Timanttilaikat roilotukseen
Laikkoja saa helposti menemään, kun ei ole ihan viimeisen päälle huipulla tuossa roiloajien kastissa. Mutta tulipahan valmista tuo 20 neliötä roilokoneen osalta ja sen vuokran osuus oli imureineen tasan 100 €. Laikkoja taisi mennä jotain 2-300 € väliltä ja osa jäi vielä käsiin, jotka pystyy palauttamaan. Alkuveto otettiin 20 mm ja toinen kierros loppusyvyyteen 30 mm tehtiin rouhinta timanttilaikalla, joka meni jo kuin juosten olisi tehnyt. Rouhintalaikat jäi molemmat lähes uudenveroisina jäljelle. Muutama noista laikoista oli kyllä ihan rehellistä paskaa ja en tiedä mitä käyttöä niille on missään. Piikkaus jäi huomiseen ja roilon leveyshän oli 30 mm, koska tuo siipikourutaltta mahtuu just siihen roiloon siistimään. Tulee pyöreä pohja ja tavarat lähti iloisesti irti liipasimen painalluksella kun kokeilin. Tuo on vissiin rälläköity alkuperäisestä 35 mm kapeammaksi tuolle SDS max koneelle. SDS + on melkoisesti tehottomampi ja en tiedä sitten, miten olisi lähtenyt sen huomattavasti kapeammalla siipikourulla. Ehkä jopa paremmin, mutta omat piikkailut kyllä lähtee SDS max koneella vähemmällä työllä.
Tuossa vähän väliaikakuvia, josko huomenna saa jostain tilattua Thermotecin putkia ja muuta sälää ja kourut saa viimeisteltyä. Keikensin ja Hiltin vein jo kärryyn ja Starmix on pölypussilla käytössä helpompiin hommiin. Kuten esim vanhat lattiaputket imuroitiin sillä tyhjäksi ja pussi takaisin. Suodattimet kustantaa melkein 300 €, niin tulee helposti ennemmin käytettyä pusseja, vaikka kuinka olisikin ravistaja koneessa. Korkeintaan sahanpuruja, tai muuta karkeampaa ilkeää tuolla oikeasti ilman pussia vedellä. Aika vähällä pöllyttelyllä meni ainakin tähän asti tuo lattialaitto. Keskilattiassa tuli vähän säästettyä kiemuroissa, niin metrimäärän näkee sitten vasta putken kyljestä, kun Jakotukki on kiinni.
Aiheuttivatko vanhat ll-putket päänvaivaa roilotessa? Parhaiten taisi purra karkein laikka?
Kaveri rakentelee tuossa tölliä ja hän oli ostanut rälläkkään kaikenmoisia timanttiteriä Puuilosta, jotta saa kuivapuristelaattoihin reikiä. Joku enemmän laatotellut oli sanonut että ovat hintalaatusuhteeltaan parhaita. Se mitä itse sahailin reikiä timantilla laattoihin, niin mulla oli paljon hienompi rae siinä kuin tässä Tamossa mistä oli tullut kehuja.
Näytä liitetiedosto 104412
Tollasia kuppeja mulla oli, kun tein betonimuottiharkkoihin reikiä sähkörasioille. Erinomaista tavaraa, kunhan ei kuumentele ja välttää kaikkia mahdollisia ns tasoitelaasteja. Vessanpöntön reiänkin porasin laattojen ja betonivalun läpi tuollaisella. Putkimies, kun tuli, niin ihmetteli että millä helvetillä noin siistiä reikää pystyy tekemään. Oli varautunut piikkausvehkeillä, kun tilasin asennuksen ja uudet putkivedot. Katson vain parhaaksi tehdä itte, ettei tule sitten puheita läpivienneistä ja muusta vaikeasta.
