Moro!
Talvi taas tulee ja Mitsurunnerille olis ankara tarve täälläkin, mutta ensin kysymystä johon en tunnu löytävän ihan selvää vastausta googlettamallakaan; elikkä onko tuo wifi-yhteys pakollinen Mitsurunnerin toiminnan kannalta vai pyöriikö laite 100% itsenäisesti ilman nettiäkin?
Mulla on Saariselällä rivitaloasunto, jonka 2022 vuotinen Ln25 kyllä jaksaa yksinään pitää lämpimänä - siihen asti että pakkanen painuu sinne -20 pintaan. Sen jälkeen alkaa tasan 30min välein kuivan kennon sulatus ja kämppä jäähtyy jäähtymistään.
Ongelma on tosiaan tuo netti, siellä kun ei olla koko aikaa paikalla - ja kun ollaankin, niin kiinteää nettiä ei kämpässä ole, vain mobiilidatan jako laitteisiin tarvittaessa.
...ja tokikaan myöskään _minkäänlaista_ softapuolen osaamista ei meikäläisellä ole, ei siis kerralla vähääkään! Saan runnerin kyllä ulkoyksikön sisään ja sähköihin, mutta laitteen aivojen kaivelu ei sitten onnistu kerralla mitenkään, siinä menee sormi suuhun :/
Alan tilailemaan valmista palikkaa irolta ja puulta kunhan saan selvyyden siihen, onko tuo netittömyys ongelma millänsäkkään vai pyöriikö valmiiksi ohjelmoitu runneri omillaan ja alkaisi kovallakin pakkasella pysymään pirtti lämpöisenä pelkällä pumpulla.
Kiitos! Sekä kumarrus!
Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it does have the base plan heater, safer to use a resistor corresponding 0...1°C temperature to make sure the heater is active during defrosting.Has anyone here implemented Mitsurunner on a unit that uses the TH3 thermistor instead of RT61 thermistor, and can you confirm a 15k resistor worked for you?
Thank @puu ! The MXZ-SM *does* have a base pan heater. So if I go ahead with Mitsurunner on this then I'll use a 15k resistor.Does the MXZ-SM have a base pan heater? If not, I think you can use a lower value resistor to simulate e.g. +5°C temperature. But if it does have the base plan heater, safer to use a resistor corresponding 0...1°C temperature to make sure the heater is active during defrosting.
34k may be a bit high to prevent it from defrosting, it also depends on the tolerance. You can also try two 15k in series if you have them. Or if you have more 15k you can even put four of them in series (=60k) and that in parallel with 68k so that will be 1 / (1/60k + 1/68k) = 31.9k which should be even better than 33k. I've heard that at in Germany they prefer using 30k resistors and I have put a bit lower resistors (30-32k) in the adapters I've sent there.Thank @puu ! The MXZ-SM *does* have a base pan heater. So if I go ahead with Mitsurunner on this then I'll use a 15k resistor.
The MUZ-FS (same RT61 thermistor as your MSZ-LN) also has a base pan heater. I just installed Mitsurunner on it, but used a 34k resistor instead of 33k (didn't have a 33k, so I just ran two parallel 68k). Wonder if that's close enough or if it will cause issues. I'll find out soon!
Enpä enää oikein muista miten tuo purku meni, vaikka itse nuo ohjeentapaiset teinkin. Oletko katsonut ohjetta huoltomanuaalista? Tuolta sivu 43: https://innlandetvarmepumpe.no/wp-content/uploads/2025/01/MSZ-LNVG2-Servicemanual.pdfElikkäs, miten ne ulommat ilmanohjaimet saa vedettyä irti ja/vai onko se tarpeen? Ja liittyykö siihen oikean päädyn muoviosan irti vetämiseen jokin kikka, vai pitääkö sitä vain vetää ronskisti itseensä päin ja hiukan alaviistoon ja luottaa siihen, ettei tule rikkoneeksi mitään?![]()
Tässä on kohtuu tuore Mitsu LN-25/35 purku- ja kasausvideo.Ajattelin että tänään vihdoin siirrän sen sisäyksikön lämpötila-anturin kotelon ulkopuolelle, mutta usko loppui kesken, varmaankin kokemattomuuttani...
En nimittäin heti keksinyt, että miten ne ulommat ilmanohjaimet irrotetaan, ja kun katselin sitä YouTubessa olevaa Lämpötilamestarien tekemää LN25:n purkuvideota, niin siinä näyttäisi nuo ilmanohjaimet olevan paikoillaan vielä silloinkin, kun se oikean päädyn muoviosa on jo vedetty irti.
