roots
Ihan hyvä testivideo jossa olennaiset asiat selvisi lumi kannattaa putsata paneeleilta lämpötilan vaikutus erittäin marginaalinen sekä heijastukset ei sähköä tuota vaan ne fotonit pitää päästä suoraan kennolle vaikka sitten pilvien takaa tai oksien välistä.
Tuosta nyt mitään muuta saanu kuin että halfcuttikin romahtaa pienestä lumipeitosta, lämpötila vaikutus tuosta ei selviä... paremmin sen voi todeta datalehdestä että merkitystä on, heijastumat taas antaa jotain lisiä joskus muttei ne mitään ratkasevia oo pitkässä juoksussa.
Lopussa tehty vesikannutesti oli kyllä ihan jotain muuta kuin paneeli kesäauringon paahteessa
Miltei 20 kg panelin lämpötilalle ei kovin paljoa tapahtu muutamasta litrasta vettä. Panelin datalehtikin jo sen kertoo mitä tapahtuu eikä se sen suurempi myytti ole. Tyypillisesti tehosta häviää -0.4% / °C - -0.5% / °C. Jälkimmäisen tapauksessa se tarkoittaa että tehosta häviää 10% kun lämpötila nousee 20 astetta.
Kun funtsii miten halfcutti on kytketty niin valtosa piireistä on tuossakin peitossa. 50 W tullee yhdestä nurkasta ja muut on sitten ne loput vajaa 50W.
roots
Niin, vähän on peitossa sinänsä mutta oleelliset kohdat ja tuota se voi olla. Vähän tuota testiä olis voinu paremminkin näyttää, alapää peitossa ja sitten lisäten niin että yläkertakin peittyy tai sitten kokonaan toisinpäin kuten normaalisti tapahtuu.
mobbe
Missä lämpötilassa paneelien nimellisteho on laskettu?3,280 kwp paneeleista sain kesällä hetkellisti 3kw siis 91% enemmänkin olisi tullut mutta invertteri rajoitti
Euroshopperi
Ihan mielenkiintoinen koe olisi vetää tuo katos päälle myös erilaisina päivinä ja tutkia sironnan merkitystä. Huomasin omalla kohdalla, että maaliskuussa oli pari päivää, jolloin oli niin kirkasta, että aurinkolaseja alkoi kaivata. Tuolloin tehot pomppasi max 10,4 kW lukemaan invertterillä. Pähkäilin, että tuon täytyi johtua sironnasta, kun havupuut kantoi vielä lumia latvustoissa. Samoin saattaisi ilmassa olla myös myös mikrokiteitä enemmän just noissa kohti, kun piikkiä lykkäsi. Kvanttimekaniikkaahan koko panelihommat on muutenkin, niin tuo sirontahan menee siinä sivussa osana ansaintaa.
maxx83
14.4.2023 saatu Hoymiles hmt-2250 käyttöön ja 6x410w hc paneelia..17.4 saatu väreen myyntisopimus mutta sinne ei ole välittynyt mitään myyntiä tähän mennessä.
    50,5 KB · Katsottu: 126
Skata
Huhtikuu tuotti 796 kwh:ta (157,93 kWh / kWp). Tuotetusta 440,58 kWh omaan käyttöön. Omakäyttöaste 44,65 %. Ostosähköä huhtikuussa 533 kWh, tulisijoilla ei lämmitetty.
Ja vuoden osalta pamahti juuri 1300 tuotetun kWh:n raja rikki (257,94 kWh / kWp).
Euroshopperi
Huhtikuu 22 tuotanto 538,35 kWh, josta omaan käyttöön 81 %.
Huhtikuu 23 tuotanto 1183,61 kWh, josta omaan käyttöön 58 %.
Kohtuullinen ero, kun virhekytkentä korjattu. Toukokuu 22 tuotanto 1289,19 kWh oli vain reilu 100 kWh tämän vuotista huhtikuuta enemmän.
Vuoden alusta tullut 1 850 kWh, josta päätynyt omaan käyttöön 67 %.
puuteknikko
Huhtikuun tuotanto 436,02 kWh ja myyntiin 142,64 kWh netotuksen jälkeen, eli omakäyttöosuus 293,38 kWh = 67,3%. Ostamatta jäänyt tai myyty sähkö tuotti virtuaalirahaa 39,70€ edestä lompakkoon.
Koko kalenterivuoden osalta omakäyttöosuus kuun loppuun mennessä 72,3% ja kaikesta käytetystä sähköstä on paneeleista saatu 11,7%. Koko viime vuoden lukemat vastaavasti 52,3% ja 14,7%.
mobbe
300kwh josta 99 kwh myyntiin rahallinen hyöty n.35e on jokseenkin selvää että kolmen ja puolen tonnin nettoinvestointi ei tule maksamaan takaisin mutta tämä on tätä mielenkiintoinen projekti on ollut
KattiK
Huhtikuun kokonaistuotanto oli 1180 kWh, josta laskien sain omaan käyttöön vielä huonon 38 prosenttia, joka korjaantunee paremmaksi tulevaisuudessa kunhan saa sähköauton töpselin nokkaan. Päivällä nukutaan/lataillaan ja yöt ajellaan ;D
Niin joo, tämän päivän tuotanto oli 59,3 kWh puolipilvisellä säällä.
