkee puhelimesta ja Home Assistantista koko talon kulutuksen.
Tuossa mun Kamstrup mittarissa se lämpötila-anturi menee suoraan veteen. Erillinen mittari on asennusvaiheessa helppo pistää putkeen mutta jälkeenpäin varmaan jää helposti laittamatta. Mulla pumpun oma virtausmittarin näyttämä vaeltelee vaikka kamsturp pysyy samana.
Sulla kun on tuo hyvän kokoinen varaaja niin vedä tulevaisuuden varalle sinne koneeseen joku kaksijohtiminen piuha. LINK hyppyjohdon katkaiseminen jollain Shelyn releellä antaa mahdollisuuden estää pumpun käynnistymisen (itsellä käytössä). Jännite johdossa on joku 3-5 V muistaakseni. Ei kustanna mitään mutta on valmiina jos innostut joskus jotain automaatiota tai muuta rakentamaan. Tämä pelkkä ehdotus.
Kuulostaa mätäkuun jutuilta. Meinataanko tuossa, että kennon vuotaessa, sulatusvedet imisi kaasun sisälle ja räjäyttäisi talon?
Tuollaisen päätelmän siitä voisi tehdä. No joo, jossain vaiheessa kerrottiin, että EU sallisi propaanin vain monoblokeissa. Ota näistä höpinöistä sitten selvää.
Entä miten olette punnertaneet tuollaisen korkean lähes 200 kg painavan Vilpin telineelle?
Aikanaan omani kävelytin lankkuja pitkin auton perävaunusta betonilattatorneille. Lankulla kampeamalla muutama sentti kerrallaan yksi puoli kerrallaan. Yksinkin saa, kaksin tuplasti nopeammin. ei ollut raskasta, eikä kovin vaarallistakaan… Turha sitä on ilmassa leijutella, ellei satu olemaan kunnollista nostokalustoa.
Laatat on hyviä, kun niillä nousee 5 senttiä kerrallaan.
Oman pienemmän nostin yksin. Ensin siirsin sen asennuspaikalle asentamalla lavetttiin kumipyörät. Sellaisen akselin siis jossa päissä ilmatäytteiset pyörät. Silleen sain vedettyä sen paikalleen omalla lavetillaan. Noston tein laittamalla tiiliä vuoron perään aina toiseen ja toiseen päähän, kunnes se oli niin korkealla että sen sain hivutettua omalle telineelleen.
Tätäkö tarkoitit? Minulla on pumpun anatomia vielä vierasta.
    69,7 KB · Lukukerrat: 45
Pumppu on siis telineellään jatkoa odottelemassa. Kaveri tuli traktorillaan nostamaan talon toiselle puolelle ja helppohan se oli lavaltaan liu'uttaa kohdalleen.
Lonkat juilivat siihen malliin, että omatoimiasennus saa jäädä, putkimies hoitaa loppuun. Hyvä se on kuitenkin itsekin tietää mitä pitäisi tehdä. Syyskuun lopulla toivottavasti pääsee kokeilemaan, aurinko hoitaa vielä hommat.
Näköjään on tuo lämpötila-anturikin löytänyt uuden paikan.
    44,5 KB · Lukukerrat: 38
Itselläkin muuten sama juttu. Siirsin anturin samalla tavalla pois kotelostaan kun se mittaili liikaa pumpun kuoren lämpötilaa eikä ilmaa.
Tuossa se on hyvä sulatusten hallintaan mutta lämmityksen säätöön paikka on surkea koska se ilma jäähtyy pumpun käydessä.
Itselläni kävi onni kun kuormuri pääsi peruuttamaan perustuksen viereen ja kuljettaja siitä roclalla työnsi kuljetuspakkauksen perustuksen päälle. Siinä purin lautapakkauksen ja tunkilla vähän nostin. Setän alle sai helposti autotunkin kun siinä on jo itsessään maavaraa kuten autossa.
Pari tuntia sitten saatiin Ulti käyntiin. Luovuin omatoimiasentamisesta ja putkari sai tehdä. Ei sitten laitettu mitään ylimääräisiä herkkuja, kuten mittauksia. Ainoa minkä vaadin oli kytkentäletkut pumpun päähän, hän olisi asentanut kaikki kovalla. Työ oli siistiä, puolitoista päivää meni sähkötöineen. Tuntuu taas ajoitus osuneen kohdalleen, kun öljy maksaa yli kaksi euroa.
Nyt sitten opiskelua ja perehtymistä.
JK: Smart Life saikin yhteyden muodostettua helposti. :)
Ja vapaakierto toimii
Mikähän on User parameters valikon salasana? Smart Life sovellus pyytää sitä. Laitteen paneelilta pääsee toki selaamaan ilman salasanaa. Tehdasasetusten salasanan löysinkin täältä, mutta tätä en.
@Helkoo
Kokeile 666 ja 4180. Uudemmissa pumpuissa ilmeisesti käyttäjäasetukset tuon 666 koodin takana. Vanhemmissa ei ollut mitään koodia käyttäjäasetuksille. Vain tuo 4180 tehdasasetuksille.
Aika hölmöä noita piilotella koodien taakse mitä ei sitten anneta käyttäjille kun sieltä täytyy kuitenkin kaikki asetukset pistää kohdilleen käyttökohteen ja tarpeen mukaan.
@Helkoo
Kiitos, tuo 666 toimii!
Ehkä se on hyvä olla suojattu. Jos vaikka hukkaan puhelimeni niin ei kukaan pääse suurta kiusaa tekemään.
Niin ja laitteen omalta paneeliltahan pääsee ilman salasanakyselyjä, se on vain tämä kännykkäsovellus joka sitä vaatii.