Edit kattelin tarkemmin. Mulla oli sellaisia segmentti kuppeja ja niillä meni kyllä hyvin. Ihan rehtejä timantti kuppeja siis. Nuo rouhintavehkeet on taas carbidi tavarasta. Tuo loppulaskettelu tuntui järjettömän helpolta just niillä carbidi rouhijoilla ja alkuvedossakin niin kauan kunnes se terä suli totaalisesti toisenpuolen laikasta. Tuntuisi nimenomaan että vauhti oli hyvä noilla murentavilla kovassa betonissa. Terän kapeus kuitenkin kostautuu, kun tulee esim pitkittäinen verkon lanka vastaan ja lämmöt raketoi heti polttaen myös laikan suht välittömästi. Tuli mieleen, että tämä sujuisi hyvin kovapala sirkkelillä vastakierroksilla erinomaisesti murskaus periaatteella, eikä hiomalla kaiken pölyksi. Sitähän nuo carbidilaikat vissiin just tekeekin ja kun sopiva karkeusaste niin tavara murenee.
Edit näyttivät tuo sunkin kuva olevan timantti, vaikka onkin karkean näköinen. Mulla oli pöntön sahauksessa ja toinen 70 mm tällaisia sileämpiä versioita segmenteillä ja sai hyvin porssilaattaankin reikää.
Sellainenkin ajatelma kävi mielessä, että mitenköhän nuo laikat olisi toiminut, jos niitä olisikin ajanut niiden oikeilla suunnitelluilla kehänopeuksilla. Tuo Hiltin kone on tehty ajatuksella että laikat on 185 mm. Nuo on aivan tajuttoman hintaisia, niin lompsalle oli mukavampi ottaa 125 mm laikkoja tietysti. Jotku laikat näytti siis menneen aivan totaalisesti tukkoon ja esim Makitan X-lock rouhijat paloi täysin siniseksi ja koko kehä hävisi toisesta laikasta. Ei tuo kehänopeus kyllä ole lähellekkään ollut oikea, mutta olisiko nuo sitten pelannut paremmin, vai huonommin, kuin oikealla vauhdilla, vai palanut vielä nopeammin. Mukana tulleet 180 mm varalaikat kyllä toimi erinomaisesti, kun jätettiin niitä varoiksi kaikkien mutkien tekemiseen. Ei pysty sanomaan, että kuluko ne yhtään tuossa hommassa. Samoin tuo viimeinen 10 mm madallus näytti kuin ei niistä carbidi laikoista olisi hävinnyt yhtäkään nykeröä koko uran ajossa läpi.
Kustannuksia pukkaa tähän mennessä. Vuokrakoneet roilotukseen 134,50 € + laikat 220 €( osa talteen), 6 paikkaiset jakotukit Purmo rst virtausmittareilla liittimineen + 120 m 20x2 mm Purmon lattiaputkea 350 € yhteensä. TMA on nolla, koska maksoin käteisellä. Kaikki muu oli oikeestaan omasta mielestä suht edullista paitsi nuo laikat. Ainakin tuota putkisto pakettia piti oikeen päässä pyöritellä, että kohtuullinen oli hinta.
Tuohon kun vaihtaa tilalle mittarillisen rst Purmon uusine sulkuineen, niin onhan tuo jo aikakin. TMA on kyllä vaikea taas kerran tässä laskea, mutta ehkä se menee vain suoraan tuhlauksen puolelle koko tukin vaihto. Omaa sisäistä velkaa ei kuitenkaan kerry yhtään operaatiosta. Varaa on siis edetä taas pala kerrallaan noiden seuraavien liitoksien toisiin päihin. Eteinen, takkahuone, tuulikaappiin, sauna ja suihku. Kirjasto ja makuuhuone on nyt jo tehty.
