Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 70 56,5%
  • Ei
    Äänet: 54 43,5%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    124
Meillä on vaan nostalgia-autoja, koska en kelpuuta uusia. Kaikissa on rasvattavat nivelet.
Ennen niveliä sai rasvalla vähän piukemmiksi esim. ennen katsastusta ,lisäksi niitä prässättiin jotta väljyys häipyi menihän ne vähän aikaa,kunnes lopulta tulivat läpi.Ladassa oli aikanaan jo uutena niin surkeat etup. ylä ja alatukivarren nivelet,että pettivät,tarvikeniveliä noihin sitten vaihdettiin.Rasvanipat kuitenkin kaikissa.
Se, että joku muu siirtelee renkaita nopeuttaa huomattavasti. Ja se, että koko kyljen saa ylös samalla nostolla. Seuraavaksi sitten A4 Allroad, siinä menee kyllä enemmän aikaa kun pyörät painaa enemmän, joustovaraa on enemmän, jokainen nurkka pitää nostaa erikseen ja puttlien päällä joku kaunistekoppa.
Ulosjouston määrä tosiaan vaikuttaa melkoisesti. Joutuu pumppaamaan reilusti enemmän korkeutta. Mun pitää ennätysyritystä varten vissiin vaihtaa ensin vähän osia :D Taitaa rengas pysyä maassa vaikka runkoa nostaa melkeen 15 senttiä tällä hetkellä. Normi iskarit paikoillaan, mutta "lyhemmillä" jousilla, ei optimaalinen kompinaatio, tiedän kyllä.
Paljonko Allroadia pitää nostaa, että kumi pyörähtää vapaasti maata hipaisematta, 40 senttiä?
EDIT: näytti mitattuna ulosjoustot itselläni edessä kokoluokkaa 12 senttiä ja takana 9 senttiä, ei absoluuttisen tarkkoja, mutta sinne päin. Lisäksi tunkatessa kumi muuttaa muotoaan niin aika paljon sai nostaa, että rengas irtosi maasta.
Eilen satoi vettä illalla ja nyt aamulla 5astetta pakkasta voipi olla liukas jossain kohdin ,jopa täällä lounais-suomessa.
Meidän pikku-asfalttitie oli jo hyvässä pintajäässä, ABS-testi tehty alamäessä ja kyllä rutisi koko matkan, mutta selviä luistoja ei päässyt vielä tapahtumaan. Isompi tie oli myös kimaltavassa peitteessä, ajourat kuitenkin tuntui ja näytti kuivilta vaikken jarrutustestiä tehnyt.
Sunnuntaina kyllä pyörähtää nastat alle, yöpakkasia nyt ainakin varmaan alkaa olla tihenevissä määrin.
Ja selkä kiittää kun jalalla polkaisee pultin auki.
no voi pärkele continental lausunnossaan sanoo etei heidän allseason sovi suomen jäisiin olosuhteisiin teko älli :
Kuluttajien kokemukset ja valmistajan kanta
  • Valmistajan varoitus: Continental itse korostaa, että All Season -renkaat on kehitetty toimimaan hyvin leudommissa ilmastossa, eikä niiden suorituskyky ole riittävä pohjoismaisiin talviolosuhteisiin. [1]
  • Käyttäjien kokemukset: Suomalaiset autoilijat käyttävät AllSeasonContact-sarjaa lähinnä "välikauden" renkaina syksyllä ja keväällä tai kakkosautoissa, joilla ei ole pakko lähteä liikkeelle pahimmilla pääkallokeleillä.
En minä niitä talvirenkaita korvaamaan suunnitellutkaan - vaan kesärenkaita. AllSeason 2:ssa polttoaineen kulutuskin on saatu kesärenkaan tasolle. Jos jäätä sattuu alle syysaamuna, niin on käsittääkseni merkittävä ero pitävyydessä, siinä, että onko kesä vs allseason.
tosta liukkaudesta tiedä muuta sanoa että tossa vaimon uudessa autossa vilkku kaikenmailman tien jäätymisen varotusvalo luistonesto sutimisenesto kaistavahti valot ynm. kun joulukuusessa
Nuo apujärjestelmät lakkaa toimimasta jos tuulilasi jäässä….Kamerat ei toimi.
Onkohan Porissa menty kesärenkailla kun oli ilmeisesti useampi auto ajanut samaan nippuun?
Millaisella voimalla nuo pultit/mutterit pitää avata?
Itselläni riittää helposti käsillä avaten, kun on arviolta ehkä 2,5 kertaa pidempi L -mallinen avain. Mulla pultit on kiristetty 110Nm voimalla.
Kaksi autoa kävin tänään läpi, osa aukesi käsin tuolla ristikolla mutta osa vasta naksahtaen päällä seisoen. Löytyy myös tuollainen 60 senttiä pitkä avaaja. Sillä saa kyllä käsin auki. Toi ristikkoavain on hyvä kun säädettävän pukin laittaa toiseen päähän niin sillä voi vaikka jatkovarren kanssa aukaista jumiutuneita pultteja. Käsivaralta olen kiristänyt.
Uudessa autossa taidan siirtyä momenttiavaimen käyttöön.
Suosittelen edullista ja oikean alueen omaavaa momenttiavainta kaikille. Kuulostaa kertainvestointina kalliilta, mutta jos se edes suurinpiirtein takaa oikean momentin niin itse renkaita vaihtaen tai vain jälkikiristyksen tehden, siitä on hyötyä kyllä.
Niitä pultteja voi siis tarkistaa useammin kuin vain kerran (jälkikiristys). Itse napsuttelen ainakin jos pahasti lyö rengasta kuoppaan tai vastaavaa. Muutenkin tuntuu että löysäten ja uudelleen momenttiin kiristäen välillä vanne asettuu paremmin paikoilleen (vähemmän voimia tunnettavissa rattiin).
Ei se sitä tarkoita että kun 110 Nm kiristetään että 111 Nm samat pultit aukeaa.
Luulin että on jäänyt kinnas väliin ja siksi kirimällä paranee.
Mutta kun on puhtaat metallit vastakkain niin yksi piukkaus riittää asentumiseen
Mulla kyse on todennäköisesti siitä ettei ole ihan puhdas ja virheetön sovitus. Siksi välillä käytän renkaita irti ja takaisin, luulen välillä että tuntuma muuttuu hitusen. No mulla on vähän kovempaa rääkkiä mun autoilleni.
Puhtaus on tosiaan oleellista ja virheettömät pinnat. Mitä vanhempaa ja käytössä osumaa ottaneempaa kalustoa on sitä enemmän hyötyy "toistoista" näissä kokoonpano ja säätö hommissa.
EDIT: sen kyllä sanon, että suorasovitteisissa vanteissa virheiden ja ongelmien määrä on murto-osa "väärän kokoisista" vanteista.
Ei varmastikaan. Pitää joskus kokeilla aukastakin momenttiavaimella, siitähän sitä tietoa voi kerätä. Voisin kuitenki olettaa että kiinnitysmomentti heijastelee jollain tasolla avausmomentin tasoon, samoin kuin puhtaus tai mahdollinen voitelukin (jota en suosittele)?
eikö alumiini vanteita tarvii enää jälki kiristää. Mä kiristin no meni jotenkin niin vaikeeksi momentiavain juttu että puolen metrin varrella päästä katsottuna noin 5 cm kireenmälle
Mä olen käyttänyt tätä avaamiseen, venyy 53 cm mittaan. 175 Nm momenttiin kiristetyt Teslan mutterit aukeavat tuolla kuin itsestään. Teleskooppi lyhyenä tuolla tulee helposti ylikiristettyä noin 100 Nm momenttiin tarkoitetut mutterit.
Samanlaista ite käyttäny ainakin 30 vuotta. Pitkänä aukeaa mikä tahansa vaivatta ja lyhyenä vedetään loppukiristys ”momenttiin”. Siinä välissä kolmen markan puistosivu-merkkinen vihreä päristin pyöräyttää ne auki ja kiinni. Toki jos olisi varaa johonkin milkkariin, ei tarttis tuotakaan. Mutta kun ei oo.
Talvi oli muuten yllättänyt autoilijan tänään. Huomasin kun tien poskessa retkotti auto etukulma maassa ja kuski oli sen etupuolella hakemassa rengasta penkasta. Saattoi se kiristys olla unohtunut.
Toyotassa on ollut 60-luvulta asti tälläinen köyhä avain pyöränmuttereihin, mitä lie ainetta mutta kestää päällähyppimiset ja pitkät putket eikä hylsy pyöristy.
kaveri oli hiacen takarontissa kun hytti oli jo täysi takarengas irtosi motarilla. Keken ilme kun avattiin sivuovea oli hieman järkyttynyt ja huuto helvetinmoinen
Oli se puolen tunnin homma rauhassa tehden vaihtaa talvikumit alle kun renkaat odotti jo valmiina tallissa. Hallitunkki, akkupulttipyssy, momenttiavain ja kompura vehkeinä. Tuossa ajassa siis talvikumit alle, kesäkumit ulos odottamaan pesua ja talvikumit momentissa sekä ilmanpaineet tarkistettu. Passaa taas olla tekemättä talvi kotihommia kun on ns. miesten työt tehty. No pitää ne talvirenkaat vielä pestä samalla kun seuraavan kerran on autopesuaika.
En ole ottanut aikaa, vaan keskittynyt puhdistamaan pyörännavan ja vanteen väliset kosketuspinnat. Avaus ja kiristys mutterimopolla, kiristäessä 110Nm momenttitanko paikoillaan.
Ei ole koskaan ollut tarvetta jälkikiristykselle, joskus mielenkiinnosta myöhemmin kokeillut momenttiavaimella ja aina ovat kiinni olleet.
Eli sanoisin suht vahvalla rintaäänellä, että nämä jälkikiristystarpeet henkilöautoissa johtuu vain ja ainoastaan huolimattomuudesta. Pyörännavan ja vanteen kun viitsii puhdistaa, niin pysyy renkaat paikoillaan.
Lähes aina näin, mutta on myös poikkeuksia. Mm. yksi Berlingo tarvikevanteilla, jota sai jälkikiristää kolme-neljäkin kertaa, ennen kuin asettui. Orkkisvanteille prikallisilla orkkispulteilla riitti kertakiristys.
Ostin kanssa kerran yhteen autoon tarvike-alut ja niitä sai kiristää. Muista ei ole löytynyt kiristämistä (kokeiltu on kyllä jos muistaa)
Tutkitko mikä vanteessa antoi myöden? Oliko keskiösovite varmasti oikean kokoinen ja muotoinen? Tai oliko pulttien kartio sama mitä vanteissa?
Berlingoon ostin dezentin aluvanteet. Niiden mukana tuli muuten samanlaiset pultit mutta kartio on isompi niissä.
Eilen ei katveessa nurmikolla kuura sulanut koko päivänä, samoin oli tuossa paikallistiellä varjoisassa mutkassa aika liukasta. Ehkä se lain mukainen tarve sitten laittaa talvirengas jos ajelee...
