Mitsulta R290 ILP RZ
Sisäyksikön kierroksilla ei ole merkitystä, koska aniharva tosiaan käyttää maksimipuhallusta mikäli sattuu itsekin olemaan paikalla. Puolikuurot vanhukset sitten erikseen.
Perinteisesti Mitsubishi on käyttänyt samaa ulkoyksikköä ja kompressoria 25- ja 35-sarjaisissa. Mitään eroa katkokäynnissä ei yleensä ole, ainoastaan 35-sarjaisen annetaan ottaa vähän enemmän kierroksia ja sähköä seinästä, eikä tuolla taas ole mitään merkitystä leudoilla keleillä.
RW ja ilmeisesti RZ:ssa ero on nimenomaan kompressorissa ja 25 taipuu huomattavasti pienemmälle minimiteholle
Näinpä, nuilla testeillä ole mitään virkaa
Ei puhaltimen huudattaminen tee testiä kelvottomaksi. Vain kauneusvirhe joka antaa hiukan liian huonoja COP-arvoja lämpimässä päässä. On vaikea keksiä logiikka joka muuttaa nopeuksia eri laitteille tasapuolisella tavalla. Sen takia lie päädytty näin yksinkertaiseen ratkaisuun puhaltimen käytössä.
...Perinteisesti Mitsubishi on käyttänyt samaa ulkoyksikköä ja kompressoria 25- ja 35-sarjaisissa. Mitään eroa katkokäynnissä ei yleensä ole, ainoastaan 35-sarjaisen annetaan ottaa vähän enemmän kierroksia ja sähköä seinästä, eikä tuolla taas ole mitään merkitystä leudoilla keleillä.
Eurofins(VTT)-testituloksista katsottuna RW25 meni katkolle +10-asteessa ja RZ35 +5-asteessa joten ainakin siinä tuli eroa. Miten paljon erosta sitten tulee, vai tuleeko siitä että ovat eri kylmäaineella?
Lämmitysteho noissa lämpötiloissa oli noin 1,0 kW (+10) ja 1,7 kW (+5).
Näiden kahden testituloksen vertailua vaikeuttaa se, että RZ35-testissä ulkolämpötila ei ole niin vakaa mutta silti katkolämpötilassa näyttäisi olevan selvä ero.
Niin, näitä on todella vaikea vertailla johtuen sekä eri kylmäaineesta että erilailla mitoitetuista kompressoreista.
Vanhaan "hyvään" aikaan kun esimerkiksi FD25 ja FD35 tulivat, tiedettiin kompressori samaksi ja siitä sitten tiesi että erot ovat todella marginaalisia. Nyt eroa voi olla enempikin, eikä ilman testiä tiedä miten paljon sitä on.
Valistunut pumpun valinta edellyttäisi sitä, että joku testaisi sekä 25- että 35-sarjaisen samalla kylmäaineella.
Itse ottaisin silti sen koneen joka näyttäisi pelaavan parhaiten testeissä nollakelien ympärillä. Siinä kelissä tapahtuu suurin osa lämmitystarpeesta, jos Lappia ei lasketa.
Sielläpä se on. uusi pönttö pöhisemässä. Alussa näytti kompuran taajuuden mutta ei enää. Noh eipä tuolla merkitystä ole.
Hyvin toimii entisellä esp32:lla myös millä fd 25 oli myös.
...VTT-testin COP-arvot näyttää että RZ on hiukan parempi -10 asteen alapuolella ja RW on taas hiukan parempi sitä lämpimämmässä. Tämä näkyy siinäkin, että RZ:n lämmitystehokäyrä notkahtaa -5 asteen paikkeilla. Erot ovat kuitenkin pieniä.
Näytä liitetiedosto 117343
Eurofins(VTT)-testin heikompi COP RZ-mallilla nollan lähellä taitaa selittyä tarkemmin katsottuna testiolosuhteilla. Kosteus nollan tienoilla on merkittävästi suurempi RZ-testissä ja johtaa suurempaan jään kertymään ja lyhyempiin sulatusväleihin. Myös ulkolämpötilan vaihtelut ovat epäluonnollisen nopeita RZ-testissä. Onkohan VTT-vaikutus Eurofinsin testien laatuun jo hiipunut vai onko maanantaikappale päässyt tuotannosta vahingossa ulos.
Valmistajan COP ja SCOP-arvoissa eroa ei juuri ole mallisarjojen välillä. RZ on jopa hiukan parempi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Epäilen että on haluttu realistisempia olosuhteita nostamalla testien aikaista ilmankosteutta.