    196 KB · Lukukerrat: 99
Tuossa vielä muutama laikkakuva. Rouhija oli Tamon all cut ja sillä tosiaan vedettiin läpeensä koko ura se loppu 10 mm syvennys melkein juoksuvauhtia. Tuo ei näytä kuluneen oikeestaan yhtään. Muutama palanut oli varmaan osunut pitkittäisen verkon kohdalle ja samalla vanhaan putkeen sulattamaan muovia. Jäi vähän kyllä kaivelemaan, että olisiko tuolla allcutilla saanut tehtyä koko homman läpeensä parissa kerroksessa. Tuo toinen carbidi taas paloi heti alkuunsa, niin ei tullut niillä sitten jatkettua. Tuo Tamon all cut taas vaikutti erinomaiselta jälkivedossa. Kaikki oli tietysti segmenttiterä, enkä usko että sisleällä pystyy vetämään roiloja mitenkään, kun lämpöä riitti noillakin ihan kunnolla.
    177,2 KB · Lukukerrat: 117
    468,8 KB · Lukukerrat: 118
    153,2 KB · Lukukerrat: 113
    127,2 KB · Lukukerrat: 113
    175,2 KB · Lukukerrat: 111
Siipikourutaltta antautui ja halkesi (+59 €), mutta reilussa tunnissa lähti Bilteman SDS max perus poravasaran tasataltalla tavarat irti jopa puolta nopeemmin. Jäljelle jäi kyllä tarkempi pohjien varmistus kunhan saa sotkun siivottua ensin. Makkaran pätkät suorastaan lensi irti pohjasta kivalla etenemä vauhdilla.
    191 KB · Lukukerrat: 159
    131,2 KB · Lukukerrat: 120
Se on jännä miten kivasti tuolla tavalla betonia saadaan irti tunnissa.
Sulla oli työ asento mallia kyykky?
Mulla meni seisoviltaan
Konttimalla mentiin ja hyvät polvisuojat. SDS + on käypäinen vain poraamiseen ja varovaiseen laattojen irrotteluun puhdetyönä. Raakaan työhön tuo SDS max on ihan minimi luokan vehje. Kunnon murtovasara taas käy jo hartioihin. Jägärillä porailin 32 mm reikiä joskus ihan rehtiin kallioon ja etanalle rei’itin kiven vajan pohjille, kun se ei enää liikkunu yhtään mihinkään naapurin 3 t telakaivurilla, vaikka yritti ympäri kaivaa ja vierittää. Erittäin miellyttävää porata Jägerillä, kun taisi olla jotain 6-8 % bensaa, jotta saa terään voitelua samalla. Se noki sitten miellyttävästi liikkui pitkin kenkiä ja vaatteita, käsistä nyt puhumattakaan. 20 reiän jälkeen ei kone enää noussut ylös ollenkaan, kun oli vain kaikki hiilarit olkapäistä käytetty. En tiedä käsikäyttöiseen enää mitään järeämpää tuon Jägerin jälkeen, muttei kyllä oikeesti edes kiinnosta. Tuosta seuraava on sitten ostopalvelu ja sen tuoma TMA pähkäily.
Edit. Ei se mikään Jäger ollu, vaan Pionjär jolla hävitin muutaman tonnin kiven etanalla.
Nyt olis kaisoisspiraalit roilottu ja putkipaketti kuulemma lähtenyt postiin. Ehkä tuo nyt jaksaa lämmittää tuon huoneen. En tiedä, miten tuo 20 x 2 mm olisi taipunut riviasennuksessa johonkin 200 mm asennusvälille, mutta näin tehtynä näyttäisi mutkat hyvinkin maltillisilta. Putkilähdöt jäi vielä viimeistelemättä ja täytyy tehdä tarkemmin hepposemmilla vehkeillä, kun piti vuokrakamat palauttaa äkkiä, ettei tule liikaa TMA:aa. Starmix pölypusseilla oli tässä loppuvaiheessa ihan ehdoton vehje, kun sulattelin sopivan muovikäyrän pätkän litteemmäksi imurin päähän. Pusseista saisi leikkaamalla pohjan ne monikäyttöön, muttei emäntä luvannut alkaa ompelemaan yhtään pussia, vaikka olisi ollut hyvä paikka TMA mielessä just noilla. Luulis tuon jo alkuun kelpaavan isommallakin putkelle.
