- tästä syystä esmes easun kieltää akkujen sarjaankytkennät, tuossahan on käytännössä kaksi akkua kytketty sarjaan? eikö
Ei. Kennot on pinottu kahteen kerrokseen eli 8+8 konfiguraatio. Kyseessä siis kaupasta ostettu valmisakku.
Lähinnä siis se invertterille menevä virta tulee ongelmaksi 12V systeemissä. Toki onhan niitä olemassa myös rinnankytkettäviä verttejä.
No ei tuo nyt mikään käytännön ongelma ole. Jos purat sitä akkua 250A virralla, se tekee vain 30W lisähäviön (olettaen että vertailukohta on jokin maaginen täysin häviötön liitos), joka nyt ei jossain 12kW tehossa näy missään.
On tuossa tosiaan se että aivan viimeisiä wattitunteja ei saa akusta tiristettyä isoilla tehoilla ulos, kun BMS näkee yhden kennon jännitteen hieman alempana kuin muiden, mutta edelleenkin, käytännön merkitys ihan olematon, kun se kennojännite lähtee syöksymään kohti katkaisujännitettä, siellä ole ole enää kuin jotain promilleja kapaa jäljellä.
Balansointi taas tehdään niin pienillä virroilla, ettei tuo pidempi kaapeli käytännössä vaikuta.
Tosin mun alkuperäinen kysymys koski tuota kun kerroit että olet optimoinut tuon kennojen välisen liitoksen millien tarkkuudella, metrin pituinen johto kennojen välillä lienee aika harvinainen.
Ei nuo asiat kuitenkaan käytännössä ole niin tarkkoja vaikka niillä teoriassa onkin laskennallinen merkitys.
Balasoinnin väärinkytkentä on tällä hetkellä suurempi ongelma kuin tuo 3x16mm2 viritys. Nyt balansointi mittaa myös johtimen häviötä, jolloin mittaustulos näyttää väärin.
Virhekytkennän oireet;
Isolla virralla ladatessa #9 on paras, koska välikaapelin häviöt ja virheellinen mittauslokaatio
Isolla virralla purkaessa #9 on huonoin, koska välikaapelin häviöt ja virheellinen mittauslokaatio
Kun kuormaa ei ole tai se on pieni, välikaapeloinnin resistanssi ei enää ole merkitsevä, sillä balanseri ehtii mukaan.
BMS seuraa vahvinta ja huonointa kennoa eli jos jokin kenno saavuttaa cutoff rajan ennen muita, bms irtikytkee akun. Ei ole väliä onko kenno jännitealueen ylä- vai alarajalla. Ylärajalla tämä merkitsee akun vajaatäyttöä ja alarajalla että akkuun jäi reilusti käyttämätöntä reserviä.
0.12V ei ole mikään pieni marginaalinen virhe, vaan kun puhutaan 0.5v käyttöjännitealueesta niin se tarkoittaa melkein 25% heittoa. Minulle tällä on käytännön merkitys, sillä mittauksen on yksiselitteisesti toimittava. Ajan akkua ääripäästä ääripäähän, jolloin siitä saa maksimihyödyn. Nyt ei saa.
