Ilmaus-automaatit, pistä niihinkin sulut väliin.Unohtuiko jotain?
Minulla oli mielikuva, että Ultin mallissa ei kiertovesipumppua olisi, toisin kuin PW:ssa?Kiertovesipumppuhan tuossa on jo itsestään, suodattimeksi joku pyörresuodatin...
R290 on. (Lisäsin otsikkoon)Onko R290 vai R32 malli?
Uskon lujasti että siellä on. Sivupelti auki niin näkee heti onko vai ei.Minulla oli mielikuva, että Ultin mallissa ei kiertovesipumppua olisi, toisin kuin PW:ssa?
28 mm kupari vetää itsellä ainakin hyvin. Yli 3000 litraa tunnissa helposti. Putkea 6 metriä suuntaansa. Mutasihdit noissa yleensä ahtistaa.Ilmaus-automaatit, pistä niihinkin sulut väliin.
Putken paksuus ja pumpun koko riippuu etäisyydestä. 22 kW ei taida ihan mennä tuuman putkessa? ( tai menee kun pistää menemään)
Onko vesi ulkona?
No niinpä oliUskon lujasti että siellä on. Sivupelti auki niin näkee heti onko vai ei.
Näyttää reiän lävitse katsottuna spirovent-tyyliseltä ilmakuplanerottimelta. Jotakin tuonne pohjalle ehkä kertyy (ja voi tyhjentää mahdollisen moskan avaamalla pohjatulpan), mutta varsinaisessa mutaihdissä vaaditaan pienisilmäinen verkkoi, jota tuossa ei vaikuttaisi ainakaan päältä päin katsottuna olevan.Kaiketi ilmaukseen tarkoitettu, mutta toimiiko myös mutasihtinä?
Ottaisitko minulle tuosta paisuntaventtiilin tekstistä kuvan seuraavan kerran kun avaat kyljen? Minulla ei ole mitään merkintöjä siinä. Paisuntaventtiilin kanssa oli viimetalvena jumitusongelmia. Ilmeisesti todella heikkotehoinen? Helmikuun lopussa viimeksi jumittanut.
Ehdin jo laittaa pahvitkin päälle odottamaan kuljetusta asennuspaikalle. Kuvataan sitten kun joskus on telineellä.Ottaisitko minulle tuosta paisuntaventtiilin tekstistä kuvan seuraavan kerran kun avaat kyljen? Minulla ei ole mitään merkintöjä siinä. Paisuntaventtiilin kanssa oli viimetalvena jumitusongelmia. Ilmeisesti todella heikkotehoinen? Helmikuun lopussa viimeksi jumittanut.
Oletko miettinyt mitään kulutus ja lämmöntuoton mittauksia pumpulle? Niistä pystyy varmistamaan että pumppu toimii oikein ja itse olen saanut toimintaa optimoitua niiden avulla. Pumpun oma mittarointi ei ainakaan minulla oikein näytä vaikka mitä tekisi.
Juu, sitten kun itsellesi tulee asiaa konehuoneeseen. Tuolla ei ole mitään kiirettä.Ehdin jo laittaa pahvitkin päälle odottamaan kuljetusta asennuspaikalle. Kuvataan sitten kun joskus on telineellä.
Kuulostaa mätäkuun jutuilta. Meinataanko tuossa, että kennon vuotaessa, sulatusvedet imisi kaasun sisälle ja räjäyttäisi talon?Onko niin, ettei propaanikoneen sulatusvesiä saisi sisälle johtaa? Jossain näin tällaisen väitteen.
Tuollaisen päätelmän siitä voisi tehdä. No joo, jossain vaiheessa kerrottiin, että EU sallisi propaanin vain monoblokeissa. Ota näistä höpinöistä sitten selvää.Kuulostaa mätäkuun jutuilta. Meinataanko tuossa, että kennon vuotaessa, sulatusvedet imisi kaasun sisälle ja räjäyttäisi talon?
Kaasumaisessa muodossa tiheys on 2,02 kg/m³, mikä tekee siitä ilmaa raskaampaa (ilman tiheys on noin 1,29 kg/m³).Minulle tuli mieleen että kaasu valuu sulatuskaukaloon ja siitä viemäriin samalla tavalla kuin vesi valuu.
Entä miten olette punnertaneet tuollaisen korkean lähes 200 kg painavan Vilpin telineelle?
Tätäkö tarkoitit? Minulla on pumpun anatomia vielä vierasta.Ottaisitko minulle tuosta paisuntaventtiilin tekstistä kuvan seuraavan kerran kun avaat kyljen? Minulla ei ole mitään merkintöjä siinä. Paisuntaventtiilin kanssa oli viimetalvena jumitusongelmia. Ilmeisesti todella heikkotehoinen? Helmikuun lopussa viimeksi jumittanut
Kiitos. Juuri tuota tarkoitin.Tätäkö tarkoitit? Minulla on pumpun anatomia vielä vierasta.
Näköjään on tuo lämpötila-anturikin löytänyt uuden paikan.
Itselläni kävi onni kun kuormuri pääsi peruuttamaan perustuksen viereen ja kuljettaja siitä roclalla työnsi kuljetuspakkauksen perustuksen päälle. Siinä purin lautapakkauksen ja tunkilla vähän nostin. Setän alle sai helposti autotunkin kun siinä on jo itsessään maavaraa kuten autossa.Entä miten olette punnertaneet tuollaisen korkean lähes 200 kg painavan Vilpin telineelle?
Ei sitten laitettu mitään ylimääräisiä herkkuja
Kahvathan noista kannattaisi irrottaa ja siirtää visusti talteen lukkojen taakse.Tuliko edes sulkuja? Niitä tuntuvat karsastavan.
Mikähän on User parameters valikon salasana?
Kokeiltu onEi sellaista ole ennen ollut. Oleko kokeillut jo 0000 jne. tavalliset.
Kiitos, tuo 666 toimii!@Helkoo
Kokeile 666 ja 4180. Uudemmissa pumpuissa ilmeisesti käyttäjäasetukset tuon 666 koodin takana. Vanhemmissa ei ollut mitään koodia käyttäjäasetuksille. Vain tuo 4180 tehdasasetuksille.
Aika hölmöä noita piilotella koodien taakse mitä ei sitten anneta käyttäjille kun sieltä täytyy kuitenkin kaikki asetukset pistää kohdilleen käyttökohteen ja tarpeen mukaan.
