HZxxZKE
Asentaja tuskin alkaa tekemään mitää modauksia mutta asennusvaiheessa on hyvä katsoa miten yksiköt voi purkaa ja kasata. Itse olen kahden edellisen pumpun asennuksessa pyytänyt asetajaa laittamaan kaksi suojattu audiokaapelia sisä- ja ulkoyksikön välisten putkien rinnalle. Noita voi sitten hyödyntää jos on tarvis tehdä mittauksia ja lisäsäätöjä.
Asennuksen jälkeen käytännössä näet miten pumppu toimii sinun ympäristössä ja mitä parannuksia on tarpeen tehdä.
Allaolevassa linkissä minun HZ25:ssa havaitsemani ongelmat ja tekemäni viritykset. Myös minun pumppu sijaitsee kehä 3 sisäpuolella, jossa on aika paljon kosteita nollan tienoilla olevia kelejä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/uusi-nzxxyke-malli.34644/page-12#post-711154
Itse kun asentaa niin eiköhän tuota samalla voi modailla sen mukaan kun tarvii. Täytyy miettiä tuota ulkoista anturia jota suositeltiin. Ehkä ensin testailen tuolla lämpötilakorjauksella.
Reaktiot: iro
Olisi kyllä mielenkiintoista saada käytännön kokemuksia ProArt-laitteen asennuksesta ja toiminnasta. Itse en ole onnistunut löytämään mitään konkreettista tuosta. Jos laite toimii kuten prosari lupaa niin 60€ investointi olisi ihan siedettävä kustannus. Samalla saisi Panan näkymään (ainakin keskeiset ominaisuudet) kotiverkossa.
Lämpötilakorjauksella korkein pyyntilömpö 220W ottoteholla on 20.5C. On siinä ja siinä pystyykö tuo pitämään sisälämmön riittävän korkeana (jsislämpöanturi siirto sisäyksikön ulkopuolelle nostaa toteutuvaa sisälämpöä asteen verran).
Mites tuo huoltovalikon asetus 60 käytännössä vaikuttaa sulatteluun? Ymmärtääkseni muuttaa aikaperustaisen sulatuksen tarpeen mukaiseksi, oletettavasti vertaa kennon ja ulkoilman lämpötilaa?
Melko vähän näiden ilpien kanssa tullut puuhattua kun focus on tuolla isommissa kylmäkoneissa.
Jos oikein muistan... Kun asetus 60=0 niin kellosulatus käytössä kovilla pakkasilla. Defaut arvo lienee 1, tällöin sulatuksen pitäisi aina tapahtua kennon ja ulkoilman lämpötilaero ohjaamana.
Kuinkahan tuo asetus 60 ja muut vastaavat, kun tekee päävirtaresetin, niin palautuuko nuo defaulteihin vai onko näissä joku eeprom jonne jää muistiin?
Nyt on pumppu hetken puksuttanut.
Huomio kiinnitynyy nyt tuohon sisälämpötilaan.
Shellyn anturit näyttää 21.5°C mutta pumppu näyttää 25°C.
58 asetus muutettu +3, pyynti 21
Eli varmaan tarvii suunnitella tuo ulkoinen anturointi seuraavaksi…
Mikä on tuossa pyyntilämpö ja mistä kohtaa Shellyn lukema on mitattu?
Nyt olisi mielenkiintoista tietää käykö pumppu katkokäyntä ja millä syklillä.. Parhaiten tuon näkisi seuraamalla pumpun ottotehoa, mutta näkee tuon myös seuraamalla puhallusilman lämpötilaa.
laitoin nyt tuon takkatilan yöksi. Punppu näytti aamulla edelleen 25 mutta shelly näytti 22.9.
Shelly on noin 7m päässä vastakkaisella seinällä tv-tason päällä. Tämä pari astetta on jo varmasti oikea ero 60cm korkeuden ja katon rajan välissä.
täytyy iltasella kaivaa tosta pumpun shelly em:sta logit, kuinka tarkkaan näyttää. Nyt laitan päiväksi pyynnin 17.5 niin näkee miten muuttuu.
Edit. Erikoisesti tippui pumpun näyttämä heti 25->23 kun tiputin pyyntiä 21->17.5
Shellyn oma logi näyttää tehon tunnin jaksoissa, joten se ei pysy Panan katkokäynnin mukana. Jos mielenkiintoa riittää niin tehonkulutusta voisi kellottaa seuraamalla reaaliajassa Shellyn näyttämää ottotehoa.
Allaolevassa kuvassa vertailun vuoksi minun HZn toimintaa silloin kun HZ ohjaa katkokäyntiä.
Ulkolämpö reilu 10C, pyynti 17.0, lämpötilakorjaus +3, Panan anturi siirretty noin 70cm sisäyksikön alapuolelle.
Sininen käyrä mittaa sisälämpöä noin 5 mm päästä pumpusta, keltainen käyrää näyttää Panan-näkemän sisäanturin lämpötilan.
    33,5 KB · Lukukerrat: 5
