Daikin Perfera 30 ja 40
Käykö minkälaista pätkää, kun ulkona ollaan plussalla >4 astetta?
Kunnon pakkaskelit lisää sitä ryntäilyä sulatuksen jälkeen.
En tiedä katkokäynnin määritelmää mutta kun ulkolämpötila on 5-10 astetta ja pyynti 21 astetta niin sisäyksikkö puhaltaa koko ajan vähintään kolmosella ja käy välillä nelosella joka on asetus.
Tuossa viime yön puhalluslämpötila, päivällä sammuttelin pariinkin kertaan niin tuli nuo piikit.
    43,7 KB · Lukukerrat: 14
Automaatio on nyt käyttänyt Perferaa on/off tyyppisesti eli sammuttaa kokonaan, kun lämpötila huoneissa on tavoitteessa ja käynnistää, kun mennään alle. Käyntijaksot on pidempiä eikä lyhyttä katkokäyntiä esiinny. Sähkönkulutuksessa ei mitään havaittavaa muutosta, käyttömukavuus omasta mielestä parempi. Automaatio on aktiivinen yli 2 asteen ulkolämpötiloissa.
Myös minä tykkään käyttää Perferaa On/Off tyyppisesti kun lämmöntarve on pientä. Tällöin vältytään siltä että sisäyksikkö aiheuttaa vedon tunnetta kun ei lämmitä.
Olen toteuttanut ohjauksen siten, että kun pumppu menee katkolle HA laittaa pumpun Off ja sen hetkisen sisälämmön muistiin. Kun sisälämpö on laskenut 0,7C laittaa HA pumpun On. Erillusä lämpötilarajoja ei tarvitse määritellä. Ohessa tehonkulutuskäyrä vajaan viikon ajalta.
    26,3 KB · Lukukerrat: 5
Täällä tuo on/off on toteutettu niin, että pyynti vaan pudotetaan 18C:hen, joka aiheuttaa sen, että pummpu ns. lopettaa toiminnan. Kokonaan se ei sammu, ja kun fireplace mode on pois päältä, niin myös puhallus loppuu.
Reaktiot: iro
Ainoa ongelma on se, että tuossa idle tilassa ilppi käy 8W teholla!! Eli jos sammuttaa kokonaan, niin ei vie sitäkään!! :bileet:
