VILP? 300 m2 pari/erillistalo Helsinki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ode
jos lämmittäisi vaikka tämmöisellä R290 pumpulla paluulinjaan laitettua puskurivaraajaa
Itselläkin kävi jo aiemmin mielessä laittaa tuohon vilppi samaan tapaan kuin öljykattilan kanssa tehtäisiin. Riskit ja kulut olisi halvalla laitteella minimaaliset mutta säästöpotentiaali nähtävästi suuri. Kaukolämpöä tarvitaisiin kuitenkin vain pieni osa käyttöajasta.
Ilpeillä pääsisi suht samaan lopputulokseen halvemmalla, eikä tulisi ylimääräisiä laitteita vedellä tehtävään lämmönjakoon. Lisäksi niillä saisi makkarit jäähdytettyä kesäisin. Tämä on kuitenkin aavistuksen kikkaratkaisu ja plan b. Mitsun 120 Zubadan korvaamaan koko setin on ensisijainen ratkaisu
Niin ja saa tukan hulmuamaan jos aikoo päästä samaan tulokseen kuin ajamalla lämmön lämmityskiertoon kuten pitäisi. Plus tietenkin käyttöveteen lämpöä ympäri vuoden, mitä ei ILP:llä saa päivääkään.
Näin on ja täällä on kohta 4 vuotta kuunneltu tuota puhinaa. Kesällä kylmää ja talvella kuumaa. En tiedä osaanko enää olla kotona, jos joku vekotin ei puhalla vieressä.
Lämpimän veden tuotannon osuus on aika marginaalinen kokonaisuudesta ja tulee lämmitykseen verrattuna aika huonolla copilla. Lämpimään veteen on mennyt kesä - elokuussa n. 500 kWh per kk. Tuosta voi säästää vilpillä kylmässä ehkä sata - pari kWh? Siitä näkökulmasta vaikutus on pieni, eikä tarvitse välittää siitä riittääkö vesi vai ei.
En itsekkään pidä tuota käyttövettä motivaattorina ja siksi lähinnä käyttöveden voisi esilämmittää puskurivaraajan kierukassa, ja sitten "tulistaa" kaukolämmöllä. Riittävyys on taattu, ja esilämmitys säästää kaukolämpöä jonkun verran ja ainakin leikkaa huipputehoa.
Jos kaukolämpölaitteisto uusitaan, niin siinä yhteydessä puskurivaraajan asennus ja VILP varten vapaiden yhteiden sulutus ja tulppaus on "pikkuhomma" kaukolämmön uusivalle putkarille. Näin sitten myöhemmin siihen voi liittää halutun pumpun todella helposti.
Miten kaukolämmössä tuo huipputeho määritellään? Vettä voi kulua esim. tunnin aika ikkunassa siinä määrin että se ylittää suurenkin talon lämmitystarpeen - saati sitten hetkellisesti.
Ei kai sentään? Kaukolämpöverkosto on valtava ja yhden talon kulutus siitä on ihan marginaalinen osuus. Hanasta tulee lämmintä niin kauan kun kaukolämpöverkossa riittää potkua tai lämmönsiirrin hajoaa. Täällä on mm. maailman suurimpia lämpöakkuja tasaamassa kulutuhuippuja. https://www.helen.fi/uutiset/2020/mustikkamaa
Faktat:
  • Kahteen Mustikkamaan kallioluolaan varastoidaan kaukolämpöä. Luolaveden lämpötila vaihtelee 50–90 °C:een välillä.
  • Luolavaraston tehollinen tilavuus on 260 000 kuutiometriä ja energiakapasiteetti noin 11 500 MWh. Lataus- ja purkausteho on 120 MW.
  • Lämpöluolan purkaminen tai lataaminen täydellä teholla kestää neljä vuorokautta
  • Lämpöluolat vähentävät Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa. Varastoidun lämmön avulla voidaan tasata kysyntäpiikkejä ja siten leikata fossiilista lämmöntuotantoa esimerkiksi kylminä talvipäivinä.
  • Mustikkamaan lämpöluolat saadaan tuotantokäyttöön kesällä 2021.
