Perussähkötyökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
En ole löytänyt tuota valaisimen sisäistä johdinta, 1 mm, joka menisi vanhoihin kantoihin. Pari sähkäriä, joilta kyselin, sanoivat kierrättäneensä vanhoista puretuista.
Onko niin, että nykyisin kaikki vaihtoputket ovat ns. Yksipäisiin putkiin ja kaksipäiset kytkennät poistuneet?
Tällaisia Megaman lamppuja on itsellä jokunen kymmen. Runkoja myös, ilman muutoksia.
Kylläpäs se onkin hankala löytää. Sitä ilmeisesti käyttää vain lampputehdas niin ei ole kelaakaan jäänyt muille myytäväksi.
Voit saada vastaavaa käyttämällä hienosäikeistä johtoa sopivien päätyholkkien kanssa niin että ne menevät liittimiin.
Näytä liitetiedosto 117403
Nuo ledputket ovat käytännössä poikkeuksetta sellaisia että se sähkönsyöttö valolle tapahtuu toisesta päästä ja toisessa päässä piikit on vaan suoraan yhteydessä toisiinsa.
Teknisesti sähkön syöttö vain toiseen päähän siis toimii, mutta noin ei saisi tehdä, koska jos uuden putken laittaa väärin päin siellä on oikosulku.
Pitääkö se olla yksisäikeistä?
Ne osissa käytettävät pikakiinnikkeet on tarkoitettu toimimaan yksisäikeisellä johtimella.
Ei kai näillä putkilla ole väliä kuinka päin ne laittaa,kuristin versiossa ainakaan ja oikosulkupala/sulake vanhan syttyttimen paikalle.
Joo, mutta jos valaisimen modaa, niin tuo kyllä toimii myös jos sähkönsyöton laittaa vain toseen päähän ja laittaa putken oikein päin. Tuollaista rakennetta ei tosin saisi valaisimeen tehdä, vaikka se teknisesti toimiikin, koska tosiaan se valoputki muodostaa oikarin jos laittaa väärin päin.
Reaktiot: ML
Yleisesti suositaan yksipäistä, ihan ammattilaisten tekemänä, ja se kuulostaa kyllä aika hurjalta, että sulakkeen annetaan suojata.
Merkkaus ja mittaus, sekä uudet johdot, jos vain olisi sitä yksilankaista sopivaa. Näissä omissa rungoissa on on liitäntälaite, eikä sytkiä. Laadukkaita kaikilta osin. Purettu lähes uusina kaikki.
Siis ammattilaisten tekemiä muutoksia, vai valmiita valaisimia?
Mä en ole uusia noin kytkettyjä valaisimia nähnyt kuin M-lightin työpistevalot jostain 10+ vuoden takaa kunnnoi ledputket tuli.
Millaisista putkista tässä on kysymys, ei ainakaan 60 cm loisteputkista, kyllä ne voi kytkeä kummin päin vain? Julen mainitsema toisen pään piikkien kytkentä yhteen täytyy tapahtua "led-sytyttimen", eli oikosulkukappaleen avulla, ei itse putkessa.
Loisteputken päässä olevat navat on luonnostaan "oikosulussa", koska siellä on hehkulanka, joka vastaa oikosulkua tässä yhteydessä. Jotta LED-putki toimisi valaisimessa, on sen toinen pää oikosuljettava ja sähkö otetaan toisen pää navoista. Lampun käyttösähkö kulkee sytyttimen kautta. Eli LED loistevalaisin ikään kuin sytyttää lamppua kaiken aikaa.
Siis siinä ledputkessa on käytännössä poikkeuksetta se toisenpään piikkipari vain U muotoinen metslli, nimenomaan siksi että ne voi asentaa kumminpäin vaan loisteputken tilalle.
Se "oikosulkupala" sytyttimen tilalle itse valaisimeeen laitetaan siksi että loisteputken sytytin estää led putken toiminnan.
Mä siis tarkoitin tilannetta jossa se valaisin muutetaan niin että se toimii vain led putken kanssa, se on teknisesti mahdollista toteuttaa niin että sähkösyötetään vain toiseen päähän, eikä toista päätä johdoteta mitenkään. Näin ei tulisi tehdä.
Sattuipa silmiin Sähkömaailma lehden propagandaa..
Olen joskus moittinut siitä kun alalla on toimijoita jotka myyvät maallikoille tarpeettomia, mutta hyvin tuottavia sähköasennuksia. Tässä ovat keränneet tilastoa.
Osa näistä listatuista kohdista on ihan valideja, mutta tuo toinen listattu, eli jatkojohdon käyttäminen on kyllä hyvä esimerkki "paniikin lietsonnasta".
Tuo jatkojohtokammohan on peräisin jenkeistä, jossa markkinoilla on erilaisia jatkojohtoja eri tarkoituksiin, mutta samanlaisilla töpseleillä. Täällähän ei ainakaan laillisesti saa mistään 5A virralle mitoittua suko roikkaa, vaan kaikki on mitoitettu samalla tasolla kuin se pistorasia seinässäkin.
Sitten tuo ylijännitesuojaus.. Joo, ylijännitesuojaus puuttuu, kun yli 100 vuoden ajan on asennettu ilman ylijännitesuojaa, jonkinlaisena puutteena sitä voidaan nykyään tietysti pitää kun uusissa asennuksissa ilmakaapelialueella tuo on vaatimus. Lisäksi tuo ei käytännössä liity sähköturvallisuuteen, mutta saattaa toki pelastaa jonkun laitteen ukonilmalla.
Btw, tuo listan keskukseen kuulumaton materiaali on pölyä.
    52,6 KB · Lukukerrat: 60
Voi pelastaa, jollei ukkonen iske riittävän suoraan. Määräysten pientaloasennuksilta edellyttämät ylijännitesuojaukset ovat kuitenkin sitä luokkaa, että lähinnä suojaus jää kauempana sattuneiden (tyypillisesti voimajohtoihin osuneiden) salamaniskujen jännitepiikeiltä suojautumiseen. Todelliset ukkossuojaukset ovat paljon vaativampia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia. Sähkön tuominen ilmajohdoilla on aina vaikea tapaus ylijännitesuojauksen kannalta. Paikalliset olosuhteet vain vaihtelevat suuresti, eli jotkin alueet ovat alttiita ukkosvaurioille, toiset eivät ja muut siltä väliltä.
Silläpä, se normaali ylijännitesuoja "saattaa pelastaa jonkun laitteen."
Tää jatkojohto-juttu on sikäli hassu, että jos ne olisivat vaarallisia käyttää niin niitähän ei saisi myydä. Jatkojohtoja on haaroituskäytössä pilvin pimein koska rasioita on aina liian vähän tai väärässä paikassa. On niissä toki omat vaaransa. Esim. keittiössä niihin voi joutua vaikka vettä.
Kai tuossa sitä pelätään että jokainen jatkojohtoliitos (tai pistokeliitos ylipäätä) nostaa riskiä tulipalolle koska todennäköisyys löysälle liitokselle kasvaa.
Onko muuten kenelläkään ollut ongelmia Aidonin älymittarin kanssa ettei saa mittarin napista katkaistua ja kytkettyä sähköjä?
Tänään piti pistää tönö pimeäksi kun en jaksanut oikeaa sulaketta etsiä. Ei meinannut millään suostua mittari kytkemään sähköjä takaisin vaikka painelin nappia vaikka ja miten. Lopulta ihan randomisti lopulta lähti toimimaan. Ei auttanut vaikka katkaisi mittariltakin sähköt.
Vedessä olevalle akvaariopumpulle ostin pistorasiaan laitettavan vvs:n, koska edellisessä pumpussa oli 230V virtajohtojen eristeissä kunnon halkeamat (jotka siis vedessä). No, tässä joku aika sitten oli vvs lauennut. Pumppu on siis uusi ja johdot ihan ehjät ja vvs:n resetillä alkoi toimia. Eppäilen että vvs reistasi ja väärä häly, mutta eiköhän pidä luottaa että toimii jos oikeasti meinaa lyödä näpeille
Eivät ne itsestään laukeile. Korjataan nyt sellainen väärinkäsitys että se suoja laukeaa jos eristeisiin tulee halkeama. Ei laukea!
