HZxxZKE
Nyt ollut illasta noin klo 21 alkaen pumpun pyynti 17°C, puhallus II, Takkatila ja nanoex päällä
Aamulla oli shellyn mittarissa 21.4°C joka alkaa olemaan ok. Pumppu näyttää 22°C
Täytyy miettiä, miten tuota ottotehoa saisi logattua järkevästi. Mutta kyllähän tuo katkoilee sen mitä eilen pihalla puuhastellessa huomasin, ja aina ryntää tonne 700-800W pintaan.
Äskettäin autoin tekemään toteutuksen jossa Shellyt lähettävät mittausdatan IoT-Guruun. Tuon voisi helposti ja nopeasti kopioida sinun ympäristöösi. Jos asia on edelleen ajankohtainen voisin jeesaila toteutuksessa.
Voishan toi kiinnostella, laita vaikka viestillä lisää infoa.
Shellyistä kun katsoo viimeistä viikkoa niin huomaa, että kun ulkolämpö hieman laskee niin kulutus tippuu, oletettavasti katkoilu vähenee ja sitä kautta myös se tehon ryntäily.
Onko kukaan ehtinyt vielä sitä sisäyksikön lämpöanturia vaihtamaan toiseen? Onko minkälainen homma sen anturin irroitus ja kiinnitys? Harkitsen vakavasti toisen anturin ostamista ja jatkan johdot ennen vaihtoa. Mulla on mallina HZ35ZKE ja ilmiesesti sen sisäyksikön lämpöanturin osanumero on CWA50C2122. Mistähän alkuperäisen saisi mahdollisimman halvalla..?
Alla linkattujen sivujen mukaan CWA50C2122 korvaavan varaosan numero on ACXA50C17180.
https://www.huoltopalvelu.com/Panas...8XX4pScbWueaFZYjBc3810yGp_2zp-27AlhAOms9h4G1A
Taidan tuon halvemman laittaa tilaukseen heti, kun selviää miten iso homma anturin vaihto on? Kesällä tuon kuoret irroitin, kun puhdistin pumpun. Joutukohan purkamaan vielä miten paljon lisää, että saa liittimen irti/kiinni?
Huomasin eilen, kun käytin toista vanhempaa pumppua ja pana oli huilaamassa. Tuo panan sisäkennon lämpömittari näyttää ehka asteen tai vähän reilun liian lämmintä lukemaa. Saako tuota korjattua jotenkin tai voiko pyyntilämpötilaa korjata ja kannattako se edes? Ei ainakaan helpota asiaa tuohon katkokäyntiin lämpömittarin heitto.
Minulla anturi on siirretty kotelon ulkopuolelle metrin verran sisäyksikön ulkopuolelle. Nyt Pana näkee jotakuinkin todellisen huonelämpötilan.
    32 KB · Lukukerrat: 23
Panan "special settings" 58 asetuksella voit "korjata" pyyntilämmön asetusta
Katso
Taidan tuon halvemman laittaa tilaukseen heti, kun selviää miten iso homma anturin vaihto on? Kesällä tuon kuoret irroitin, kun puhdistin pumpun. Joutukohan purkamaan vielä miten paljon lisää, että saa liittimen irti/kiinnik
Kuorien irrotamisen jälkeen saa piirilevyn esiin napsauttamalla päällä olevat peltiosat ja joku muoviosa pois.
Anturiliitin on muutaman sentin päässä piirilevyn etureunasta (kuvassa nuoli näyttää liittimen paikan). Jotta siihen pääseen käsiksi pitää kortin etureunassa olevat neljä liitintä irrottaa. Sitten piirikorttia pystyy vetämään muutaman sentin ulos ja vaihtamaan liittimen.
Sisäyksikön kennoanturi on näkyvissä kennon oikeassa reunassa ja sen vaihtaminen toiseen lienee helppo tehdä.
    65,8 KB · Lukukerrat: 35
Kiitos kuvasta ja ohjeista. Laitoin ruotsista tuon halvemman anturin tilaukseen ja jatkan kennon anturin johdon. Siinä liittimen takana on toinenkin anturi (myyntikuvan mukaan) ja mihinhän se sijoittuu laitteen sisäyksikössä?
Keskustelufoorumi ei pelkkiä kuvia, kiitos.
    20,7 KB · Lukukerrat: 21
    19,2 KB · Lukukerrat: 26
    53,3 KB · Lukukerrat: 26
Samaan liittimeen tulee sisäyksikön kennoanturin johdot. Itse kennoanturi on sisäyksikön lämmönvaitimen oikeassa reunassa.
ensimmäinen yö pansun kanssa kun lämpötila käväisi pakkasella, ei paljon mutta kuitenkin.
    22,4 KB · Lukukerrat: 29
Reaktiot: iro
Onkos tässä ketjussa havaintoa Cloud-ongelmista tänään, kun wifi-yhteys on taas mennyt yöllä poikki, että olisiko Cloudissa jotakin mätää?
Tämä on omassa NZ:ssa nyt kolmas kerta 2kk sisään. Päävirtareset ei vaikuta, mutta kaksi edellistä kertaa on illalla sitten alkanut itsekseen toimia.
Muut laitteet samassa wifissä on normaalisti yhteydessä nettiin, ettei oikein voi reitittimestä olla kiinni
HA:n logista katsoen (minulla on comfort cloud integraatio käytössä) näyttää siltä että parina päivänä CC on pätkinyt juuri aamuyön tunteina. Olisko niin että palveliment on esim Japanissa ja siellä on jotan huoltokatkoja. Mutta nämä oli aiemmin tällä viikolla ei esim viime yönä. Ja itsellä appi ja HA integraatio toimii molemmat juuri nyt normaalisti
Nyt tällä kertaa auttoi päävirtareset.
Kirjoitanpa tähän itsellenikin muistiin nämä ja jos joku haluaa kommentoida mikä on vikana, niin kiitos. Tässä on ristiriitaisia vihjeitä syyllisestä niin hankala päätellä:
- Kolme kertaa 2kk aikana katkennut wifiyhteys ja aina aamuyöllä. Tämä viittaisi CC ongelmaan mielestäni.
- Kaksi kertaa palannut itsekseen takaisin illalla ja päävirtareset ei ole auttanut. Nyt kolmannella kerralla reset auttoi.
- Sisäyksikön wifivalo palanut aina koko ajan vaikka yhteys poikki. Jotenkin luulisi, että jos laitteen wifimokkula reistaisi, niin valo sammuisi kun yhteys poikki
- Kerran samaan aikaan oli äärimmäisen poikkeuksellisesti valvontakamera offlinessa (ei ole muistaakseni vuosikausiin ollut offlinessa kertaakaan) samaan aikaan, mikä voisi viitata reitittimen wifilähettimen vikaan. Kamera kyllä on eri wifi"linjassa" kiinni kuin ILP, mutta sama reititin. Mutta kiireessä tuolloinkin kokeilin ja toinen laite mielestäni (jos en kiireessä sekoillut) pääsi Ilpin wifillä nettiin, joten suht varmasti ko. wifilinja/reititin oli kunnossa.
- Tänään aivan varmasti toinen laite pääsi ko. wifilinjaan kiinni samalla, kun ILP oli offlinessa. Jos oletetaan, ettei reititin pysty samalta linjalta blokkaamaan jotakin laitetta pois ja sallii toisen, niin reititin on pois suljettu
Hajoileeko Panoista wifimokkuloita? NZ25YKE, 3v vanha
