Näkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet?Home Assistantiin tuli tehtyä tuollainen "at-a-glance"-tyyppinen dasboard Perferoille ja tuolla toisessa ketjussa käsitellylle ML-pohjaiselle toteutukselle.
KylläNäkyykö takassa liekki, kun siellä on tulet?Vähän tommosta kaipaillut, että mistä näkee yhdellä silmäyksellä yleistilanteen. Hieno on!
Haluaisin auttaa, mutta en valitettavasti halua koskea pitkällä tikullakaan Daikinin sumean logiikan toiminnallisuuksiinHei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee.![]()
Mä voin yläkerran pumpulla testata. Sais vaan ilma kylmetä niin, että tehoja tarvittais. Nyt vaikka laittaa tarveohjauksen automaatille niin ei ihmeempiä tapahdu, kun ulkona vielä plussaa. Joskus ajelinkin pumppuja tarveohjaus automaatilla niin muistaakseni sama kuin manuaalisellakin, että riittävän kovilla pakkasilla se on otettava pois päältä, kun teho ei enää riitä.Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee.![]()
Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä. Mittarointina ei mitään älypistorasiaa kummempaa.Hei, arvon pumppaajanörtit (kunnioituksella), teillä kun on noita sensoreita järjestelmä täynnä, niin olisiko mitenkään mahdollista testata, mitä Daikin Onectan automaattinen tarveohjaus tekee? Polttelisi itsekin ottaa se käyttöön, mutta ei mulla ole mitään mittareita, joista näkisi, että mitä se oikeasti tekee.![]()
Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.Mulla on nyt ollut 3h automaatilla ja ei muuttunut pumpun käytös mihinkään suuntaan, aiemmin oli tarveohjaus 95%. Täällä lämpötila nyt +4. Pumpun tehot sahaa 350-600W välillä.
Sullahan on hyvät testiolosuhteet siellä. Jos laitat tarveohjauksen automaatille niin voi olla, että lämpö ei riitä. Tuo tarveohjaus on tarkoitettu syys, kevät lämpötiloille ja pikkupakkasille.@Luukku , hienoa, jos voisit nähdä vaivaa tämän eteen!
BTW täällä aamulla -10 pakkasta, nyt "enää n. -6".
Olikohan siinä vielä niin, että se käyttää siihen säätöön edellisen päivänkin tietoja?Itse olen miettinyt toimiiko automaattinen tarveohjaus yhtä kapealla tehoalueella kuin manuaalinenkin ja säätyykö kerran päivässä vai tiuhemmin.
Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.Ei pitäiskään niin, mutta jos tarveohjaus olisi ollut man 40% niin ottoteho olisi ollut pienempi. Autolla tuo säätää tarveohjauksen lämmitystarpeen mukaan. Nyt sinun tapauksessa sallii käyttää suurempaa tehoa kuin mitä olisi sallinut 95%:lla.
Juu sellaisen käsityksen minäkin olen saanut vaikka ei siinä kyllä mitään järkeä ole. Kahta päivää peräkkäin ei ole pystynyt automaatilla pitämään kun on jo sisälämmöt sekaisin. Luulisi että säätäisi tarvetta jatkuvasti mittaamiensa lämpötilojen mukaan.Olikohan siinä vielä niin, että se käyttää siihen säätöön edellisen päivänkin tietoja?
Testasin tuota laittamalla pyynnin 30 astetta ja tarveohjaus automaatille. Tunnin verran mietittyään alkoi puhaltaa yli 50-asteista eli täydellä teholla. Kun laitoin tarveohjauksen 95 %:iin niin puhalluslämpötila tippui hetimiten 38 asteeseen. Testi jäi lyhyeksi kun ulkona 4 astetta ja sisällä tuli liian lämmin. Olisi jännä tietää tapahtuuko automaatilla jotain säätöä välillä 95-100% jossa manuaalilla turhan iso harppaus.Eli autolla on suurempi rajoitus kuin 95% mutta joku rajoitus kuitenkin? No pakkastestejä odotellessa, lauantaina kävi -1 niin oli siinä ja siinä, että 95% asetus riitti.
