Growatt WIT 4-15K-HU/JKS BMS
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Linksu
Saapas nähdä. Kuvittelisin että saa toimimaan. Ellei muuta, saa käyttöliittymän jolla pääsee rekistereihin käsiksi.
Joka tapauksessa jotain tehtävä kun "smart" mode on täysin kelvoton ja manuaalisesti pitää kränätä enemmän kuin oikeasti huvittaa.
Kerron kyllä kun saan tuosta selvyyttä.
Reaktiot: low
Tämä inu on kyllä niin epäluotettava, että käytännössä käyttökelvoton.
Eilen se toimi ihan ok. Asetettu siis manuaalille. Yöllä vaihtoi lataamaan kuten asetin. Sitten yöllä pari tuntia myöhemmin oli lopettanut akun lataamisen ja alkoi purkaa verkkoon. Juuri kun oli halvin sähkö. Oli myös vaihtanut grid first moodiin. Onneksi olin laitanut tehot alas. Mutta nyt on silti tyhjä akku.
Ootko asentaja tunnareilla kännykällä BT:n yli päivittänyt viimeisimmän firmiksen?
Virtamuuntajat on ookoo. Ne on välttämättömät. Kokeilin aiemmin käynnistää, ilman niitä, eikä siitä tullut mitään. Mutta ne oli mukana ja oli vain vähän ahdasta saada mahtumaan.
Tällä kertaa löytyi vika asetuksissa. Niitä kun on vähän siellä täällä. Kovin loogisia ne ei ole. Ehkä olen vaan tumpelo...
Firmistä en ole päivittänyt. Täytynee sekin ottaa projektiksi. Tuon inun flekti käy koko ajan. Ehkä sekin paranisi samalla.
Nuo virtamuuntajat tuo lisähyödyn automaatioon. Ennen olen vain arvioinut kulutuksen ja suhteuttanut aurinkosähköön. Nyt näkee tarkemmin. Päivitysnopeus ei ole järkevä, mutta tuo piuhallinen yhteys solar assistantiin ratkaissee sen ongelman.
Pieni kysmysmerkki ilmaantui aamulla:
Eilen kävin iltapäivällä/illalla (taas kerran) läpi eri variaatioita asetuksissa ilman tallennusta tai muutoksia ja aamulla oli jostain syystä kaksi SmartMeter identtisillä tiedoilla, ainoa ero on päiväys
Samalla huomasin lähes jokaisen asetuksen kohdalla virheviestin ettei ole yhteyttä palvelimeen, myöskin näytti sähkönsyöttö verkkoonpäin vaikka on aika vaikeaa
FW:n automaattinen päivittäminen?? Akku on edelleen kytkemättä, myöskin PV. (En voi ottaa aktiiviseen käyttöön ennen Caruna-hyväksyntä)
Ei päivity automaattisesti. Vaatii shinetools äpillä bt:n kautta ja asennustunnuksilla sisään menon. Silloin tarjoaa sitä heti alussa automaattisesti.
Mulla ainakin oli sellanen firmis sisällä että oli aika käyttökelvoton. Tässäkin ketjussa varmaan niitä pähkimisiä. Tosin se oli 2025 valmistettu, että eiköhän tänä vuonna tulleissa heittämällä uudempi firmis.
Noita päivityksiä tulee aika usein. Joka kerta kun käynyt kahtomassa niiden kanssa niin aina uutta tarjolla.
- Kello ei päivity, eikä muukaan mikä liittyy missä maassa se on
- Tunnistaa akun ja osaa tyhjentää muttei ladata vaikka asetukset oikein
- SmartMeter asetukset toimii sentään akkukäytössä
- Pörssi-ohjaus ilmoittaa Failed to Create
- Lähes joka kerta tulee tämä: Temporarily unable to connect to the server, please try again later.
Pitää löytää se ShineTools jostain, AppStore ei tarjonnut lainkaan
Olen lukenut koko tämän aiheen läpi aiemmin kun odottelin inun saapuvan. Nyt kun vähän enemmän kokemusta luin uudestaan. Ehken olekaan täystumpelo, kun kaikki näemmä tapelleet samojen juttujen kanssa.
Kuten mulle neuvottiin, nuo automaagiset säädöt ei toimi lainkaan. Manuaalilla näyttäisi jotenkuten. Itse teen tietokoneella. Puhelimella todella työlästä. ShinePhonesta tuli uusi versio (koko appi - ei päivitys) 2.0. Jotkut asiat siellä selvemmin ja toiset huonommin. Ei kyllä mikään suuri parannus. Mutta ainakin mun "kasvi on verkkoliitossa".