    142,4 KB · Lukukerrat: 147
Ajattelin vetää n 3-4 mm ylitasoituksen koko lattialle kerrasta valmista periaatteella. Pientä poikkeaamaa on tasossa, niin menisi oikaisu samaan syssyyn. Joku 6-8 säkkiä + roilot - putket. Täytyy vähän laskea tarkemmin, mutta 3-4 annosta, joita yksi veivaa ja toinen kaatelee kaatelee. Viimeksi tein makuuhuoneen yksin Lakan kuitulitkulla, jonka levitin vetämällä 2 kerrosta säädettävällä piikkilastalla. Tai sitten joutuu tekemään roilot umpeen ensin, jos putket ei suostu asettumaan kunnolla pohjalle. Yhden lattian tein kiinnittämällä pitkillä popniiteillä poraten reikänauhaa 12 mm putkien yli vanhan betonin päälle ja velttoa itsesiliävää päälle.
Täytyy vähän ensin kattoa, miten tuon saa asettumaan. Jos tuntuu ettei putket tule nousemaan pintaan, niin yhdellä vedolla, mutta esitäyttökin on mahdollista, jos en keksi oikeaa lukitusta pohjaan putkille.
Houkuttelisi kokeilla vetää tuolla ja kaivaa vähän lompakkoa, niin pystyisi vetämään jo huoletta 6 mm kerroksen samalla TMA:lla.
Tiloja nyt joutunut lämmittämään 750 W tehoisella konvektorilla ja pikkuisen ehkä tulee ylilämpöä nyt kun +2 astetta ulkona. Uskoisin, että tuolla saa nyt tehon puolesta toimimaan lattiat riittävästi tuolla 200 mm asennusvälillä, kun tulee se 4 m / neliö 20 mm putkea.
Piikkauskoneessa alkoi lämpö käydä käsille ihan kunnolla ja sieltähän paljastui, että vaihdelaatikkokin tarvitsee oikeasti rasvaa. Toiminnan tehokin muuttui taas parempaan suuntaan ja ihankuin Joulet päätyisi taas paremmin terän päähän. Huomasi tuon, kun vaihdoin kunnon leveään talttaan pohjia putsatessa koro kohdista. Tuolla lähti kourun pohjat hyvin sivulta käsin koropaikoista.
Ja vaihdelaatikko DSG max porista pitäisi löytyä korkin alta, johon ei tule vilkaistua vahingossakaan.
    922,2 KB · Lukukerrat: 115
Nyt olis putket lattiassa. 12 mm putki oli kyllä aika kurassa, kun joutui sähköjousta työntämään läpi. Mutta tuossa yleiskatsaus poistetuista putkista ja tilalle 20 mm. 15 x 2,5 mm mahtuu tuon 20 mm sisään helposti. Vertailuun vielä 12 mm ja jakotukilta lähtevän 12 mm liittimen pillinomainen reikä, niin ei ihme, ettei litkua saanut kiertämään. 20 mm on jo vähän varaa kuraantuakin. Aika tarkkaan taisi 110 m mennä ja vähän ylikin, joten aika lähellä, että tuli oikeaa putkea otettua. Kiinnitys meni helpoiten proppaamalla prikalla ruuvit sopiviin paikkoihin. Ensin harvempaa ja tiukkaus onnistui tuohon 30 mm rakoon helposti jälkikäteen kiristys/paikkaus ruuveilla. Eli pystyy vetämään kerralla koko tasoitepaksuuden. Proppaan vielä 6 riviä kororuuveja ja laitan laserilla lattian vaateriin. Ruuvaan ruuvit pois ja kittaan, jos noita löytyy kuivumisen jälkeen.
    105,2 KB · Lukukerrat: 123
    167,5 KB · Lukukerrat: 125
Ei pärjännyt kertatasoituksella mitenkään noiden putkien urien takia. Eli ne olisi pitänyt tehdä erillisinä täyttöinä jotenkin vibraamalla koko tuo 100 m roilo. Olisi mennyt kyllä liikaa aikaa tuon litkun kanssa ja olisi jämähtänyt kesken homman. Eli nyt sentään täyttyivät putken ympärystät kunnolla kokonaan massaan ja vajontaa tuli melko selvästi urien kohtaan. 4 säkkiä TOP plania meni lisää päälle ja taas yksi työpäivä tuli lisää odottelua.
Bilteman lattiatasoite oli kyllä oikeestaan ihan suoraa paskaa työstettävyyden suhteen ja hintalappu pitäisi hyllyn päässä olla tasan 0 €. Joutui vähän hekemaan lisää tavaraa, niin kyllähän tuo Floor heat DF on kuin toiselta planeetalta verrokkina. Montut kyllä oli helppo tasata tuolla TOP planilla ja 60 cm säätölastalla on ollut erinomaisesti hyötykäyttöä jo 20 v omassa käytössä.
Eli viime perjantaina kävin roilokoneet. La piirtelin ja roiloteltiin sunnuntaihin asti. Ma aamulla 8.00 koneet takaisin. Ma tilasin putkipaketin. Ti roilot puhtaaksi. Ke tuli putkipaketti iltapäivällä ja illalla oli putket kiinni. To litkut lattialle ja 19.45 ehti hakea vielä täydennyspaketin 6 säkkiä Floor heatia ja kun näki mitä tulossa, niin TOP plania vielä 4 säkkiä Pe varten. Pe TOP plan veto n 45 min odotuksineen ja piikkirullalla pyöritellessä pintaa. Tiivistämällä siis reilu 2-3 päivän homma, jos apuri löytyisi ja ymmärtäisi, ettei roilojen tasoitus mene mitenkään yhdellä vedolla. Putken ympärys vain täyttyi ja täyttyi niinkauan kun litkun liike oli jo pinnalla loppunut, mutta jatkui vielä roilon pohjalla. Ei pystynyt jättämään mitään aaltoilua pintaan, vaan Plaania päälle.
Säätölasta on mainio hankinta.
Ja simsala bim ja 110 m hävitetty 20x2 mm putkea kelalta lenkkiin.
    83,6 KB · Lukukerrat: 134
    191 KB · Lukukerrat: 136
3 viikkoa annan kovettua, ettei turpoo putket ja hajota tasoitteita. Aika hyvin kyllä jäi roilon pohjalle koko matkalta, niin pitäis olla kunnolla tavaran sisällä. Täytyy seurata koepaloja kovettumisen kanssa. Jakotukki pitää vielä vaihtaa, joten se vähän mietityttää, että olisko putkienkin huuhtelun paikka niillä. Lepotaukoa vähän aikaa nyt ensin.
Hienosti projektoitu.
Millos tuolla kiertää vesi?
Projekti olisi mennyt helposti yhdessä viikonlopussa kohtuu kevyesti, jos olisi hieman paremmin ”Pro” meiningillä osannut tehdä. Ensin olisi pitänyt tilata putkipaketti jo etukäteen, jos siis olisi nähnyt nuo oikeat metrit, mitä roiloa sitten tuli. Laikkoja sai esim hakea keskenkaiken ja ihan randomisti käteen hyllystä. Putkenkiinnitystä miettiessä kokeilu toimi parhaiten proppaamalla prikkaruuveilla ja 5 mm propuilla, joita taas hakemaan, kun ei 5 mm proppuja ja isoja prikkoja ollut kuin muutama löytö ja 5 ruuvit oli liian lyhyitä. Oman koneen pölypussit tulikin kohtuu paljon ennenkuin täysiä, toiminta haittaisiksi ja kymmenen kilon pölysaalista kertyi jo 5 pussillista ja lisäpusseja hakemaan ennen sulkeutumista Karjaalta, kun ei ilennyt Iisalmen lähteä. Ennen löytyi universal pusseja, jotka kävi varmaan 1-15 eri imuriin. Nyt löytyi vain Starmix pusseja 3 paikasta Suomesta. Bilteman Laastit loppu törkeästi kesken ja lisää hakemaan ja ne olikin loppu ja taas Bauhausiin hekemaan Floor Heat ja TOP plan, kun huomattiin tuo roilon vajoaminen.