Nuo RW-testin kosteudet vastaa paremmin suomalaista ilman kosteutta. Samanlaista kosteutta on käytetty aikaisemmissa Eurofins(VTT)-testeissä.
TRY = Ilmatieteen laitoksen energialaskennan Test Reference Year. Vuosiluku on päivitysvuosi, ei tarkoita ko. vuoden säätä.
Foorumilla on muistaakseni aiemmin on valitettu (ainakin "MLP-henkilöiden" taholta) että testeissä on ollut liian kuiva ulkoilman ja sen vuoksi tulee vain harvoin sulatuksia. 8) ;D
Laskin Eurofinsin COP-arvoista realistisemmat SCOPit kuin mitä on esitteen yli vitosen Keski-Euroopan SCOPit. Tosin kaivamalla löytyy kylmän ilmaston (suunnilleen Helsinki) arvot jotka ovat RZ:lle 4,1 (25 ja 35) ja RW:lle 4,1 ja 4,0.
SCOP on laskettu samalle lämmitysteholle jota on käytetty Eurofins(VTT)-testeissä. Teho on 6 kW ulkolämpötilassa -28 C sisälämpötilan ollessa 20 C. Lämmitystarve loppuu 14 asteessa sisäisten lämpökuormien (1 kW) takia. Sää on energialaskennan Test Reference Year 2012 TRY2012.
Laitoin taulukkoon maininnan ulkoilman kosteudesta testitilanteessa koska ero RW:n ja RZ:n välillä johtuu todennäköisesti kosteudesta eikä itse laitteesta, kuten edellä viestissä #91 tuli jo todettua. Kuvissa on vielä sähkön tarve kussakin lämpötilassa. Niissä näkyy täälläkin usein mainittu nollan tienoilla olevan lämpötila-alueen suuri merkitys. Lisälämmityksen tarve on pieni Vantaalla ja tulee merkittäväksi vasta Sodankylässä. Näin teorian tasolla mutta todellisuudessa yhdellä ILPillä ei pysty kaikkia huoneita joka tilanteessa lämmittämään.
Laitan vielä täydennystä SCOP-laskelmaan muille numeroniiloille. SCOPiin vaikuttaa se millaiselle lämmitystehon tarpeelle se lasketaan ja valmistaja määrittää itse tuon tehon virallisiin EU-laskelmiin. Eivät ne näytä kovin paljon poikkeavan Eurofinsin mittauksissa käytettyyn verrattuna. Hiukan paremmat SCOPit niillä saadaan. Tarkkaan ottaen jokaisen pitäisi laskea oman talon tehontarpeella.
Näytä liitetiedosto 117528Näytä liitetiedosto 117529Näytä liitetiedosto 117530
Oliko helppo saada purettua laite siten että pääsi käsiksi CN105 porttiin?
Osaatko sanoa saako tähän RZ-sarjaan asetettua laitteen mittaamaan sisälämpötilaa ulkoisesta sensorista? Itsellä on tällä hetkellä LN25 pumpussa CN105 portissa esp32 pulikka ja mittaa sisälämpötilaa ruuvitagista, joka sijaitsee kauempana itse sisäyksiköstä.
Toisena asiana tiedustelisin kerkesikö väki saamaan viime talvena kokemusta minkälaiset sulatussyklit tässä uudessa sarjassa on? LN25 pumpun on joutunut modaamaan mitsurunnerilla, jotta esim hullunkierrosta pääsi eroon. En ole perehtynyt onko mitsurunneria mahdollista asentaa tähän RZ-sarjaan, onko kenelläkään parempaa tietoa?
Ei ole vielä omakohtaista kokemusta, mutta kuvista päätellen RW ja RZ ovat melko identtisiä laitteita joten se mikä sopii RW:lle sopinee RZ:llekin. CN105 löytyy ainakin kuvista myös. Selviää ensi viikolla.
RZ25 vetelee meillä joitain pätkiä myös alle 200W. Puhallin automaatilla. Mittaus Shelly PM Minillä.
    40 KB · Lukukerrat: 30
Pitää seurata tuleeko sellainen tilanne että meilläkin taipuisi noin alas, muistaakseni meidän RW25 meni alle 200 wattia joskus.
