Nibe F750 tehottomuus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juntski
Juntski
En tiedä onko jokin muuttunut pumpun toiminnassa, vai kiinnitänkö vasta nyt huomiota asiaan, mutta nyt vaikka syyskelit melko leutoja, tuntuu, että pumppu ei pysty tuottamaan lämmityskiertoon pyydettyä +27 asteista vettä ilman lisäystä.
Kompressori pyörii jatkuvasti 60-75Hz ja asteminuutit pyörivät -700 paikkeilla. Lisäyksen esto asetettu 0 asteeseen, eli plussakeleillä sitä ei siis saatavilla käyttöön.
Talo 2019 valmistunut n. kivitalo pk-seudulla. Lämmitettäviä neliöitä 147.
Onko F750:lle omaa sähkömittari asennettu? Jos ei niin kannattaa harkita niin kulutuksen seurannalla voidaa saada kiinni virhekäyttäytyminen. Toinen mittauspiste on antoteho ja sen arvioiminen. Koska PILP on sekä LL erttä IV niin on ehkä helpompi arvioida tehoa/COP kylmäpiirin toiminnasta. Niin tai näin, laita tikku kiinni koneseen ja tallentamaan tietoja niin laitteen paremmin tuntevat voivat arvioida toimintaa.
Mielenkiinnosta, paljonko talo/PILP kuluttaa/syö sähköä? Itsellä mlp ja vanhempi 2008 rakenettu talo niin vertilutieto kiinnostaa.
Talon kulutus ollut luokkaa 14000-16000 kWh vuodessa. Ainavalmis kiuas ja tulee saunottua lähes päivittäin.
Ei tuo nyt ihan kohillaan taida olla, ellei sitten tuloilmapuoli sekoita jo vermeen toimintaa. Meillä 2010 valmistunut 176/290m2 puutalo Hki:ssä ja tänä vuonna taidetaan päästä alle 10.000kWh sähkön kulutuksessa. Tosin PILP:nä oli elokuuhun asti jo 16v hyrskytellyt Ilto Comfort, joka korvattiin Nibe S735 ja onhan noiden vehkeiden toiminnoissa kyllä eroja. Viime yönä Nibe hyrskytteli 15Hz käytännössä läpi koko yön, joka nyt hiukan kyllä kummastuttaa, tässä vaiheessa kun ollaan ulkolämpötiloissa vasta 0 pinnassa. Ohessa nuo asteminuutit meillä viime vrk ajalta
Mikä on jäteilman lämpötila? Sehän kertoo toimiiko lämpöpumppu normaalisti vai ei.
Tuo kyllä vaatisi muutakin dataa, esim ilmanvaihdon määrä, kiertovesipumpun asetu jne jne vaikuttavat jäteilman lämpötilaan. Mutta, jos logista saisi dataa niin ei tarvitse arvailla johtuuko "tehottomuus" kylmä vai lämmityspiiristä vai onko kaikki ok.
Kyllä.
Ei silti voi olla normaalia, että kompura käy jatkuvasti kovilla kierroksilla ja asteminuutit jatkuvasti reilusti miinuksella
Laita se tikku kiinni koneeseen niin tietäjät osaa komentoida onko puppu *omo vai *etero moodissa.
Kyllä.
Jotain outoa toiminnassa on!
Onko tullut hälyytyksiä?
Dataa pidemmältä ajalta olisi hyvä saada , my uplink tai ehdotettu tikku koneeseen.
Yksi vaihtoehto voisi olla että sulatukset eivät menisi kunnolla läpi kun ilmassa on paljon kosteutta mutta Vm 2019 koneessa pitäisi olla lisävastus sulatuksille , jotta sulatukset pysyisivät lyhyinä
Ei ole tullut hälytyksiä
Tällä hetkellä -2,5
Kyllähän tuon pitäisi pystyä -10 - -15 C. Jos jäteilma on noin lämmintä ja vastukset käytössä, jotain on pielessä. Ilmeisesti voi olla suojaustilassa, jos ilmamäärä on liian pieni. Normistihan pitäisi kierrokset olla tapissa, jos asteminuutit -700 ja jäteilma vain -2,5 C.
Jännä kuitenkin, kun parhaillaan tekee lämmintä käyttövettä putket ovat kuumat ja mittari näyttää lämmitysvedelle asteita 54. Eli kyllä sieltä löytyy potkua, mutta miksi ei lämmityskiertoon?
Tuon maksimi on 120 Hz eli ei käy nyt kovilla kierroksilla. Isohko talo tuo alkaa olla PILPille eli tehot pitääkin loppua kesken jo pikkupakkasilla viimeistään.
Ihmeellistä tuossa siis lähinnä, että ei ota enempää kierroksia ja ettei jäteilma ole tuon kylmempää. Jos jäteilma ei ole reilusti ulkoilmaa kylmempää, ei energiaa synny kuin kompuran sähkötehon verran lämmityspiiriin.