Apulanta
Huhtikuun oma tuotanto oli 1536,63 kWh josta myyntiin meni 844,44 kW.
Lisäksi ostosähköä vielä 166,04 kWh huhtikuun kulutus.
Vuodealusta kulutusta 2196,59 kWh ja omatuotantoa 2618,72 kWh josta myyntiin meni 1221,88 kWh
Lämmitys ja muu käyttö on tullut tehtyä pääsääntöisesti päiväsaikaan jolloin on sähköä hyvin saatavilla myös pilvisellä säälläkin ja vuorokauden kokonaiskulutuksen saanut monena päivänä helposti alle 4-5kWh/vrk.
Huonelämpö on hyvin riittänyt kun on lattialämmitys ja reilusti ylitehokas maalämpöpumppu jolla on saanut päiväsaikaan puskuroida lämpöä lattiaan.
dabster
Huhtikuun tuotanto 1610kWh josta myyntiin mennyt 1025kWh.
Lisäksi vielä ostosähköä 486kWh, joten optimointia on vielä edessä!
Reilu viikko sitten asennettu VILP varmaan auttaa tuohon optimointiin ja ajatuksena on ohjata käyntiä enemmän päiväsaikaan. Onko täällä porukalla kokemuksia tällaisista ohjauksista? Itsellä Panan laite, jossa ainakin viikko-ohjauksella saa käyntiä ohjattua aurinkoiselle ajalle.
Euroshopperi
Olikos tässä niin, että on myös aurinkokennot katolla ja ne on laskettu yhteen tuohon omatuotantoon?
Apulanta
Tuo oma tuotanto on kokonaisuudessaan PV-paneelien osalta 2618,72 kWh jotka ovat katolla, lisäksi on seinällä olevasta 30 tyhjiöputkikeräimestä joista tuli huhtikuun ennätyksenä 349.7kWh lämpimään käyttöveteen energiaa. Tyhjiöputkikeräinten koko 2023 vuoden tuotanto huhtikuun loppuun on 673.8kWh.
roots
Carunallakin raportointi tökkii...
Ja Datahubin raportit on persiistä, ei ainakaan loppuasiakkaalle tarkoitettuja, tai sitten ei vaan löydä (tuokin mahdollista)
Tifo
Aika repaleinen kuvio tuli eilen, 19,5 kWh kuitenkin. Nimellistehokin ylittyi pilvien ansiosta. Tuottoa tulee jo 14 tuntia päivässä. ~ välillä 6-20.
    212,1 KB · Katsottu: 104
Luukku
Mitä lähteitä käytät laskujen tekoon ja netotuksen huomiointiin? Kiinnostaisi vähän itseäkin tarkemmat laskelmat...
Tuotanto invertterin äpistä. Mitattu kulutus ja verkkoon päin mennyt Elenialta. Heleniltä myyntiin mennyt netotuksen jälkeen ja ostosähkö. Eli Elenian tuotanto - Helenin myynti = netotettu.
Luukku
Tein ihan perus exelin mihin laitan kulutukset joita pystyn mittaroimaan eli auto, PH-lattia, ilpit, poreallas ja lvv.
Tuotantolukeman ja nuo verkkoyhtiön ja sähkönmyyjän tiedot omiin sarakkeisiin. Eri sarakkeista näkee sitten prosenttiosuuksia kokonaiskulutuksesta yms. Nyt kun osa sähköstä tulee paneeleista niin esim kuukauden kokonaiskulutusta ei nää muualta kuin exelistä.
E: Tuo OKA 75% on siis laskettu suoraan invertterin tuotantolukemasta netotus huomioiden. Suoraan omaan käyttöön on mennyt 53% ja tuotannolla on katettu 42% kokonaiskulutuksesta.
roots
Tarkistin jo päivällä ja sen saa noista laskettua:
Tuotanto 894kWh
Omaan käyttöön suoraan 52,65%
Netotuksen vaikutus 22,42%
OKA 75,08%
Myynti 223kWh
OKA = 100% - (223kwh / 894kwh * 100%) = 75,055928411633109619686800894855% :D :D
puuteknikko
Netotuksella on aika iso vaikutus meillä, jopa yllättävän suuri. Vertasin nyt viime ja tätä huhtikuuta; viime vuonna tuotanto 365 kWh, josta myyntiin 185 kWh. Tänä vuonna netotuksen myötä tuotanto 436 kWh ja myyntiin 143 kWh.
Verkkoon myydyn ylijäämän keskihinta onkin sitten palaillut normaaleihin lukemiin, tänä vuonna 5,8 c/kWh ja viime vuonna 8,4 c/kWh. Ei osunut kohdalle kovin montaa sellaista tuntia, jossa alviton pörssihinta olisi ollut korkeampi kuin oman sopparini kokonaishinta.
jarkko_h
Netotuksella on kyllä iso vaikutus. Toki huhtikuussa oli paljon pilvettömiä päiviä, jolloin netotuksen suhteelllinen hyöty alhaisempi kuin pilvisinä. Kun mennään 15 minuutin jaksoihin netotuksennä hyöty tippunee noin kolmasosan ilman automatiikkaa.
Verkkoon myydyn sähkön keskihinta 2025 tulee olemaan enää noin 3-4 senttiä.