Irrotin kyllä ne kaksi ko. muoviosaa kiinni pitävää ruuvia, mutta sitten kun koitin vetää sitä irti, niin se tuntui olevan niin lujassa, että usko loppui, kun pelkäsin, että rikon koko vehkeen.
Kyllä on ja hyvin toimii.Onko kokemuksia Mitsurunnerin asennuksesta ja käytöstä Mitsun FH25-malleissa?
Niin nyt on tarpeita tullut kahessakin paikkaa. Pitäisi saada kaukalon sulatus toimimaan silloin kun Mitsubishi on lämmityskäytöllä, on pakkasta ja tekee sulatusta. Sulatuksen jälkeen sitten viiverele 15min pitää vielä kaukalon sulatuksen päällä.Joskus tein Mitsurunneriin pienen lisäosan jolla ohjataan sulanapitokaapelia releen välityksellä. Mutta jos Mitsurunerilla ei ole muuta käyttöä nin toteutuksen voi tehdä yksinkertaisemmin kuten @wannabe linkkasi.
@Harrastelija , muistaakseni tein sinulle Mitsurunnereita joissa oli saatosulatuksen ohjaus. Ovatko nuo olleet toiminnassa?Niin nyt on tarpeita tullut kahessakin paikkaa. Pitäisi saada kaukalon sulatus toimimaan silloin kun Mitsubishi on lämmityskäytöllä, on pakkasta ja tekee sulatusta. Sulatuksen jälkeen sitten viiverele 15min pitää vielä kaukalon sulatuksen päällä.
Miten tälläinen kokonaisuus onnistuisi? Eikös tuo venttiili mene käytännössä jäähdytysasennolle silloku sulatetaan? Eli jos homma tehtäis termostaateilla ja releillä sarjassa niin tarvitaan termostaatilta tieto että on pakkasta, venttiili on sulatusasennolla ja sitten viivereleellä 15min poistumisviive?
Ensimmäinen paikka jonne tätä haaveilin niin siellä ei välttämättä lämmitetä koko talvena ilpillä mutta jos lämmitetään niin sais kyllä toimia sulatus sitten silloin mutta suotta on muuten päällä sulatus. Ei ehkä niin vakavaa täällä olisi vaikka kaapelisulatus olisi ilpin käydessä varman päälle päällä vaikka ilppi ei tekisi sulatusta.
Ja toisessa paikassa on kuulemma sitten niin reilut sulatuskaapelit että siellä kyllä lämmitetään koko talvi ilpillä mutta viemärin/kaukalon sulatukseen menee ihan tajuttomasti sähköä jos koko ajan pidetään sulatusta päällä vaikka ilppi ei tekisi sulatusta.
Tuo Klixon LÄMMÖSTÄ AVAUTUVA TERMOSTAATTI 15°C niin se taitaa tosiaan tarkoittaa sitä että että jos putkissa virtaa lämmintä eli lämmitetään niin silloin tuo naksahtaa auki, jos kone on pois päältä niin tietysti on kylmää termostaatilla. Tässä termostaatilla taitaa pysyä lämpö riippumatta onko lämmitys vai sulatus menossa?
Vai onko joku selkeä ratkaisu millä voidaan todeta että sulatus on käynnissä? Tuleeko johonkin kohtaan piirikortilla silloin sähkö?
Olikohan riittävän monimutkaisesti selostettu...
Kyllä se mitsurunnerikin käy jos joku värkkää siihen ohjelman, toki lähtökohtaisesti ei olis nyt tarvetta vielä sulatushuijaukselle, toki tuonne jälkimmäiseen paikkaan voisi kelvata että olisi tuo sulatushuijjaus + sulanapitokaapelin ohjaus. Maksetaan tietysti korvaus jos saatais molempiin tapauksiin valmiiksi ohjelmoituna mitsurunner ja palikat jne.. Jos jollain sytyttää niin laita suoraan YV
Yksi on ollut käytössä.Ovatko nuo olleet toiminnassa?
Helmikuussa myin ainakin adapterin henkilölle joka käsittääksen i meinasi laittaa sen RZ-sarjalaiseen.Onko kukaan vielä kerennyt kokeilla toimiiko mitsurunner Mitsun RZ-sarjan laitteessa?