Käyttövettä tehdessä tehoja ei oteta kovin paljon koska veden virtaus on pienempää kuin lämmitysvettä tehtäessä. Se kuinka lämmitä tehdää ei voida vetää suoraa yhtäläisyyttä tehotomuuteen. Kuinka kuumaa tehdä on kylmäpuolen ominaisuus ja mutta toimiiko normaalisti täytyy tietää myös toisiopuolen toiminta. Normaalisti käyttövettä tehtäesä kone säätää dT ja teho laskee sitä mukaan kun vesi lämpeää koska systeemi laskee kiertovesipumpun kierroksia ja tilavuusvirta pienenee eli teho pieneen sitä mukaan kun käyttövesi lämpenee. Tämä vain esimerkki. Voimme arvailla systeemin toimivuuttaa maailman tappiin asti ilman varmuutta jos anturidataa ei ole esittää. Syteemin tutkimin tapahtuu keroksittain, esim. ensin todetaan onko antoteho sitä mitä pitäisi. Jos ei niin katsotaan kylmäpiiri, toisipiirin toiminta ja mietitään kumpi on pullonkaula jne jne. Myös toisiopuolen ohjauksessa voi olla feelua (asetukset). Mutta ilman anturidataa diagnosoiti menee arvailun puolelle.
@Seppaant ohjeesta voisi melkein tehdä pysyvä topikin koska niin usein näitä "onko kaikki ok" tulee niin ei tarvitse samaa käydä joka kerta läpi. Seppaant lienee kaikkein syvämmälä tässä analysoinissa mm. tukkeutuneen suodattimen osalta. Iso peukku.
Itseltäkin löytyy laitteen historiasta yksi tälläinen erikoisuus kun poistoilma oli vain 25% ja Nibe painoi jäteilman -20 pakkaselle. Tuon saman yön aikana oli sitten joku ihmeen -700 asteminuutin lyhyt piikki, kompuralla 75Hz jne. Mutta kun nostin poistoilman normaaliin 50%, niin tuo tilanne ei ole enää toistunut ja jäteilmakin on ollut maltillisempaa maksimissaankin enää vain -3 pakkasella, kompura hyrisee rauhallisesti 15...25Hz jne.
Voisiko tuo kone tosiaan siis jäätyä niin ettei sulatukset enää riitäkään? Jos siellä on kenno ummessa, niin eipä sieltä hirveästi ilmaa läpikään silloin pihise ja siten ei tuo jäteilmakaan varmaan hirveästi pakkasella ole kun ei siellä juuri enää ilmavirtaakaan jätekanavassa ole 🤔
Löysin vanhan keskustelun vastaavilla oireilla. Tuolloin ilmeisesti ollut vika paisuntaventtiilissä.
Höyrystysrajoitus aktivoituu kun höyrystimen lämpötila on ”tapissa” eli noin -16 astetta. Tällöin kompressorin tehoa rajoitetaan. Tämä ei vielä kerro viasta mutta jäteilman tulisi olla melkein yhtä kylmä kuin höyrystin. Jos jäteilma on huomattavasti lämpimämpää kuten tässä oli niin höyrystimen alkuosa on jäässä mutta suurin osa höyrystimestä ei kylmene kunnolla. Toki molemmista arvoista pitäisi saada pidemmältä ajalta käyrää, yhdestä hetkellisestä arvosta ei paljon mitään voi päätellä.
Usein tämä on yhdistetty paisuntaventtiilin vikaan kuten @harrastaja sanoi. Paisuntaventtiiliä voisi kokeilla vähän koputella vaikka ruuvimeisselillä. Joskus tällaista vastaavaa käytöstä on esiintynyt kun on kosteat kelit ja sitten tulee enemmän lämmöntarvetta. Suodattimen voisi vaihtaa jos ei ihan hiljattain ole vaihdettu ja tehdä kunnon sulatuksen vaikka tunniksi kompura pois päältä että varmasti sulaa kaikki. Näistä on ilmaista lähteä ainakin liikkeelle ja ne logit tosiaan kannattaa ottaa.
Edit: korjattu lainaus oikealle keskustelijalle
Usein tämä on yhdistetty paisuntaventtiilin vikaan kuten @Harrastelija sanoi. Paisuntaventtiiliä voisi kokeilla vähän koputella vaikka ruuvimeisselillä. Joskus tällaista vastaavaa käytöstä on esiintynyt kun on kosteat kelit ja sitten tulee enemmän lämmöntarvetta. Suodattimen voisi vaihtaa jos ei ihan hiljattain ole vaihdettu ja tehdä kunnon sulatuksen vaikka tunniksi kompura pois päältä että varmasti sulaa kaikki. Näistä on ilmaista lähteä ainakin liikkeelle ja ne logit tosiaan kannattaa ottaa.
Myös anturivirhe (jäteilma/höyristin) on mahollinen.
Alla referenssinä oman F750:n kompuran taajuuskäppyrä (edelliset 7 pv)
Täällä Keski-suomen tasolla 170m2 (pienillä kuutioilla koska älväri) ja riittää lähes 10 asteen pakkasiin kompuran teho ennenkuin vaatii lisävastuksia tai muuta lisälämmitystä.
Tässä meidän taajuudet ja alapuolella jäteilman lämpötilat viimeiseltä viikon ajalta.
Olen nyt pyöritellyt noita logeja. Vastedes kun keräät mittaustietoja niin 30 s keruuväli on hyvä, nyt oli 5 s siitä tulee vuorokautta kohden reilu 17000 riviä tietoa, alkaa tietokone hidastelemaa.
Tehoja näyttäisi tosiaan olevan kateissa
Muuten kone käy asiallisesti.
Kuumankaasun ja lauhduttimen lämpötilojen suhde näyttäisi olevan ketuillaan verrattuna kolmeen muuhun verrokkikoneeseen.
Vahva epäilys että kylmäainetta on kateissa.