Kun kaikki hyvin niin ukkeli istuu nojatuolissa takan lähellä ja, jos jossain entiteetin arvossa mennään rajojen ulkopuolelle niin ukkeli seisoskelee miettiväisen näköisenä laitteen kohdalla.Hieno systeemi!
Ei tuo tarvi enää kuin Little Computer People-tyyppisen ukkelin touhuamaan taloon ja toimii rauhoittavana viihdykkeenä kuin vaikka akvaario![]()
Miksipä ei.Kun kaikki hyvin niin ukkeli istuu nojatuolissa takan lähellä ja, jos jossain entiteetin arvossa mennään rajojen ulkopuolelle niin ukkeli seisoskelee miettiväisen näköisenä laitteen kohdalla.
Voiko tuosta päätellä mitään automaattisen tarveohjauksen roolista, eikös jopa Daikin yritä säätää lämpötiloja antureidensa perusteella ilman tarveohjaustakin?Laitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Ulkona 3 astetta. Ennen päällelaittoa HA näytti, että pyytäis tarveohjaus 60%. HA ei ohjaa mitenkään nyt.
Edit: puhaltimen nopeus autom. Ensimmäinen katko, kun sisäyksikön mittaus näyttää 23.
Huonelämpötilan mittaus yläkerran oleskelutilassa ja näyttää nyt 19,6.
Nyt on pähee!!Miksipä ei.
Joo ei oikein voi.Voiko tuosta päätellä mitään automaattisen tarveohjauksen roolista, eikös jopa Daikin yritä säätää lämpötiloja antureidensa perusteella ilman tarveohjaustakin?
Miksipä ei.
Kaipa tuo jotain javascriptiä on. En tiedä. Eihän tuollaista "kukaan" käsin tee, Claude teki minun puolestani. Voin toki jakaa YAML:n, mutta eihän se tulisi toimimaan, kun valtaosa näistä härpättimistä on tehty sillä oletuksella, että sensorit ovat saatavilla.Toi on hieno. Millä toi on tehty? Alkaa oleen pakottavaa tarvetta saada itselle vastaava
Mistä muuten taiot tuon takan tuoman lämpötehon ?Miksipä ei.
Tämä uusin Claudella tehty ohjaus tietää, että kuinka paljon taloon tuotetaan lämpöä pumpuilla. Ja tuo ylimääräinen tunnistamaton lämpö tuotetaan joko takasta, tai se tulee saunasta. Nyt malli kuvittelee, että se tulee aina takasta.Mistä muuten taiot tuon takan tuoman lämpötehon ?
Laitoin takaisin HA:n ohjaukseenLaitoin nyt päälle yläkerran Stylish asetuksilla pyynti 21, tarveohjaus autom, puhallus man 2. Yläkerrassa 19,2 astetta. Aika maltillisesti lähti päälle, 230-250W otto, puhallus 29,5 - 31 astetta.
Päätin eilen lauantaina klo 07.00 kokeilla taas kerran automaattista tarveohjausta. Pyynti 22 ja puhallus 4. Pumppu toimi hyvin, osaksi sen takia että ulkolämpötila pysyi koko päivän noin +1 asteessa. Puhalluslämpötila oli tasaisesti noin 36 astetta, ei katkokäyntiä, vain muutama sulatus päivän mittaan, ei ryntäilyä ja sisällä 22 astetta. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä puoliltaöin oli sulatus ja ulkolämpötilakin putosi miinuksen puolelle. Ilmeisti tuolloin automaattinen tarveohjaus pomppasi 100 %:iin ja pumppu alkoi puhaltamaan täydellä teholla. Talossa tuli liian kuuma ja laitoin yöllä tarveohjauksen ensin 95 ja sitten 90 % :iin.Laitoin takaisin HA:n ohjaukseen![]()
Hyvä kysymys! Eihän tarveohjausta tarvittaisi ollenkaan jos lämpötilansäätö muuten toimisi. Sehän vain rajoittaa maksimitehoja. Minun mielestä suurin ongelma on tarveohjauksessa ylipäätään on tuo harppaus 95->100% jolloin ottoteho yli kolminkertaistuu. Lisäksi on epäselvää että muuttuuko ATO (= automaattinen tarveohjaus) vain kerran vuorokaudessa klo 00.00 vai tarpeen tullen. Aloitin uuden testin, kaikki kuten eilen mutta pyynti 22->21,5 astetta@Sampo22 , hyvää dataa! Eli ymmärsinkö oikein, että automaattinen tarveohjaus jopa huonontaa huoneen lämpötilan säätöä verrattua, ettei ole käytössä?