Sanoisin, että nyt onnistuisi jo 2:ssa päivässä, kun ruuveja, proppuja, teriä, pölypusseja ym olisi lähtötelineissä oikeassa suhteessa käsillä. Menekkilaskurit ei oikeen toiminut ja ehkä omat tietotaidot ei ollut sieltä terävimmästä kärjestä muutenkaan, niin kaikkinensa sai ylimääräistä toimintaa tuohon hukkumaan yllinkyllin mukaan. Joten melkein menee nyt ”Huoh” fiiliksellä tämä viikonloppu jälkiä siivotessa.
Tuo on niin tyypillistä että toiseen kertaan projektoiminen on aina niin paljon helpompaa.
Toivottavasti tämä topikki jeesaa ja inspiroi muita
Hyvä pointti. Monesti nämä diu-projektit alkaa hiukka kokeilu mielellä eikä varmuudella tiedä mitä kaikkea tarvitaan. Homman edetessä tulee vastaan ennalta avaamattomia juttuja.
Kyllä tämä topikki on ihan hyvää opintomateriaalia jos aikoo roilotukseen ryhtyä, suurkiitokset julkaisusta.
Jakotukki liittymineen lämpömittareilla ja 120 m putkea kustansi lopulta kotiovelle tuotuna ke iltapäivästä 401 €. Joku saattaa lähestyä asiaa taas TMA näkökulmasta, niin en kyllä itse osaa määritellä sen osuutta tässä projektissa, mutta vaihtoon meni tukkikin samaan syssyyn. Turhaa tuhlausta tietysti vaihtaa vain tuon kiillon takia paremmin silmälle sopivaan.
    196 KB · Lukukerrat: 104
    83,4 KB · Lukukerrat: 95
Lisää vihjettä pukkaa ja olis pitänyt erottaa koko projekti omaksi osioksi, kun ”timanttilaikat roilotukseen” vähän leviää koskemaan koko projektia.
No kuitenkin laitetaan edes johonkin muistiin tämä harkkoseinään laitettu ikkunareikä. Eli sieltähän vuotaa ilmaa, kun alipaine vetää sisään. Tervapaperia oli käytetty vissiin turvallisuus mielessä. Nyt löysin tuon Penosil easysprayn ja ajattelin tehdä sillä höyrysulku ruiskutuksen ikkunan ympäri ja kiinni muoveihin. Onko kenelläkään kertynyt jo kokemusta tuon kanssa? Ittellä löytyisi kohtuu montakin petrauskohdetta ilmatiiviyden parantamiseen ja eristelyyn, kun seinistä tulee panelinvaihto projekteja eteen ym muuta putkien eristämisiä.
Ja jos joku sattuu kiinnostumaan, niin koko projekti loppuun asti.
Lämpöä lähti putkiin kun totesin tasotteen koepalat kohtuullisen koviksi.
Kylmä laatta ensin lämmöt päälle.
Sen jälkeen laatta lämpeää jo sen verran, ettei Flir one pro kamera enää pysty erottelemaan putkia liian tasaisen lämmön takia.
Tämä täältä tähän
    181,3 KB · Lukukerrat: 81
    149,7 KB · Lukukerrat: 77
Ja tuo erinomainen putken taivutuskulma vielä mukaan itsekunkin projektointeihin. Toimii hyvin just noiden 2 mm seinämäisten kanssa, kun joku ”pääsiäiskäsi” sen putken kuitenkin saattaa sada littuun esim ihan loppumetreillä, kun viimeiset ruuvit saa kourunpohjalle. 20 mm putkelle ainakin löytyy, josko sitten käy kaikille 16-20 mm, vai onko joka koolle omat.
Pari viikkoa sitten en edes tiennyt sanan "Roilotus" olevan olemassakaan.
