Mä olen ollut käsityksessä että tuo EEV ei ole pakollinen, kun joissain invertterilaitteissa erikseen sitä mainostetaan.
Ettet sekoita tätä EVI termiin, joka on eri eikä sitä ole kaikissa pumpuissa. Tarvitaan matalissa lämpötiloissa.
On hyvin mahdollista..Ettet sekoita tätä EVI termiin, joka on eri eikä sitä ole kaikissa pumpuissa. Tarvitaan matalissa lämpötiloissa.
Ei tarvi mut kyllä nykykoneissa se melkeen kaikissa onMä olen ollut käsityksessä että tuo EEV ei ole pakollinen, kun joissain invertterilaitteissa erikseen sitä mainostetaan.
Mitäs dippejä siellä rukattiin?Mitä tein niin säädin piirilevyltä DIP kytkimiä..
Mitä mieltä raati on suunnitelmasta?
Eikös kuvassa esilämmitetä lämmin käyttövesi isossa pytyssä ja sen jälkeen on 100 litran varaaja, jossa loppulämpö tehdään sähköllä?Pahoin pelkään ettet saa käyttövettä 55 asteiseksi tuolla ilman lisävastusta, joka lämmittää sen.
Hyvä huomio! Joitain aivopieruja tuohon kuvaan vielä jäänyt, kuten tuo myös tuo 2x takaiskuJos LVV pytyssä kierukka niin putket toisinpäin.![]()
Vastus tulee varaajan mukana eli se jäisi siihen 100L varaajaan ”varalle”.Joo tosiaan siellä lukee vastus eli 55 toteutuu. Se, mikä on jo aiemmasta keskustelusta selvä on se, että tuolla kierukalla sitä vettä ei prosentuaalisesti paljoa lämmitetllä. Vastus sen hoitelee. Saatta olla negatiivinen TMA.
Tarkoituksenani olisi lämmittää 30-35C vettä hybridivaraajaan, jossa käyttövesi haalistuu 100L varaajaa varten. Käyttöveden lämmitys 55C lämpötilaan tapahtuisi VILP, ei vastuksella. Kaisai taitaa tukea DHW+heating ohjausta. Jos olen oikein ymmärtänyt, tavallaan 3-tie vaihtoventtiiliä hyödyntäen VILP nostaa DHW moodissa referenssin 55C.
Kuvien mukaan 100 l varaajaa lämmitetään kierukalla. Eikös silloin olisi hyvä että kierukka lämmittää koko varaajan? Jos lkv otettais kierukan kautta niin se olisi tietysti yläosassa.Katso sitten että se kierukka on siellä tankin yläreunassa. Monessa se on alareunassa.
Se oli kuulemma aivopieru. Oli tarkoitus ottaa lämmin vesi kierukasta, mikä onkin järkevämpää.Kuvien mukaan 100 l varaajaa lämmitetään kierukalla.
@MetaX kuinkas sun laitteella menee?
Itelle tulossa ( jos saan ovesta mahtumaan ) 500 l hybridi varaaja, jossa 3 kierukkaa. Ylin kierukka käyttövettä varten. Ilpiltä tulevaa lämpöä siirretään ( glygoli ) kahden levarin ja mahdollisesti tuon em. varaajan alemmalla kierukalla. Vielä pitää junailla 1600 l varaaja mukaan lämmityspiiriä varten.
Pumppupöhic:n kaavio olkoon alustavana mallina.
Epäilen, että kanavapatterin teho jää melko vaatimattomaksi, mutta tästä olisi mielenkiintoista kuulla laskelmia. Jollain foorumin käyttäjällä taisi olla vähän vastaava systeemi, jossa vesikiertoisella kanavapatterilla saavutettiin muistaakseni kohtalaisen suuria lämpötiloja tuloilmakanavaan.... ...
2. Asuintilojen lämmitys tapahtuisi IV-kanavien kautta eli IV-koneen tuloon vesikiertoinen kanavapatteri. Tällöin suorasähkö jälkilämmityspatteri voidaan kytkeä pois.
Tulokanava d160 mm ja muuntoliittimien avulla d250 mm kanavapatteri. Aika rouhea, mutta ainakin on pinta-alaa millä lämmittää ilmaa.
Mahdollisesti asuintiloihin jossain vaiheessa seinä- tai kattokonvektoreita.
Ihan hyvin tuntuu toimivan. Epäilen vaan että mun oma erillinen tehonmittaus yhdestä vaiheesta liioittelee pumpun sähkönkulutusta. Vertailen sitä Kaisain itse ilmoittamaan energian kulutukseen. Talon kulutus on maltillista ja lämpöä riittää. Pumppu huilaa kalliiden jaksojen yli. Lisään seuraavaksi erilliset lämpötila-anturit meno ja tulo vedelle, niin pääsen näkemään ilmoittaako Kaisai veden lämmöt ja tätä kautta lämpötehon oikein.
Näytä liitetiedosto 118681
COP lukemat on alempana ku sulla, teen sääkäyrällä 6C ulkolämpötilassa 30C ja -25C -> 45C. COPin lasken Kaisain ilmoittamasta lämpötehosta ja ulkoisesta tehon mittauksesta, tässä kans pistepilveä asiasta:
Näytä liitetiedosto 118682
