Mulla tulee talon katolle paneelit mikroinverttereillä ja ne on tarkoitus kytkeä genu liitäntään.Mulla on 24 paneelia 4xHMT-2250 takana. Growattiin tulee vaan grid puolelle johdot eli ei ole syötön välissä kuten ohjeissa taidetaan tavata.
Jos talon puolella on kuormaa niin Hoymilesit tarjoilee sinne luonnollisesti ekana tilanteesta riippumatta ja sen jälkeen load firstillä menee myyntiin ylijäämä vaikka growatissa kiinni olevien paneelien tuotto menisikin akkuun. Tuon myynnin voi välttää laittamalla "single machine anti backflow enable external CT" eli silloin haistelee niillä erillisillä virtamuuntajilla ettei mene verkkoon mitään. Tällöin leikkaa witissä kiinni olevien paneelien tuotto sitten parhaimmillaan/pahimmillaan. Tässä tulee sitten se ongelma, että TOU eli kellonaika ohjaus muuttuisi grid firstille eli lähtisi myymään sen maximin mitä purkuvirraksi laitettu niin ei myy jos anti backflow on päällä.
Antibackflow on taas ihan ehdoton jos haluaa microjen tuoton talteen. Teoriassa voisi laittaa battery first, mutta sitten se lataa verkosta riippumatta paistaako arska vai ei. Eli näin kesäisin tulisi verkkokulutusta mikä iso mörkö.
Genu liitäntään voisi kytkeä invertterin niin vähän miettinyt joskos laittaisin ne siihen kiinni. Pitäisi vähän vedellä kaapelia, mutta onneksi ei paljoa.
WIT asentuu (kunhan saan aikaiseksi) autotallin yhteyteen ja sinne katolle tulee omat paneelit. Niissä tulee varjostusta että mietin jos ei kytke stringinä kiinni WIT invertteriin, vaan erillisten MPPT purkkien esim.Victron SmartSolarien kannsa suoraan akustoon.
Jostakin muistelen että tämän kaltaista ratkaisua ei suositeltu käytettävän