Se eristeen halkeama synnyttää kyllä luonnollisen sähkövirran sinne veteen eikä se ole vikavirtaa, koska allas on eristetty ja kaikki sähkö mitä sinne menee palaa toista johtoa pitkin - kunnes joku työntää sinne kätensä ja koskettaa samaan aikaan jotain maadoittavaa toisella kädellä.
Jos haluat suojan laukeavan niin sinun pitää maadoitaa altaan vesi.
Testaa vvs:n testinappulalla, toimiiiko, eli aiheuttaa 'ohivodon' L.stä ja N:nän piiristä, joskus ollut viallisia VVS.iä, jotka eivät suojaa (toimi).
Juu toimii testinapilla
Tuolla näpeille lyömisen auttamisella meinasin juuri tuota, että jos maadoitan itseni kautta. Kyselinkin täällä joskus että eikö niin, että jos seisoo kivilattialla ja tunkee näpit akvaarioon ko. vikatapauksessa, että virta kulkee kehon läpi. Tuohon ei vastattu tuolloin
Kysymykseen ei voi vastata näillä tiedoin hyödyllisesti. Virtaa varmasti kulkee vaikka seisoisit muovijakkaralla. Kyse on sen määrästä. Kuvilattia ei ole erityisne hyvä johtamaan sähköä mutta kukaan ei voi etukäteen kertoa sen määrää, koska lattian rakenne ja esim. kosteus vaikuttaa siihen.
VVS toimii kuitenkin sitten kun sille on tarvetta. Testaaminen on hyvä tehdä säännöllisesti. Itsella on ainakin yhdet mallit mallit lakanneet laukeamasta.
Akvaariopumpun voisi myös myös kytkeä suojamuuntajan kautta (eli hankkia pienehkön suojamuuntajan, jossa on pistorasia pistotulppaa varten). Tuolloin sähkö ei kiertäisi altaaseen työnnetyn käden kautta yksittäisen eristevian seurauksena. Molempien johtimien eristeen rikkoutuminen saisi aikaan sähkön ohivuodon, mutta tehoa voi tuosta syntyä niin vähän, ettei tarkasti mitoitettu sulakekaan pala (voi toki palaakin), mutta pienehkön sähköiskun voisi saada tuossakin tapauksessa vain työntämällä jäsenensä veteen vikaatumiskohtien välille (jos on edes mahdollista). Moinen kaksoisvika saattaisi ilmaista itsensä niin, että vikakohdissa näkyy kipinöintiä tai johtimien syöpymisestä syntynyttä mustaa sakkaa.
Mutta tosiaan, sähköjärjestelmän ikään vetoaminen on aika huono peruste evätä vakuutuskorvauksia
Just soitti yksi koijari, joka oli tulossa tekemään sähköjärjestelmän tarkastusta puoliväkisin. Vetosi jopa hämärästi vakuutusyhtiöihinkin. En alkanut tinkaamaan tarkemmin mitä sillä tarkoitti. Varmaankin tuo on hyvä vetonaula kun ihmiset tietää että vakuutukset ei korvaa vanhoja vesiputkia niin eivät välttämättä edes tarkasta niitä vakuutusehtojaan.
Reaktiot: iro
Koijareita on erilaisia. Äskenkin näkyi sähköpostiin saapuneen yhden kalasteluviestin, jossa kerrottiin Carunan myöntäneen palautusta sähkönsiirtomaksuista pari sataa (ja loput viestin sisällöstä on riittävän arvattavissa, ettei viitsi edes katsoa, kun onneksi Suomessa sähköpostien lähettäjätiedot on määrätty operaattorin kopioitavaksi "johdon lähtöpisteen perusteella" kirjekuoreen itse skrivatun pupun sijaan, jolloin yhdellä silmäyksellä saa varmistuksen huijauksesta sen tarkemmin edes pohtimatta).
Kattelin huvikseen autonostimia juutuubista, sattu silmiin tällainen yhden valmistajan asennusohje.
Ketjun aiheeseen sopiva kevennys ajasta 10:30 eteenpäin, ehkä tuo jossain maassa täyttää kaikki sähköasennusvaatimukset :D