Meillä oli suunnitelmissa ottaa osana isoa remonttia saunatiloista naapurin tietojen mukaan n.5cm betoni pois.
Betonia olikin niin paljon enemmän, että sen poisto ja uuden valu olisi olliut iso ja kallis homma.
Siis google ja youtube käyttöön. Päädyin roilotukseen ja hommasin konevuokraamon suositteleman ja kalleimman Hiltin vuokraukseen.
Katsoin putkivälit ihan oikean putkimiehen tekemisistä. Piirsin putket lattiaan ja kutsuin putkarin katsomaan.
Hän hyväksyi suunnnitelman ja hain koneen sekä pölyn ulos siirtävän imurin. Vein vuokraamoon pätkän 16mm putkea jonka kanssa kaveri teki koneeseen säädöt.
Aluksi tietty vähän hölmöilin mutta opin melkoisen nopeasti.
Mutkat tein 16mm poralla ja poravasaralla.
Oli n. päivän homma jonka itse tekemällä säästin urakoitsijan tuntihinnat.
Putkien asennus on jo tehty ja nyt kuivatellaan.
Pureehan tuollainen timanttilaikka kallioonkin? Pihatien reunassa kallio paljaana ja vesi menee siitä tien päälle. Pitäisi saada jonkinlainen ränni aikaiseksi tien viereen. Jos vuokraa polttoaineella toimivan timanttilaikan niin sillä saa varmaan sen 4 metrisen roilon aikaan, vai saako?
Roilotuksessa käytetään kahden laikan koneita. Onko sellaisia polttomoottorilla. Sähkövehkeiden teho kyllä riittää, jos sähköä saat tuonne. Laikkojen kuluminen ja kuumeneminen tuossa on ongelma ja imuri on syytä olla suuren pölymäärän ja riittävän jäähdytysilman takia.
Kallio on varmasti paljon vaikeampi kuin betoni, jossa kivet ovat ne vaikeimmat, mutta eiköhän tuo ole kunnon laikoilla tehtävissä. Voin lainata konetta, mutta laikat saat hankkia.
Synti kyllä kalliota mennä roiloamaan...
Ajoin pihassa kalliioon sellaisella isolla työnnettävällä laitteella roiloa veden ohjaamisen takia. Kyllä siihen uraa sai tehtyä, mutta ei ollut kyllä ihan pikku juttu. Taisin tehdä uraa jonkun 2-3m. Se toimi voimavirralla ja siinä oli joku tähti-kolmio kynnistinvipu.
Hiukan vastaava kuin tämä, mutta sähköllä.
Pienen pätkän tein 230mm rälläkällä uraa kallioon. Hidasta on mutta onnistui. 50 millisen viemäriputken upotin kallioon.
Jotain pitää aina keksiä pään menoksi, tällä kertaa kylppäri remppaa...
Meinasin kokeilla isompaan kylppäriin että onnistuuko roilotus, olis luokkaa 10m2/80m tekemistä ja siihen jos sauna päälle 4m2. Amazonista tilasin halpis Ferm WSM1008 (~110e) (https://www.amazon.de/-/en/dp/B00AKCAINC?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_3) mikä tässäkin ketjussa aiemmin mainittiin. Ajattelin lähtä kokeilemaan jotain 16-17mm putkea 30-35mm roiloon maksimi leveydellä 30mm
Laikkoja, 1 setti fermin omia mitä tuli mukana
sitten otin samaan kuljetukseen:
2 settiä Bosch Professional Diamond Cutting Disc Standard for Universal (Concrete and Masonry, 150 x 22.23 mm)
1 setti Rendech® Professional Diamond Discs 150 mm with 10 mm Block Segmet
2 settiä halpis Ninehole "Diamond Cutting Discs 150 mm, Universal Cutting Disc for Concrete, Granite, Stone, Brick, Masonry, Building Materials"
Minulla on jäänyt mielikuva että olisin joskus nähnyt että päätyjen nurkkiin on ajettu pätkät 45 asteen kulmaan.
Eli putken ei tarvitse taipua kaksi 90 asteen mutkaa peräkkäin vaan neljä 45 asteen mutkaa peräkkäin.
Mikä laite hoitaa imut ?
Mitä enemmän ilmaa sitä viileempänä saapi käymään terän ja vähemmän pölyä.
Kerrohan kokemuksia kun olet homman tehnyt. Itse olen parikymmentä metriä ajanut roiloa vastaavalla koneella ja silloin totesin, että ei enää koskaan toiste. Kunnollinen imuri ja paremmat terät olisi varmaan keventäneet tuskaa. Tässä kohteessa betoni vielä sisälsi aika paljon isohkoja kiviä, mikä teki hommasta vielä hankalampaa.
Ite vedin kuumaliimalla. Sitä vähän kahta puolta putkea roilon ja putken väliin yläpuolelle. Vaatii, että pölyt on pois uritsta. Ja tosiaan urien täyttö ja ylitasoitus on omat reissunsa kun tahtoo nuo tasoitteet kutistua kuivuessaan.
Samanlaisella tein uraa 16mm putkelle vähän reilu 80m2 alueelle. Imuriin ja laikkoihin kannattaa panostaa. Ja kiirettä ei saa pitää tai polttaa terät. Terät kannattaa välillä pyöräyttää ympäri niin puree taas ihan eri tavalla. Postasin joskus tänne linkin ebay-myyjään jolta sai asiallisia teriä järkihintaan, mutta ei hajua onko ko. brittimyyjä enää nykyään "linjoilla".
Nyt jos läksisin tekemään niin pyrkisin etsimään jonkinlaisen vesitimanttileikkurin. Vesi pitää laikat viileinä ja eteneminen on jonkin verran nopeampaa eikä pölyä. Toki sen vesimujun siivous on työläämpää.
Suosittelen tekemään koko lattian kaksois-spiraali asennuksena. Lattiasta tulee tasalämpöine ja helposti säädettävä, eikä kylmiä, tai kuumempia alueita löydy mistään. Riviasennus on siinä huonompi vaihtoehto. Mutkien tekeminen myös helppoa kaksois-spiraalilla ja virtaaman säätö ei vaikuta lattian tasalämpöisyyteen saamiseen. Keskellä spiraalia kääntöpistettä tulee ainoa tiukempi mutka, joka pitää suunnitella vähän ennakkoon, ettei roilottele liian tiukaksi. Ittellä taisi jäädä vähän varaa paremmallekin käännölle. Tosin tuo lämpövajeelta näyttävä keskusta on hävinnyt täysin ajan myötä lämpöjen tasoituttua.
Spiraalin lähtö tulee näin ja 2:den vierekkäisten putken lämpösumma on suurinpiirtein vakio koko lattia alalta, eikä siis virtausnopeuden säätelyt juurikaan vaikuta tasalämpöisyyteen. Piirtely on helppoa. Lattia täyteen neliöitä ja tuohon tulon kohdalle tekee sen hyppäyksen. Toinen puoli tulee suoraa roiloa automaattisesti päästä päähän.
    81,4 KB · Lukukerrat: 14
Tänään iltapäivällä tuli tuota aloiteltua.
Fermin terät kesti 2 pitkää roiloa (kylppäri on n 4,7m) pitkä). Käänsin terät.
Sitten boshin terät ja ne kesti huomattavasti paremmin. Tällä setillä tuli 6 pitkää ja noita poikittaisia. Myös terät käännetty kerran. Eivät olleet aivan loppu kun laitoin toisen setin Boshin teriä sisään ja tein 2 pitkää vetoa... Sitten onkin jo muksunjen petiaika ja koneet seis. En katsonut kelloa kauan tein, mutta ehkä noin 16 - 19:30
    224,2 KB · Lukukerrat: 28
    278,8 KB · Lukukerrat: 32
    213,9 KB · Lukukerrat: 32
    148,8 KB · Lukukerrat: 31
