Perussähkötyökysymyksiä
En ole löytänyt tuota valaisimen sisäistä johdinta, 1 mm, joka menisi vanhoihin kantoihin. Pari sähkäriä, joilta kyselin, sanoivat kierrättäneensä vanhoista puretuista.
Onko niin, että nykyisin kaikki vaihtoputket ovat ns. Yksipäisiin putkiin ja kaksipäiset kytkennät poistuneet?
Tällaisia Megaman lamppuja on itsellä jokunen kymmen. Runkoja myös, ilman muutoksia.
Kylläpäs se onkin hankala löytää. Sitä ilmeisesti käyttää vain lampputehdas niin ei ole kelaakaan jäänyt muille myytäväksi.
Voit saada vastaavaa käyttämällä hienosäikeistä johtoa sopivien päätyholkkien kanssa niin että ne menevät liittimiin.
Näytä liitetiedosto 117403
Nuo ledputket ovat käytännössä poikkeuksetta sellaisia että se sähkönsyöttö valolle tapahtuu toisesta päästä ja toisessa päässä piikit on vaan suoraan yhteydessä toisiinsa.
Teknisesti sähkön syöttö vain toiseen päähän siis toimii, mutta noin ei saisi tehdä, koska jos uuden putken laittaa väärin päin siellä on oikosulku.
Pitääkö se olla yksisäikeistä?
Ne osissa käytettävät pikakiinnikkeet on tarkoitettu toimimaan yksisäikeisellä johtimella.
Ei kai näillä putkilla ole väliä kuinka päin ne laittaa,kuristin versiossa ainakaan ja oikosulkupala/sulake vanhan syttyttimen paikalle.
Joo, mutta jos valaisimen modaa, niin tuo kyllä toimii myös jos sähkönsyöton laittaa vain toseen päähän ja laittaa putken oikein päin. Tuollaista rakennetta ei tosin saisi valaisimeen tehdä, vaikka se teknisesti toimiikin, koska tosiaan se valoputki muodostaa oikarin jos laittaa väärin päin.
Reaktiot: ML
Yleisesti suositaan yksipäistä, ihan ammattilaisten tekemänä, ja se kuulostaa kyllä aika hurjalta, että sulakkeen annetaan suojata.
Merkkaus ja mittaus, sekä uudet johdot, jos vain olisi sitä yksilankaista sopivaa. Näissä omissa rungoissa on on liitäntälaite, eikä sytkiä. Laadukkaita kaikilta osin. Purettu lähes uusina kaikki.
Siis ammattilaisten tekemiä muutoksia, vai valmiita valaisimia?
Mä en ole uusia noin kytkettyjä valaisimia nähnyt kuin M-lightin työpistevalot jostain 10+ vuoden takaa kunnnoi ledputket tuli.
Millaisista putkista tässä on kysymys, ei ainakaan 60 cm loisteputkista, kyllä ne voi kytkeä kummin päin vain? Julen mainitsema toisen pään piikkien kytkentä yhteen täytyy tapahtua "led-sytyttimen", eli oikosulkukappaleen avulla, ei itse putkessa.
Loisteputken päässä olevat navat on luonnostaan "oikosulussa", koska siellä on hehkulanka, joka vastaa oikosulkua tässä yhteydessä. Jotta LED-putki toimisi valaisimessa, on sen toinen pää oikosuljettava ja sähkö otetaan toisen pää navoista. Lampun käyttösähkö kulkee sytyttimen kautta. Eli LED loistevalaisin ikään kuin sytyttää lamppua kaiken aikaa.
Siis siinä ledputkessa on käytännössä poikkeuksetta se toisenpään piikkipari vain U muotoinen metslli, nimenomaan siksi että ne voi asentaa kumminpäin vaan loisteputken tilalle.
Se "oikosulkupala" sytyttimen tilalle itse valaisimeeen laitetaan siksi että loisteputken sytytin estää led putken toiminnan.
Mä siis tarkoitin tilannetta jossa se valaisin muutetaan niin että se toimii vain led putken kanssa, se on teknisesti mahdollista toteuttaa niin että sähkösyötetään vain toiseen päähän, eikä toista päätä johdoteta mitenkään. Näin ei tulisi tehdä.
Sattuipa silmiin Sähkömaailma lehden propagandaa..
Olen joskus moittinut siitä kun alalla on toimijoita jotka myyvät maallikoille tarpeettomia, mutta hyvin tuottavia sähköasennuksia. Tässä ovat keränneet tilastoa.
Osa näistä listatuista kohdista on ihan valideja, mutta tuo toinen listattu, eli jatkojohdon käyttäminen on kyllä hyvä esimerkki "paniikin lietsonnasta".
Tuo jatkojohtokammohan on peräisin jenkeistä, jossa markkinoilla on erilaisia jatkojohtoja eri tarkoituksiin, mutta samanlaisilla töpseleillä. Täällähän ei ainakaan laillisesti saa mistään 5A virralle mitoittua suko roikkaa, vaan kaikki on mitoitettu samalla tasolla kuin se pistorasia seinässäkin.
Sitten tuo ylijännitesuojaus.. Joo, ylijännitesuojaus puuttuu, kun yli 100 vuoden ajan on asennettu ilman ylijännitesuojaa, jonkinlaisena puutteena sitä voidaan nykyään tietysti pitää kun uusissa asennuksissa ilmakaapelialueella tuo on vaatimus. Lisäksi tuo ei käytännössä liity sähköturvallisuuteen, mutta saattaa toki pelastaa jonkun laitteen ukonilmalla.
Btw, tuo listan keskukseen kuulumaton materiaali on pölyä.
    52,6 KB · Lukukerrat: 10
Voi pelastaa, jollei ukkonen iske riittävän suoraan. Määräysten pientaloasennuksilta edellyttämät ylijännitesuojaukset ovat kuitenkin sitä luokkaa, että lähinnä suojaus jää kauempana sattuneiden (tyypillisesti voimajohtoihin osuneiden) salamaniskujen jännitepiikeiltä suojautumiseen. Todelliset ukkossuojaukset ovat paljon vaativampia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia. Sähkön tuominen ilmajohdoilla on aina vaikea tapaus ylijännitesuojauksen kannalta. Paikalliset olosuhteet vain vaihtelevat suuresti, eli jotkin alueet ovat alttiita ukkosvaurioille, toiset eivät ja muut siltä väliltä.
Silläpä, se normaali ylijännitesuoja "saattaa pelastaa jonkun laitteen."