  • Helenillä on suunnitteilla lämpöluola myös Kruunuvuorenrantaan. Tämä energian kausivarasto toimisi eri periaatteella kuin Mustikkamaan lämpövarasto.
Jos jotain hyvää kaukolämmössä on, niin se on toimintavarmuus ja lämmön riittävyys.
Kuinka paljon lämmintä vettä per kk te oikein kulutatte, jos lämpimään veteen on mennyt 500 kWh per kesäkuukausi? Vai tarkoittaako, että lämmintä vettä on mennyt 500 kWh:n edestä?
Jos ottaa meidän talon lämpimän veden kulutuksen mittariksi, niin kahdelta hengeltä (joskus 3) meillä meni Viessman:in applikaation perusteella kesäkuussa 410kWh lämpöenergiaa käyttöveteen ja sen tuottoon meni 82 kWh sähköenergiaa (55C pyynti, näköjään lämpötilan laskiessa varaajassa 50C alkoi lämmittämään). Pumppuna Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10, kytketty jo talossa olleeseen 500l varaajaan, josta se yläosa lämpimälle vedelle (ja alaosa patteri-&lattialämmitykseen).
Ei kuluteta kovin paljoa (keskivertoa enempää?). Kesä heinä ja elokuussa kulutus on n. 500 kWh/kk kaukolämpöä ja lämmitys on poissa päältä. Sen pitäisi tuottaa pelkästään käyttövettä. Jos teillä oli kulutus 410, niin ei se kovin kaukana ole, varsinkaan kun meillä on suht pitkät vedot kylppäriin?
Kattelin Helenin rapsoja ja lämmitys pois päältä käyttövesi päällä, kierto pois päältä kaukolämpöä kuluu 6 kWh niinä päivinä kun ei olla oltu kotona. En tiedä kuluttaako lämmönsiirrin ton idlaillessaan ja saisiko sen kokonaan nolliin sammuttamalla kaukolämpölaitteiston. 6 kWh x 365 = 2190 kWh vuodessa.
En tiedä miten toi vertautuu esim. varaajan lämpöhukkaan?
    98,2 KB · Lukukerrat: 88
Meillä on 200 litran varaaja säädetty käymään 3 kW teholla kaksi tuntia vuorokaudessa. Eli just tuo sama 6 kWh / vrk. Kaksi aikuista.
Meillä 300 l varajaa 3 x 1 kW vastuksilla ja tammi maaliskuun kulutus 325kWh toki kulutuskin pientä 20m3
Ilman mitään esilämmityksiä taikka siihen olevia mahdollisuuksia
Joillakin yhtiöillä esimerkiksi 3 peräkkäisen tunnin suurin keskiteho. Tietenkin jos laskee kuumaa vettä hanan täydeltä luokkaa tunnin verran tai pitempään, tuo voi alkaa vaikuttaa etenkin pientalossa tehomaksuunkin (esimerkiksi kuutio tunnissa on suunnilleen hanan täydeltä suurimmista kotitalouden hanoista ja tuollaisen veden lämmittäminen 55 asteeseen vaatii luokkaa 50kWh ja hiukan ylikin).
Tarkoitatko, että tuo kattaa kaiken lämpimän veden, vai varaajan lämpöhukan päivässä?
Saattaa olla sama asia? Kun varaaja lämpenee kuumemmaksi, niin lämpöhukkakin kasvaa. Se siis saavuttaa tasapainon jossain kohtaa. Tuolla lämmitysmäärällä se voi olla aina riittävän kuuma ellei ihan hirveästi käytetä vettä. Energiaa kuluisi vähiten jos sen pitäisi koko ajan saman lämpöisenä mutta sähkön kustannus ei olisi silloin minimi.
Ketju on pitkä.
1. Millainen käsitys sinulla nyt talo todellisesta lämmöntarpeesta lämmitys xxx kWh, lämminkäyttövesi xxx kWh ilman mitään muita lämmönläheitä ?
2. Mikä on tämän hetkinen sinun realistinen arvio ? Jos laitat vilpin tuottamaan pattereiden kautta kaiken tarvittavan lämmityksen (komp +vastukset ) ja vilpillä lämmin käyttövesi (komp +vastukset )-> mikä on vuosi COP tälle kokoonpanolle, ilman mitään muita apu lämmönlähteitä ?
Tuo käyttövesi vie itellä n. 3 - 6 kWh vuorokaudessa kun on kierto päällä ajastettuna. Jos kokoajan päällä. n 12 kWh
Ketju on pitkä.
1. 40000 kWh molemmat yhteensä ja mitä nyt 4 hengen perhe kuluttaa lämmintä vettä? 4000-5000 kWh?
2. COP 2,5 tienoilla.
Pitkä ketju. Mutta pari vuotta ollut Viessman 2hlö+ satunnaiset saunojat. n.10kWh/viikko (kovalla pakkasella enemmän). Luulisin 200 litraa säiliö. 50 lämpöasetus, mittaus ylhäältä, nostaa kerran päivässä 54 (ylemmäksi ei saa) ja mittaus normaali. Kiertovesi ei ole ollut lainkaan päällä. Ja periaatteessa lämmittää jos on tarve koko ajan. Nyt kun siirsin sähkön kiinteään. 54 lämmitys klo14-16. (Aiemmin yöllä, pörssisähkö) Sen aikaa saisi vesi sekoittua kun nostaa lämpöä. En ole vielä tutkinut mistä saisin päälle. (Kännykästä sitä en saa). Oletettavasti automaattisesti kuumentaa omatoimisesti vähän korkeammalle satunnaisesti.
Nostetaas ketju taas pinnalle. Perustin ketjun reilu 3,5 vuotta sitten ja vielä ollaan kaukolämmössä. Talossa on tehty muuta remppaa ja lämmitysjärjestelmän vaihto on jäänyt tauolle. Tavoitteeni on vaihtaa vilppiin syksyn aikana, riippuen siitä miten remontti etenee. Vaihtoehdot ovat tällä hetkellä:
- Panasonic T-CAP Saksasta. 16 kW vehjes ei valitettavasti ole tarjouksessa, joten se vähentää tämän vaihtoehdon mielekkyyttä. Ehkä 12 kW pelilläkin pärjäisi 90% talvista ilman vastuksia, mutta mieluummin ottaisin 16 kW mallin. Tämän lisäksi pitäisi hommata puskuri + vastus ja lämminvesivaraaja + maateline muut tilpehöörit jostain. Huoltoakin tälle saisi tarvittaessa Suomesta.
- Sprsun 20 kW, 22 kW tai 29 kW + sisäsarja + sprsun puskuri ja varaaja sekä maateline AntinValinnasta. Tämän etuna on hinta (varauksin) ja saatavuus kotimaasta (verkkokaupassa tällä hetkellä loppu, lisää tulee 28.8.). Huonoina puolina mahdolliset haasteet huollon saatavuuden kanssa (jos/kun sellaista vuosien aikana tarvitsee). Antti kyllä vastasi kyselyyni todella nopeasti, joten siitä tuskin jäisi kiinni, mutta Sprsun huoltoja tekevää liikettä ei taida olla? Antinvalinnan puskurisäiliöt ja lämminvesivaraajat ovat houkuttelevan hintaisia. Mietin, että jos hommaan noi, mutta eri merkkisen pumpun, niin voikohan tulla jotain haasteita? Yritin tutkia lämminvesivaraajan tietoja ja mielestäni siinä ei ole käsin säädettävä termostaattia, vaan lämpöpumppu ohjaa sitä. Myöskään puskurivaraajassa ei ole termaria, vaan sitäkin ohjaa pumppu. Kysyin termostaatista Antilta ja hän vastasi, että "Puskurivaraajassa sekä käyttövesivaraajassa 6kW vastus joka on mahdollista kytkeä ilmavesilämpöpumpun ohjaukseen. Kontaktorille mahdollista tuoda myös erillinen termostaatti jolla ohjataan sähkövastusta tarvittaessa."
Panan tai Sprsunin hankintaa hidastaa myös se, että minulla ei ole laitteille asentajaa. Antti mainitsi asennuksia tekevän firman, mutta he eivät kuulemma ota tällä hetkellä uusia työmaita kiireen vuoksi. Jos tiedätte jonkun, joka tekee asennuksia Helsingissä itse hankituille laitteille, niin saa vinkata minulle.
- TCL kotimaasta asennettuna https://tcl-tekniikka.fi/. Tämä on uusi tulokas, jolle saa asennuksen ja tukea tarvittaessa. Ainakin myyntipuheiden mukaan. Speksit uuden sukupolven R290 laitteissa ovat kovat, eikä hintakaan ole mahdoton. Kysyn tuolta tarjousta piakkoin.
Siinä ei tosiaan ole muuta ylikuumenemissuojaa kuin varoventtiili. Mutta tuollainen 60-100 litrainen, mitä sivulla esitellään, on ihan liian pieni sellaiselle tehokkaalle pumpulle mitä etsit.
100 litraisessa ainakin on anturin paikka lämpötilan mittaukselle, joten siihen saisit oman termostaatin helposti.
Jos käyttötarkoitus on vain lisätä vesitilavuutta ja paikka vastukselle, niin onko puskurin tilavuudella väliä? Asennuskin on ohjeen mukaan ohivirtaava, jossa kytkentä patterit - puskuri - vilp - patterit yhdellä pumpulla. Mitään kerrostumaa ei tuolla haeta.
Miten laskit tarvitavan vesitilavuuden lisäystarpeen? Toisessa ketjussa juuri valiteltiin tarkentamattomista ongelmista kun oli 50 litrainen puskuri.
Jos virtausnoipeutta ei ole tarkoitus parantaa puskurilla, niin sen voi asentaa sarjakytkennällä. Silloin sen koko ei vaikuta hyötysuhteeseen negatiivisesti. Se laajentaa vain tilavuutta ja tasaa lähtevän veden lämpötilaa niin ettei putket naksu sulatuksessa.
En laskenut, otin annettuna "Valmistaja suosittelee käytettäväksi 60-100 litran puskurivaraajaa. ". Sata litraisia minulle on tyrkytetty tarjousten yhteydessä mm. 16 kW Panasonicin ja Mitsun kaveriksi.
Mitä tarkoittaa sarjakytkentä tässä yhteydessä? Vilpillä oma pumppu ja kytkentä puskuriin? Puskuri pattereihin omalla pumpulla?
Sarjaankytkennässä tarvittaisiin vain yksi kiertovesipumppu koska kaikki on samaa piiriä. Pumppu lämmittää veden ja lämmitysjärjestelmä jäähdyttää sen.
NIBEn asennusoppaassa se kuvataan näin
Yleensä tämä ei ole mahdollista tehokkaiden pumppujen kanssa, koska ne tuottavat minimitehollaankin enemmän vettä kui mitä lämmitysjärjestelmä kykenee vastaanottamaan. Niissä puskurilla on lisätehtävänä lämmön varastointi ja luovutus. Isompi varasto parantaa hyötysuhdetta.
Näytä liitetiedosto 116828
Ellen väärin ymmärtänyt, niin tuota asennustapaa ehdotettiin AntinValinnasta. Tai ainakin samankaltaista, jossa paluu pattereilta puskurin kautta vilppiin. Tuossa kuvassa paluu on pattereilta pumpulle ja siitä puskuriin? Ison pumpun haasteet kuten katkokäynti tulee meillä väistämättä vastaan. Pitää varautua ison talon isoon kulutukseen, enkä aio hankkia mitään kuution varaajaa varastoksi. Muutaman satasen voin panostaa tarvittaessa isompaan puskuriin. Useampi tonni isoon energiavarastoon ei maksa itseään ikinä takaisin ja vie tilaa.
Näin päin se vähentää putkiston naksumista. Sulatus syöksee putkistoon kylmää vettä jolloin putket supistuu. Pienikin puskuri estää tuon kylmän piikin välittymisen linjaan. Samoin jos puskurissa on lämmitys menee lämpö suoraan jakeluun käymättä pumpussa turhaan.
Reaktiot: Ode
Kuulostaa järkevältä kytkeä noin päin. Mietin itsekin, että miksi ehdotettu oli noin, että vesi puskurin kautta pumppuun.
Patterikierron paluussa oleva varaaja ei sitten auta naksumiseen kovin paljon, jos ollenkaan. Se voi toki pidentää pumpun käyntijaksoja, mutta vastuksen tai muun lisälämmityksen kytkeminen ennen lämpöpumppua olevaan varaajaan (so. lämmitysverkon paluuseen) sopii vain kytkentöihin, jossa lisälämmöllä pyritään ottamaan kuormaa pois lämpöpumpulta. Jos lisälämpö otetaan varaajaan sähkövastuksella, varaajan asentaminen ennen lämpöpumppua on melkein aina järjetön ja epätaloudellinen (ainoa mieleen tuleva poikkeus on ylimääräisen aurinkopaneelisähkön dumppaaminen syystä tai toisesta, mutta kytkennällä pitäisi silloin valmistaa myös lämmintä käyttövettä ja varaajan tulisi olla suuri, jotta jotakin energiahyötyä voisi olla saatavilla).
niin siinä on puskuri ennen vilppiä?
Näin näyttää olevan. Mutta siinä ei ole lämmitintäkään sitten. Tilavuuden laajentajana se toimii noin. Silloin saa olla ihan pienikin. Mutta naksumista tuo ei vähennä kun kylmä vesi sulatuksessa menee suoraan putkistoon.
Pumppu ei havaitse mistään onko tällainen puskuri ennen vai jälkeen.
Toistan epäilyni, että ennen pumppua olevalla puskurisäiliöllä pyritään pidentämään pumpun katkokäydessä seisonta- ja käyntijaksoja. Tuo voi jopa antaa mahdollisuuden antaa laitteelle pitempi takuuaika (tai kääntäen, laite kestää käyttöä tavanomaisen takuuajan). Paluupuolen säiliö samalla lisää lämmönluovutusta ao. kojeista (kun mikään ei puskuroi tällä puolella), mikä ajaa osaltaan samaa päämäärää.
En keksi millä fysiikalla saisi pumpun kannalta eroa siihen missä kohtaa puskuri sijaitsee kierrossa. Joka kohdassa se varaa ja tasaa lämpöä. Paluupuolella se on kyllä vähän viileämpi kun osa lämmöstä on jo luovutettu. Kenties noin tehtynä pumpun käydessä tulee lämmitykseen nopeammin kuumaa jos puskuri on suurikokoinen. Toisin päin tehtäessä lämmintä riittää vielä pumpun sammuttuakin kun vain keirto jää käyntiin.
Minä olen tullut päätelmään, että puskurista on hyötyä, kun se varaa lämmintä lämpimällä puolella, siis niin, että kone pumppaa sen puskurin lämpimäksi ja sitten ne kaikki erilaiset lämmitykset kuluttavat sen lämpimän. Paluupuolella puskuri kerää vain pölyä päällensä. Turha niitä kylmiä vesiä on varastoida. Vaikka puskuri olisi vain sekoittuva läpivirtauspönttö, kyllä sekin kannattaisi menopuolelle (lämmin puoli) laittaa. Tilavuuden käytön kannalta edullisin olisi oikea varaajakytkentä, että se pytty lämpenisi ylhäältä alaspäin ja täytyisi purkautuessaan kylmillä paluuvesillä pohjalta ylöspäin.
Ei ne ole kylmiä vesiä. Jos pumpun dT on vaikka 5, niin kun menovesi on 35 astetta, on paluu 30 astetta. Tavoitteen saavutettuaan pumppu pysähtyy ja vesi alkaa jäähtyä niin, että kun paluu on enää 25 asteista, on lähtö vielä 30 asteista (suunnilleen). Kumpikin sijainti tässä muodossa varaa saman verran energiaa. (Olipa sekavasti sanottu)
Omasta mielestäni lämmönluovutuselementtien rakennekin vaikuttaa asiaan. Kuvaan on piirretty konvektoreita ja ne tyypilisesti osallistuvat tapahtumaan niin, että vaihtelevat puhallintehoaan ja jopa sammuttavat puhaltimensa kokonaan, kun lämpötilatavoite huoneessa saavutetaan. Konvektori pystyy normaalisti luovuttamaan lämpöä niin tehokkaasti, että paluuvirtaus on suhteellisen viileä ja lämpöpumppu saa myös kunnolla jäähtynyt vettä. Kun konvektorin puhallin sammuu, paluuveden lämpötila kohoaa hyvin nopeasti tulon tasolle ja ilman paluupuolella olevaa varaajaa paluu lämpenee hyvin nopeasti myös lämpöpumpun paluussa toisin kuin jos tuolla olisi varaaja. Tuollainen nopea muutos ei ole hyvä lämpöpumppuprosessin kannalta (lauhtumisolosuhteiden tasapaino järkkyy toviksi). Moisella kytkennällä lähtöpuolelle kytketystä varaajasta ei ole vastaavaa hyötyä, sehän vain hidastaa puhallinkonvektoreiden tehokkaan lämmönluovutuksen alkamista, kun konvektoreiden saaman lämmön nousu hidastuu siitäkin, mihin pumppu pystyy. Lämmönjakoputkisto voi olla muovia, jollainen ei naksu.
Lattiakierron osalta tilanne ei ole vastaava, mutta lattian varauskyky on tyypillisesti paljon suurempi kuin pienellä vesivaraajalla. Lähtöpuolen varaaja vain hidastaa lattiaan menevän veden lämpötilan nousua lämpöpumpun käydessä ja samoin sen laskua lämpöpumpun huilatessa, jolloin lattian lämpötilan vaihtelu on vähäisempää ja samoin lattian osuus lämmön puskuroinnista lämpöpumpun käynti- ja seisontajaksojen välillä. Yhteinen lämmön puskurointikapasiteetti ratkaisee tuossa ja lattian merkitys on joka tapauksessa puskuroijana suuri verrattuna pienehkään vesipuskurivaraajaan. Vesivaraajan puskurointikyky ei riipu lämpötilaerosta vastaavasti kuin lattiatyyppisen varaajan, jossa lämmön siirtymisvastus on suuri, vaikka kapasiteettia on jälkimmäisellä paljon. Eli varaajan sijaintivaihdolla ei taida juuri olla merkitystä tuossa tilanteessa.
Kiinalainen ei ole piirtänyt radiaattorijakoa lainkaan ja niillähän ehdotkin olisivat toiset. Radiaattoreiden varauskyky on vähäinen (samaa luokkaa kuin pienellä varaajalla, mutta lämmönjakokinm tehostuu voimakkaasti, jos radiaattoreihin varastoituu lämpöä) ja samoin huoneen ilmalla. Suuri ilman lämpötila vaihtelu voisi käyttää rakenteita varaajana, mutta tuo ei ole suotavaa, minkä ohella radiaattoreidenkin naksunta voi muodostua edellisiä lämmönjakotapoja pahemmaksi. Tuolloin voi muun unohtaa ja on syytö sijoittaa varaaja lämpöpumpun lähtöpuolelle.
Itselläni on 250 l kattila ensimmäisenä varaajana. Siitä on noin 150 litraa pohjalta oikeaoppisesti varaajakäytössä, eli sen verran se sitten myös päästää sitä suunnilleen tuottolämpötilaa eteenpäin koneen pysähdyttyä. Yläosaan jää noin 100 litraa "nalkkiin" veden esilämmitykselle.
Lämmitykseen menossa on pohjalta täytettävä ja päältä purettava "puskuri", jonka perimmäinen merkitys on vähän eri eli hapen poisto mutta tässä yhteydessä se on vain lisäpuskuri. Kun sinne menee kylmää, se kylmä jää pohjalle mutta kun menee lämmintä, se lämmin sekoittuu sisältöön ja ulos tulee jotain siltä väliltä. Käyntijakson lopulla tämäkin on aika hyvin lämmennyt. Lämmityksestä paluun lämpötila ei vaihtele kuin asteen tai kaksi korkeintaan. Ei niitä vesiä mihinkään kannata varastoida. Kannattaa varastoida niitä lämmitettyjä vesiä, jotka sitten jonkin tauon tai lepuutuksen aikana kylmiksi paluuvesiksi muuttuvat.