Huomenna on toinen "hyvä akkupäivä", se jälkeen kun sain laitteet toimimaan. Muutaman minuutin saa tehdä sudokua että saa säädöt edes kohtuuoptimiin. On kyllä aika harrastamista ellei tuota saa automaatioon kiinni.
Joo automatiikkaa huutaisi...
Kesällä teoriassa voi unohtaa load first asentoon kun solari aina päivisin latailee ja sähkö aina halpaa. Jos siis ei ole kiinnostunut myymään piikkejä. Mutta eipä viime kesäkään sellainen ollut kun hyviä myyntipäivä oli aika paljon.
Talvella taas teoriassa yöllä lataus ja päivällä akusta, mutta ei sekään ole aina luonnon vakio.
Oon nyt melkein vuoden päivät käsin säätänyt tätä inua joka helvetin päivä hintojen ja omien kulutusten mukaan😅
Pitäs olla aika räätälöity automatiikka, että osais ottaa auton lataukset yms. huomioon. Esim. Elisan kotiakku automatiikka taitaa toimia muuten ihan ok, mutta jos on sähköautoa ja epäsäännöllistä latausta siihen niin ei ymmärrä. Kai noita homeassistsntilla pystyy tekemään, mutta eipä hirveästi ole kokemuksia täällä näkynyt...
Sen lisäksi että tuota on kökkö ohjelmoida, saa olla todella tarkkana moodien kanssa. Eilinen optimointi meni aika hyvin, kunnes kone yhtäkkiä päätti alkaa lataamaan akkua kun sähkö oli kalleimmillaan.
Sen verran olen jo sisäistänyt, että ellei patteria ole ostanut halvalla, sen takaisinmaksu tulee toooodella pitkäksi.
Kunhan saan tuon solar assistantin, niin toivottavasti saan tuon ympättyä automatiikkaan. Vaikka sudokuista tykkäänkin, niin ihan joka päivä ei ole aikaa miettiä ja säätää asetuksia. Ilman päivittäistä säätöä, on vaikea nähdä, että saisi mitään järkevää tuottoa.
Näin voi käydä kun kennot soc driftaa. Varsinkin kesällä jos lataukset vaan auringosta eikä mene aina täyteen. Siinä voi akun bms sanoa inulle, että 30% akussa ja sitten se onkin 0% kun joku kenno kriittisen volttirajan alle ja kertoo, että ei ole mehuja ja kun menee 0% niin mulla ainakin lähtee asetuksista riippumatta lataamaan täydellä teholla kunnes saavuttaa 10% mikä mulla on minimi purkuraja.
Esim. Andyllä kävi näin juuri:
Tosin se ei ole verkossa niin ei akut lataa muuten kuin auringosta. Ja varmaan tuonkin saa jostain blokattua.
Tosta Solar Assistantista. Tekoäly on kyllä aivan naurettava väline välillä. Toisaalta loistava, mutta toisaalta antaa ihan pöhköjä vastauksia ja lukittuu niihin välillä...
Elikkäs nyt ainakin gemin on varma, että WIT 50-100K käyttää samoja laiterekisterikarttoja kuin pienemmät 4-15k-HU. Viimeksi sanoi toista vaikka vielä yritin monta kertaa kysyä siltä eri muodoissa, että onko varma 🤪
No ajattelin myös itse testata tuota. Toteutusta vaan vähän mietin. Löytyisi DXP4800 nassi missä rullailee jo virtaalikoneena tai dockerina yhtä ja toista. Softa on tuossa erillisellä tupla nvme levyillä raid 1:senä joten aika turvassa. Toisaalta tarvitsisin siihen kaveriksi tälläsen: https://raspberrypi.dk/en/product/rs485-to-rj45-ethernet-poe/ kun etäisyys ei mahdollista usb - rs485 palikkaa. Vai pitäisikö tämän olla omana itsenäisenä laitteena inun vieressä suoraan. Tulee kyllä kalliimaksi enkä tiedä onko sitten oikeasti varmempi. Normi muistikortti/tikku voi lahota kohtuu helposti jos sitä sen kautta pyörittää...
Ehkä vaan tilaan tuon rs485-eth palikan ja Solar Assistant virtuaalikoneeksi nassiin.