Ihmetellä vaan täytyy tuota. Ihan kuin tuo Daikinin ohjelmisto olisi hyvä lähtökohta, mutta kehitysosaston pomo on tullut nörttien huoneeseen ja sanonut: "No niin pojat, laittakaapahan pilkku nyt siihen koodiin, tää pumppu julkaistaan huomenna!".
Oikein muuta selitystä ei tuolle voi olla. Siinä on aivan selvästi aiheet huippuluokan ohjelmistolle, mutta ei. Jotain on jäänyt puuttumaan.
1. Tavoite: huoneen tavoitelämpötilaa siirretään ulkolämpötilan mukaan (auto.curve), ja ulkolämpötila on tasoitettu 30 minuutin ajalta.
2. PI-säädin: huoneen ja tavoitteen erosta lasketaan lämpöpyyntö watteina (pid.kp × ero + integraali). Integraali ei kasva, jos ylin tai alin taso ei riitä pyyntöön, ja se on jäädytetty
sulatuksen ajan.
3. Tasojen lämpö: jokaiselle tasolle arvioidaan, paljonko lämpöä se antaa. Taulukko (demand.table) antaa tasojen sähkötehot, ja kerroin opitaan laitteen viime aikoina tuottamasta lämmöstä.
4. Lämpövaje: kirjanpitoon kertyy pyynnön ja laitteen todella antaman lämmön erotus wattitunteina.
5. Sulatuksen velka: sulatuksen ja sitä seuraavan pidon aikana menetetty lämpö kirjataan erikseen ja pyydetään takaisin vähitellen seuraavien tuntien aikana, ei kerralla.
6. Askel: tasoa nostetaan, kun nykyinen taso antaa liian vähän ja vaje on kasvanut puoleen siitä ylimäärästä, jonka seuraava taso tuottaisi lyhimmässä sallitussa ajassa. Laskeminen toimii
samoin toiseen suuntaan. Askel voi ylittää useita tasoja, jos nekään eivät riitä.
7. Rajoitukset: askelten väli on vähintään demand.rate, taso ei muutu sulatuksen aikana, ja pidon aikana sitä ei nosteta.
Lisäksi puhallinnopeus valitaan ulkolämpötilan mukaan (demand.fanmap), ja ulkoyksikkö on hiljaisella tasoilla, joille taulukko sen määrää, sekä sulatuksen ajan.
Täällä taas koitetaan saada invertteripumppu toimimaan on/off tyylillä (mukavuussyistä).Tämä kotiautomaatioilu on kyllä vimmaista touhua. Työn alla on katkokäynnin ehkäisy ja DC:n
On/offiin tuo suunta on täälläkin, eli FAN-tilaa aina kun alkaa olla katkokäynnin uhkaa tarpeeksi. Näillä lämpötiloilla pumppu pystyisi jurnuttamaan DC 60%:lla yhtä mittaa ilman katkoja tai sulatuksia, mutta avoin tila sisäyksikön yhteydessä alkaa lämmetä turhan paljon ja täytyy katkoa lämmitystä myös sen mukaan.Täällä taas koitetaan saada invertteripumppu toimimaan on/off tyylillä (mukavuussyistä).
Yöksi jätin DC:n 100%:in niin nyt puhalluslämpö on reilusti lämpimämpää. Katkokäynti sallittua HA:n ohjauksen mukaan.
