HZxxZKE
Muutaman vuorokauden testin perusteella ProtoArt laite toimii luvatusti Pana HZ:n kanssa (sekä sisälämpötilan etämittaus että pumpun ohjaus kotiverkossa, myös HomeAssistant kommunikaatio). Panan tehonkulutus näyttää noin 100W liian pientä arvoa.
En tätä ole kokeillut, mutta käsittääkseni jos ProtoArt laitteen lämpötilamittauksen korjauskertoimeksi laittaa -5C ja Panan korjaus (asetus 58 ) on 0C, pyyntilämpö 17.5C vastaa huoneenlämpöä 20.5C. Eli myös tuolla tavoin Panan saa toimimaan 220W ottoteholla.
Koska Panan pumpulle ei voi syöttään ulkoisen lämpötilan arvoa CN-CNT liitännä kautta, ProtoArt tekee lämpötilaohjauksen "huijaamalla" pumpun omaa sisälämpötila-anturia, eli pumppu "näkee" etämittarin lämpötilan.
Lämpötila-anturin liitinpaikka näkyy hyvin oheissa kuvassa. Huomaa että HZ:ssa liitin on 4-napainen ja NZ:ssa 6-napainen.
@Magiaconatus : Thanks for the tip; ProtaArt Panasonic works as specified.:sille:
Näyttää todella hyvältä! Harmittaa oikein että tuli hankittua tallainen ESP32-pohjainen viritelmä joka tökätään CN-CNT-porttiin
Siis kyllähän tuo minun viritelmä toimii erinomaisesti esim HAssa yhteen, mutta siinä ei ole tuota lämpötilan etämittausta. Muuten ovat varmaan aika samanlaiseen tekniikkaan perustuvia. Harmi kun ei osunut silmiin kun vuoden alkupuolella etsin paikallista vaihtoehtoa pilvipohjaiselle Comfort Cloud integraatiolle jolla on ikäkvä taipumus lakata toimimasta aina kun Panasonic päättää jumpata kännykkäapin yksityiskohtia.
Jos/kun juotoskolvi pysyy kädessä niin quick and dirty tapa on jatkaa sisäyksikön lämpöanturin johtoa ja siirtää anturi kotelon ulkopuolelle. Käytännön "esteettiset" vaatimukset rajoittavat tietysti sitä kuinka kauas anturin siirtää. Minulla riitti että anturin siirsi puolisen metriä sisäyksikön alapuolelle.
Toimiko ProtoArt laite Comfort Cloud kanssa?
Kyllä, Comfort Cloud toimii kuten aiemmin, ProtoArt toimii sen rinnalla "siltana" paikalliseen WiFi-verkkoon. Nyt minulla HZ-näkyy kotiverkossa osoiteessa "heatpump.local" sekä HomeAssistantissa sekä Comfort Cloud pilven kautta että suoraan kotiverkon laitteena.
@-Teme- , jostakin löysin vinkin että ehkä sinä olet tehny Panalle vastaavanlaisen Shelly-Pill pohjaisen ohjauksen kuin Mitsu CN105 -ohjaus josta on ollut keskustelua täälä
Ei pelkkiä kuvia, tämä on keskustelufoorumi
Hieman rauhallisempaa menoa ProtoArt ulkoisen lämpötila-anturin ohjaamana. (Toimii samalla tavalla kun aiemmin jolloin Panan oma anturi oli kotelon ulkopuolella). Klo 14 220W tuotti liikaa lämpöä ja mentiin katkolle.
Katso vertailun vuoksi millainen on sinulla Shellyn vuorokausi-tehonäkymä, siitä näkee mikä oli Panan tuntikohtainen keskikulutus katkokäyntivaiheessa.
    22,3 KB · Lukukerrat: 2
    32 KB · Lukukerrat: 2