Sama fiilis. Meillä on RW25 yläkerrassa ja nyt alkukesästä saatiin RZ25 alakertaan. Yläkerran pumppua ei ole vielä tarvinnut käyttää, mutta mukavan pieniin tehoihin silläkin muistaakseni pääsi. Molempien pumppujen katkokäynti on merkittävästi nätimpää kuin vanhan FD25:n katko.
RZ25 sulattelee todella huomaamattomasti. En ole vielä erityisesti havainnut ainuttakaan vaikka logien ja ulkolämpötilan perusteella se kyllä tekee sulatuksia. Yläkerran RW25 keittelee perunoita välillä aika rajustikin.
Tietääksen toimii myös RZ:ssa.
Jos ei halua värkätä itse laitetta Mitsun CN105 ohjauksen niin siihen löytyy valmis purkki. Yhteensopivuus-listassa ei näy RZ-mallia, mutta kertoivat että toimii myös MSZ-RZ'n kanssa. Sisältää myös ulkoisen sisälämpömittauksen.
Olen juuri testanut että vastaava ProtoArt'n laitetta toimii hyvin Panan ohjauksessa. Panassa ulkoisen sisälämpötilan arvoa ei voi antaa väylän kautta, siksi tarvitsee kytkeytymisen Panan oman anturin johtimeen.
Nimenomaan haluan värkätä :)
Mitsun pumppuihin suosittelen varauksetta nimimerkki @-Temen lanseeraamaa Shellyn the Pill pohjaista ratkaisua. Onnistuu pumpun ohjaus paikallisesti sekä Shellyn pilvestä käsin ja tukee myös Home Assistantia. Kustannukset luokkaa 30€ sisältäen valmiin kaapelin CN105 liittimeen.
Mutta en saa siihen DS18B20 antureita, joten jäisi mm COP-laskelmat pois. Joten teen oman ESP8266 laudan, osat on vastusta lukuunottamatta pöydällä jo ja kaikissa muissa mitsuissa minulla on tällainen jo.
Nyt muistankin että tuosta OneWire liitännän puutteesta taisi olla juttua joskus aiemmin. Toivottavasti Shelly saa sen joskus lisättyä sillä onhan siinä the Pillissä yksi I/O-portti vielä vapaana UART:in lisäksi.
Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen, parilla DS18B20 anturilla, eli samalla tavalla kuten RW25 mallissa (linkki). Nyt on siis Melcloud Home sekä tämän ESPHome ohjaus rinnakkain, josta ESPHome on täysin paikallinen. Vielä on helperit tekemättä että näkyisi COP jne mutta toimii. CN105 liitin löytyi piirikortista ja se oli vapaa tässäkin. Otin muutaman kuvan piirikortista, liitän tähän myöhemmin.
Kompuran hertzit ei näy tässäkään.
Ulkolämpötilan anturi löytyy tästäkin.
Tehoanturi löytyy tästäkin, näyttää aika samaa mitä Shelly. Voi olla että jätän Shellyn tästä väliin kun tämän omalla mittarilla tekee samat jutut paitsi IVO-resetit.
Minulla on syyskuussa asenettu RZ35. Laite pitää pientä sähköistä hurinaa koko ajan. Silloinkin kun se ei puhalla. Mahtaako olla vika vai ominaisuus ? Onko muut RZ:n omistajat havainneet saman?
Tämä osoittautui "user stupidy erroriksi". Olin laittanut wide Vanelle siivekkeiden sivuttaissuunnan ja se veivasi niitä koko ajan edestakaisin. Onneksi en ehtinyt laittaa viestiä asennusliikkeelle :)
Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen...
Minkälainen homma kuorien avaaminen oli? Joutuiko piirilevyltä irroittelemaan liittimiä jotta sen sai riittävän ulos CN105 johdon asentamista varten? Kuvat ja nopea selitys prosessista olisivat tosi hyödyllisiä. Tämä homma olisi pian edessä. Kiitos!
Service manualissa on hyvät ohjeet.
  1. Sammuta kone, virrat poikki.
  2. Vedä luukku saranoista suoraan ulos.
  3. Ilmainohjaimien taustalla työnnetään nastoja niin että ne voidaan irroittaa
  4. ilmanaukon alaosan lista irti, kahden peitelätkän alla ruuvit
  5. oikean puolen nurkasta ruuvit irti niin se irtoaa.
  6. Peltilaatikko jossa elektroniikk auki yhdellä ruuvilla
  7. Tökkää liitin CN105 liittimeen (liitin on keskellä kuvaa)
  8. Vedä ja asenna dallas-anturi ilmavirtaan sekä koneen päälle.
  9. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä
