haraldh
Minulla on tuo Sub Mode nyt jämähtänyt viikoiksi Sub Mode moodiin WARMUP. Luulin että se on aina ollut sellainen, mutta mun omasta screenshotista näen että se on ainakin joskus ollut NORMAL-moodissa. Tämä olisi kiva saada toimimaan, sillä tuo Sub Mode on melko luotettava tapa saada triggeri sulatuksille kun se menee DEFROST moodiin. Jahas, miten tämäkin nyt sitten selvitetään. Kaikki muu liikennöinti pumpun sisäyksikön ja ESPHome-palikan kanssa toimii, joten arvaan että itse pumpun logiikka on jotenkin jumissa. Eilen poistin virrat siitä hetkeksi, ei auttanut. Onko kellään muulla tällaisia oireita?Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen, parilla DS18B20 anturilla, eli samalla tavalla kuten RW25 mallissa (linkki). Nyt on siis Melcloud Home sekä tämän ESPHome ohjaus rinnakkain, josta ESPHome on täysin paikallinen. Vielä on helperit tekemättä että näkyisi COP jne mutta toimii. CN105 liitin löytyi piirikortista ja se oli vapaa tässäkin. Otin muutaman kuvan piirikortista, liitän tähän myöhemmin.
Kompuran hertzit ei näy tässäkään.
Ulkolämpötilan anturi löytyy tästäkin.
Tehoanturi löytyy tästäkin, näyttää aika samaa mitä Shelly. Voi olla että jätän Shellyn tästä väliin kun tämän omalla mittarilla tekee samat jutut paitsi IVO-resetit.
Näytä liitetiedosto 118279
