Vilp noin 180m2 taloon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja js7
Tuo 30 käyrä on tosi loiva ja tarkoittaa että -20c menovesi olisi 40c....ei pysy tuo mökki sillä lämpimänä. Veikkaan että käytössä on 40 tai 45, ehkä jopa 50 käyrä
Tätä minäkin jäin miettimään, että tuolla tulee vain osa lämmöstä ja ilp + muu loput. Ja niin @js7 vastasi, että takalla ja ilpillä loput. Itsekin teen noin kotona kaukolämmön kanssa.
Minkälainen kytkentä tulee vilpin ja tehowatin kanssa? Tarviiko puskurin vai meneekö suoraan tehowattiin?
Riippuu tehoeroista millainen puskuri on tarpeen. Sähkökattilasta kumminkin vesi lähtee kiertoon eli sillä kuumennetaan lähtevä vesi tarvittaessa riittävään lämpöön.
Puskuria ei tarvita jos veden virtaama on riittävä. Usein ei ole, jolloin puskuri laitetaan kierrättämään vettä niin että virtaama saadaan riittäväksi.
takka ja ilmalämpöpumppu (split useampaan huoneeseen). Energiatodistuksen lukuja on käytettävissä ja pattereiden mitat. Sähkö kulunut noin 20000-25000kW/h vuodessa.
energiatodistuksen laskelmissa luokka E, ja vakioidulla käytöllä laskettu sähkö 37271 kWh
Vakioidun 37271 kWh vuosikulutuksen ja maksimilämpötilan epäselvyyden perusteella harkitsisin Panasonicin M sarjan (R290) 16 kW pumppua. 12 kW voi myös olla riittävä. :hmm:
Tästä @tjani tekemään pumppuvertailuun> https://tjani8.github.io/pumppuvert...6+kW+T-CAP+M-sarja+mono+WH-WXG16ME8+3-v&w2=55
Tuleeko puskurin mukana ylimääräinen kiertovesipumppu?
Ei tule mukana, mutta jos puskurin asentaa, niin tarvitaan toinen kv-pumppu siirtämään vettä puskurista pattereihin.
Joissain tapauksissa kun puskuri on laitettu sarjakytkennällä, ei tarvita lisäpumppua mutta silloin on virtaaman oltava riittävän suuri pattereihin. Tämä harvoin onnistuu tehokkaiden pumppujen kanssa patterikierrossa.
Vilpin vesi kiertää siis puskurivaraajassa. Tehowatissa on kiertovesipumppu, eikö sillä saa kierron puskurin kautta myös vai tarviiko tähän vielä ylimääräisen pumpun. Kun halutaan että käyttövesi lämpenee puskurissa ennen tehowattia niin puskurivaraajassa pitäisi olla kierukka?
